| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautsprechersteuerung (Speaker A/B) für 2. Raum | |
Lautsprechersteuerung (Speaker A/B) für 2. Raum+A -A |
HoSchmitt
erstellt: 11. Mrz 2018, 18:33
Hallo, Ich habe bisher einen Pioneer VSX-920 von 2010 und möchte mir einen neuen Receiver mit WLAN und aktueller Webfunktionalität kaufen. Allerdings habe ich ein Problem mit einer Funktionalität die ich bisher ausführlich nütze: Die Lautsprecher A/B. Der Pioneer kann zwischen Lautsprecher A (=5.1 System) und B (Stereo in der Küche) per simpler Taste umschalten: A oder B oder A+B (Speaker-Taste). Dies benutzen meine Frau und ich sehr oft - Entweder alles in die Küche, oder in das Wohnzimmer, oder beides. Multiroom-Funktionalität hat der Receiver benötige ich aber nicht - überall soll die gleiche Quelle wiedergegeben werden. Außerdem möchten wir beim Einschalten entweder die letzte Einstellung oder eine Benutzerdefinierte. Meist nutzen wir das Radio oder CD/DVD Musik für die Ausgabe. Ich habe mir jetzt die aktuellen Pioneer, Denon, Yamaha, Onkyo Receiver angeschaut - und habe diese Funktionalität bei keinem gefunden - zumindest nicht, indem man 1-2 Tasten auf der Fernbedienung oder am Gerät drückt. Man muss eigentlich immer in ein Menü, dies nochmals per Hand aktivieren, kann die Hauptlautsprecher nicht abschalten - die Nebenlautsprecher aber an etc. Über Multiroom wird die Bedienung sehr kompliziert.Der letzte Pioneer der dies hatte ist anscheinend der VSX-930/1130. Ich möchte mir aber eingentlich kein 3 Jahre altes Gerät kaufen - zumal diese inzwischen schwerer zu bekommen ist. Gibt es irgeneine Alternative auf dem Markt? Oder eine geschickte Alternative mit den Sub-Outs? Vielen Dank |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 12. Mrz 2018, 11:32
Ich finde diese ganzen Zonen-Geschichten an den AVR ja auch nicht sonderlich gut gelöst, aber das kann ich so nicht nachvollziehen. Bei Denon zum Beispiel drückst du auf der Fernbedienung "Zone 2", dann auf "ein" - schon spielt Zone 2.
Auch das verstehe ich nicht ganz. Beide Zonen lassen sich getrennt voneinander ein- und ausschalten. |
Zem
erstellt: 12. Mrz 2018, 12:18
Hoi, Kleiner Kommentar zu WLAN: Ich weiß nicht wie das bei anderen Herstellern/Geräten ist, aber bei meinem Yamaha RX-A3060 ist der WLAN-Empfang über diese eine kleine Antenne 'ne ziemliche Katastrophe. Da brauch nur ein dünnes Brett zwischen dem Yammi und dem ~3m entfernten Router/Acces-Point sein und die Verbindung hat enorme Probleme, reißt dauernd ab, etc. Da muss das Gerät schon absolut frei und optimal stehen, damit WLAN (hoffentlich) störungsfrei funktioniert. Lösung bei mir: LAN-Kabel rein und supi sind die Web-Funktionalitäten. Grüße, Zem |
HoSchmitt
erstellt: 12. Mrz 2018, 21:41
Ja, Zone 2 läßt sich einfach einstellen - aber das die Quelle von Zone 2 identisch mit der Hauptzone ist muss nicht in jedem Fall funktionieren. Und wenn ich die Hauptzone z.B. auf CD umstelle, dann muss ich auch erst Zone 2 umstellen. Ob das mit allen Quellen funktioniert weiß ich nicht.? - oder? Was ich gefunden habe - ich hoffe ich habe alles richtig verstanden Bisher: Taste Speaker schaltet um (A,B,A+B,Keiner) Pioneer (z.B. VSX932/VSX-LX302): Man kann Lautsprecher B einstellen. Das Umschalten der Lautsprecher passiert dann über Menüpunkt Werkzeug->Other->Speakers-> (A, B, A+B) auswählen Denon (AVR-X2400H) Hier kann ich über Endstufen-Zuweisung Front-B einstellen Umstellen über Einstellungen->Manuelle Konfiguration->Frontlautsprecher (A,B,A+B) oder über Zone Optionen->AVR-Optionen->All-Zone->Stereo (dann gibt's aber kein 5.1 in der Hauptzone) Yamaha (z.B. RX-V681) Hier kann ich 7.1+Zone konfigurieren. Gleichzeitiges Spielen geht über den Party-Modus. Dann ist aber nur Stereo in Zone 1 möglich. Liege ich damit falsch? Gibt es schnellere Möglichkeiten? Helfen mir vielleicht Apps das alles schnell umzuschalten (soll ja bei Yamaha ganz gut sein...) |
HoSchmitt
erstellt: 12. Mrz 2018, 21:46
Hallo Zem, Danke für den Hinweis. Meine Fritzbox ist recht Leistungsstark und in der Nähe des Receivers - aber Netzwerkkabel will ich trotzdem nicht legen. Ich kann ja etwas mit 2,4/5Ghz versuchen. Ich werde dann auf jeden Fall darauf achten, einen Receiver mit externer WLAN Antenne zu besorgen. Viele Grüße |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 13. Mrz 2018, 00:38
Zumindest bei meinem Denon X4000 kann ich als Quelle für Zone 2 "Source" einstellen (geht nur am Gerät, nicht mit der FB). Dann läuft dort immer automatisch das, was auch in Zone 1 läuft.
Front B ist eigentlich für ein zusätzliches Paar Front-LS im selben Raum gedacht, das alternativ zu den normalen betrieben wird. Das ist nicht die richtige Konfiguration für deine Zwecke.
Das braucht man eigentlich nicht. Ich jedenfalls ahbe das noch nicht verwendet an meinem X4000.
Woher hast du die Info? Ich lese das anders in der BDA. Habe es aber wie bereits gesagt noch nie ausprobiert. Wie schon gesagt, an meinem X4000 habe ich an der Front eine Taste Zone 2 Source, und wenn ich dort "SOURCE" einstelle, läuft in Zone 2 immer dasselbe wie in Zone 1.
Auf jeden Fall sollte dir eine Logitech Harmony weiterhelfen. Da gibt es vieles, was sonst nur übers Menü geht, als direkte Funktion mit nur einem Tastendruck. |
HoSchmitt
erstellt: 13. Mrz 2018, 22:29
Danke nochmals für die Antworten.
Die Funktion wäre perfekt. Allerdings weiß ich nicht, ob es dies Funktion bei allen Denon Receivern gibt? Der X4000 ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber doch ein paar Klassen höher. In der Anleitung habe ich nichts über diese Einstellung gefunden (aber auch nicht in der X4000 Anleitung). Merkt er sich diese Einstellung fürs nächste Mal? Mein Zielreceiver wäre eher der X1400 oder X2400H (dann gibt's aber kein 5.1 in der Hauptzone)
Laut Anleitung AVR-X2400H: Sie können die gewünschten Eingänge in der MAIN ZONE und in ZONE2 auswählen und wiedergeben. Wenn die Funktion All-Zone-Stereo genutzt wird, können Sie die in der MAIN ZONE wiedergegebene Musik gleichzeitig auch in allen Zonen hören. Das ist beispielsweise nützlich, wenn Sie Hintergrundmusik im ganzen Haus hören möchten. <Der All-Zone-Stereo-Modus wird auch dann beendet, wenn die Stromversorgung der MAIN ZONE ausgeschaltet wird. Im All-Zone-Stereo-Modus können nur die Klangmodi “Multi Ch Stereo” und “Stereo” ausgewählt werden. Wenn “HDMI-Audioausgang” auf “TV” eingestellt ist, steht der All-Zone-Stereo-Modus nicht zur Verfügung.> Für mich [Beitrag von HoSchmitt am 13. Mrz 2018, 22:31 bearbeitet] |
Lautsprechersteuerung über zwei Stockwerke lenger86 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 11 Beiträge |
5.1 Setup - Surround Speaker Positionierung tschungge15 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 8 Beiträge |
Relevanz der Rear-Speaker? chrislo am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 21 Beiträge |
Perfekte Austellung der Speaker??? xavier_222 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
Neue Speaker kommen - neue Quellen? -Caesar- am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2022 – 13 Beiträge |
Suche Ständer für Center Speaker alexcom am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
Glasregal für Surround Speaker gesucht Xx_Snizzle_xX am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
Speakers A/B oder keins von beiden? oxyd am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 6 Beiträge |
Center Speaker Tom1377 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Rear Speaker Aufstellung OK? ppf am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 5 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthegreatdan
- Gesamtzahl an Themen1.563.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.159
