Perfekte Austellung der Speaker???
xavier_222
#1 erstellt: 06. Jan 2004, 19:42
hallo
also da ich nun neue räumlichkeiten habe und ein wenig mehr flexiblität als vorher würde ich gerne mal wissen wie eigentlich die optimale aufstellung eines heimkino systems(5.1) aussieht.also mein fernseh steht im schrank wo sich auch der center befindet. so nun zu meinem eigentlichen probleme da ich nur ca 20cm von der wand weg sitze wie kann ich da am besten die sorroundspeaker anbringen??? sollten sie direkt in meine richtung strahlen?? sollten sie richtung raum mitte strahlen?? sollten sie auf ohrhöhe angebracht werden oder hoher???
xxxxxFL Schrank FRxxxxx
couch
derausserirdische
#2 erstellt: 06. Jan 2004, 20:24
Hi Xavier,
hinten sind deine Verhältnisse nicht einfach. Optimal sind die Surrounds ein wenig hinter deiner Sitzposition mit noch ca. 1M Abstand zur hinteren Wand in 1,80m Höhe anzubringen. Da du das nicht realisieren kannst bleibt dir leider nur probieren. Ich würde anfangen in dem ich doch ein wenig Abstand zur hinteren Wand lasse, Vorschlag ca. 0,5m. Eine Höhe von 1,80m sollte nicht das Problem sein.
Die Ausrichtung hängt stark vom LS ab. Da hilft nur probieren. Mein erster Versuch wäre anwinkeln zur Rückwand. Ist meistens die bessere Variante. ich betone muss aber nicht sein. Nach vorne brinbt wahrscheinlich nix, da du ja hinten den Surroundboxen sitzt.
Wenn du vorne noch flexibel bist ... die beste Aufstellung der drei Frontboxen ist auf einem gedachten Halbkreis (Kreismittelpunkt ist deine Sitzposition) um die Sitzposition. Dabei sollte der Center hinter der Bildschirmoberfläche. Alternativ kann an verschiedenen Geräten auch eine elektron. Zeitverzögerung für den Center eingestellt werden. Dies ist neben der mechanischen Anpassung aber sicher nur der zweitbeste weg.
Viele Grüsse
Jürgen.
xavier_222
#3 erstellt: 06. Jan 2004, 21:19
hallo
ja danke erstmal für deine tipps. dann werde ich wohl erstmal ein wenig probieren müssen.
mfg xavier
amathi
#4 erstellt: 06. Jan 2004, 21:25
hi,
kuck dir mal diese seite an. http://www.heimkino-technik.de/tuning/surround_index.html
mfg adi
iselba
#5 erstellt: 23. Jan 2004, 10:58
Die beste Austellung der Lautsprecher ist wie folgt:
Front: Die Beiden Frontlautsprecher sollen das so genannte Hördreieck herstellen (Zwischen dir und deinen Lautsprechern soll ein gleichschenkeliges Dreieck entstehen)
Center: Der Center ist hauptsächlich für die Wiedergabe der Sprache verantwortlich, daher soll er genau auf den Kopf zielen und zwischen den Front und dem Center Lautsprecher soll nicht mehr als 60 cm. Höhenunterschied sein.
Rear: Die Rearspeaker sollten gegenüber den Frontlautsprechern aufgestellt werden und zwar so, dass sie nicht direkt auf den Kopf zielen (sie sollten ca. 10 cm hinter dem Kopf den Schneidepunkt haben).
Subwoofer: Beim Woofer kann man mit der Aufstellung flexibel sein. Ihn kann man irgendwo im Raum aufstellen, da der Bass nicht zugeordnet werden kann.
Mfg
iselba
Darksoldier
#6 erstellt: 23. Jan 2004, 20:04
hmmmm.....also mein sofa steht an der wand also habe ich so ziemlich 5 cm abstand ist des soooo schlimm ?? wenn zum beispiel dieser schneidepunkt vor dem korf ist ?
iselba
#7 erstellt: 26. Jan 2004, 07:36
Die Aufstellung der Speaker ist wichtig aber nicht so bedeutend. Ob der Scheitelpunkt jetzt hinter oder vor dem Kopf ist, ist für einen Menshen der ganz normal fernsieht nicht sonderlich relevant.
Mfg
iselba
Austellung Center Speaker
Heimwerkerking am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  7 Beiträge
Austellung der Anlage
kingheoh am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  8 Beiträge
Perfekte Aufstellung der Boxen
hakkle am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  10 Beiträge
Der Perfekte TV Sessel
DJSubway am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2016  –  34 Beiträge
Suche perfekte Einstellung
michael259259 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  13 Beiträge
Galileo - Das Perfekte Heimkino 60.000?
BulletToothTony am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  123 Beiträge
Center Speaker
Tom1377 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Position der Surround-Speaker
Lotion am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  3 Beiträge
einpegeln der einzelnen speaker
norsemann am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  7 Beiträge
Platzierzung der Rear Speaker
JamesBlunt am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
