| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino auf unter 10m² | |
Heimkino auf unter 10m²+A -A |
MarkuBu
#158
erstellt: 08. Feb 2018, 12:38
Ich werde eventuell noch etwas mehr von meinem Büro opfern und den Kinoraum noch etwas breiter machen. Und eventuell werde ich für die Trennwand Yton Steine nehmen. Ich habe noch welche hier, mit denen ich die Kellerwände verkleidet habe. Sind also nicht allzu dicke Platten. Das ganze dann noch mit OSB oder Rigips verkleiden. Und bitte verzeiht mir, wenn ich drei Schritte voraus denke, aber das mache ich meistens so. Das Thema DBA ist nach wie vor interessant. Was könnte ich da für Chassis nehmen? Ich gehe davon aus, dass die am besten in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht werden sollten. Da ich davon bis zu 8 Stück brauche sollten sie nicht übermäßig teuer sein. Welches Chassis wäre denn angemessen und kostet nicht wesentlich mehr als 50€ pro Stück? |
_gerhard_
#159
erstellt: 08. Feb 2018, 13:01
... Oder einen großen Raum... Tagsüber Büro, Abends Heimkino |
MarkuBu
#160
erstellt: 08. Feb 2018, 13:19
Hm, auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Bin mir aber auch nicht sicher, ob die Möbel dann nicht stören. Eine klare Trennung wäre zumindest für den Kinoraum angenehmer und schafft auch Flächen zB für Regale im Büro. Statt einer festen Wand würde aber vielleicht ein Vorhang ausreichen. Dann wäre das Büro nicht so beengt |
MarkuBu
#161
erstellt: 08. Feb 2018, 13:49
Würde sich ein Visaton W 200 S eignen? Die TIW 200 XS sind doch etwas teurer. Aber das wären jetzt aus dem Visaton Sortiment die beiden Kandidaten, die meiner Meinung dafür geeignet wären. Gibt es von anderen Herstellern vergleichbare Chassis, nur etwas günstiger? |
Apalone
#162
erstellt: 08. Feb 2018, 14:04
Treiber f Eigenbauzwecke stellt man hauptsächlich gem. der TSP zusammen. |
Tzulan444
#163
erstellt: 08. Feb 2018, 14:05
Ich habe auch nur einen großen Raum zur Verfügung und habe das Heimkino mittels IKEA Kallax Regalen, die als Raumteiler fungieren abgetrennt. Wenn du eh nach und nach aufbauen willst, wäre das doch perfekt. Einfach da wo die Tür ist ein 5x5 Kallax Regal und vorn an der Leinwand der Eingang. So bist du flexibel und kannst auch jederzeit verschieben, je nachdem wie groß der Schreibtisch ist. Als Büroregal taugen die Dinger auch. |
MarkuBu
#164
erstellt: 08. Feb 2018, 14:11
Das versuche ich gerade, wobei ich bisher mich bisher nur am Qts für geschlossene Gehäuse orientiert habe. Muss ich für den Wandeinbau noch andere Werte beachten? @Tzulan: Kallax kenne ich. Haben wir im Wohnzimmer. Wären mir für den Zweck mit knapp 40cm aber zu tief. Die würden viel Platz wegnehmen, zumindest neben dem Schreibtisch. Auf der anderen Seite könnte man darüber nachdenken |
dejavu1712
#165
erstellt: 08. Feb 2018, 17:46
Schön das Du drei Schritte im voraus denkst, dumm ist nur, wenn man den ersten dann schon wieder vergessen hat. Ein unschlagbar günstiges und ordentliches Chassis das mit einem 50-70 ltr. CB klar kommt, hatte ich ja schon mehrfach genannt. JBL CS 1214 TestFür ein vergleichbares Chassis musst Du in der Regel deutlich mehr ausgeben, insbesondere wenn sie 8 oder 10 Zoll haben und noch kleinere Gehäuse benötigen, aber ich hatte ja schon erwähnt, eine 20-25 cm tiefe Baffle Wall (Vorbauwand) reicht für ein DBA und die entsprechenden 5 Einbau LS (selbst vier Front/Rear High LS wären noch möglich) ohne Probleme aus. Da wo noch Platz in der Vorbauwand ist, könntest Du sogar noch akustische Maßnahmen integrieren. So verlierst Du nur rund 40-50 cm vom Raum, aber wenn man immer alles mehrfach wiederholen muss, weil ein Thread explodiert, dann.... EDIT Die Chassis für ein CB sollten mindestens einen Qts von 0.45 (besser höher) haben, ansonsten muss man diese zu stark elektronisch entzerren, daher ist auch eine DSP Endstufe (wie z.B. die Behringer iNuke 3000 DSP, hatte ich auch schon empfohlen) obligatorisch. Bei den Visaton ist der TIW 200 XS halbwegs geeignet, der W 200 S nicht, Alternative zu den Visaton: Dayton RSS210HF-4Der hat einen Qts von 0,5 und einen x-max von 9 mm, der geht sehr gut in einem kleinen CB, ist aber fast 3 mal so teuer als der JBL: [Beitrag von dejavu1712 am 08. Feb 2018, 17:57 bearbeitet] |
MarkuBu
#166
erstellt: 08. Feb 2018, 17:58
Richtig, hattest du schon erwähnt. Muss glaube ich den Thread nochmal durchlesen (ohne das Gezanke) Hab mal zwei JBL bestellt. Muss ich das Gehäuse mit Dämmwolle füllen oder ist das in einer CB nicht nötig? |
dejavu1712
#167
erstellt: 08. Feb 2018, 17:59
Muss nicht, kann man aber, so gewinnt man virtuell noch etwas an Volumen. |
gapigen
#168
erstellt: 09. Feb 2018, 07:25
TE, da hast Du einen schönen großen Raum und machst zwei winzige daraus Ich würde versuchen alles in einem Raum unterzubringen. Da ich allerdings nicht weiß, wieviel Krams du im Arbeitsbereich lagern MUSST, nimm das hier nur als Denkanstoß. Vielleicht kann man z.B. den Schreibtisch so bauen, dass man ihn beim Film schauen an die Zimmerwand klappt... |
_gerhard_
#169
erstellt: 09. Feb 2018, 07:32
MarkuBu
#170
erstellt: 09. Feb 2018, 08:11
Der Schreibtisch ist 2m x 2,40m. Mal abgesehen davon, dass ich einen kompletten PC abbauen müsste könnt ich den höchsten hochkant auf die lange Seite auf den Boden kippen. Außerdem passen Heimkino und Büro vom Ambiente nicht zusammen. Ein Kino soll dunkel sein und Reflektionen an hellen Möbeln können stören, von akustischen reflektionen ganz zu schweigen. |
ingo74
#171
erstellt: 09. Feb 2018, 08:16
So schaut’s aus Zumal bis jetzt keiner (!) begründen könnte, wieso ein kleines dezidiertes Heimkino schlecht ist. Hier geht es wohl eher um geistige Grenzen als um klangliche... |
gapigen
#172
erstellt: 09. Feb 2018, 08:17
Ok, wenn Du den Monsterschreibtisch in einem Raum ohne Fenster zum Arbeiten brauchst, dann kann ich eigentlich nur viel Spaß und gutes Gelingen wünschen. |
MarkuBu
#173
erstellt: 09. Feb 2018, 08:22
Der Raum hat ein Fenster, aber egal |
Apalone
#174
erstellt: 09. Feb 2018, 10:48
Das mit den geistigen Grenzen stimmt. Hat ja auch keiner, behauptet, dass ein kleines HK schlecht ist. Aber eben mit den völlig sinnlosen "Empfehlungen" bzgl. Akustisegel u.ä. |
ingo74
#175
erstellt: 09. Feb 2018, 11:11
Warum soll ein Deckensegel auf 2,12m Raumhöhe nicht funktionieren Apalone..? |
soundrealist
Gesperrt |
#176
erstellt: 09. Feb 2018, 11:33
Die verbale, provokante Ausdrucksweise jedenfalls definitiv nicht |
ingo74
#177
erstellt: 09. Feb 2018, 11:38
soundrealist, kannst du deine Behauptung aus #153 auch begründen:
Edit - bevor sich einer angegriffen fühlt, weil er es falsch versteht oder verstehen will, geistige Grenze meint: ‚was ich nicht kenne oder verstehe, dass gibt es nicht bzw kann nicht sein‘ [Beitrag von ingo74 am 09. Feb 2018, 11:48 bearbeitet] |
WilliO
#178
erstellt: 09. Feb 2018, 11:55
Hallo zusammen Obwohl ich mich eigentlich ja schon ausgeklinkt hatte möchte ich aus aktuellem Anlaß noch folgende Tatsache anmerken: Mein "Deckensegel" macht seinen sehr guten Job in exakt 2,10m Höhe. Ich habe es gerade noch einmal nachgemessen. Aaaber, dieses Deckensegel ist motorisch betrieben, d.h., es wird ausschließlich bei Beamerbetrieb ausgefahren und ist auch nur so breit wie die LW resp. die Bildfläche. Ich kann deshalb -auch wieder aus praktischer Erfahrung- sagen das i c h mich nicht in einem Raum aufhalten möchte der konstant eine derartig niedrige "Decke" hat. Der in Rede stehende Raum, mit einer Flöche von sage und schreibe nicht einmal 9m², verbunden mit einer Deckenhöhe von 2,10m + schwarzem Deckensegel, was in der optischen Wahrnehmung noch einmal unglaublich "drückt", ist ideal geeignet um einen Klaustrophobie-Test zu machen! Derjenige, der sich dort wohlfühlt empfindet auch eine MRT-Röhre als angenehm. Noch eine Anmerkung zur s.g. Anlagenplanung und Raumausstattung mit DBA's u.d.g.: Lieber Ingo, hast du dir wirklich einmal vor Augen geführt wie das in der Praxis ausschaut? Ich kann's nicht glauben! Allein schon 4 Sub's (jeder braucht laut Datenblatt min. 40-50L Nettovolumen!... zzgl. Mobliar und dem anderen aufgeführten Krimskrams..... Zur Verdeutllichung meiner Ausführungen bzgl."Deckensegel" noch zwei links: http://www.hifi-foru...8-17-004_794641.html http://www.hifi-forum.de/bild/stobag-ventura-5400-002_784855.htmlGruß Willi |
_gerhard_
#179
erstellt: 09. Feb 2018, 12:11
Ich würde nicht behaupten dass es schlecht wäre... richtig umgesetzt kann das natürlich was werden. Im Umkehrschluß könnte man auch sagen, dass es natürlich auch möglich ist den großen Raum einer zweifachen Nutzungsmöglichkeit zuzuführen, ohne Einschränkungen in klanglicher, optischer und praktikabler Hinsicht hinnehmen zu müssen. ... Er sollte sich mMn alle Möglichkeiten durchdenken, wird dem Thread-Verlauf nach eh eine "längere" Baustelle Bezüglich DBA etc. rede ich garnicht mehr mit... wurde ja schon aufgezeigt dass es für den TE die einzige Möglichkeit zur klanglichen Ekstase wäre |
ingo74
#180
erstellt: 09. Feb 2018, 12:19
Wenn es regnet, kann man sich stundenlang darüber aufregen ohne was daran ändern zu können oder es einfach akzeptieren und entsprechend handeln. Hier haben wir nunmal einen kleinen Raum, der ist gesetzt. Wieso wird darüber diskutiert anstatt mit der Vorgabe vernünftige und passende Empfehlungen und Hilfestellungen zu geben..?! 10m2 sind nicht ideal, das hat nie einer behauptet, aber man kann mit etwas Wille, Budget und Wissen ein gutes Heimkino draus machen, auch wenn sich manch einer das nicht vorstellen kann oder schlichtweg keine Ahnung hat. Willi - die Lautsprecher inklusive Subwoofer kann man problemlos als InWalls in eine Vorbauwand einbauen. [Beitrag von ingo74 am 09. Feb 2018, 12:20 bearbeitet] |
MarkuBu
#181
erstellt: 09. Feb 2018, 12:23
Nicht die einzige, aber die bevorzugte. Ich will mir bei der Wahl der Chassis nur nichts verbauen. ich kann problemlos zwei 60 Liter Subwoofer aufstellen, wenn es sein muss, aber ich kann aus den falschen Chassis kein DBA machen. Was die Raumaufteilung angeht: Ich denke auch über Vorhänge nach, um den Raum abzutrennen und etwas Kino Feeling zu bekommen. Es stimmt schon, ich habe eine Vorstellung, was ich gerne hätte, dass heißt aber nicht, dass ich mich darauf fixiert habe. Die Idee, die Wand aus Yton Steinen zu bauen rührt daher, weil ich die Dinger noch habe und die nur Platz wegnehmen. |
ingo74
#182
erstellt: 09. Feb 2018, 12:31
Mit einem Vorhang als ‚Seitenwand‘ handelt man sich mehr Probleme ein (Symetrie etc.) , als mit einer festen Wand. Die Frage nach deinem Plan bzw Konzept wird immer wichtiger, denn ohne Grundlage kann man nichts empfehlen. Also - was ist dein Ziel, ein ‚richtiges‘ Heimkino oder willst du dir einfach was ‚zusammenschustern‘..? |
MarkuBu
#183
erstellt: 09. Feb 2018, 12:35
Der Vorhang wäre in erster Linie eine optische Trennung. Ich würde dann Leinwand und Sitze entsprechend mittig im Raum platzieren. Ob das aber geht weiß ich noch nicht. Muss erst den Raum leer räumen und schauen, was ich alles in einem Büro brauche. Eigentliches Ziel sind nach wie vor zwei Räume, weil man die besser definieren kann |
_gerhard_
#184
erstellt: 09. Feb 2018, 12:37
Mal schön bei die Fische bleiben jetzt ... Ich denke ein Forum ist ein "beratender" Bereich, darüber sind wir uns wohl einig... Der kleine Raum ist NICHT "gesetzt" ... er WIRD vermutlich gesetzt... ist er aber noch nicht! Wäre er es, würde ich dir Recht geben... so jedoch leider nicht. Was ich bei dir gerade nicht ganz nachvollziehen kann: Warum du dich so aufregst wenn man dem TE alternative Möglichkeiten, auf den IST-Stand bezogen, aufzeigt die er selbst vielleicht noch nicht in Betracht gezogen hat bzw. einfach nicht daran dachte? Ich rede jetzt nicht von "darüber diskutieren", sondern bewusst nur vom Aufzeigen von Möglichkeiten. Also komm Ingo -> |
ingo74
#185
erstellt: 09. Feb 2018, 12:45
Darüber rege ich mich doch gar nicht auf - mich nerven eher die, die hier das ‚Dagegen‘-Schild hochhalten und ihre (falschen) Behauptungen permanent nicht begründen können oder wollen. Mir erschliesst sich im Moment auch nicht, welchen Vorteil MarkuBu hätte, wenn er aus denn Raum ein Mehrzweckzimmer macht, akustisch wäre das ein größerer Kompromiss als wenn er den kleinen Raum in ein vernünftiges Heimkino verwandelt. Mir ist ä aber im Moment auch nicht klar, was MarkuBu nun überhaupt will... |
WilliO
#186
erstellt: 09. Feb 2018, 12:56
Hallo Ingo, auch aus eigener (praktischer) Erfahrung weiß ich das die Konstruktion von In-Wall-Subs nicht "problemlos" ist. Sowohl meine Rears L/R als auch meinen Sub habe ich so konstruiert. Ob der TE das kann (oder überhaupt will) halte ich für zumindest fraglich. Einfach so mal einen - (wie dick sollen die Ständerwände überhaupt werden?) -Speaker in eine Vorbauwand "reinkloppen" reicht definitiv nicht aus! http://www.hifi-forum.de/bild/img-0041_264245.htmlGruß Willi [Beitrag von WilliO am 09. Feb 2018, 13:02 bearbeitet] |
MarkuBu
#187
erstellt: 09. Feb 2018, 12:59
Nach wie vor zwei getrennte Räume, schalldurchlässige Leinwand und DBA (irgendwann). Wenn hier Optionen genannt werden denke ich eben mal darüber nach, ob das Vor- oder Nachteile hätte. Das heißt nicht, dass ich gleich meine Meinung ändere.
heißt: ich denke darüber nach. Es heißt nicht, dass ich es jetzt so machen will. Es hätte den Vorteil, dass das Büro nicht so beengt wäre. Es wäre auch einfacher, das Kino warm zu bekommen durch die Heizung. Welche Nachteile es für das Kino hätte weiß ich noch nicht bzw wie es sich auf die Akustik auswirken würde |
ingo74
#188
erstellt: 09. Feb 2018, 13:04
Mit problemlos meine ich nicht, dass es einfach ist. Einen Lautsprecher selber bauen ist auch nicht einfach, das gesamte Heimkinoprojekt ist auch nicht einfach. Die Frage wäre dann, welche Probleme kann welche Variante verursachen..? |
WilliO
#189
erstellt: 09. Feb 2018, 13:12
Also, wenn ich dich (TE) richtig verstehe willst du also in diesem Raum tatsächlich mit Beamer und LW arbeiten? Und eine Heizung soll auch noch eingebaut werden? Hast du Kenntnis bzgl. Wärmeentwicklung durch Beamer - bei weniger als 20m³ Luftvolumen? An welchen LW-Typen hattest du gedacht? @ Ingo: Notiere bitte das dein (gutgemeinter) Vorschlag bzgl. 65" TV hinfällig ist. Ich wiederhole mich: "Das wird echt kuschelig!" Gruß Willi |
WilliO
#190
erstellt: 09. Feb 2018, 13:15
Ingo, egal welche Variante man sich anschaut: Es gibt n u r Probleme die ich nicht zu lösen habe! Und auch nicht lösen will weil ich das ganze Vorhaben für ....entschuldige bitte....idiotisch halte. So, nun bin ich wirklich weg! Gruß Willi |
_gerhard_
#191
erstellt: 09. Feb 2018, 13:24
... der Beamer könnte ja im "Büro-Bereich" sein in einer... Dings... ja so ne Box halt ... entsprechend Zu- u. Abluft auch im Büroraum.Vorausgesetzt natürlich die Kino-Rückwand ist die Trennwand. Hätte auch den angenehmen Nebeneffekt der Beamer-Geräuschminderung und des Platzgewinnes (oder wohl eher geringeren Platzverlustes?) im Kino-Bereich. Edith sagt: Blödsinn... gerade die 3D Planung des TE entdeckt Weiters könnte man entsprechend eine "Nische" in diese Trennwand einbauen, welche die Elektronik aufnimmt. Der TE verliert dadurch zwar minimal Raum im Büro-Bereich, aber alle Wünsche kann die kleine Fee nicht erfüllen [Beitrag von _gerhard_ am 09. Feb 2018, 13:37 bearbeitet] |
ingo74
#192
erstellt: 09. Feb 2018, 13:25
Edit - das geht nicht, die Tür ist da im Weg ![]() Das mit dem Beamer in dem kleinen Raum und der Distanz sehe ich auch eher problematisch. Welche anderen Probleme meinst du..? MarkuBu braucht für den Bau, die Berechnung etc des Kinos, der Akustik und der Lautsprecher sicherlich die passenden Kenntnisse, falls er die nicht hat bzw sich die nicht aneignet, wird es sicher problematisch, da hast du auch recht, aber davon gehe ich eigentlich nicht aus... [Beitrag von ingo74 am 09. Feb 2018, 13:27 bearbeitet] |
MarkuBu
#193
erstellt: 09. Feb 2018, 13:33
Immer wieder lustig, wie Kenntnisse oder räumliche Begebenheiten anhand von ein paar Forenposts beurteilt werden. Respekt. Ich hab nie davon gesprochen, eine Heizung einzubauen. In den Raum gibt es eine Heizung, die ich mit einer Trennwand vom Kinoraum abtrennen würde. Und da es ein Kellerraum ist kann es da vor allem im Winter auch kalt werden. Ich habe mir auch schon Gedanken über die Belüftung gemacht. Sollten wir doch mal zu dritt einen Film schauen wäre es nach einer Stunde sicher schon Recht stickig. Und Leinwand mit Beamer ist mein Fernziel. Ob das realisierbar ist oder ob es ein großer Fernseher wird weiß ich noch nicht. Und zu meinen Fähigkeiten und Kenntnissen: ich bin gelernter Elektroniker und hatte viele Jahre eine eigene Firma, in der ich eigene Schaltungen entwickelt und verkauft habe. Es wäre kein Problem, den Raum automatisch zu belüften. Holz zuschneiden kann ich auch. Passendes Werkzeug und Erfahrung ist vorhanden Das ich bei neuen Themen manchmal etwas "herumeiere" ist normal. Auch wenn ich ein Ziel habe heißt das nicht, dass ich mir nicht andere Optionen anschauen kann |
_gerhard_
#194
erstellt: 09. Feb 2018, 13:44
Gerade deinen Plan entdeckt *michschäme* ... Dort geplant Abstand Vorderwand-Rückwand ca. 3,2m? ... Dazu etwas Abstand Kopf zur Rückwand... sagen wir 40-50cm ... bist bei Sichtabstand zum Bild von etwa 2,7-2,8m .... Wäre wirklich eine Überlegung wert einen z.B. 65" TV hinzuhängen. Die sind heutzutage eh schon so dünn ... noch dazu würde ein (vielleicht für dich nerviges) Beamergeräusch wegfallen... das Beamer-Lüftungsthema bei Einbau in eine Box wäre auch hinfällig... Nur als Gedanken meinerseits welche dir vielleicht bei einer Entscheidung helfen könnten |
ropf
#195
erstellt: 09. Feb 2018, 14:11
Also - ich wünsche mir auch ein seperates Heimkino - aber den Raum würde ich nicht teilen. Natürlich liefert ein "Mehrzweckraum" kein Original-Kinofeeling - schon weil er i.d.R sehr viel heller gestaltet ist. Aber dem kann man uA. mit einer Hochkontrast-Leinwand entgegenwirken - evtl sogar curved . Der große Raum lässt sehr viel mehr Freiheit füt Boxenvolumina und akustische Massnahmen. Und schliesslich - bei der ganzen Wiedergabe geht es um eine akustische Illussion von Raum - die einfach besser gelingt,wenn um dich herum tatsächlich etwas freier Raum ist. Spannend fänd ich eine Lösung mit dem Schreibtisch ganz weit hinten im Raum, mit Blick auf die Leinwand, und Sessel oder Sofa unmittelbar davor. Hat etwas von Enterprise an sich - du hast auch am Schreibtisch tollen Sound - und als zusätliche Projektionsfläche (zb für die Terraindarstellung beim Flugsimulator) ist das einfach nur geil. Ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack, und weiss jetzt auch nicht, ob das mit deinen Fenstern hinhaut. |
dejavu1712
#196
erstellt: 09. Feb 2018, 15:28
Frag 10 Leute und Du hast 10 verschiedene Meinungen.... Einen Beamer würde ich in dem Raum/bei dem Sitzabstand vermutlich auch nicht machen, mit einem 75" TV (kostet auch nicht mehr als ein guter Beamer mit LW) sollte Kinofeeling möglich sein, mehr als eine 2 mtr. LW würde ich eh nicht machen, der 75" TV hat rund 1,60 m. Aber das sind alles ungelegte Eier über die hier schon eifrig debattiert wird, wenn man die entsprechende Vorbereitungen beim Bau trifft, kann man in der Zukunft flexibel reagieren. @WilliO Wo ist das Problem wenn man In-Wall LS in eine Baffle Wall integrieren möchte? Wenn man natürlich dafür ungeeignete Chassis und/oder FW nimmt bzw. selbst was bastelt, dann kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen, Schuster bleib bei deinen Leisten... |
oto1
#197
erstellt: 09. Feb 2018, 16:03
jein mit akustischen maßnahmen kann ich einen raum so klingen lasen wie ich möchte, das ist der trick bei der ganzen Sache! und den raum teilen bring mehr Probleme als lösungen. wer in einen dunklen HK angst bekommt, sollte es eh lassen, egal wie klein oder groß |
ropf
#198
erstellt: 09. Feb 2018, 16:27
Ach - mit dieser Argumentation muss es wohl gewollt sein - wenn dir in dem Miniraum einer der Surrounds direkt ins Ohr bläst ... das ist nämlich in dem kleinen Raum nicht vermeidbar, wenn du dort mit mehreren Personen schaust oder hörst [Beitrag von ropf am 09. Feb 2018, 16:30 bearbeitet] |
WilliO
#199
erstellt: 09. Feb 2018, 17:16
@dejavu1712: Da du mich persönlich ansprichst antworte ich noch einmal -zum letzten Mal- in diesem m.E. unsinnigen thread: Ich weiß -wie schon gesagt, aus eigener Erfahrung- das speziell eine Vorbau-/Ständerwand ordentlich ausgeführt sein muß will man sogar Subwoofer in eine solche Wand einbauen will. Das setzt nicht nur eine entsprechend dicke Beplankung sondern auch noch Versteifungen zur rückwärtigen Mauer voraus. Macht man es -aus welchen Gründen auch immer- anders erlebt man garantiert sein "blaues Wunder"! Aus diesem Grund hatte ich bereits die Frage an den TE bzgl. Dicke/Stärke der geplanten Ständerwand gestellt. Ich weiß nicht ob du über ähnliche Erfahrungen verfügst wie ich? Ich kann mir aber sehr gut vorstellen das dem nicht so ist...sonst hättest du die Frage vermutlich nicht gestellt In diesem Sinne: Noch einmal gutes Gelingen dem TE! Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 09. Feb 2018, 18:32 bearbeitet] |
ingo74
#200
erstellt: 09. Feb 2018, 17:36
Eine stabile Vorbauwand zu bauen ist kein Hexenwerk ![]()
Sowas nennt man Nahfeld und das hat sehr viele Vorteile (Stichwort Hallradius etc), mal abgesehen davon, dass hier die Hörentfernung eher Midfield ist. [Beitrag von ingo74 am 09. Feb 2018, 18:51 bearbeitet] |
oto1
#201
erstellt: 09. Feb 2018, 19:54
Also ich weiß nicht woher du dein Selbstbewusstsein hast, doch ich kann dir etliche, bessere Kinos als deins zeigen! Selbst das Kino vom TE kann besser werden. |
der_kottan
#202
erstellt: 10. Feb 2018, 06:46
Ja bitte, hoffentlich jetzt wirklich das allerletzte mal. |
MarkuBu
#203
erstellt: 10. Feb 2018, 10:43
Der CS1214 ist ja schon ein Trümmer. Ist gerade gekommen. Der Beipackzettel schlägt ein Volumen für die CB von 28 Litern vor, aber für das Auto. Ich denke mal, für meinen kleinen Raum reichen 40 Liter. Will das Haus ja nicht einreißen. Schätze, ich brauche dafür noch ein paar Endstufen. |
dejavu1712
#204
erstellt: 10. Feb 2018, 10:55
Das Volumen errechnet sich aus den TSP, ich dachte du willst die LS auch selbst bauen, in dem Fall sollte man schon einige Grundkenntnisse besitzen oder sich zumindest aneignen. Mit diesem Tool und den TSP des JBL, kannst Du selbst ermitteln wie sich der Subwoofer bei den unterschiedlichen Volumen verhält, ich würde jedenfalls nicht zu klein bauen, erstens musst Du dann umso mehr entzerren und der Qtc wird im Verhältnis ziemlich hoch werden. Wenn Du bei einem DBA das Gehäuse für zwei Subwoofer z.B. 212x50x20 kommst Du bei einer MDF Wandstärke von 22 mm inkl. Verstrebungen auf rund 70 ltr. pro Chassis, mit der entsprechenden Dämmung kannst Du das Volumen dann noch virtuell ein wenig vergrößern. Für ein DBA brauchst Du im Grunde genau eine DSP Endstufe, die von mir zum gefühlt hundertsten mal empfohlene Behringer iNuke NU3000DSP ist die günstigste Variante, den lauten Lüfter habe ich bei mir einfach abgeklemmt, das ist im Heimbetrieb kein Problem. Deutlich wertiger und auch viel leiser, wegen des temperatur gesteuerten Lüfters der erst bei einer sehr hohen Betriebstemperatur anspringt, ist dann aber auch nahezu doppelt so teuer. Monacor STA1000DSP. [Beitrag von dejavu1712 am 10. Feb 2018, 12:15 bearbeitet] |
Apalone
#205
erstellt: 10. Feb 2018, 11:09
Vielleicht solltest du erst mal mit den Grundlagen anfangen und Fachliteratur lesen. War da nicht in einem deiner unübersichtlichen, relativ zahlreichen Parallelthreads etwas von "verstehen wollen" formuliert?!? "für meinen kleinen Raum reichen 40 Liter" ist jedenfalls der völlig falsche Ansatz für eine Basslautsprecherentwicklung... |
MarkuBu
#206
erstellt: 10. Feb 2018, 12:45
Und mit dem DSP kann ich dann auch ein Delay auf dem zweiten Kanal einstellen vermute ich. Hab noch keine genaue Beschreibung dafür gefunden. Würde denn auch ein Behringer NU 1000 DSP reichen? Scheint bis auf die Endstufenleistung identisch zu sein. Oder wird das bei 4 Chassis pro Kanal dann zu schwach? Hab gerade noch was über den DSP gefunden.
dejavu1712
#207
erstellt: 10. Feb 2018, 13:06
Ein Kanal für vorne einer für hinten, Delay, Phase, er ist 2 Ohm stabil, preisgünstig usw., alles lässt sich pro Kanal getrennt einstellen, daher nutzen viele Anwender diesen Verstärker auch für solche Anwendungen. BDA herunterladen, dann weis man was der DSP alles kann. Der Preisunterschied ist relativ gering da lohnt es sich mMn nicht das kleinere Modell zu nehmen, außerdem ist es kein Fehler Reserven zu haben, auch wenn die Subwoofer nur einen kleinen Raum beschallen müssen. |
MarkuBu
#208
erstellt: 10. Feb 2018, 13:09
Bei 40 Liter komme ich auf einen Qtc von über 0,9. Das ist mir schon klar. Für eine Butterworth-Charakteristik bräuchte ich über 100 Liter. Der Rechner empfiehlt sogar "Free-Air". Aber wie heißt es so schön: "Learning by doing" und "Aus Fehlern lernt man". Ich möchte mal hören, wie es sich bei 40 Litern anhört, damit ich einen Vergleich habe. Wenn ich einfach nur nachbaue was vorgesagt wird lerne ich nichts. |
Heimkinobau auf 10m² Raum zu klein? Chris1982m am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 11 Beiträge |
Gutes Heimkino unter 300 euro Moritzm am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung für Heimkino NYgamerXX am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 7 Beiträge |
"TIPP" zum "HEIMKINO" kauf NYgamerXX am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 10 Beiträge |
spaßanlage (und heimkino) beier am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 12 Beiträge |
Preiswertes Heimkino Kommerzialrat am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
VIFAntastisches Heimkino?! Ymf am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 10 Beiträge |
Heimkino Atomix am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 6 Beiträge |
Heimkino Velocity am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 21 Beiträge |
Heimkino-Fanclub in Oberösterreich GHE am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
