| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufstellort Center Lautsprecher | |
Aufstellort Center Lautsprecher+A -A |
BaschdiS
erstellt: 03. Okt 2017, 11:07
Hallo ihr Lieben, ich würde nach langer Abwesenheit mal wieder eure Hilfe benötigen. Auf den Bildern seht ihr meine aktuelle Wohnwand mit den Front Lautsprechern. ![]() Nachdem der Center Lautsprecher aktuell unter dem Fernseher liegt, schränkt das die mögliche Größe des neuen Fernsehers doch etwas ein. Leider sehe ich als Laie keine Möglichkeit wie ich das Problem lösen könnte? Habt ihr eine Idee wohin ich den Center stecken könnte, das ich den ganzen Platz für einen Fernseher verwenden kann? Danke für eure kreativen Ideen! ![]() Beste Grüße! |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2017, 11:19
Wohnwand + großer TV = schließt sich aus! [Beitrag von n5pdimi am 03. Okt 2017, 11:19 bearbeitet] |
BaschdiS
erstellt: 03. Okt 2017, 11:21
Naja ich müsste dann halt einen TV kaufen der entsprechen in die Lücke zwischen Ende der Box und Anfang des oberen Teils passt 65" oder so sollten da schon rein gehen aber wahrscheinlich nicht alle... |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2017, 11:35
Ja, aber, wie sollen wir Dir jetzt mit dem Center helfen? Der Center muss so nahe wie möglich ans Bild ran, sonst wirkt es unecht. Und wenn Du keinen Platz dafür hast - schwierig. Oder Du lässt ihn ganz weg und sitzt ab sofort nur noch im perfekten "sweet spot" in der Mitte zwischen den Fronts... |
BaschdiS
erstellt: 03. Okt 2017, 11:37
Heißt, den Center oben auf die Schrankwand legen ist alles andere als ne Alternative? |
n5pdimi
erstellt: 03. Okt 2017, 11:43
Dann sprechen die Leute halt immer von der Decke herab. Du kannst den Center auch hinter die Couch legen, wenn Dir das gefällt. Der Sinn ist es aber, es so wirken zu lassen, als käme die Sprache aus dem Bild. Und je weiter Center und Tv auseinander sind, desto weniger passt das. Oder wolltest Du jetzt hier einfach nur bestätigt bekommen "leg den Center irgendwo auf die Schrankwand - das passt schon"? |
BaschdiS
erstellt: 03. Okt 2017, 11:45
Schlechten Tag? ![]() Nein ich wollte das nicht bestätigt haben. Ich suche nach Lösungsalternativen. Wenn es keine gibt als den Center direkt da liegen zu lassen dann ist es eben so. |
slawasun
erstellt: 03. Okt 2017, 12:08
Neue Wohnwand (nur ein Lowboard) wäre eine Alternative. Oder geh zu einem Schreiner der dir den Center in das Lowboard einbaut. Sprich im Lowboward dafür eine extra Aussparung macht. 3tens. Und damit wahrscheinlich die günstigste Lösung. Die oberen schränken noch höher hängen. Und wenn du es ganz einfach haben willst, lass alles wie es ist und kauf keinen neuen Fernseher. Was anderes bleibt nicht übrig. |
Fuchs#14
erstellt: 03. Okt 2017, 12:10
entweder Oberschränke weg oder Center weglassen, alles andere ist Murks |
n5pdimi
Ne, aber es ist leider tatsächlich so. Meiner Ansicht nach gibts wenig Alternativen. Wohnkino ist immer ein Kompromiss. Mal mehr in die Eine- und mal mehr in die Andere Richtung. Dann ist halt die maximale größe des TV begrent oder Du lebst damit, dass der Ton nicht mehr passt. |
Wie habt ihr eure Center-Speaker positioniert? Purplecoupe am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 40 Beiträge |
Wohin mit dem Center? SebastianGrothe am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 8 Beiträge |
Fernseher als Center? levon am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 4 Beiträge |
Kein Platz für den Center Fabii92 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 4 Beiträge |
KEF E305 - Wohin mit dem Center myLooo am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 12 Beiträge |
DVD-Spieler auf Center-Lautsprecher stellen erlaubt? forsberg99 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Fernseher auf Center stellen AltAiR2K3 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 7 Beiträge |
Wie bzw. wo Center unterbringen? Mutschkei am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 34 Beiträge |
5.1 Front-Lautsprecher im Regal! Delta.94 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 5 Beiträge |
Center-Lautsprecher richtig aufstellen ZeroKool1988 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
