Günstiges Multiroom Audio-System
Ilmer
#1 erstellt: 20. Nov 2017, 21:16
Hallo!
Ich kaufe mir eine neue Wohnung und möchte vieles selber machen damit es nicht zu teuer wird. Unter anderem will ich die Decke mit Rigips abhängen und ein Soundsystem verbauen, das in jedem Raum individuell steuerbar ist.
1. Zwei Deckenlautsprecher für jeden Raum
2. Steuerbar über ein Modul in der Wanddose
Bestellen würde ich mir am liebsten diese Teile auf Aliexpress:
http://s.aliexpress.com/NzqYRnMn
Das Teil ist echt günstig, hat neben USB und SD auch noch FM-Radio. Aber 2x10 Watt? Reicht das? Ich würde es sowieso nur so als Hintergrundmusik nutzen. Für etwas lautere Musik habe ich dann noch ein anderes System.
Meint ihr das wäre in Kombination mit 2x10 Watt Deckenlautsprechern (dann sind wir bei 20 Watt pro Raum) etwas brauchbares oder eher nicht?
Highente
#2 erstellt: 20. Nov 2017, 21:27
Wie wärs denn mit einem System von Sonos? Für Hintergrundbeschallung sollte doch eine Play 1 pro Raum reichen.
std67
#3 erstellt: 20. Nov 2017, 21:29
Hi
klar reichen 20W.
Aber das ist ja kein Multiroom, sondern jeder Raum hat seine eigene "Anlage"
In einem Multiroomsystem sind alle Räume vernetzt, können auf dieselben Quellen zugreifen (zb auf die Musik auf dem NAS, und können jeweils individuell Musik spielen oder alle zusammen, und können zentral gesteuert werden
Ilmer
#4 erstellt: 20. Nov 2017, 21:42
Sonos kann man aber nicht als günstig bezeichnen - wohl eher gewaltig überteuert. Zudem möchte ich Deckenlautsprecher haben da alles schön schlicht und aufgeräumt wirken soll.
@std67: OK hast Recht. Habe mich wohl falsch ausgedrückt. Aber ich möchte es schon so haben wie von mir beschrieben. Also 2x10 Watt reichen meinst du? Dann wäre das doch sicher keine schlechte Lösung.
std67
#5 erstellt: 20. Nov 2017, 21:48
ich kenne die Teile nicht, und weiß nicht ob sie roblemfrei areien (Software)
Ich ers. find es schon ziemlich unkofortabel jedes Gerät über Stick/SD searat speisen zu müssen und dann über ein Mini-Display die gewünschte Musik auszusuchen.
Da steh ich vorm Kack** also immer erst 5Min irgendwo vor der Wand und ärgere mich über das kleine Display, das aus diesem Winkel evtl. auch schlecht lesbar ist (die Platzierung sollte also vorher genauestens gelant sein)
Also ich sitz da lieber gemütlich aufm ott und stöbere in der Sammlung auf meine NAS, oder spiele meine favorisierten Playlists unkomliziert durch Druck auf die entsprechende Preset-Taste
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 20. Nov 2017, 21:58
bist du dir sicher, dass du es so haben möchtest wie du beschrieben hast?
Beispiel wie es hier ist:
morgens weckt die Squeezebox im Schlafzimmer mit der vorprogrammierten Musik
wenn man dann ins Bad geht, dann ist die Squeezebox dort mit dem "Wecker" synchronisiert, wird per Bewegungsmelder eingeschaltet und spielt dieselbe Musik wie im Schlafzimmer, auch wenn man am Abend davor noch ein heißes Bad mit "Einschlaf Musik" genossen hat
die Squeezebox in der Küche wird nicht per Bewegungsmelder eingeschaltet, speilt aber auch...
das ganze lässt sich in Grenzen inzwischen auch per Alexa steuern, also zumindest SB an/aus und lauter/leiser geht, Titel Steuerung ist mir zu komplex, brauche ich auch nicht.
also wenn man schon eine neue Wohnung "aufbaut", dann würde ich mich nicht in so ein enges Korsett wie mit diesen primitiven BT Einbau Verstärkern zwingen lassen.
ob es jetzt LMS (Logitech Music Server) und Squeezeoxen (gibt es nicht mehr aber diverse Möglichkeiten das "nachzubauen", auch wenn Logitech aus dem Geschäft zurück gezogen hat, das System "lebt" mehr als je zuvor!) ist, oder irgendwas anderes, das ist ja erstmal egal. Die Sache muss eine offene API haben, damit man es auch z.B. per FHEM steuern kann oder auch nur per App oder Web-Interface.
Ansonsten stellst du dir einfach in jedes Zimmer einen Amazon Echo und gut ist, das halte ich immer noch für die bessere Lösung als diese Einbau Geschichte ohne Funktion.
Ilmer
#7 erstellt: 20. Nov 2017, 22:53
Naja das ist halt Ansichtssache. Diese Alexa Spionagebox käme mir z.B nie ins Haus. Und Wlan möchte ich auch so weit als möglich vermeiden. Ich schalte ja sogar den Router aus wenn ich Abends ins Bett gehe. Es ist auch so schon mehr als genug Strahlung im Haus. Nennt mich paranoid aber ich bin da eben ein bisschen anders gestrickt. Man könnte natürlich alles mit Netwerkabeln machen aber der Aufwand lohnt sich für mich nicht. Ich möchte z.B nur im Badezimmer dezente Wellnessmusik hören und im Wohnzimmer höre ich eh nur immer den gleichen Radiosender.
Am liebsten wäre mir sowieso ein Modul das unter der Rigipsdecke versteckt wird und über den Lichtschalter angesteuert wird. Sprich, der Lichtschalter wird betätigt und gleichzeitig spielt das Modul Musik von einer SD-Karte ab. Bei Neubetätigung sollte die Musik dann genau dort weiterlaufen wo sie vorher beendet wurde - fertig. Das selbe z.B im Wohnzimmer mit einem Radiosender. Damit wäre ich schon zufrieden. Benötigen würde man dann höchstens noch einen Lautstärkeregler an der Wand und evt. einen Ein/Auschalt -Knopf.
[Beitrag von Ilmer am 20. Nov 2017, 23:05 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 20. Nov 2017, 23:03
iss ja völlig OK!
einige Dinge kann ich nicht nachvollziehen (z.B. Spionagebox, kompletter Blödsinn) aber wenn jemand vor allem unbekannten halt panische Angst hat, dann ist das so und dann muss man da akzeptieren.
der Punkt ist nur, dass der Titel dann wirklich komplett verwirrend ist, weil mit "Mutiroom Audio-System" hat das wirklich rein gar nichts zu tun, zumindest was man heutzutage darunter versteht.
wenn du dein Handy/Tablet immer per Bluetooth mit dem jeweiligen "Raum" koppelst, dann geht es ja auch.
natürlich musst du die Musik auf dem Gerät haben, WLAN iss ja nicht und Bluetooth ist natürlich viel harmloser als ordinäres WLAN
Ilmer
#9 erstellt: 20. Nov 2017, 23:13
Ach Blödsinn? Les dich mal ein bisschen ein, das ist kein Blödsinn. Durch einen Hack ist es theoretisch sehr leicht möglich dass jemand mithört. Natürlich sehr unwahrscheinlich aber schon allein die Tatsache dass es möglich wäre bringt mich zum nachdenken und ich hätte kein gutes Gefühl mit so einem Ding in meiner Wohnung.
Aber das ist ein anderes Thema.
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 20. Nov 2017, 23:25
Links?
bis zum "Aktivierungswort" wird das alles auf dem Echo lokal bearbeitet.
es haben genug Leute den Netzwerk Trafic kontrolliert und das ist alles sauber.
also "theoretisch" und "sehr leicht" innerhalb von einem Satz im selben Kontext sagt eigentlich schon alles.
ich will eigentlich nicht politisch werden, aber wenn ich diese "panische Angst vor allem was ich nicht kenne und nicht verstehe" sehe, dann wundert mich inzwischen auch der Erfolg der AFD nicht mehr, obwohl ich nie nachvollziehen konnte, welche Schwachmaten die wählen können...
mit einem "Hack" kann auch jemand das ABS von deinem Auto außer Kraft setzen, gehst du deshalb ab jetzt zu Fuß?
Passat
#11 erstellt: 20. Nov 2017, 23:28
Das Teil von Aliexpress, hat das überhaupt eine CE-Zulassung?
Sonst darfst du es nämlich gar nicht in die EU einführen, weil es die hiesigen technischen Vorschriften nicht erfüllt.
Es kann dann sein, das es der Zoll einkassiert und vernichtet.
Dann bist du Ware und Geld los und bekommst u.U. sogar noch eine Anzeige wg. Import illegaler Güter.
Und selbst wenn es den Zoll passiert, dann darfst du es gar nicht anschließen.
Passiert irgendetwas, z.B. Zimmerbrand o.Ä., kann es sein, das die Versicherung die Leistung verweigert, weil da ein Gerät, das nicht den hiesigen technischen Vorschriften entspricht, installiert ist.
Roman
Ilmer
#12 erstellt: 21. Nov 2017, 07:32
@Mickey_Mouse: Da könnte man nun lange drüber diskutieren aber das gehört nicht hier her. Jeder hat seine Meinung. Das hat auch nichts mit Angst zu tun. Ich nutze z.B auch kein Facebook weil mir Datenschutz und meine Privatsphäre sehr wichtig ist. Bei so manchen Zeitgenossen könnte der Staat vermutlich sogar ein Chip implantierten - "natüüürlich nur aus Sucherheitsgründen" - und die hätten nichts dagegen...
Wie gesagt, jeder wie er will.
Edit: // Hier deine Links...
https://www.wired.de...pionage-abhoergeraet
http://www.t-online....rzentrale-warnt.html
https://netzpolitik....rmittlungen-genutzt/
[Beitrag von Ilmer am 21. Nov 2017, 07:48 bearbeitet]
Decke abhängen mit Rigips?
atzenpaule am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  4 Beiträge
Musik in jedem Raum
Dampf_Hans am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  9 Beiträge
2. Boxen paar im neben raum?
AgentHawk88 am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  3 Beiträge
Lautstärke des AV-Receiver nicht mehr über Tv Fernbedienung steuerbar
CreatorX am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher-Installation
micsimon am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 20.06.2018  –  3 Beiträge
Heimkino/Boxen in Decke
bertbert13 am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  10 Beiträge
Denon AVC A11 XVA -über Internet steuerbar?
ReneBlade am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
Anlage für Wohnung (z.B. Heimkinoreceiver)
Fresh_21 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  3 Beiträge
Raum in Raum mache ich das richtig?
cooll123 am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  3 Beiträge
Deckenlautsprecher als Rear?
fossi100 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.494
