Musik in jedem Raum
Dampf_Hans
#1 erstellt: 08. Nov 2014, 12:28
Moin Moin,
Meine Freundin und ich stehen in den Startlöchern ein Haus zu kaufen. Eine Unterschrift trennt uns noch von den eigenen 4 Wänden. Wenn es dann endlich mal soweit ist, kann es ans renovieren gehen welches unteranderem das Vorhaben beinhaltet, in jedem Raum einen Lautsprecher unterzubringen um z.b. den wöchentlichen Hausputz nicht ganz so gelangweilt zu überstehen.
Nun frage ich mich, welche Lösung für mich wohl die beste ist. Ich habe mich schon ein wenig mit den Sonos Lautsprechern beschäftigt. Wenn ich aber meiner Freundin die Preise für diese Lautsprecher zeige, dann werde ich an das Thema wohl einen Haken setzen können
Gibt es eventuell auch eine kostengünstigere Alternative ohne das der Klang zu sehr auf der Strecke liegen bleibt? Lautsprecherkabel Unterputz zu verlegen kommt nicht in Frage da es einfach ein zu großer Aufwand für mich wäre auf beide Etagen erstmal die ganzen Kabel zu ziehen. Deshalb dachte ich an kabellose Lautsprecher in Flur, Küche, Bad, Esszimmer, etc.. Die Musik (in jedem Raum die selbe) würde ich gerne über den PC im Wohnzimmer steuern können. Wie kann ich das ganze am besten anstellen?
Gruß und ein schönes Wochenende
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 08. Nov 2014, 12:34
Wenn es kabellos sein muss, geht eben nur was Richtung sonos/heos. Vielleicht auch die neue Amazon-Box.
Alternativ gibt es ein paar Spezis, die solche Lösungen mit Aktivlautsprechern & einem Rasperry Pi hinbekommen haben.
Jan
Dampf_Hans
#3 erstellt: 08. Nov 2014, 12:45
Was würde ich denn zusätzlich zu den 5 Lautsprechern alles von Sonos/Heos benötigen um es komplett zu "verkabeln"? Wie sind denn die Sonos/leos LS im allgemeinen? Klang/Leistung? Weil wenn ich mir schon soetwas zulege, dann sollte es nicht nur für den wöchentlichen Hausputz reichen, sondern um es auch mal bei einer Party anständig krachen zu lassen.
Ideal wäre es natürlich wenn es eine Möglichkeit gibt mein bereits bestehendes 5.0 System (bestehend aus einem Yamaha RX-V473 Receiver + Jamo S606 HC3S LS) bei Bedarf dann mit dazu schalten zu können.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 08. Nov 2014, 12:53
Um ein 5.1 System zu integrieren benötigst du dies
http://www.amazon.de...reamen/dp/B001DHKUEK
Ich würde Sonos Heos vorziehen.
Ist einfach erprobt.
Mit diesen hier:
http://www.amazon.de...sr=8-1&pi=SX200_QL40
Sollte auch eine Party laufen
Klar, bekommst du bei einem "normalen" System mehr Klang fürs Geld.
Dafür büßt du eben an Komfort ein.
Sonos bietet eben Möglichkeiten, welche ein normales Hifi-System noch nicht bietet.
Statt jeden Raum auszustatten könntest du dir z.B. 2 Sonos Play 3 zulegen und jene dann im Haus umhertragen.
Z.b. normal stehts in der Küche.
Wenn eine Terassemparty ansteht kannst du es einfach mitnehmen und dort einstecken.
Dampf_Hans
#5 erstellt: 08. Nov 2014, 13:03
okay Also ich wollte die Lautsprecher dann schon fest in jedem Raum an die Wand "nageln". Für Party außerhalb des Hauses habe ich bereits ein kleines tragbares Gerät von Bose, welches für meine Bedürfnisse vollkommen ausreichend ist.
Sehe ich das also richtig das ich außer der Connect Box und eben den Lautsprechern nichts weiter benötige um es anzuschließen? Wie wird dann alles auf die einzelnen Boxen übertragen? Ein LS geht direkt an den Router und die anderen verbinden sich dann wireless untereinander? Gesteuert wird das ganze dann mittels Software aufn PC?
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 08. Nov 2014, 13:13
Wenn du ein i-device (ipad/iphone) hast (oder auch android) ließe es sich damit steuern.
Die play 3 benötigt nichts weiter als w-lan zugang und strom.
Das sonos connect natürlich noch ein verbindungskabel zum av-receiver
Dampf_Hans
#7 erstellt: 08. Nov 2014, 14:26
Nein. Wie gesagt sollte das ganze dann übern PC mittels Winamp oder ähnlichen betrieben werden. Nur bräuchte dann der PC doch auch eine Schnittstelle wie Blauzahn oder sowas oder? Werden die LS mit Batterien oder Strom aus der Steckdose betrieben? Ich danke dir auf jeden Fall schonmal für deine Hilfe.
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 08. Nov 2014, 14:30
Sonos läuft über das W-lan und jede Komponente benötigt einen Stromanschluss.
Die Steuerung über ein Smartphone wäre natürlich komfortabler, aber es geht auch mit dem Pc:
http://www.sonos.com/de-de/system
Winamp bräuchtest du eigentlich nicht.
Es gibt es Sonos-eigenes System.
Jan
Dampf_Hans
#9 erstellt: 28. Nov 2014, 17:17
Guten Abend,
ich danke dir für die Infos Jan. Meine Entscheidung ist gefallen und es werden in jeden Raum jeweils ein Sonos Play 3 Einzug halten. Ist für mich persönlich einfach die beste Lösung mit relativ wenig Aufwand
Hans
Wohnungsbau - In jedem Raum Lautsprecher
Basti46 am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  7 Beiträge
Hilfe ein Raum 2 Bereiche
Tomekkm am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  19 Beiträge
Raum in Raum Kino
Flagge14 am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  8 Beiträge
Raum in Raum Heinkino Aufbau von Anfang bis Ende
ms85 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 01.04.2017  –  6 Beiträge
Plaung Soundanlage bei einm ziemlich ungünstigen Raum
js67 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  7 Beiträge
Raum in Raum mache ich das richtig?
cooll123 am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  3 Beiträge
Ungünstiger Raum Nummer 4711
kgvil am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  10 Beiträge
Akustik in unsymetrischen Raum
Tesion am 03.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  3 Beiträge
DD5.1 oder DTS Musik. Wo?
zaro am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  6 Beiträge
Surround für Musik
Tyler_d1 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.988
