| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kompatibilität und Anzeige, Bluray und Atmos | |
Kompatibilität und Anzeige, Bluray und Atmos+A -A |
Kottenforst
erstellt: 04. Nov 2017, 13:47
Hallo in die Runde Ich hab' gerade Stückweise das Heimkino erneuert, etwas erzwungen ... Zuerst die Frage: Expandables III sei Dolby Atmos. Ich bekomme weder im Menü die Auswahl noch zeigt der AV es an. Hintergrund: Zunächst Erneuerung Onkyo 576 durch Pioneer VSX 1131. Player blieb Sony S1100. Test mit The Great Wall, Fehler, kein 3D, Test mit Exp III, Fehler, kein Atmos. Mit Atmos-Trailer via USB alles ok. 3D mit anderen Filmen bei Onkyo 576/Sony S1100 zuvor keine Probs. Maßnahme: Austausch zu LG 450 als Bluray Player, neue HDMI-Kabel Ergebnis: The Great Wall in 3D und Atmos, läuft. Exp III weiterhin nur 5.1, kein Atmos trotz Angabe auf Cover. The Gunman wird als Atmos erkannt, wobei es zunächst als DTS X erkannt wurde. Neustart dann Atmos. Was ist da los gewesen? Steckt das alles noch in den Kinderschuhen? Hat jemand Exp III mit Atmos laufen? Cineastische Grüße, Thorsten |
Nick_Nickel
erstellt: 04. Nov 2017, 17:50
Wenn im Audio - Menü von der Disk als Auswahl Dolby TrueHD 7.1 auswählen kannst da nimm die das ist die Atmos - Tonspur. Sonst hast du irgendwas im Player oder AVR falsch eingestellt. |
Kottenforst
erstellt: 04. Nov 2017, 18:43
![]() ![]() Im Bild dargestellt (siehe rote Hinweise): Ich bekomme nur 5.1 zur Auswahl. 7.1 ist gar nicht erst Option. Und im 5.1 ist kein Atmos laut Pioneer VSX1131. Ich habe jetzt den LG450 ersetzt durch einen Samung J5500, weil dieser explizit Bitstream ohne Bearbeitung weiterreicht und dieses als Option gesetzt werden kann. Der LG hat nur "auto" oder Neucodierung. Was "auto" bedeutet, ist dann irgendwie auch Hoffnung ... Ein Verdacht bebsteht noch. Im Pio ist konfiguriert, dass die Ednstufen für 5.1.2 zu verwenden sind. Damit spricht das Gerät ggf mit dem Player "ich kann nur 5". Bleibt noch das Defizit der fehlenden Atmos-Anzeige beim Pioneer. Wenn Dortmund/Bayern gespielt haben, fummel ich wieder an der Konfiguration rum. Grundsätzlich ist eigentlich nur Inbetriebnahme sozusagen konfiguriert. Und bei zB The Gunman funzt auch alles. Daher kann eigentlich nichts falsch eingestellt sein. Das ist mir ja das Rätsel. [Beitrag von Kottenforst am 04. Nov 2017, 18:44 bearbeitet] |
Kottenforst
erstellt: 04. Nov 2017, 18:54
Dieser Film http://splendid-film.de/article/show/178111THE EXPENDABLES 3 - A MAN'S JOB - EXTENDED DIRECTOR'S CUT - DOLBY ATMOS (Blu-ray) EAN 4013549051453 VÖ-Datum 22.12.2014 FSK ab 18 Laufzeit ca. 132 Minuten Bildformat 1920x1080 (2,40:1) Tonspur 1: Deutsch Dolby Atmos/TrueHD 7.1 Tonspur 2: Englisch Dolby Atmos/TrueHD 7.1 Tonspur 3: Deutsch DTS 2.0 (Headphone-Surround) Tonspur 4: Dolby Atmos/TrueHD 7.1 Das soll nur einmal Headphone sein. Im Auswahlmenü (siehe oben zuvor) ist je Sprache Headphone, also zweimal, auswählbar. EAN habe ich gerade geprüft. Ist die selbe ... |
Kottenforst
erstellt: 04. Nov 2017, 20:12
Setup der Lautsprecher (7.1 oder 5.1.2) hat keinen Einfluss auf das Auswahlmenü im Diskmenü der Bluray. Weiß jemand, ob die Auswahlmenüs interaktiv sind je nach Hardware-Setup? |
n5pdimi
erstellt: 04. Nov 2017, 22:08
Bitte erkläre den letzten Satz... |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 00:05
gerne Wenn der Player eine (fehlerhafte) Info über das Setup der Lautsprecher bekäme, könnte der Player interagieren und aus dem 7.1 lediglich das wiedergebbare 5.1 im Audiomenü anbieten. Und nicht den Bediener mit 7.1 verwirren, wenn er doch nur 5 Lautsprecher hat. Das hieße interaktiv. Andernfalls ist meine Bluray eine Fehlproduktion. Mangels Einträge dazu bei Google: ein Unikat. |
Laxen
erstellt: 05. Nov 2017, 08:08
Hab es mal getestet mit verschiedenen Einstellungen,Atmos wird immer angezeigt.Ist ja fest auf der Disc. Da auf dem Bild nix von HD zu sehen ist würde ich da schon vermuten das deine Disc defekt ist. Aber eine Blu ist das oder |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 08:13
darum hab' ich den EAN-Code verglichen EAN 4013549051453 Zumindest auf der Hülle. Der Witz wäre ja, wenn die Scheibe falsch wäre. Weil FSK18 hatte ich das Ding im Saturn und nicht im Web gekauft. Jemand aus Bonn oder Nähe Kottenforst hier, dem ich die Scheibe mal geben kann? |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 10:42
n5pdimi
erstellt: 05. Nov 2017, 12:49
Das bedurfte einer Erklärung. Nein, das ist nicht interkativ. Der AVR meldet dem Player nicht zurück, was das Setup kann, der Player gibt immer die gewählte Tonspur 1:1 aus (geht auch bei einem fest encodierten Stream gar nciht anders) und der AVR verarbeitet sie dann für das jeweiloige Setup passend. Ok, das Ganze scheint sich bei Dir ja eh inziwschen geklärt zu haben. Wobei sich mir verschließt, wie man den unterschied zwischen einer DVD und einer BluRay nicht sofort sehen kann.... [Beitrag von n5pdimi am 05. Nov 2017, 12:51 bearbeitet] |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 13:05
1. Ziemlich dunkel im häuslichen Kinoraum. Oder kannst du das ertasten? 2. Wer rechnet denn mit so etwas. Darum. Bitter. Echt ärgerlich. |
Highente
erstellt: 05. Nov 2017, 13:28
Dann guck nochmal in der Packung, ob auf der anderen Seite die Blu ray unter irgendwelchem Werbematerial verborgen ist. |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 13:42
Leider nein, nur der Ultraviolet-Code :-( Ich werfe das alles jetzt in die Tonne. Und beiße mir gerade in den Hintern. Denn beim aller ersten Abschielen 2014 war ich schon irgendwie enttäuscht vom Bild. Da wir den Film mit ordentlich Bier und Chips geschaut haben, war es Nebensache. Seitdem lag die Bluray(-Hülle) im Regal, bis jetzt der Atmos-Receiver aufgebaut wurde. Ab jetzt schaue ich mir jede Scheibe im Licht an nach dem Auspacken! |
n5pdimi
erstellt: 05. Nov 2017, 14:29
Ich meine von der Bildqualität. Ich kenne ja Dein Heimkino nicht, vielleicht baut sich alles um einen 32" HD Ready TV rum auf, aber wenn ich auf meinem Beamer oder dem 55" TV eine DVD anschauen würde, dächte ich sofort "Oh Gott! Was ist hier verkehrt?"... |
Laxen
erstellt: 05. Nov 2017, 14:36
Verkauf den doch und kauf die Blu... gibs doch günstig Und beim nächsten mal weniger Bier |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 18:06
Beamer, Vorgänger in HD-ready. Full-HD erst danach. Stimmt, heute falle ich bei dem Bild vom Sofa, auch ohne Bier. |
Kottenforst
erstellt: 05. Nov 2017, 18:09
FSK18 bei Ebay so' ne Sache. Ich kauf mir das Ding jetzt nochmal. Wird quasi wie ein neuer Film sein. Handlung war so knapp, dass ich sie eh schon vergessen hab' - und wegen des Bieres |
n5pdimi
erstellt: 05. Nov 2017, 20:10
Aber mal ehrlich, da hat wohl jemand im geschäft die DVD in die Hülle der BluRay gepackt bzw. getauscht, um vielleicht 4-5 EUR zu sparen! Wie krass ist das denn! Wobei, wenn der eingeschweißt war, muss das ja im werk passiert sein. Ich hab über Amazon mal ne HD-DVD bekommen, da war in der Hülle einfach nix drin. Ich würde zum Saturn gehen, zumindest wenn es Dich mal dahin verschlägt, den Film mitnehmen, und die Story erzählen. Bin gespannt, wie die reagieren. Im Zuge von "Der Kunde hat immer recht" müssten Sie ihn Dir eigentlich umtauschen. [Beitrag von n5pdimi am 05. Nov 2017, 20:12 bearbeitet] |
frage zu hdcp 2.2 Kompatibilität diwitor am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 28 Beiträge |
DVD und Kompatibilität Chris am 18.09.2002 – Letzte Antwort am 21.10.2002 – 9 Beiträge |
Canton Kompatibilität/Hilfe Barny9 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Kompatibilität von HDMI-Kabel Joni-Wan am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 5 Beiträge |
Receiver/Lautsprecher Kompatibilität john145 am 05.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 3 Beiträge |
UHD BluRay Player / Netflix / Dolby Atmos pesage am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 10 Beiträge |
RDS Anzeige Schachmatt am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Sound Anzeige nixo0072 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
Kompatibilität Dimm-Funksteckdose mit Fernbedienung goja am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos, Atmos (TrueHD), Atmos (DD+) Kyraia am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 11 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.966
