| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System Signale in eins zusammenführen? | |
5.1 System Signale in eins zusammenführen?+A -A |
Yeet
erstellt: 02. Nov 2017, 13:23
Hallo. Ich hoffe ich bin in diesen Thema richtig. Ich benutze meinen FireTV Stick an einem Monitor, der keine Lautsprecher hat. Deswegen verwende ich einen HDMI Audio Splitter der das Signal zu meiner Teufel Concept E Magnum Anlage umleitet. Da der Splitter jedoch nur einen 3.5mm Klinke Eingang hat, kann ich im Moment nur die Front Lautsprecher anschließen. Ich wollte fragen ob es eine Art Adapter gibt, der die drei Kabel von Front, Back und Subwoofer in eins zusammenführt? Danke im Voraus |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Nov 2017, 13:32
hat die Teufel Anlage keine Soundprogramme um das Stereosignal auf alle Lautsprecher zu erweitern? Mal Abgesehen davon, dass es so ein Kabel meines Wissens nach nicht gibt, wäre es ja auch komplett sinnlos. Das wird dann einfach nur ein Soundbrei. Da lieber nur ein Stereosignal ausgeben. Was ist das für ein HDMI Splitter den du nutzt? Was hat der sonst noch für Ausgänge? In die Teufel Anlage kannst du auch mit einem digitalen Signal entweder per koaxial oder per Toslink Anschluss reingehen. Dann hast du echten 5.1 Sound. So wie du die Anlage momentan nutzt bzw vorhast zu nutzen ist es wie Perlen vor die Säue geworfen. |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2017, 14:33
Ähm, ich glaube nein. Das kann nur die Digital Version davon, das normale E nicht. Das Problem ist auch, das Teil hat keinen Aux Eingang, also Front bedeutet wirklich nur Fron, ohne Sub und so. DSp hat das auch nicht. ist halt für den direkten Anschluss am PC konzipiert. Wenn Du es richtig machen willst, dann brauchst Du einen Splitter mit SPDIF Extraktion und einen Dolby/DTS Dekoder mit 5.1 Ausgängen. Da kannst Du das Teufel Dingens dann richtig mit allen Kanälen anschließen. Alternativ dazu die (völlig überteuerte) Teufel Dekoderstation. [Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2017, 14:35 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 02. Nov 2017, 14:56
ah okay. ich wusste nicht, dass es da unterschiedliche Modelle gibt. Dachte der TE hätte einfach das "Digital" bei der Bezeichnung unterschlagen. Ja in dem Fall dann so wie von dir beschrieben. |
Yeet
erstellt: 02. Nov 2017, 16:51
Ok, danke. Die Anlage wird nicht ausschließlich am FireTV, sondern auch ganz normal am PC genutzt. So ein HDMI Audio Decoder ist mir mit 60 Euro ein wenig zu teuer, wenn man bedenkt dass ich es verhältnisweise wenig nutze. Danke trotzdem für die Antworten |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2017, 17:33
Gubts denn keine Amazon App für den PC, so wie bei netflix? |
Fuchs#14
erstellt: 02. Nov 2017, 17:47
Klar kann man Amazon auch am Browser schauen. Am Stick kann man doch auch die Tonausgabe einstellen, am TV macht der bei mir automatisch einen Downmix. |
Stereo an Center zusammenführen Proletenstuff am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 10 Beiträge |
Zu kompliziertes vorhaben!? 2.0 und und 5.1 zusammenführen und einmessen. derpeter210 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 35 Beiträge |
5.1 system gut? tMOyo am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 13 Beiträge |
5.1 System über Funk NeoC4 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 23 Beiträge |
Wie schnell bewegen sich Signale? ChiefThunder am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 14 Beiträge |
5.1 system Blutdrucklocke_ am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 2 Beiträge |
5.1 system am philips tv tMOyo am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 48 Beiträge |
Standboxen in 5.1 System einfügen? ice2man am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 13 Beiträge |
5.1 System in einer Mietwohnung Andix82 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 7 Beiträge |
5.1 System möglich? eckmang am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 7 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.394
