Erweiterung Wohnzimmer-Heimkino von Stereo auf 5.1 /7.1
dj.tifosi
#1 erstellt: 09. Okt 2017, 12:52
Liebes Forum,
so langsam nähert sich wieder Weihnachten und da mich das Christkind öfters mal fragt, was ich mir denn wünsche, dachte ich dieses Mal vielleicht an ein paar Surround-Boxen.
Bisher nutze ich ein paar Standlautsprecher Mohr SL 15, die ich an einem Denon AVR-X2100W 7.2 Surround-AV-Receiver in Stereo-Konfiguration betreibe. Hinzu kommen soll zunächst mal ein Center (da dachte ich an den Mohr CL 10) sowie 2 oder 4 Surround-Speaker (Mohr KL 10). Später könnte vielleicht noch ein Subwoofer ergänzt werden, jedoch eines nach dem anderen.
Die erste Frage, die sich mir stellt ist, wo packe ich den Center hin. Zunächst einmal ein Foto unseres Wohnzimmer-Heimkinos einmal mit hoch- und runtergefahrener Roll-Leinwand:
Position Center im Wohnzimmer-Heimkino
Wohzimmer-Heimkino mit heruntergefahrener Leinwand
Mein Problem ist, dass ich einen Heimkino-Projektor besitze und die Roll-Leinwand akustisch nicht transparent ist. Von daher ist es wahrscheinlich eher schlecht (zumindest beim Beamer schauen), wenn ich den Center unter den TV, hinter die Leinwand hänge (Position siehe gelbe Markierung auf dem Bild).
Wenn ich den Center über die Leinwand hänge (grüne Markierung) ist es wahrscheinlich akusitisch auch nicht ideal, da die Stimmen dann plötzlich von oben kommen.
Eine dritte Variante wäre es, statt eines einzelnen Centers zwei Surround-Speaker direkt rechts und links neben das Lowboard zu stellen (blaue Markierung) und diese dann in Reihe zu schalten. Hier kommt es dann aber wohl zu ungewollten Verstärkungen / Auslöschungen einzelner Frequenzen an bestimmten Positionen aufgrund von akustischen Inteferrenzen, daher wohl auch nicht ideal.
Daher favorisiere ich im Moment Variante 4, nämlich den Einbau des Centers in die obere Schublade des Lowboards (rote Markierung). Hierzu würde ich ein ausreichend großes Rechteck aus dem Korpus der Schublade heraussägen und den offenen Ausschnitt dann mit schwarzem Akustikstoff bespannen, damit die Optik nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Nur wie ist das dann mit den Vibrationen, wenn der Center im Schrank steht?
Welche dieser (oder auch anderer alternativer) Positionen würdet ihr bevorzugen?
Weitere Fragen habe ich bezüglich der Aufstellung der Surround-Speaker. Bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 Worte:
Aufstellung Surround-Speaker im Wohnzimmer-Heimkino
Erst einmal stelle ich mir die Frage, ob es problematisch ist, dass die ideale Sitzposition (rotes Kreuz auf dem Bild, das ist auch genau die Mitte senkrecht zur Leinwand) außermittig zwischen den den beine Rear-Spekers (blau markiert) ist. Kriegt man das durch die Pegel- und Laufzeit-Korrektur des AV-Receivers wieder ausgeglichen, oder sollte ich hier lieber mit dem rechten Rear-Speeker ein wenig weiter nach links (an das Fenster heran) rücken, damit das ausgeglichener ist (würde halt blöd aussehen ).
Und dann weiß ich auch noch nicht so recht, ob ich es bei einer 5.x-Konfiguration belassen sollte oder gleich ein 7.x-System (hinzu kämen 2 zusätzliche Surround-Speaker an den grün markierten Stellen) aufbauen sollte. Was meint iht, gibt das mein Raum überhaupt her? Ich sehe das Problem, dass ich nur kurz vor den Rear-Spekers sitze (oder besser liege) und dass sich die Surround-Speaker eigentlich vor meiner Sitzposition befinden. Soweit mir bekannt, sollten diese eigentlich neben der Sitzposition platziert sein, oder?
Auf welche Höhe würdet ihr die Rear / Surround-Speaker hängen? Ich hätte bis zur Unterkante der Klimaanlage 1,80 Meter Platz, bis Unterkante Deckensegel sind es 2,25 Meter. Würdet ihr die Rears und Surrounds auf gleiche Höhe hängen oder sie gestuft aufstellen (Rears höher als Surrounds).
Ich bedanke mich schon im Voraus für eure Antworten und über ein paar Anregungen und Tips aus eurer Praxis würde ich mich natürlich auch sehr freuen.
Viele Grüße,
Marco
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Okt 2017, 12:56
Ganz klar: Center auf die rote Position.
Bei dieser Möbelaufstellung macht 7.1 keinen Sinn. Schau Dir bitte mal an, wo bei einer 7.1 Aufstekllung Surround und Backsurround hinkommen. Die Grüne Markierung existiert dabei gar nicht.
Alle LS gehören in eine Ebene und möglichst auf Ohrhöhe. Bei Dir würde sich anbieten, das Sofa evtl. noch ein paar Centimeter von der Wand wegzurücken und die Surrounds in die Ecken zu hängen...
dj.tifosi
#3 erstellt: 11. Okt 2017, 12:32
Dachte mir selbst schon, dass 7.1 bei unserer Möbelaufstellung nicht funktioniert. Gibt es sonst etwas, was ich mit den 2 freien Kanälen am AVR noch anstellen könnte? Zum beispiel ein Dolby Atmos 5.1.2 Setup? Hätte nämlich die Möglichkeit Front-High-Speaker in das Deckensegel einzubauen. Aber ich denke, da mein AVR kein Dolby Atmos unterstützt wird das wohl nicht gehen, oder?
Nochmal zu den Rears: Wenn sie ohnehin möglicht auf Ohrhöhe montiert werden sollten, werde ich sie wahrscheinlich auf Boxenständer stellen, denn ich habe noch hier welche von Ikea mit einer Höhe von 90 cm und ich habe keine hässlchen Boxenkabel an der Wand hängen. Damit überragt die Unterkante der Boxen gerade so die Kopfstützen der Couch.
Sollte ich die Rears eher gerade neigen, so dass sie parallel zu den Seitenwänden entlang strahlen? Oder eher diagonal, so dass auch im Rear-Bereich eine Art Stereo-Dreieck entsteht? Und ist es als kritisch zu sehen, dass der linke Rear-Speaker nur einen Abstand von ca. 1 Meter und der rechte Rear einen Abstand von ca. 2,40 Meter zum Hörplatz hat? Oder wird dieser Effekt vom Einmesssystem des AVR so gut ausgeglichen, dass er vernachlässigt werden kann?
Ich habe mal bei Herrn Mohr gefragt, ob er aktuell noch einen Mohr CL 10 und 2 Mohr KL 10 in weiß auf Lager hat. Leider sind nur noch die CL 10 lieferbar, aber ich könne auch 2 CL 10 hochkant stellen und als Rear nutzen, allerdings dann ohne Frontblende, da sonst das Logo vertikal wäre. Was haltet ihr von den CL 10 als Rear? Passt das klanglich zu meinen Fronts? Immerhin besitzt der CL 10 zwei 100er Lautsprecher und damin einen mehr wie der KL 10. Überbetont das nicht die Tief- und Mitteltöne?
Erweiterung auf 7.1 Dali Zensor
cypae am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  15 Beiträge
Erweiterung von 5.1 auf 7.1 überhaupt sinnvoll?
scirocco790 am 20.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  40 Beiträge
Erweiterung von 5.1 auf 7.1 welche Lautsprecher
Superkirchner am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  8 Beiträge
Endstufe für Erweiterung auf 7.1
Baschtl-Waschtl am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  35 Beiträge
Erweiterung Wohnzimmer "Kino" auf 5.0
Below am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  2 Beiträge
Meinungen zu Setup Erweiterung 7.1
JoRo1991 am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Erweiterung von 3.1 auf 5.1
Bombax am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.05.2020  –  12 Beiträge
Erweiterung Stereo -> Surround
Wups am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  32 Beiträge
Erweiterung von 5.1 auf Atmos, welche Aufstellung?
spaceman_t am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.08.2023  –  33 Beiträge
Upgrade von Stereo auf 5.1/7.1(2)
azraffm am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.12.2017  –  18 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
