Lichtleiter-Frage
RLightning
#1 erstellt: 12. Sep 2004, 10:19
Hallo zusammen,
Frage 1:
wo bekomme ich ein ca. 10m langes Lichtleiterkabel her um den Receiver mit dem DVD zu verbinden?
Frage 2:
Kann ich den Fernseher auch über den Receiver laufen lassen, auch wenn ich folgende Kontellation haben:
Fernseher + DVD über Scart verbunden (keine anderen E/A im Fernseher)
Zwischen DVD und Receiver (Yamaha RX-V 650) liegt dann ein Lichtleiter.
Wäre dankbar für Hilfe!
Gruss
ntfs
#2 erstellt: 12. Sep 2004, 11:19
Moin Moin,
zu 1. http://cgi.ebay.de/w...8008&item=3833878478
zu 2. Nein, über das Digitalkabel werden lediglich die
Audiosignale weitergeleitet, über Scart Audio und Video.
Alternative: Ein Kabel mit einer Seite Scartanschluss, auf
der anderen Seite einen Chinch dreifach Stecker (gelb, rot,
weiss). Dann (falls vorhanden) über den S-VHS Ausgang des
Decoders auf umgekehrtem Wege mit einem identischen Kabel
in den Scarteingang des Fernsehers.
DVD (Scartanschluss) -> Reciever (S-VHS Eingang) ->
Reciever (S-VHS-Ausgang) -> Fernseher (Scart-Eingang).
Aber NUR wenn der Scarteingang Deines Fernseher S-VHS
unterstützt.
Mit freundlichen Grüßen
Master_J
#3 erstellt: 12. Sep 2004, 11:29
RLightning schrieb:
Frage 1:
http://reichelt.de
Funktion ist nur bis 5 Meter garantiert.
RLightning schrieb:
Frage 2:
Möglichkeit 3:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
Gruss
Jochen
ntfs
#4 erstellt: 12. Sep 2004, 13:29
Moin Moin,
Möglichkeit 3 ist wirklich ein Top-Tip !!
Woher kriegt man diese Adapter eigentlich?
RLightning
#5 erstellt: 13. Sep 2004, 07:45
Hallo zusammen...
Danke für die Hilfe...
Ich bin (momentan noch ) ein blanker Anfänger und vielleicht kapier ich auch die Bedienungsanleitung nicht.
Um alles zu verdeutlichen habe ich auch ein kleines Bild gezeichnet...aber wie füge ich das hier ein?
Auf jeden fall ist es so:
Ausgangslage:
a. Zwischen Receiver und DVD/TV liegen ca. 10m Kabellänge
b. TV hat nur einen SCART Anschluss
c. DVD hat alle Anschlüsse (Panasonic S47)
Ziel:
a. Audioverbindung DVD zum Receiver (Koax oder Toslink)
b. Video/Monitor Verbindung vom Receiver zum TV
(hier gleich die Frage: ist diese Verbindung wirklich dauerhaft notwendig?)
c. Audioverbindung vom TV zum Receiver
d. Videoverbindung vom DVD zum TV
Und das alles mit einer SCART?
Was brauche ich da alles? Welche Kabel mit welchen Steckern? Switche?
Will das Zeugs mal bestellen und nichts falsch machen, da bei den Kabellängen doch etwas Geld im Spiel ist.
1000 Dank für eure Hilfe
Master_J
#6 erstellt: 13. Sep 2004, 08:26
ntfs schrieb:
Moin Moin,
Das ist "AVK 198" von http://www.reichelt.de
@RLightning:
Du brauchst
- ein Scart-Scart-Kabel
- 2* den "AVK 198"
- ein Video-Kabel
- ein Stereo-Cinch-Kabel
- und ein digitales Kabel.
Die beiden "AVK 198" vor den Scart vom TV schalten (hintereinander) und In/Out entsprechend einstellen.
Lieber mit Koax machen, das packt diese Länge garantiert.
Per Video-Kabel (gelber Cinch) vom Receiver in einen der "AVK 198".
Braucht man eigentlich nur einmal im Jahr.
Aus dem einen "AVK 198" per Stereo-Cinch zum Receiver.
Das ist das Scart-Scart-Kabel.
Bitte ein sehr gutes kaufen - 10m sind viel für analoges Bild.
http://www.al-kabelshop.de
Für Koax und Video kannst Du übrigens einfach "RG 59"-Kabel aus dem Baumarkt nehmen.
Gruss
Jochen
RLightning
#7 erstellt: 13. Sep 2004, 08:57
Danke!!!
Also wenn das funktioniert mit den AVK's dann bin ich glücklich und fall vor dir auf die Knie!
Merci...werde heut gleich Einkaufen gehen.
RLightning
#8 erstellt: 14. Sep 2004, 10:46
Super Tipps...es hat alles bestens Funktioniert!
Danke!
Master_J
#9 erstellt: 14. Sep 2004, 10:56
Keine Ursache.
Viel Spass damit.
Gruss
Jochen
ken
#10 erstellt: 14. Sep 2004, 11:40
zu Punkt 3 habe ich eine Frage.
Kann ich dieses Scart/Cinch Adapter im dualbetzrieb auhc Nutzen? Also wenn ich z.B. das Video Signal durch den Receiver schleife und über Cinch an diesem Adapter in den TV jage und zusätzlich am Ende ein Scartkabel anschliessen, z.B. für einen Video Rekorder oder Sat-Receiver?
das würde mir am Ende den Scartverteiler ersparen, den ich derzeit verwende, aích aber mit der Bildqualität nicht so einverstanden bin.
Ist folgender Preis für den Adapter in Ordnung?
http://www.ultramall.de/pd1065713738.htm?categoryId=6
Danke und Gruss
Ken
Master_J
#11 erstellt: 14. Sep 2004, 11:47
Führt bei mir zu durchlaufenden Bildern, wenn beide Quellgeräte gleichzeitig senden.
Abwechselnd geht's aber einwandfrei.
Ist OK.
Beim Reichelt kostet das gleiche Teil 1.75.
Gruss
Jochen
ken
#12 erstellt: 14. Sep 2004, 12:46
Naja, zur selben Zeit werde ich ja nicht DVD und Video gucken. Wäre aber mal einen Versuch wert.
Werden die Signale gegenseitig gesört, wenn ich z.B. DVD schaue und den Videorekorder eingeschaltet habe, oder muss er dann aus sein?
Gruss
Ken
Master_J
#13 erstellt: 14. Sep 2004, 13:26
Hängt von den jeweiligen Geräten ab.
Gruss
Jochen
ken
#14 erstellt: 14. Sep 2004, 13:29
o.k. muss ich halt testen.
Danke für die Info.
Gruss
Ken
frage zur zusammenstellung von fernseher dvd player und receiver.
^surround^ am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  3 Beiträge
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher???
mtarnat am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
Coaxial oder Lichtleiter?
Stereo-Freak am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  24 Beiträge
Hilfe, Kenwood Receiver mit Sony DVD Player verbinden
gast#01 am 05.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  2 Beiträge
DVD über Sat-Receiver laufen lassen?
Tribal285 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  11 Beiträge
Videosignal über A/V Receiver ?
Thomas_R am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  3 Beiträge
Fernseher über Surroundanlage laufen lassen
v-as286 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  4 Beiträge
DVD-Player+A/V-Receiver
metasens am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
DVD-Player->DVD-Receiver->TV
t0X1c am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  14 Beiträge
Zusammenspiel DVD, TV + Receiver
ms88 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
