Anfängerfragen zu ARC / Bose Soundtouch 300
Michiwisz
#1 erstellt: 15. Sep 2017, 07:02
Erst mal sorry, für die vermutlich dummen Fragen, aber ich verstehe Sinn und Zweck von HDMI ARC nicht so ganz...
Folgende Situation: TV LG 860v, Soundbar Bose Soundtouch 300, LG Bluray Player, sky+ Sat-Receiver.
Wie verbinde ich das alles jetzt am sinnvollsten miteinander? Zum laufen gebracht, also mit Bild und Ton, habe ich es bisher nur wenn Bluray und Sat-Receiver per HDMI an den TV angeschlossen sind und der TV dann per optischen Kabel an die Soundbar.
Ich hätte gedacht, dass ich sonst auch TV und Soundbar über HDMI ARC verbinden kann, aber das scheint nicht zu gehen (?).
Bringt die o.g. Variante einen Qualitätsverlust beim Ton mit sich oder hat sonst Nachteile?
Fuchs#14
#2 erstellt: 15. Sep 2017, 07:09
Was genau geht denn nicht bei ARC ? Hast du alles gemäß Anleitung eingestellt? siehe auch
https://av-wiki.de/glossar#arc
https://av-wiki.de/glossar#cec
erddees
#3 erstellt: 15. Sep 2017, 07:14
Das TV mit der Soundbar über die HDMI-ARC-Ports verbinden. Im TV- sowie auch im Soundbar-Setup die ARC-Funktionalität aktiveren, jetzt werden alle Audiosignal auch über die Soundbar wiedergegeben. Eine zusätzlich optisch- oder koaxial-digitale Audioverbindung ist nicht notwendig.
Michiwisz
#4 erstellt: 15. Sep 2017, 07:18
Eingestellt ist alles, aber es kommt kein Ton über die Soundbar.
Fuchs#14
#5 erstellt: 15. Sep 2017, 07:34
Findet der TV denn die Soundbar beim Suchlauf ? Ansonsten mal anderes HDMI Kabel testen.
Michiwisz
#6 erstellt: 15. Sep 2017, 07:37
Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, dass ich da einen Suchlauf machen kann...
erddees
#7 erstellt: 15. Sep 2017, 07:38
Gibt es über die Soundbar den Ton des TV-Tuners über die ARC-Verbindung? Wenn ja, ist anschlussseitig und in den Einstellungen offensichtlich alles i.O., wenn nicht, Einstellungen und Anschlussports (tatsächlich ARC?) überprüfen und korrekt einstellen bzw. richtige Ports verwenden.
Es ist nicht auszuschließen, dass das TV von extern zugespielte Audiosignale nicht an seinem HDMI-ARC-Port ausgeben kann. Ob das bei deinem TV so ist, weiß ich nicht, weil ich das Teil nicht kenne. Hier solltest du noch mal die BA des TV bemühen, ggf. steht da etwas zu dem Thema.
Im Zweifelsfall alle externen Zuspieler an die Soundbar, wobei einer für den Ton optisch an die Soundbar angeschlossen wird sowie für das Bild via HDMI an das TV. Das zweite Geräte dann an den HDMI-in der Soundbar. Dann weiter an das TV.
Fuchs#14
#8 erstellt: 15. Sep 2017, 07:40
Michiwisz (Beitrag #6) schrieb:
Ehrlich gesagt wüsste ich nicht, dass ich da einen Suchlauf machen kann... :?
BDA des TV lesen !
Michiwisz
#9 erstellt: 15. Sep 2017, 07:43
Über den TV Tuner direkt kommt ja kein Signal, sondern nur von externen Quellen.
Michiwisz
#10 erstellt: 15. Sep 2017, 07:53
Da steht auch nichts über einen möglichen Suchlauf.
erddees
#11 erstellt: 15. Sep 2017, 08:04
Offensichtlich können wir nicht helfen oder das TV gibt die gewünschte Funktionalität nicht her oder es liegt ein Anschluss-/Bedienfehler vor ... ich weiß es nicht.
In Beitrag 1 hast du beschrieben, dass der Ton von den externen Zuspielern an der Soundbar funktioniert, wenn ein optisches Kabel vom TV an die Soundbar geht. Mach es so, einen Qualitätsverlust erleidest du dadurch nicht.
Fuchs#14
#12 erstellt: 15. Sep 2017, 08:05
Schau nach Simplink
Michiwisz
#13 erstellt: 15. Sep 2017, 08:19
Ich gehe das alles nochmal Schritt für Schritt durch.
Danke für die vielen Tipps.
n5pdimi
#14 erstellt: 15. Sep 2017, 08:23
Oder lass es einfach! Es gibt keine Qualitätseinbußen gegenüber mit der optischen Verbindung....
[Beitrag von n5pdimi am 15. Sep 2017, 08:24 bearbeitet]
Fuchs#14
#15 erstellt: 15. Sep 2017, 08:27
mit Simplink kann er aber die Sounbar mit der TV FB steuern
n5pdimi
#16 erstellt: 15. Sep 2017, 08:31
Anscheinend nicht, weils ja nicht funzt bzw. er es nicht hinkriegt...
Michiwisz
#17 erstellt: 15. Sep 2017, 18:48
Habe jetzt noch mal alle Einstellungen geprüft.
Der TV erkennt die externen Lautsprecher, aber es kommt kein Ton über die Soundbar.
Die verwendeten Kabel sollten auch passen:
Kabel
[Beitrag von Michiwisz am 15. Sep 2017, 18:50 bearbeitet]
Michiwisz
#18 erstellt: 15. Sep 2017, 19:10
Das stimmt, ich kann die Lautstärke damit regeln, aber es kommt einfach kein Ton.
Bose Soundtouch 30 II
olali2 am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  4 Beiträge
samsung ks9090 & bose soundtouch 520
test82 am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  11 Beiträge
Anfängerfragen
TheBitmapBrother am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  33 Beiträge
Anfängerfragen
Firefighter1978 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  2 Beiträge
Bose SoundTouch 300 mit DTS 5.1 in Stereo Umwandlung?
xhek am 28.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  2 Beiträge
Platzierung Bose SoundTouch 300 und TV Sony A1
Jtdamon am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  2 Beiträge
Lifestyle® SoundTouch® 535
Wim_Welle am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  11 Beiträge
Soundtouch 520 & Beamer
BerndH54 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  6 Beiträge
Anfängerfragen 5.1
Rash am 31.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  10 Beiträge
Absolute Anfängerfragen.
steka am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  15 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.154
