| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkinoautomatisierung - Was gibt es am Markt? | |
Heimkinoautomatisierung - Was gibt es am Markt?+A -A |
Niiggii
erstellt: 21. Mrz 2017, 22:35
Hallo Leute Ich habe heute endlich mein Philips Hue System im Heimkino angeschlossen und wollte die ganze Lichtsteuerung anschliessend mit der Harmony Ultimate One inkl. Hub konfigurieren. Leider habe ich mir das Ganze wohl zu schön vorgestellt, denn meine Ideen lassen sich mit der Harmony wohl nicht umsetzen. Bei der Lösung von Logitech fehlen mir bspw folgende Sachen: - Makros beim Drücken von Buttons ausführen - Lichtsteuerung nicht nur An/Aus, sondern bspw. automatisches Dimmen der Lichter über einen gewissen Zeitraum und anschliessendes Ausschalten. - Benutzereingaben ermöglichen und Abwarten bis diese ausgeführt werden bevor nächste Aktion ausgeführt wird. (Harmony erlaubt mir lediglich das Ein- oder Ausschalten der Lichter bei Aktionsstart. Beim Start der Aktion "Film" will ich aber zuerst die Disc einlegen und erst wenn der Blurayplayer die Disc eingelesen hat sollen die Lichter ausgeschaltet werden.) Hat der Markt Fertiglösungen für solche Anforderungen zu bieten? Theoretisch gefällt mir die Logitech vom Konzept ganz gut, allerdings fühle ich mich für mein Vorhaben mit dieser Fernbedienung an allen Ecken und Enden zu stark eingeschränkt. Gibt es abseits der Harmony auch noch weitere Produkte die evtl. etwas mehr technisches Verständnis verlangen, dafür aber auch mehr Möglichkeiten bieten? [Beitrag von Niiggii am 21. Mrz 2017, 22:48 bearbeitet] |
JokerofDarkness
erstellt: 21. Mrz 2017, 23:50
Mit einem Lighmanager (Air) den Du in die Activitys der Harmony integrierst, kannst Du ganze Szenen steuern. |
std67
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:01
Hi mit Fhem kannst du komplexe Abläufe programmieren Allerdings sllten einem Perl-Skripte nicht fremd sein
also ich kann bei meinem Player die Disc jederzeit einlegen, sofern er Strom hat. Anschließend erst die Aktion starten |
Niiggii
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:06
Wenn ich das richtig verstehe ist der Light-Manager dann als Gerät in der Harmony aufgeführt? Die Programmierung der Lichtsteuerung findet dann in der Software des Light-Managers statt und würde nur von der Harmony wiedergegeben? (Analog zur Hue-App) Mein Problem ist primär folgendes: Die Harmony Software bietet keine Möglichkeit, auf Benutzereingaben zu warten. Ich möchte kontrollieren können, nach welcher Benutzereingabe (bspw. Eject am Blurayplayer) das Licht in der Aktion ausgeschaltet wird. Ist das nicht möglich soll mindestens das Mappen verschiedener Lichszenen auf unterschiedliche Fernbedienungstasten möglich sein. Ist das mit einem Light-Manager realisierbar? [Beitrag von Niiggii am 22. Mrz 2017, 00:09 bearbeitet] |
Niiggii
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:14
@std67: Danke für den Input, schau ich mir mal genauer an. Lege ich eine Aktion "Film" an, wird das Licht ausgeschaltet und gleichzeitig das Bluraylaufwerk ausgefahren. Nun macht es aber wenig Sinn die Disc im dunklen Kinoraum einzulegen, man bräuchte dafür jedesmal eine Taschenlampe und Kinofeeling kommt damit keines auf . Das Problem ist, dass ich in der Aktion nicht sagen kann, "Bitte schalte die Lichter erst aus wenn der Blurayplayer die Disc liest, bzw. wenn der Ejectknopf ein weiteres mal zum Hereinfahren gedrückt wurde. Warte dann noch 30 Sekunden und dimme anschliessend das Licht langsam auf 0% herunter." Ich kann lediglich ein zeitliches Delay setzen. Wenn man die Anlage aber bereits vor Betreten des Raumes per WLAN hochfährt und erst nach ein paar Minuten den Raum betritt, ist dieses Delay bereits abgelaufen und man steht erneut in einem dunklen Raum. [Beitrag von Niiggii am 22. Mrz 2017, 00:16 bearbeitet] |
std67
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:16
ich wüßte jetzt nicht das der Lightmanager die Hue steuern kann Schau dir auf der Homepage mal an was das Gerät kann: http://cms.jbmedia.d...iew&id=128&Itemid=74
ohne System mit eine "Rückkanal" geht das nicht. Die Steuersoftware muss ja Inforatioen über den Betriebszustand der Geräte haben. Mit herkömmlichen Ferbedienungen kommst du aber nicht weit. Die Harmony ist da scho, soweit ich weiß, am Fortschrittlichsten. Aber auch hier sind die Infos die der Harmony Hub ins Netz zurück schickt ehr spärlich Und der Player seber git ja auch keine "Meldung" wann er anfäng azuspieen |
Niiggii
erstellt: 22. Mrz 2017, 00:22
Jepp ist mir klar. Weswegen das ganze wohl auch deutlich schwieriger zu realisieren ist als ich das eigentlich gedacht hatte. Logitech sollte einfach die Möglichkeit bieten, nicht nur Geräte sondern auch Lichter in Buttonsequenzen zu integrieren. Damit wären meine Probleme eigentlich auch behoben. Dieses Feature wird ja schon länger gefordert, allerdings scheint sich hier nicht viel zu tun. |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Mrz 2017, 06:39
Richtig!
Korrekt - hier ist übrigens der richtige Link zum Produkt.
Du kannst ganze Szenen programmieren und dann mit einem Knopfdruck der Harmony auslösen. Also statt nur der Pausenfunktion bei Betätigung der Pausentaste, geht dann auch gleich noch das Licht mit an usw.. |
Chucky2910
erstellt: 22. Mrz 2017, 08:42
IR (Infrarot) Steuerung => Logitech Harmony Funk Steuerung => JBMedia Light Manager (Mini o. Air) Eigentlich ganz einfach, bei IR brauchst du nur die Fernbedieunung und lernst die Befehle in die Harmony ein oder es gibt schon passendes zur Auswahl. Bei Funk brauchst du entsprechende Empfänger z.B. Intertechno, die vorgeschaltet werden und der Light Manager kann diese dann ansteuern oder der LM kennt das Gerät schon und steht zur Auswahl aber auch hier kann man Funk Fernbedienungsbefehle in den LM anlernen. Den Light Manager wiederum kannst du über verschiedene Wege steuern, einmal mit der Harmony, dann über PC, Smartphone, Tablet oder über Web Interface. Der Light Manager ist dann als ein Gerät in der Harmony eingebunden, mit den einzelnen Szenen L001 bis L500 (glaub waren so viele) und diese Szenen hat man vorher im LM programmiert. Bsp.: L001 = Licht an, Rollo runter L002 = Licht aus, Rollo hoch Man muss sich halt ein wenig mit der Software beschäftigen, sowohl Harmony als auch Light Manger und sich die entsprechenden Szenen zusammenbasteln und konfigurieren. [Beitrag von Chucky2910 am 22. Mrz 2017, 08:45 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 22. Mrz 2017, 10:28
Dazu müsste der Player eine Rückmeldung geben, das er jetzt die Disc eingelesen hat, oder das eine Taste gedrückt wurde, etc. Es scheitert daran, das es solche Player nicht gibt. Daher ist das Vorhaben mangels entsprechender Player einfach nicht umsetzbar. Grüße Roman |
Fuchs#14
erstellt: 22. Mrz 2017, 10:39
Ich denke das ist ganz einfach umsetzbar. Ich hab zwar keine Lampensteuerung, aber ich würde es so machen: Aktion Kino/Film oder was auch immer erstellen Die schaltet alle Geräte und das Licht ein wenn du ins Kino kommst, per Macro auch gleich das Öffnen der Diskschublade. - Du legst den Film ein Du drückst auf der Harmony eine Taste auf der das Macro Film starten gespeichert ist: - Play am Bluray (dabei zieht er die Disk automatisch ein), das Licht (evtl mit Zeitverzögerung) wird über Hue gedimmt (wenn das geht, ich kenne das System nicht) oder geht aus. Das ist doch das was du haben willst, oder nicht? |
Niiggii
erstellt: 22. Mrz 2017, 14:13
@Fuchs#14 Das funktioniert aber nur, wenn ich die Klappe NICHT bereits beim Einlegen der Disc einschieben. Für mich wäre das ja noch eine halbwegs akzeptable Lösung, für den restlichen Haushalt würde das aber nicht funktionieren ![]() Wie gesagt, ich kann mich damit anfreunden das Licht auf einzelne Buttons legen zu können. Dann würde ich wie folgt vorgehen: 1. Aktion "Film starten" ausführen 2. Disceinschub wird ausgefahren 3. Disc wird eingelegt und Einschub wird geschlossen 4. Player spielt Disc ab 5. Im Disc Hauptmenü drücke ich die Taste "Start", mit diesem Tastendruck sollen mit dem Lightmanager alle Lichter langsam auf 0% heruntergedimmt werden. Das müsste so funktionieren wenn ich das richtig verstanden habe? |
Fuchs#14
erstellt: 22. Mrz 2017, 14:20
Wie soll das denn gehen? Das wirst du nie hinbekommen.... |
Niiggii
erstellt: 22. Mrz 2017, 14:24
Wieso ist das nicht möglich? Ich kann in der Harmony auf die Buttons Sequenzen legen. Wenn der Lightmanager als Gerät erkannt wird, kann ich diesen auf einen Button mappen (In diesem Falle Start oder OK). Er muss ja nicht erkennen dass ich mich im Discmenü befinde. Mein erster Tastendruck bei der Aktion "Film starten" ist die OK Taste im Hauptmenu um den Film zu starten. Mit diesem Tastendruck soll das Licht ausgehen. |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Mrz 2017, 15:13
Genau so kannst Du es machen. Dafür kopierst Du quasi die OK-Taste des Players in die Szene vom Lightmanager und packst das Licht dazu. Wenn Du die Szene fertig programmiert hast, dann setzt Du dann in der Harmony auf die OK Taste den entsprechenden Szenenbutton vom LM. Bei Stop oder Discauswurf dann quasi das Ganze mit Licht an. |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Mrz 2017, 16:37
mit einem Yamaha BD-Player und FHEM wäre das ganz einfach zu implementieren! FHEM kann per (W)LAN folgende Informationen von einem Yamaha Player abfragen:
man könnte damit "quasi alles" machen, Leinwand automatisch herunter fahren wenn eine BD eingelegt wurde, das Licht unterschiedlich einstellen abhängig von BD oder CD, beim letzten Track einer CD das Licht schon langsam wieder hoch dimmen, was auch immer... ich kann die Lautstärke um -30dB reduzieren wenn im Internetradio ein Lied von Lady Gaga läuft, wenn ich möchte ![]() mit den neuen Light-Managern kenne ich mich nicht aus, ich habe noch den alten LM-Pro. damit kann man schon eine ganze Menge machen! Aber wenn man sich da rein kniet, dann hat man mit FHEM nahezu grenzenlose Freiheiten! FHEM kann z.B. parallel auf einer Fritzbox laufen, ich würde aber einen RaspberryPi vorziehen. Der kostet (alles zusammen) unter 50€ und braucht im Leerlauf irgendwas um die 3W. man hat über FHEM Zugriff auf alle Funktionen des Harmony Hub, kann also jeden Befehl für jedes Gerät absetzen und kann auf Aktionswechsel reagieren. aber FHEM unterstützt noch diverse andere Geräte, u.a. natürlich auch das HUE System, du hast also volle Kontrolle auf alles was HUE kann. Die Yamaha Geräte werden sehr gut unterstützt usw. usf. (es würde zu weit führen das alles aufzuzählen). Ein Beispiel: wenn ich meinen TV z.B. bei einer Aktion wie Internetradio dabei haben möchte um doch mal eine Einstellung per OSD ändern zu können, dann schaltet die Harmony den TV auch bei jedem Start dieser Aktion ein, obwohl ich ihn zu >90% gar nicht brauche. Und noch schlimmer: schalte ich ihn aus (mit der Harmony!), dann bekommt die das selber gar nicht mit und wenn ich auf eine Aktion wie Sat-TV gucken wechsle, dann wird der TV nicht eingeschaltet, die Harmony denkt ja er ist an. bei mir lauscht FHEM bei den Aktioneswechseln mit: ist im Namen der Aktion (FHEM kann die vorherige und aktuelle Aktion abfragen) kein "TV" enthalten (z.B. Internetradio) dann schaltet FHEM den TV aus, kommt "TV" im Namen vor (Sat-TV) dann wird der TV zur Sicherheit eingeschaltet. -> Problem gelöst, mit einer Handvoll Zeilen Perl Code! |
Passat
erstellt: 22. Mrz 2017, 16:43
Seit einigen FW-Versionen unterstützt der Lightmanager auch http requests. Damit kann man dann die Geräte per Lightmanager steuern. Per http geben die Geräte auch Informationen zurück. Ob der LM aber auf eine Info warten kann, um dann eine Aktion auszuführen, weiß ich nicht. Da müsste man im JBMedia-Forum mal nachfragen. Grüße Roman |
Master_J
erstellt: 22. Mrz 2017, 19:25
Und wenn Du OK bei der Auswahl der Tonspur drückst, oder im Extras-Menü nachdem der Film rum ist und man bei Licht ein Bier dazu trinken will...? Man wird das nicht "intelligent" hinbekommen. Klar definierte Standard-Abläufe vielleicht, aber sobald irgendwas aus der Spur gerät, ist es vorbei mit der Automatik-Pracht. Gruss Jochen |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Mrz 2017, 21:02
Klar kriegt man das hin, man muss nur die richtige Taste nehmen und für Sonderfälle programmiert man halt zusätzliche Szenen für Licht mit rein, die man dann in der jeweiligen Activity hat. Wobei ich auch die noch nicht gebraucht habe, da ich "Licht an" mit der Pause Taste kombiniert habe. [Beitrag von JokerofDarkness am 22. Mrz 2017, 21:02 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 22. Mrz 2017, 21:21
das ist lustig zu lesen! der eine schreibt:
und der andere:
oben ist von einer "Automatisierung" die Rede, unten von einer simplen Steuerung bei der man alle möglichen Tasten drücken muss. das eine hat mit dem anderen soviel zu tun wie ein selbstfahrendes Auto mit einem Tretroller: man muss nicht zu Fuß laufen ![]() eine "Automatik" wäre, wenn ich aufstehe (der Beamer könnte z.B. den Schatten auf der Leinwand erkennen), das Licht angeht, der Film auf Pause geht und im Klo die Hintergrundmusik startet. alles bei dem ich eine Taste auf der FB drücken muss ist keine Automatik! |
Passat
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:12
Anstatt den Finger auf die Taste der Fernbedienung zu bewegen, bewegst du lieber deinen ganzen Körper? Das ist nämlich im Prinzip nichts anderes als einen Knopf zu drücken. Durch eine Aktion wird eine Automatik gestartet. Ob diese Aktion nun Knopf drücken heißt oder aufstehen, ist dabei egal. Grüße Roman |
JokerofDarkness
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:24
Blöd nur, wenn man nicht aufs Klo will, sondern einfach nur mal kurz durchs Bild gelaufen ist, aber hey Hauptsache Deine Argumentation passt!
Also zwischen Hausautomatisierung und Automatik sehe ich doch noch diverse Unterschiede, aber diese unnötige Diskussion ist hier nicht zielführend. |
amila
erstellt: 23. Mrz 2017, 07:23
Wobei ich eher sagen würde wenn Automation, dann richtig. Erfahrungsgemäß wird es immer weiter ausgebaut, daher lohnt es sich eher andersherum das ganze aufzubauen. Erst ein für seinen Zweck geeigneten Hausautomation finden, den dann mit der Harmonie verheiraten. Inzwischen bieten fast alle größeren Hersteller Schnittstellen und/oder Plugins zu Harmony. Bei mir wurde es Zwave, da gibt es eine befehls Bestätigung. Nebenbei habe ich im Controller alle Geräte. Aus der Harmony einzeln und kann sie beliebig mit einander kombinieren. Einfach mal anschauen vielleicht ist es ja das Richtige. |
Heimkino bei Media Markt testen a-p-m-h am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 6 Beiträge |
Sch... Media Markt!! Frosty04 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 7 Beiträge |
Media Markt / übers Ohr gehauen? L1nk1nP4rk am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 117 Beiträge |
ist euch schon bekannt, dass es bald 10.1 auf dem markt kommt? hemn2 am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 2 Beiträge |
Arbeiten Saturn, Media Markt gegen HD Medien? BMWDaniel am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 16 Beiträge |
was ist denn im moment sexy auf dem markt? kaffeekränzchen am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 3 Beiträge |
Händler Frage Denon am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 4 Beiträge |
Loewe jetzt auch im Media Markt conceptum am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 4 Beiträge |
Eine wahre Geschichte aus dem M.-Markt Jörg_Paul_B am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 44 Beiträge |
Gibt es Lautsprecher "Profile" ? inf666 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
