HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Gibt es Lautsprecher "Profile" ? | |
Gibt es Lautsprecher "Profile" ?+A -A |
inf666
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 17:42 | |
Hallo allerseits, ich bin dabei mir ein neues Heimkino-Set (AVR + 5.1 Lautsprecher) zusammenzustellen. Als Neuling arbeite ich daher gerade die vielen hilfreichen FAQs durch. Was ich bisher jedoch nicht erfahren konnte ist folgendes: Raum: 35m²; 1..4=Front-/Rear-Lautsprecher |---------| |1 TV 2| | | |PC | | | |3 4| | | |---------| Die LS befinden sich quasi in den Ecken des Raums, PC bzw. TV in den Zwischenräumen. Bei TV-Verwendung würde ich gerne 1,2 als Front ansteuern und 3,4 als Rear. Bei PC-Verwendung 1,3 als Front (oder einfaches Stereo) und 2,4 als Rear. Ist es möglich mehrere Lautsprecher Profile zu haben womit ich je nach Verwendung umschalten kann? Ich vermute mal das würde am AV-Receiver geschehen. Alternativ könnte ich ja die Kanäle direkt am PC im PC-Betrieb umlegen. Ich würde dann 4x den gleichen LS kaufen (z.B. Heco Victa 700) und 2xCenter für die beiden Geräte. Ist das prinzipiell möglich? Wie würde ich das am besten angehen? Danke schonmal! [Beitrag von inf666 am 07. Aug 2009, 17:49 bearbeitet] |
dharkkum
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 11:01 | |
Vor kurzem gabs schon mal einen Thread zu einer ähnlichen Konfiguration. Dabei kam raus, dass es keinen AVR gibt, der eine solche Umkonfiguration der Kanäle erlaubt. |
inf666
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 16:13 | |
Danke dir. D.h. ich müsste die Kanäle bereits PC-seitig umstellen. Mal schauen was ich da finde. |
freakyfabi
#4 erstellt: 10. Aug 2009, 22:51 | |
sofern du vom PC über analog gehst, kannst du doch einfach da die anschlüsse zum AVR vertauschen... oder gehst du über digital? |
davidcl0nel
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 06:29 | |
Bei Analog-Verkabelung sind es meist 4 Stereo-Klinken (7.1): L+R SL+SR C+Sub (SBL+SBR) Da kannst du auch mit Umstecken den Raum nicht drehen... |
poneil
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 06:43 | |
Müsste man mit vier Lautsprecher-Umschaltern arbeiten. Müsstest du allerdings jeden Lautsprecher doppelt verkabeln und jedesmal 4 Schalter betätigen, wenn du den Raum "drehst". Wäre also nicht sonderlich komfortabel und du hättest 17km Kabel im Raum verlegt. Aber denkbar wärs... |
hyrocoaster
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 11:53 | |
Einfacher wäre es, wie ich es auch schon im oben angesprochenen Thread beschrieben habe, den Receiver wenn möglich digital mit dem TV zu verbinden, undzwar so, damit du wie gesagt 1+2 als Fronts benutzen kannst und 3+4 als Rears. Mit dem doppelten Kaufen wäre doch ohnehin etwas Geldrausschmeißerei oder nicht? So, für den PC gilt dann: Analog ganz normal mit dem Receiver verbinden, in dem Fall von deinen 4 LS dann zwei Klinken-2Chinch-Kabel. Im PC verwendest du dann das Programm: ffdshow. Kostenloses, vielseitiges (und deutschsprachiges!) Prog, was aber einige Zeit zum Verstehen und einstellen braucht. Für dich braucht es aber eigentlich dann nur die Einstellung "Kanäle tauschen". Dort kannst du dann den linken LS vom TV als rechten Front beim PC benutzen; den Rear Links dann als Front Links usw. umschalten. Auch wenn ich verstehen würde, dass es dir dafür zu viel AUfwand wäre, kannst du dich bei weiteren Fragen gerne an mich wenden Kleiner Hinweis noch: Das Umschalten der Kanäle ist nur bei bestimmten Programmen möglich, wie z.b. Windows Media Player, Classic-Player, und vielen weiteren sowie beinahe alle PC-Spiele werden untersützt. Im Gegensatz dazu werden Desktop-Geräusche wie z.b. Papierkorbleeren weiterhin aus den zwei LS neben dem TV zu hören sein. Aber wie gesagt: Wenn du Fragen hast an mich =) lg hyrocoaster |
inf666
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 22:23 | |
Danke nochmal für die Antworten. Ich werde wohl das mit dem Tauschen der Kanäle PC seitig ausprobieren. Ffdshow habe ich schon immer drauf gehabt, mir war nur nicht bewusst, dass es das kann. Ich werds mir bei Gelegenheit genauer unter die Lupe nehmen. PS: das mit dem doppelten Kauf hat sich nur auf den front LS bezogen und da würde ich für den PC eh was billiges nehmen. [Beitrag von inf666 am 12. Aug 2009, 22:25 bearbeitet] |
Gibt es sowas? -bongo- am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 11 Beiträge |
Teufel Lautsprecher ? Spidi* am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 9 Beiträge |
Center-Lautsprecher gibt kein Ton von sich mirken am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 3 Beiträge |
Lautsprecher abisolieren Weaper am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 3 Beiträge |
welche lautsprecher? pfiiirsich am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 13 Beiträge |
Platzierung Lautsprecher marue am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
lautsprecher aufstellen xpssepp am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 7 Beiträge |
Aktive Lautsprecher Dentho am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher, wo kaufen? t.chrome am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 21 Beiträge |
Soundkarte + Lautsprecher richie01 am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSerwuzz
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.256
