| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Leerrohre vorhanden - Wieviele Kabel für was einzi... | |
Leerrohre vorhanden - Wieviele Kabel für was einziehen. (Planung Heimkino)+A -A |
Markus@318is
erstellt: 19. Jan 2017, 00:58
Hallo, ich möchte in nächster Zeit, etwas Zeit in meiner Garage verbringen. Genauer ausgedrückt, möchte ich im Raum über der Garage Kabel einziehen um mir nach und nach ein Heimkino/Musikzimmer einzurichten. Da ich allerdings Laie bin, bräuchte ich euren Rat was für Möglichkeiten mir zur Verfügung stehen, sprich, was überhaupt realisierbar wäre. Die Frage stelle ich deshalb, da ich demnächst lediglich die Leerrohre mit Kabeln füllen möchte und hierbei sollte im Nachhinein lieber eines zuviel als eines zuwenig verlegt worden sein. Ich hoffe die Skizze ist etwas zu verstehen. Die schwarzen Punkte (Leerrohre) kann ich alle miteinander verbinden. An jedem schwarzen Punkt ist auch eine Steckdose für 230V vorgesehen bzw. die Kabel liegen dort schon. Die roten Punkte (Leerrohre) führen vom "Verbindungsgang Haus/Garage) zur Decke der Garage, an der ich gerne einmal einen Beamer betreiben möchte. Strom ist hier auch vorhanden. I ![]() Welches Lautsprechersystem könnte ich betreiben? 7.1 ist logisch, aber was für Möglichkeiten wären noch mit Blick in die Zukunft machbar und vorallem, welche Kabel sollten wie oft wo hin? Für die Lautsprecher habe ich das Cordial CLS 225 mit knapp 150m im Keller liegen. Doch wie schaut es mit Chinch oder HDMI, Netzwerk etc aus? Danke schon einmal. |
erddees
erstellt: 19. Jan 2017, 10:40
Das Cordialkabel hat ca. 8 mm Gesamtdurchmesser. Zwei davon sind kein Problem, bei einem dritten wird es auch in einem z.B. 25mm Durchmesser (gängige Größe) sehr eng. Hier hat man nur ein Chance, wenn man alle Kabel auf einmal durchzieht. Das nachträglich zu machen ist sehr mühselig, mitunter unmöglich, da sich die Kabel im Leerrohr gern gegeneinander verkeilen. Sollen zusätzlich zu den LS-Kabel auch noch Cinch/HDMI/Netzwerkkabel gezogen werden, muss das ebenfalls im Durchmesser der Leerrohre berücksichtigt werden. Deshalb unbedingt das Leerrohr genügend groß dimensionieren (≥ Ø 40 mm). Netzwerkanschlüsse sollten günstiger weise am Standort der netzwerkfähigen Geräte sein. Wenn mehrere netzwerkfähige Gerät betrieben werden empfiehlt sich ein Switch. Der Einsatz von WLAN ist empfehlenswert und spart Verkabelungsaufwand, setzt aber ein stabiles und leistungsfähiges WLAN-Netzwerk voraus. Im Zeitalter der Digitalisierung werden analoge Cinchanschlüsse immer weniger, was aber nicht heißt, dass sie überflüssig werden. Hier genau prüfen ob und wofür sie genutzt werden und ob sie ggf. durch einen digitalen Übertragungsweg ersetzt werden können. - Die Auswahl des Lautsprechersystem erfolgt nach persönlichem Geschmack, Stichwort Probehören beim Fachhandel vor Ort. - Gegebenenfalls noch Montageorte und Zuleitungen für z.B. Deckenlautsprecher berücksichtigen, Stichwort Dolby Atmos - Grundsätzlich für jeden Lautsprecher ein 2x2,5mm²-LS-Kabel vorsehen. |
Markus@318is
erstellt: 19. Jan 2017, 11:35
Der Gedanke ist mir auch schon gekommen, dass das Cordial Kabel wohlmöglich zu dick ist. Gibt es eine Alternative dazu? Chinchkabel habe ich für das Signal zum Subwoofer angedacht - nur aus welchem Leerrohr sollte ich dies am besten rauskommen lassen. Generell, welche Kabel sollten wohin verlegt werden. Im Wohnzimmer habe ich bereits ein 5.1 System und bin damit zufrieden, nur in wie fern könnte man sich in der Garage austoben. Für Deckenlautsprecher könnte ich das Kabel zum Beamer nutzen und es dann direkt hinter der Gipsplatte der Decke weiterführen. Aber hält die Gipsplatte überhaupt das Gewicht der Lautsprecher auf Dauer? |
erddees
erstellt: 19. Jan 2017, 15:06
Cantöner16
Gesperrt |
erstellt: 19. Jan 2017, 15:32
hi, 5.1 System im wz. nun eine art hk in der Garage? einmal sprichst du vom musikzimmer/hk zimmer[ über der Garage. dann schreibst du, du möchtest den beamer in der Garage aufhängen. störst du da ggf. nicht die Nachbarn (garagen-hk)? was für eine innendecke hat denn deine Garage. planst du auch akustische massnahmen ein? um größere kabelmengen unter der decke zu verlegen, bieten sich z.b. unter der decke auch u-Profile an (sieht man öfters in Geschäften). dann wäre man auch flexibel wenn mal ne strippe fehlt. |
Markus@318is
erstellt: 22. Jan 2017, 11:28
@erddees: Wegen dem Ersatz fürs Cordialkabel: Ich dachte da evtl. an Kabel, bei denen die Kupferdrähte sichtbar sind. Die dürften sich wohl doch etwas leichter einziehen lassen, als das stark ummantelte Cordialkabel. Im Wohnzimmer waren es 5 Cordialkabel welche ich in ein 25mm Leerrohr gerade noch so hineinbrachte. Aber diesen Akt möchte ich ehrlich gesagt nicht in der Garage wiederholen. Gerade auch deshalb, weil der Raum schon fertig ist, bis auf die Verkabelung. Für die Lautsprecher habe ich leider nur Leerrohre mit 25mm Innendurchmesser verlegt. Für den Beamer und der Steckerbreite des HDMI Kabels hingegen 40mm. Als Standort für den Receiver habe ich den Zwischengang aus meiner Skizze vorgesehen. Da dort beide Leerrohre zusammentreffen (Lautsprecher und Beamer) Als spätere Sitzposition hätte ich den roten Punkt in der Skizze vorgesehen mit Blickrichtung nach unten. Der Receiver wäre von dieser Position zwar nicht zu sehen, ich könnte ihn aber per Tablet steuern. Ich habe die Skizze etwas aktualisiert. Front Lautsprecher sollten aus "1" und "2" kommen, wobei hier natürlich noch der der Center und Subwoofer stehen und ebenfalls versorgt werden müssen. "3" und "4" wären die seitl. Lautsprecher direkt neben der Sitzposition "5" und "6" wären die hinteren Lautprecher. ![]() Für den Beamer wurde bereits eine Unterkonstruktion vorgesehen, jedoch habe ich Deckenlautsprecher nicht mit einbezogen. Die Unterkonstruktion wurde mit CD-Profilen erstellt. @Cantöner16: Da ich nicht alleine im Haus wohne, soll der Raum über der Garage für beides in Betracht gezogen werden. (Musik und Film) Aufbau des Daches sieht wie folgt aus, 6cm Aufsparrendämmung, 20 cm Zwischensparrendämmung, Gipskarton. Der Bodenbelag des Raumes wären Fliesen. |
dejavu1712
erstellt: 22. Jan 2017, 12:30
Prinzipiell kannst Du jedes LS System nehmen, wenn Du es Art gerecht aufstellen kannst, aber letztendlich müssen die Komponenten zu deinem Geschmack, den jeweiligen Anforderungen und dem Geldbeutel passen.
Warum ist das logisch, ich persönlich würde z.B. auf 5.8.4 setzen, je nach dem wie die Prioritäten bei dir aussehen. |
Planung Heimkino - Basis vorhanden Subsonic_Resonance am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 20 Beiträge |
Planung Heimkino rickstar am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 10 Beiträge |
Wieviele Leerrohre für die "Zukunft" für den Gelegenheitsfilmgucker Sathim am 18.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 2 Beiträge |
Heimkino Planung für Neubau DooNeo am 17.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 17 Beiträge |
Planung Heimkino. Tobias.Krichbaum1 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 27.08.2016 – 12 Beiträge |
Heimkino Planung amila am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 34 Beiträge |
Heimkino Planung Rambo84 am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 20 Beiträge |
Planung Heimkino cmenzi am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 4 Beiträge |
Heimkino Planung PrinceJoce am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Planung neues Heimkino dott77 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 67 Beiträge |
2017
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.259
