Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Heimkinoraum Sinnvoll?
AlexNRWe
#201 erstellt: 17. Jan 2017, 19:25
Eine Maßstabsgetreue Skizze um die Dimensionen einschätzen zu können wäre ganz hilfreich.
Unter anderem auch mit einer realistischen Couchgröße und den Maßen wo sich die Tür tatsächlich befindet.
Ich persönlich hätte, je nach Gegebenheit, auch kein Problem den rechten Rear an die Tür zu hängen so das er mit aufschwinkt.
Aber im Nachgang festzustellen das ich jedes mal über die Couch hüpfen, oder mich an einem Lautsprecher vorbeizwängen muss, das würde die Freude doch arg trüben
[Beitrag von AlexNRWe am 17. Jan 2017, 19:34 bearbeitet]
marty29ak
#202 erstellt: 17. Jan 2017, 20:36
Genau das gleiche Problem mit der Türe habe ich in meinem Raum.
Das war für mich auch der Hauptgrund zusätzlich Surround Back zu nutzen.
Dann kann man nämlich die seitlich Surround auf 90 Grad vor die Tür anbringen.
Auf dem etwas älterem Bild sieht man die Anordnung.
Würde aber etwas tiefer hängen, bei mir ging das hinten nicht wegen dem eingebauten Schreibtisch.
[Beitrag von marty29ak am 17. Jan 2017, 20:37 bearbeitet]
AlexNRWe
#203 erstellt: 17. Jan 2017, 20:59
Exakt dieses Szenario hatte ich unter anderem im Sinn Marti
Hatte aber keinen Bock schuld an der dann folgenden 12-Seitigen 7.1-Diskussion zu sein, jetzt hast Du den schwarzen Peter
dejavu1712
#204 erstellt: 17. Jan 2017, 21:03
Ausnahmen bestätigen die Regel!
AlexNRWe
#205 erstellt: 17. Jan 2017, 21:14
Ich stand ja vor dem gleichen Problem und frage mich eins noch im nachhinein.
Den Rear auf 90° zu stellen, ob mit oder ohne SB, aber einen Dipol einzusetzen damit der Direktstrahler einem nicht direkt ins Ohr plästert bei der geringen Entfernung, kann das Sinn machen?
marty29ak
#206 erstellt: 17. Jan 2017, 21:24
Ich habe beides ausgiebig getestet.
Solange man in der Mitte sitzt fand ich es mit Direktstrahler etwas besser.
Ich schiebe zwar beim alleine schauen die Sitzreihe ganz nach rechts (von der Leinwand gesehen) um in der Mitte zu sitzen.
Da ich aber wegen dem kleinen Raum nur zwei sinnvolle Sitze unterbringen kann, sitzt man mit zwei Leuten zwangsläufig seitlich versetzt.
Und da war mit Direktstrahlern einfach kein homogenes Klangfeld zu erzeugen.
Das ist mit den Dipolen anders. Zwar leidet die Ortung etwas, aber ich habe nie das Gefühl nur von einer Seite dominiert zu werden.
Lichtboxer
#207 erstellt: 17. Jan 2017, 21:33
Ich habe deswegen die Surrounds minimal über Ohrhöhe platziert und nicht zum Sweetspot hin angewinkelt. Das hilft schon mal.
Normalerweise sollte aber ein Ton auch nie nur auf einen LS gemischt werden, das wäre außer beim Center ein Fehler. Bei 7.1 wird also neben den Sidesurrounds immer noch ein Front- oder Backsurround-LS einbezogen. Das mildert es zusätzlich ab und ist auch ein Grund, warum 7.1 den Sweetspot vergrößern hilft.
marty29ak
#208 erstellt: 17. Jan 2017, 21:48
Alternativ kann man viele Dipole auch umschalten zu Direktstrahlern.
Das macht aber nur Sinn wenn die Dipole etwas hinter dem Sitzplatz angebracht sind. Wenn man dann noch zwei Speicherplätze im AVR hat, ist ein schnelles Umschalten zwischen den Modis möglich.
dejavu1712
#209 erstellt: 17. Jan 2017, 21:55
Ich habe in meinem knapp 20qm kleinen HK die (Swans F2.2 Rear Direktstrahler) hinten in den Raumecken
hängen, ungefähr 1,8mtr. vom Hörplatz entfernt und ebenfalls etwas über Ohrhöhe (1,2mtr.) positioniert.
Dazu habe ich vier Decken LS (LB DE200H Polar) für Dolby Atmos und DTS: X, der Zugewinn ist mMn enorm,
darauf wollte ich nicht mehr verzichten, hingegen für zusätzliche Surround Back habe ich nicht wirklich Platz
und der provisorische Test hat keinen klaren Mehrwert ergeben, deshalb habe ich mich dagegen entschieden.
Die Möglichkeit der Nachrüstung ist natürlich jeder Zeit gegeben, wer weis schon was noch alles so kommt.
Bei mir gibt es auch nur ein Zweisitzer, der steht aber nicht mittig im Raum, so das es einen Referenzplatz gibt,
außerdem ist so auf einer Seite mehr Platz zum durchgegen, das war für mich jedenfalls die sinnigere Lösung
als das Sofa mittig im Raum aufzustellen, genauso wie die Frage Dipol, Bipol, 5.x , 7.x, Atmos oder Auro 3D
usw. muss das jeder mit sich selbst ausmachen, hier sollte einfach der persönliche Geschmack entscheiden.
Biirdman
#210 erstellt: 17. Jan 2017, 22:03
Hier eine getreue Skizze, 1 Kästchen gleich 10 cm.
IMG_0997
Biirdman
#211 erstellt: 17. Jan 2017, 22:12
Zu dem Vorschlag den rechten Rear an die Tür zu hängen, das wird leider nichts.
Die Tür ist eher ein Durchgang undzwar sind dort 2 aneinander liegende Mauerwerke. Die höhle befindet sich in der Garage und das Ankleidezimmer im Haus, somit sind das zwei wände die dort liegen und die Tür kann ich nur innenliegend des Ankleidezimmer montieren, da ich nur dort eine Zarge montieren kann.
AlexNRWe
#212 erstellt: 17. Jan 2017, 22:38
Ich kann die Tür nicht erkennen, ist da noch ein Abstand von 80cm und dann kommt 80cm Tür?
Biirdman
#213 erstellt: 17. Jan 2017, 22:43
Okay, vllt. ist das etwas unklar, aber die Tür beginnt mit der Rückwand.
Also von der Rückwand 80cm.
Biirdman
#214 erstellt: 18. Jan 2017, 00:31
Hier das ganze Spiegelverkehrt.
Wie weit kann ich mit den Rears nach hinten gehen Direktstrshker und Dipol
Da ich bei dieser Skizze einen Abstand vom Referenzplatz zum Rear von 140cm.
IMG_0998
AlexNRWe
#215 erstellt: 18. Jan 2017, 01:04
Je nach dem wie tief die Fronts bauen und die Leinwand im Raum ist würde ich diese Aufstellung bevorzugen.
Alleine die Tatsache sonst jedes mal über die Couch hüpfen zu müssen spricht da schon für sich in meinen Augen.
Meine Rears haben einen Abstand von 144cm bei 110° zu mir.
Da kommt ein Ton raus und Surround-Demos hören sich in meinen Ohren gut an.
Das ist aber kein Maßstab da ich keinerlei vernünftige Vergleiche ziehen kann mangels Erfahrung. Für den Moment ist es aber gut.
Garnicht wahr, hatte Sie auf 115° umgestellt und es war wesentlich besser.
[Beitrag von AlexNRWe am 18. Jan 2017, 01:06 bearbeitet]
Biirdman
#216 erstellt: 18. Jan 2017, 01:48
Habe soeben mal durchgeschaut was die WandLS so aufbauen, lagen alle zwischen 10-15cm.
Würde meines Erachtens dann vollkommen ausreichen, irgendwelche Einwände diesbezüglich?
Cantöner16
Gesperrt
#217 erstellt: 18. Jan 2017, 01:53
wie meinst du das?
Biirdman
#218 erstellt: 18. Jan 2017, 02:09
Cantöner16 (Beitrag #217) schrieb:
wie meinst du das?
Ob es nicht besser wäre das ganze um 180 Grad zu drehen, also so wie auf der letzten Skizze dargestellt.
binap
#219 erstellt: 18. Jan 2017, 09:53
Biirdman (Beitrag #199) schrieb:
da die Höhle zur Garage gehört, diese wurde an das Hausgemauert, Also haben wir dort 2 aneinander stehende Mauerwerke
Hast Du jetzt eigentlich mal bei einen Experten nachgefragt, ob der Raum überhaupt ausreichend gedämmt ist?
Der Raum wird ja jetzt komplett vollgestopft, nicht dass es später Probleme mit Lüftung und Schimmel gibt....
[Beitrag von binap am 18. Jan 2017, 11:38 bearbeitet]
dejavu1712
#220 erstellt: 18. Jan 2017, 10:00
Kann man machen, allerdings sehe ich da folgende Probleme:
Subwoofer Gehäuse haben je nach Chassis und benötigtem Volumen eine Tiefe von ca. 15cm.
LW muss im besten Fall auf 20cm Wandabstand gehängt werden, kann allerdings auch mehr sein.
Der rechte und linke LS sollten dann aus klanglichen Gründen bündig mit der LW gehängt werden.
Fazit, mindestens 20cm muss man in dem Fall von dem Durchgang abrechnen wenn dieser direkt
an der Wand anfängt und keinen Anschlag hat, dann blieben nur noch 60cm übrig, ob das ausreicht.
Daher sollte man darüber nachdenken das Sofa zu verkleinern, ein großzügiger Zweisitzer wo man
auch mal mit 3 Personen drauf sitzen kann hat rund 2mtr., nicht mittig aufgestellt bleibt genügend
Platz um daran vorbei zu gehen, man muss die Einrichtung halt nach den Möglichkeiten gestalten.
rumper
#221 erstellt: 18. Jan 2017, 11:21
Das hast du falsch verstanden dejavu, die Tür fängt erst bei 80cm Abstand zur "neuen Front" an.
dejavu1712
#222 erstellt: 18. Jan 2017, 11:27
Das sehe ich nicht so, auch wenn sich der TE hier immer noch nicht ganz klar
ausgedrückt hat bzw. die Skizze noch immer nicht entsprechend geändert wurde.
Für mich bedeuted das, die Tür/Durchgang fängt an direkt an der Rückwand an
und geht dann 80cm in den Raum hinein, aber der TE darf das gerne aufklären.
rumper
#223 erstellt: 18. Jan 2017, 11:29
Stimmt, hab es gerad gesehen, mein Fehler:
In welche Richtung öffnet die Tür eigentlich? Hab ich das auch übersehen?
dejavu1712
#224 erstellt: 18. Jan 2017, 11:31
Es ist ein Durchgang wenn ich das richtig verstanden habe die mit einem Vorhang kaschiert werden soll.
Es gibt also anscheinend keine Tür die zum HK öffnet und somit zusätzlich stören würde, aber auch
hier kann uns der TE gerne nochmal genau aufklären um alle Unklarheiten entgültig zu beseitigen.
rumper
#225 erstellt: 18. Jan 2017, 11:47
Ah okay, na dann links aufmauern und nach rechts aufstemmen, neuer Sturz, fertig.
dejavu1712
#226 erstellt: 18. Jan 2017, 11:50
Das will/kann er aus schon genannten Gründen nicht, auch überlesen....
rumper
#227 erstellt: 18. Jan 2017, 11:54
Hab zur Zeit den echten, gemeinen Männerschnupfen, da passiert sowas schon mal.
[Beitrag von rumper am 18. Jan 2017, 11:55 bearbeitet]
Biirdman
#228 erstellt: 18. Jan 2017, 13:00
dejavu hast verstanden
Der Durchgang beginnt an der Rückwand und geht 80cm in den Raum.
Die Tür befindet sich auf der Innenseite des Ankleidezimmers, aus diesem Grund würde beim HK Durchgang entweder nichts hinkommen oder nur ein Vorhang.
Sorry das dass immer noch unklar war.
Bezüglich der Drehung, das wird dann wohl nix, wenn die LS zumindest auf die gleich Höhe wie Subs müssen, oder gar auf die höhe der Leinwand.
Dann doch lieber Ursprungsaufstellung und das Problem mit dem rechten Rear lösen.
Hier haben wir jetzt aber natürlich das Problem das ich ihn nicht an die Tür befestigen kann, da dort keine Tür ist sonder nichts oder ein Vorhang.
@Binap: Hier gibt es keine Bedenken, da dieser Raum vor einigen Jahren von mir schon als Schlafzimmer genutzt wurde.
Ich hole mal kurz etwas weiter aus und erkläre die Geschichte.
Das Haus in dem im lebe hat Ursprünglich meinen Elter gehört, da es jedoch zu groß für sie wurde, hatten Sie angeboten das DG für sich zu nehmen und EG/KG(Welches als Wohnraum ausgebaut wurde) auf meine Schwester und mich aufzuteilen.
Gesagt getan, 2 Jahre später stellten ich und meine Schwester fest das es deutlich zu klein ist für uns. Bisschen Pläne geschmiedet und dann zum Entschluss gekommen das wir das Haus vergrößern.
Zur damaligen Zeit hatte ich besagtes HK als Schlafzimmer genutzt, Probleme mit Feuchtigkeit oder Schimmel hatte wir eigentlich nirgendwo im Haus im Keller, da relativ sauber gearbeitet wurde.
Als wir dann im Bau waren wurde der Durchgang vom damaligen Schlafzimmer zur Ankleide wieder zugemauert, da ich deutlich genug räume und qm hatte, gleichzeitig öffnete ich eine Tür vom großen Abstellraum zum damaligen Schlafzimmer, was im Nachhinein unsinnig war.
Nunja nun ist es natürlich so gekommen das ich kürzlich auf den Gedanken gekommen bin das man dort ja was schöneres draus machen könnte und jetzt sitzen wir hier^^.
Sorry für den Exkurs
binap
#229 erstellt: 18. Jan 2017, 13:19
Bitte auch bedenken, dass Du jetzt viel Wandfläche mit zubaust, wo Du erst mal keine Luftzirkulation hast. Welche Wände sind denn Kelleraussenwände bei Dir? Das wären dann auch die Problemzonen. Auch solltest Du überlegen, wie der Raum belüftet werden kann.
Wenn der Kellerraunm bereits gedämmt ist und eh als Wohnkeller deklariert ist, sollte das dann passen. Falls nicht, solltest Du Dir erst mal Rat bein einem Fachmann holen. Nicht, dass Dir dann die ganze reingesteckte Arbeit irgendwann mal "verschmoddert"....
Hab Dich mal verlinkt, da Dein Thread hier bautechnisch immer interessanter wird:
Sammlung an Links zu Heimkino-Bauthreads
Bauthread Nummer #79:
Bauthread Kellerheimkino auf 10qm von Biirdman NEU !!!
[Beitrag von binap am 18. Jan 2017, 13:27 bearbeitet]
Biirdman
#230 erstellt: 18. Jan 2017, 13:58
Es gibt nur 1 Aussenwand und das wäre die, wo die Leinwand ist und die ist ja nicht "voll zugebaut", lediglich die 2 Türme mit dem Subs.
Bezüglich Belüftung habe ich bereits einen Freund der dieses Wochenende vorbei kommt und sich das ganze anschaut.
Das verlegen oder der Einbau eines Lüfters wäre absolut kein Problem
Danke für die Verlinkungen.
Cantöner16
Gesperrt
#231 erstellt: 18. Jan 2017, 14:00
sh. auch post 211,
wenn die "höhle" sich als durchgangszimmer in der Garage befindet, sehe ich die Gefahr von modder an den wänden eher als gering an, dennoch sollte mind. eine Lüftung nach draussen in dem raum installiert werden.
@te
die zugangstür ist ja wohl in einer doppelmauer verbaut.
besteht eine andere seitenwand des raumes ggf. aus einfachmauerwerk und könnte "versetzt" werden?
ginge das bautechnisch/statisch oder würdest du dir das ggf. überhaupt zutrauen
Biirdman
#232 erstellt: 18. Jan 2017, 14:28
Cantöner16 (Beitrag #231) schrieb:
sh. auch post 211,
@te
Zutrauen auf jedenfall, habe ja auch den damalige Durchbruch zum Ankleidezimmer gemacht, inklusive Sturz für beide Mauerwerke.
Jedoch wäre es egal wo, immer eine Doppelmauerwerk was ausgestemmt werden müsste. Ob ich das nochmal machen möchte, nicht wirklich.
sk223
#233 erstellt: 18. Jan 2017, 22:07
Mal ne Idee von mir.
Du hattest ja überlegt einen Teil des jetzigen großen Abstellraumes dazu zunehemen.
Vom Prinzip eine gute Idee aber nicht als eigentlichen Kinoraum sondern als Vorraum und Technikraum. Gleichzitig kannst du so das Problem der Tür lösen. Alten Zugang zumauern und neuen Zugang über den Vorraum eher mittig im Kino.
Ob du dir die Arbeit antust und wie ein Zugang über den Abstellraum passt mußt du entscheiden.
Die Technik ( außer Beamer ) micht im Kino zu haben ist schon genial.
Stefan
Biirdman
#234 erstellt: 19. Jan 2017, 02:28
@Stefan: Guter Einwand, die Technik in den großen Abstellraum zu verfrachten, hatte ich auch schon im Kopf, so das sie zumindest keinen Platz im kleinen Raum weg nimmt und bündig mit der Wand wäre.
Das mit dem Eingang über den Großen Abstellraum wäre sogar machbar, da ja derzeit sowieso ein Eingang von dort ist besteht.
Wenn man sich die Skizze anschaut, dann ist auf der linken Seite ein 70cm Stück Wand Richtung Leinwand, dann ein 90cm Breiter Durchgang und dann der Rest der Wand.
Wäre also auf jedenfall machbar.
Callimon
#235 erstellt: 19. Jan 2017, 13:49
Ich nehm hier mal Platz...
Bei Bauberichten zu Heimkinos bin ich immer voll dabei
Biirdman
#236 erstellt: 20. Jan 2017, 13:25
@Callimon: Habe soeben dein Heimkino Bericht gelesen. Sieht wirklich Klasse aus!
Wollte noch eine Frage einwerfen, wäre es möglich die kompletten Frontspeaker in einer Holzkonstruktion zu verfrachten, das ganze dann Plan mit einer Rigibswand enden lassen und an dieser Wand dann eine Rahmenleinwand zu montieren? Oder ist Rigibs hierfür nicht geeignet?
Vorteil hier wäre auch, das ich Leinwand beliebig weit von den Subwoofer entfernen kann, indem ich einfach den Rahmen dicker auftrage.
Es wird sich vermutlich was an der Räumlichkeit verändern, zum positiven. Antrag ist jedoch noch nicht genehmigt.
Geht darum, doch den großen Abstellraum aufzuteilen( Maße wären dann 3m x 4,5m) und die Tür über den Garten zu machen.
Somit müssten nicht alle Gäste über das Ankleidezimmer gehen.
Die Tür kann ich somit an der Rückwand montieren, wie es mir passt.
Der Raum vergrößert sich auf 13,5 qm, wäre jedoch nur etwas länger, was jedoch für Sitzposition zugute kommt, sowie für eine größere Leinwand.
Hier bin ich bereits in einem Gespräch mit einem "Fachmann" was die beste Lösung wäre. Auch was die Größe der Leinwand angeht.
Wünsche ein Schönes Wochenende
Jason
oto1
#237 erstellt: 20. Jan 2017, 14:08
pass mit den fachmännern auf, das behaupten viele! ich kennen in foren mehr Fachmänner als bei den gewerblichen
wenn rigibs, die akustikplatten mit löchern! dann ist die Wirkung als absorber besser wenn du die hohlräume dämmst. da wo die LW aufgehängt wird, bitte mit holz dahinter verstärken oder gleich Planken herausstehen lassen für den abstand der LW!
Biirdman
#238 erstellt: 20. Jan 2017, 14:21
Deswegen die "" am Fachmann
Wird gemacht
oto1
#239 erstellt: 20. Jan 2017, 16:05
dann ist ja gut
bau dir die LW doch selber, ist viel günstiger
Biirdman
#240 erstellt: 21. Jan 2017, 12:20
oto1 (Beitrag #239) schrieb:
dann ist ja gut
bau dir die LW doch selber, ist viel günstiger :X
Wäre auch eine Möglichkeit
Ich werde mich mal umschauen.
Der neue Raum wurde abgesegnet.
Es handelt sich jetzt hierbei um einen Raum mit den Maßen 300x450x220 BxLxH.
Die Zugangstür kann variabel an der Rückwand montiert/eingebaut werden.
Die komplette Technik kann auch "außerhalb" aufgestellt werden, wollte das so lösen, das ich ein "Loch" in der Wand lasse, die Technik dort reinstelle auf der anderen Seite der Wand eine Konstruktion zum abstellen und die Displays stehen plan mit der Innenwand.
Somit könnte man auch Externe Lüfter laufen lassen die die heiße Luft der Technik entziehen.
Außerdem kann ich nun durch einen höheren Sitzabstand die Leinwand etwas größer gestalten.
Hier nochmal eine kurze Zusammenfassung:
5.x.x Aufstellung
Doppel Bass Arey -> 8" Subwoofer, Chassies werden wohl Eigenbau.
Akustisch Transparente Leinwand (um die ganze Breite zu nutzen) -> Eigenbau wäre eine Idee
min. 4 Sitzplätze.
FullHD Beamer
Anbei eine Skizze vom neuen Raum und eventuelle Gestaltung(die Tür kann hierbei beliebig an der Rückwand montiert werden)(Die Technik kann variabel an der Rückwand oder der Rechten Seitenwand montiert werden):
IMG_1002
[Beitrag von Biirdman am 21. Jan 2017, 12:22 bearbeitet]
AlexNRWe
#241 erstellt: 21. Jan 2017, 12:38
Na siehste, läuft
HiFiKarol
#242 erstellt: 21. Jan 2017, 12:42
Eine kleine Anmerkung hätte ich dazu:
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich die Technik hinter der Sitzposition platzieren. In einem abgedunkelten Heimkino mit Beamer empfand ich die Lämpchen und Displays als störend, man kann nicht immer alles ausschalten, kommt aufs Gerät an. Daher lieber hinter der Sitzposition einplanen.
Die Tür soll an die Rückwand. Verstehe ich das richtig?
In dem Fall würde ich aus Symmetriegründen (optisch und evtl auch akustisch) die Tür genau mittig einplanen. Also zwischen die beiden Subwoofer-"Türme".
Cheers,
Karol
rumper
#243 erstellt: 21. Jan 2017, 12:42
Bei steigender Raumgröße würde ich aber über größere Chassis für das DBA nachdenken. Mind. 10" sollten es dann schon werden.
Ansonsten schön wie sich die Dinge zu positiven entwickeln in Sachen Raumgröße usw.
Biirdman
#244 erstellt: 21. Jan 2017, 14:01
Ja ich bin auch froh das es etwas größer wurde, Nachteil daran, ich darf den kleinen Raum jetzt für Handtaschen und Schuhe aufbauen
@HiFiKarol: Ja die Tür geht nur an der Rückwand, hatte deswegen die Tür auch schon in die Mitte gezeichnet, da ich in die Ecken hinten auch was an Raumakustik aufbauen wollte. Ich hoffe nur das es da Platztechnisch keine Probleme mit dem Beamer gibt, der ja auch dort hängt. Sollte aber passen.
Bezüglich der Technik, sollte dafür an der Rückwand platz sein, dann auf jedenfall, sollte das Platztechnisch nicht gehen, da an der Seite, sollte das der Fall sein, könnte man ja auch einen Rahmen basteln und mit Dicken Molton beziehen und diesen dann darüber hängen, da die Technik ja so gesehen "in der Wand" steht.
Also das werde ich definitiv irgendwie in denn Griff bekommen.
@rumper: Ich bin da leider überfragt: Was sagen den die anderen dazu? lieber dann doch 10" nehmen?
Es sind ja nur 3qm mehr, sollte das jedoch mehr Sinn machen, dann sag ich bestimmt nicht nein, was würden die Chassis den an "mehr" platz nehmen gegenüber den 8"?
Jason
PS: Habe daran gedacht mir folgendes Mikro zu besorgen: http://www.oaudio.de...rch&searchparam=umik
Bin ich damit gut bedient?
Wenn ich schon so ein Raum baue, dann würde ich natürlich versuchen das beste (im Preislichen Rahmen) rauszuholen.
[Beitrag von Biirdman am 21. Jan 2017, 14:02 bearbeitet]
HiFiKarol
#245 erstellt: 21. Jan 2017, 14:36
Biirdman (Beitrag #244) schrieb:
@HiFiKarol:Ich hoffe nur das es da Platztechnisch keine Probleme mit dem Beamer gibt, der ja auch dort hängt. Sollte aber passen.
Den Beamer würde ich dann entweder über die Tür (Wird bei Deinem recht niedrigen Raum eher schwierig, nehme ich an, aber musst Du selbst entscheiden) oder an die Decke befestigen. Über die Tür würde ich ihn dann auch "in die Wand" einbauen, falls Du verstehst, was ich meine.
rumper
#246 erstellt: 21. Jan 2017, 14:47
Das Mikro ist super und die 10er werden von der Einbautiefe sicherlich nicht viel größer sein als die 8er. Ob die Gehäuse insgesamt viel größer sein müssen denke ich auch nicht. Vielleicht ein paar cm breiter aber das stellt ja kein Problem dar.
Biirdman
#247 erstellt: 21. Jan 2017, 15:15
Stimmt, jetzt wo du es sagst, habe da noch garnicht dran gedacht, du meinst, das die Linse bündig mit der Innenwand ist und der "Körper" außerhalb ist, somit hätte ich eine weitere Störquelle ausgelöscht, danke für den Tipp
Gut dann kann ich das bestellen, kann ich die Messungen dann einfach hier posten? Da ich glaub ich nichts damit anfangen kann^^
Bezüglich den Sub´s, muss ich mir dann mal anschauen, aber klar, für paar cm mehr ist denke ich auf jedenfall noch Platz.
HiFiKarol
#248 erstellt: 21. Jan 2017, 15:19
Musst dann halt nur schauen, dass es über die Tür passt.
Andererseits musst Du auch drauf achten, dass der Beamer bei gegebener Entfernung auch Deine gewünschte Bildgröße gut bestrahlen kann...
dejavu1712
#249 erstellt: 21. Jan 2017, 17:02
Das sieht doch schon richtig gut aus.....
Ob 8, 10 oder 12" es kommt immer darauf an für welches Chassis man sich entscheidet.
Die von mir verlinkten 8" Dayton können durchaus mit einem 10 oder gar 12" mithalten,
vor allem in kleinen Räumen, die 3qm mehr machen den Bock da ganz sicher nicht fett.
Wenn 50-60 ltr. netto pro Chassis vom Platzbedarf her kein Problem sind, denke das ist
zu realisieren, dann würde ich alleine schon von den Kosten her den JBL CS1214 mit der
Behringer iNuke3000DSP nehmen, damit hast Du immer mehr als genügend Reserven.
Es gibt viele Beamer die bei rund 4 mtr. Abstand eine Bildbreite von 3 mtr. können, wie z.B. dieser Epson
Ein weiterer Vorteil bei dem Epson ist das sehr niedrige Betriebsgeräusch.
Biirdman
#250 erstellt: 21. Jan 2017, 20:49
Danke für die Vorschläge, habe alle direkt mal auf der Kaufliste notiert.
Bezüglich Beamer, hier wäre natürlich von Vorteil wenn er bei 4,5m auf eine 2,80 Leinwand projiziert.
Somit hätte ich den Beamer außerhalb des Kinoraums und würde fast den ganzen Raum ausnutzen.
Passen den 280-300cm Bildbreite auf ungefähr den gleichen Sitzabstand(könnte den auch noch etwas erhöhen.
Bezüglich der Behringer iNuke3000DSP, verstehe ich das richtig, das dieser 2 Outputs hat, 1. mal für die Subs an der Front und 1. mal für die Subs an der Rückwand?
Gleichzeitig bräuchte ich dann einen AV-Receiver der 2 separate arbeitende Subausgänge hat.
Liege ich soweit richtig?
marty29ak
#251 erstellt: 22. Jan 2017, 00:13
Nein die iNuke hat einen eingebautes DSP mit Weiche.Habe jetzt die Beschreibung nicht durchgelesen,aber sie wird sicher auch ein Delay für die Ausgänge setzen können und daher reicht dir ein Subwooferausgang.
Kellerraum geeignet für Beamer + Leinwand?
ehrtmann am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  26 Beiträge
Lohnt der Raum für Heimkino
Schneers am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  9 Beiträge
Umbau Raum zum Heimkino
internet2107 am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  4 Beiträge
Suche Ideen - Fusion Heimkino/Gaming Raum
Skar am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.02.2017  –  18 Beiträge
Hausbau geht los. Heimkino im Wohnzimmer. Tipps für den Raum.
SunjyKamikaze am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  6 Beiträge
Hausbau mit Heimkino
Wayne? am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  4 Beiträge
Optimale Maße für seperaten Heimkinoraum
--Torben-- am 28.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  3 Beiträge
Lohnt der Raum .
fine am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  9 Beiträge
Heimkino einrichten bei dem Raum sinnvoll?
ph1l1pp am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
Heimkinoraum - Planung // Grundriss so ok?
sprangul am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.497
