Dolby Atmos/DTS:X fähiges System (Onkyo TX-NR656, Jamo S 628)
Bitfighter86
#1 erstellt: 22. Dez 2016, 13:22
Sehr geehrtes Forum,
ganz frisch im Forum möchte ich mich kurz vorstellen:
Ich heiße Manuel, um die 30 und seit kurzem begeisterter Heimkino Fan bzw. natürlich schon länger, aber erst seit kurzem im Besitz einer eigenen *richtigen* Heimkino Anlage. Vorher hatte ich ein Philips System (aber immerhin damals das neueste Dolby Pro Logic System), das ich mir noch in der Schulzeit gegönnt hatte mit dem damals vorhandenen Taschengeld. Da es von Haus aus klanglich nicht mithalten konnte und aktuell bereits stolze 15 Jahre alt ist, aber immerhin noch einwandfrei funktioniert, habe ich es durch eine neue Anlage getauscht.
Diese ist folgendermaßen zusammen gestellt:
- TV 37" Telefunken (wird vermutlich noch ersetzt)
- Bluray Player Samsung BD-C5300 (wird auch ersetzt)
- Onkyo TX-NR 656
- Jamo S 628 5.0 Komplettset mit S 628 Standboxen/Front, S 62 CEN Center und S 622 Rearlautsprechern
- Kabel Oelbach OFC 2,5 mm² alle mit vergoldeten Bananensteckern
- in Kürze vermutlich noch ein Jamo J112 oder Klipsch (baugleich angeblich)
- evtl. 2 weitere S 622 als Deckenlautsprecher (Frage dazu kommt)
Bin richtig begeistert von dem System . Klar ist, dass es mit einer 4000 Euro Anlage nicht mithalten kann, wollte aber maximal 1500 Euro investieren und bin mit dem System bisher mit 1100 Euro gut hingekommen (plus Sub und evtl. die Höhenlautsprecher zusätzlich).
Verkabelt sind die Frontlautsprecher aktuell mit Biamping, was ich aber bei einem 7.x System natürlich wieder aufheben müsste.
Soweit zur Vorstellung
Jetzt hätte ich momentan 2 Fragen:
1.) Mein Onkyo kann laut Datenblatt Dolby Atmos und DTS:X. Aktuelle Software von 11/2016 ist aufgespielt. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich auf keines der beiden Systeme direkt umschalten kann in den Klangeinstellungen, da ich nur 5.0 Boxen angeschlossen sind und für Atmos jedenfalls mindestens 5.0.2 vorhanden sein müssen? Also dass der AV Atmos gar nicht freischaltet in der Kombination?
Bei DTS das gleiche: DTS: Neural X kann ich auswählen bei fast allen Quellen. Hierbei handelt es sich aber nur um den Upmixer, wenn ich das richtig sehe, oder? DTS:X selbst kann ich auch nicht auswählen.
2.) Wie oben erwähnt möchte ich mir evtl. noch 2 weitere S 622 Surround Lautsprecher zulegen, diese dann vorne oben an der Wand mit entsprechendem Winkel anbringen und als Deckenlautsprecher laufen lassen. Direkt in die Decke kann ich nichts machen, da Mietwohnung usw. Über Dolby Enabled Speaker habe ich einiges gelesen, scheinen aber egal von Klipsch, Heco oder ähnlichem nicht so besonders zu sein. Daher sollte es auf Direktschall raus laufen. Preislich wäre es auch top mit den beiden und vom Klang finde ich sie super.
Werde ich die S 622 dann als Höhenlautsprecher sinnvoll nutzen können?
Damit verabschiede ich mich erstmal und bedanke mich für Antworten
morsch9
#2 erstellt: 27. Dez 2016, 10:02
Hey das passt ja wie die Faust aufs Auge.
Ich betreibe zur Zeit auch ein Jamo 5.1 System und habe noch zwei S 622 im Schrank liegen. In zwei Monaten ziehe ich um und stelle mir nun die Frage ob ich die beiden Lautsprecher sinnvoll nutzen kann bevor sie weiterhin im Schrank Staub ansetzen macht es doch durchaus Sinn oder?
[Beitrag von morsch9 am 27. Dez 2016, 10:06 bearbeitet]
Bitfighter86
#3 erstellt: 27. Dez 2016, 15:37
Also wenn du einen 7.x Receiver hast und die Boxen nur "rum liegen", dann würde ich die mal anschließen und neu ausmessen lassen. Mit der Dolby Atmos Einstellung natürlich
Und wenn du das dann weißt, dann kannst mir ja gleich Bescheid geben
[Beitrag von Bitfighter86 am 27. Dez 2016, 19:17 bearbeitet]
morsch9
#4 erstellt: 29. Dez 2016, 17:15
Na klar werde ich machen ... dachte nur eventuell hat schon jemand Erfahrung damit.
Bis zum Umzug ist noch ein bisschen Zeit und in meiner aktuellen Wohnung werde ich das nicht mehr testen
Bitfighter86
#5 erstellt: 06. Jan 2017, 09:17
So ich hab mir jetzt noch 2x die Jamo S622 geholt, da ich von denen echt begeistert bin. Müssten morgen da sein. Dann teste ich mal, wie es mit Atmos und co aussieht. Muss aber erst noch etwas experimentieren, was die genaue Aufstellung bei mir im Raum (mit schiefer Wand/Decke gegenüber den Front Heights) anbelangt bzw. ausmacht
Veannon
#6 erstellt: 29. Jun 2017, 08:50
Sehr schade, dass so ein Thread dann immer abrupt aufhört. Weitere Antworten hätten mich brennend interessiert, auch wenn ich nicht der Threadstarter bin.
Vielleicht meldet er sich ja nochmal und tut kund, was seine Erfahrungen aus seinem Setup sind?
Alternativ würde ich mich auch freuen, wenn jemand Frage 1 und 2 beantworten könnte, da mich das ebenso betrifft.
Und ich habe noch eine ergänzende Frage...
3) bzgl. Strom sparen. Mal angenommen die Kinder wollen fernsehen und ihnen ist sämtlicher Surroundsound piepegal - welche Einstellung nutze ich, um möglichst wenig Stromverbrauch zu haben? Teilweise läuft der TV (Bundesliga) 7 Stunden am Stück und zieht natürlich ordentlich, v.a. durch den AVR. Kann ich da was tun, wenn es nicht das volle Klangerlebnis sein muss, um Strom zu sparen?
4) Ist das Jamo S 628 System überhaupt Dolby Atmos fähig?
[Beitrag von Veannon am 29. Jun 2017, 08:51 bearbeitet]
ChrisL75
#7 erstellt: 30. Jun 2017, 11:30
3) ganz einfach: nicht über die Anlage den Ton laufen lassen, nur TV.
4) nein, das ist ein 5.0 Set
Veannon
#8 erstellt: 30. Jun 2017, 21:09
3) Wenn ich noch einen Sub anschließe, ist es dann möglich?
4) Okay - gefunden, wo. Kann es sein, dass es nur einen Unterschied von 50W ausmacht, ob ich den AVR an habe oder nicht? Wegen 50W wäre es mir nämlich egal.
std67
#9 erstellt: 01. Jul 2017, 07:52
Hi
was hat der Sub mit Atmos/dts:x zu tun?
Eigentlich gehört ein Sub in jedes Mehrkanalsystem. Aber Atmos/dts:x brauchen "Höhenlautsprecher". Natürlich kannst du dein Jamoset als Grundlage verwenden
Mir ist nicht klar was du mit "Atmos-fähig" meinst
Atmos/dts:x sind native "3D-Tonformate", DolbySurroundUpmixer (DSU) und Neural:X sind Upmixer die die altenPrologic und NeoX ersetzen und somit natürlich auch bei Setups ohne Höhenlautsprecher anwählbar sind
Ein AVR zieht bei Zimmerautstärke irgendwas zwischen 70 und 100W. Und so ein Subwoofer braucht natürlich auch noch ein bißchen was
Bei mir läuft bei allen Medien imme die gesamte Anlage. Also sobald ich Zuhause bin für Musik, später am Abend TV/Filme.
mafgo1
#10 erstellt: 14. Jan 2018, 10:58
Guten Morgen zusammen , ich bin Marco und nun endlich ins neue Haus eingezogen.
Meine Anlage besteht nun aus 4 jamo x3m, center x8 und 2x X8 Regal . Sub wird der Jamo 260. Mein AV ist der Yamaha rx a 2070.
Kann ich für 9.1 zwei bose cubes mit einbinden? Oder meint ihr das würde klanglich überhaupt nicht passen?
LG
[Beitrag von mafgo1 am 14. Jan 2018, 13:19 bearbeitet]
DTS:X - Konkurrenz für Dolby Atmos
Dadof3 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  824 Beiträge
Dolby Atmos & DTS:X ohne Deckenlautsprecher
//mgm86// am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  18 Beiträge
AVR anschließen & Dolby Atmos/DTS:X
D@rk|Key am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  3 Beiträge
DTS:X mit Atmos Enabled Lautsprechern
Nemesis200SX am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  20 Beiträge
Jamo s 628 wo ist mein bass?
The_Noob4478 am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  19 Beiträge
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro
maxwell81 am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  18 Beiträge
Erfahrung: Atmos, DTS:X x.x.2 Installation
GX350 am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  96 Beiträge
Wer hat Erfahrungen: Dolby Atmos-DTS:X mit Dipolen
förgi am 03.04.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2016  –  2 Beiträge
5.1 System auf Dolby Atmos upgraden
-MRMAG- am 14.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  3 Beiträge
Dolby Atmos
#HEIMDALL# am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.112
