Filmdateien ohne Klangverlust auf DVD
electrix91
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 21:47
Hallo Leute!
folgendes Problem steht vor mir:
habe einige .mkv Dateien (jeweils mit FLAC Audiospur)
Diese möchte ich jetzt in beliebiger Reihenfolge, und vor Allem OHNE Klangverlust (Videoverlust wäre minimal noch zu verkraften, aber klang BITTE NICHT) auf eine DVD brennen, und optimalerweise noch ein Menü hinzufügen, wo man die einzelnen Clips benennen kann, oder aber sie auch einfach nahtlos nacheinander abspielen lassen kann.
Mit welcher Software erreiche ich da mein Ziel am schnellsten und effizientesten?
Suche seit Wochen im Internet und stolpere über zich Programme, weiss aber immer noch nicht so richtig wo ich anfangen soll.
Mein erster Step wäre jetzt, die mkv Dateien zu konvertieren.
Doch in welches DVD-brennbarem-Format geht das denn mit verlustfreiem Audiosignal?
Blicke absolut nicht durch mit diesen tausenden Videocodecs und Containern... würde mich riesig freuen wenn mir da jemand ein paar Ratschläge geben könnte.
Viele Grüße
Matthias
binap
#2 erstellt: 08. Nov 2016, 06:40
Das alles hängt doch erst mal von Deinem Player und der Player-Software ab...
Die Pausen sind ja nicht vorhanden, sondern werden mehr oder weniger von Deiner Playersoftware, also von Deinem Abspielgerät, generiert...
Und dazu hast Du bisher nichts geschrieben. Falls dein Player DVD-Audio kann, würde ich die flac-Dateien nach WAV konvertieren und diese brennen.
Als Software gibt es dafür z.B. die DVDAudioTools.
Hier wurde übrigens ebenfalls das Thema besprochen.
Eventuell kannst Du die beiden Forenteilnehmer mal anfunken.
[Beitrag von binap am 08. Nov 2016, 06:45 bearbeitet]
electrix91
#3 erstellt: 08. Nov 2016, 21:23
Naja mir gehts darum eine Best-Of-DVD zu erstellen, mit den besten Szenen einer Videomaterialsammlung.
Diese würde ich dann u.a. gerne meinen Eltern als Erinnerung schenken und ein paar Familienmitgliedern.
Ich weiss nicht was die alle für Player haben.
Wichtig ist mir nur, dass ein handelsüblicher DVD-Player, der DoubleLayer-Rohlinge erkennt, dann anschließend die DVD vernünftig wiedergeben kann.
Oder meinst du jetzt den Player als Software im Computer?
Habe momentan hierfür lediglich VLC-Player und Ashampoo Burning Studio 6 FREE
Bin da leider sehr mager ausgerüstet, da ich in dem Bereich nie was gemacht hab.
Bin aber gerne dazu bereit mich da weiterzuentwickeln.
@binap: Mir gehts NICHT darum, verlustfreie Audiofiles aus dem Videomaterial zu extrahieren. Für sowas benutze ich DVD AudioExtractor und bin auch extrem zufrieden damit, nachdem ich mir da vor kurzem die Kaufversion gegönnt habe
Alles was ich will ist, diese mkv-Videos in der aktuell vorliegenden Video- und Klangqualität NICHT zu verändern oder mit verlusten zu behaften, und diese dabei auf eine DVD zu bekommen, die ich in jedem handelsüblichen DVD-Player spielen kann.
Welche Konvertierungs- / Bearbeitungs- / Brenn-Schritte sind hier genau vonnöten und mit welchen Programmen/Tools komme ich da am Besten zurecht?
Hoffe meine Frage ist nun etwas deutlicher.. sorry für meine etwas chaotische Ausdrucksweise evtl
lg
matthias
binap
#4 erstellt: 08. Nov 2016, 22:17
Wenn das FLAC-Audios sind, dann kannst die natürlich NICHT mit jedem Player abspielen...
Egal, das Endergebnis soll doch nur eine stinknormale DVD sein, die im DVD-Player über den TV abgespielt werden soll, oder?
ALso brenn doch eine ganz normale DVD im UDF-Format als MPEG-2 über eine Authoriing Software, die kann dann garantiert auf jedem Player abgespielt werden.
Die FLAC-Streams müssen natürlich gewandelt werden. Nach PCM oder was komprimiertes.
Wie gesagt, normalerweise bestimmt das Wiedergabegerät das Format, was Du erstellen solltest.
electrix91
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 18:35
Genau, es sind mkv-Videodateien mit FLAC-Audiospur.
Was unterscheidet denn eine Authoring-Software von einer 0815 Brennsoftware?
Kann hier bei Ashampoo nur Video-DVD, SVCD, VCD oder Daten-DVD auswählen.
Ich weiss ja nichtmal, wie ich die Audiospur meiner Dateien umwandeln soll, ohne die Videodatei an sich zu verändern?
Wie gehe ich konkret step by step vor? Konkrete Softwareempfehlungen wären hier wirklich hilfreich, da ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet bin.
Also sprich: Wie bringe ich meine mkv-Files in ein (UDF??) Format, das ich dann anschließend auf einen DVD-Rohling (evtl. auch Double Layer) brennen kann, um das Ganze dann an einem TV wiederzugeben, an den ein klassischer Vollverstärker und gute Lautsprecher angeschlossen sind, ohne dass ich dann klangtechnisch aus den Latschen kippe :-)
Also welches Programm muss ich benutzen und in welche Formate muss ich was genau wandeln?
Blicke nicht durch sorry
std67
#6 erstellt: 09. Nov 2016, 19:10
Hi
wenns Stereoton ist könntest du den verlustfrei in PCM wandeln.
Bei ehrkanalton wrds schwierig. Aber ich interpretiere dich mal so das es sich um Privataufnahmen handelt
Eine Authorngsoftware erstellt halt (auch) das für die DVD nötige Datenstruktur, und bietet evtl auch eine mehr oder minder umfangreiche Möglichkeit ein DVD-Menü zu erstellen. Hier kannst du das "Rohmaterial" einfügen
In einer reinen Brennsoftware müßtest du das fertig und korrekt erstellte Material importieren.
Welche Software man da eutzutage so verwendet da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Meine letzte DVD habe ich ca 2006 gebrannt. Auch Musik geht bei mir heute nur noch den umgekehrten Weg. Von CD auf den Heimserver
Wird dann alles auf entsprechende Mediaplayer gestreamt
electrix91
#7 erstellt: 10. Nov 2016, 19:21
ahhhh okay, alles klar! Das ist doch alles in Allem schonmal ein super Anfang mit dem ich starten kann :-)
Also werde ich mich jetzt nach einem Authoring- und Brennprogramm umsehen, um dann damit meine Files in UDF mit PCM-Stereo zu bekommen.
(Ja, ist Stereo FLAC)
Ich werd mich da am Wochenende mal ranwagen und wenn ich steckenbleibe, aber auch wenn ichs geschafft habe, euch auf jeden Fall drüber informieren
Viele Grüße und Danke bis hierher schonmal!!!
electrix91
#8 erstellt: 17. Nov 2016, 17:08
Okay, also mittlerweile bin ich leider Gottes wieder kurz vorm Nervenzusammenbruch :-(
Habe jetzt die letzten Tage mit allen möglichen Programmen (DVDFlick, TSMuxer und allen möglichen Brenn und Converterprogrammen), versucht, meine mkv-Files (Gesamtgröße übrigens 5,66GB) brennbar zu bekommen.
Wäre sogar den Kompromiss eingegangen, es via TSMuxer ins BluRay Format umzuwandeln, und dann eben auf einen DVD DL-Rohling zu brennen, dann könntens eben nur BluRay Player abspielen.
Aber jetzt nimmt der mir meine mkv Files nicht. Bzw er nimmt sie, aber akzeptiert die darin enthaltene FLAC-Audiospur nicht.
Wieso ist denn in so nem Programm nicht einfach ein Converter integriert für die Audiospuren?
Also, meine nächste aufkommende Frage lautet nun: Wie bekomme ich es nun hin, meine mkv-Files mit FLAC-Audiospur, umzuwandeln, und zwar so umwandeln, dass nur die Audiospur konvertiert wird, und zwar in ein verlustfreies Audioformat (PCM?!), das aber trotzdem als BluRay/DVD brennbar ist, bzw. mit sowas wie TSMuxer zu verarbeiten. So dass ich dann wieder meine mkv-Files habe, nur eben nichtmehr mit FLAC Spur sondern mit PCM, und sich an der Soundqualität nichts geändert hat.?
Kann doch so unmachbar garnicht sein oder? Mir erscheint es gerade so
Bitte herzlichst um Hilfe
electrix91
#9 erstellt: 26. Nov 2016, 21:35
NeCoshining
#10 erstellt: 27. Nov 2016, 07:22
Nicht Aufgeben .
Denke das sollte gehen.
Versuch es mal damit.
Magix
Oder damit
Xilisoft Audio
Hier evtl auch noch was.
AVS
Das würde auch gehen.
Audials One
Magix Music Maker
Wünsche deiner Familie viel Spaß damit.
Lg
[Beitrag von NeCoshining am 27. Nov 2016, 07:26 bearbeitet]
Klangverlust bei 7.1 AVR?
roteriesen1896 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  6 Beiträge
DVD Player ohne Antenneneingang
Floziege am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  3 Beiträge
SACD/DVD-A ohne Subwoofer?
Darky am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  17 Beiträge
Suche Surround System ohne DVD/Bluray System
monte03 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
VHS auf DVD .wie?
corza am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  5 Beiträge
Surround Sound ohne 5.1 Ausgang auf HD-DVD Player?
Psystorm112 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  10 Beiträge
5.1 anlage an dvd-player ohne TV
THE_Simmi am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Heimkinosystem OHNE DVD/Bluray aber mit Säulenlautsprechern?
daniel3349 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
DTS TRAILER AUF DVD BRENNEN
Swifty24 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  44 Beiträge
5.1 ohne receiver!
marcusfor86 am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
