DTS TRAILER AUF DVD BRENNEN
Swifty24
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 14:06
ich bin echt verzweifelt, ich versuche seit 2 Tagen runtergeladene DTS Trailer auf DVD zu brennen, mittlerweile haben die Rohlinghersteller schon Millionen an mir verdient ohne das ich etwas davon gehabt habe
Die Trailer die ich runtergeladen habe von dieser Seite: http://www.cinenow.com/fr/vobtrailer.php3 sind alle vob Dateien und wenn ich sie auf DVD brenne laufen sie nicht! Habe einen Panasonic Player ( schon etwas älter) und einen Philips Recorder aber auf keinem laufen die Trailer Hab schon gegoogelt aber irgendwie hilft mir das alles nicht weiter. Da ich mich nicht so mit solchen Programmen auskenne wie DVD-lab Pro2 usw glaube ich auch nicht das ich es ohne Hilfe hinbekomme. Gibt es keinen einfachen Weg um diese auf eine DVD zu bekommen damit sie auf meinen Playern laufen? Habe auch schon versucht mit Nero eine MiniDVD zu erstellen aber dann zeigt mir mein Player (Panasonic) zwar den Startbildschirm an aber ich kann die Trailer nicht auswählen.
Bitte helft mir bevor ich noch mehr Rohlinge verbrate!!!
Ich danke euch vielmals im Voraus!
Beste Grüsse Swifty24
Below
#2 erstellt: 10. Feb 2007, 15:08
Nimm NeroVision2, erstelle eine neue DVD und importiere die .vob Dateien. Müsste dann laufen.
Swifty24
#3 erstellt: 10. Feb 2007, 15:31
Danke erstmal! Aber das habe ich schon versucht also bei mir steht Nero Vision ich hab keine Ahnung ob das das selbe ist, ich kenne mich eigentlich mit solchen Sachen garnicht aus.
Ich habe es mit Nero Vision versucht und es klappt nicht, nachdem ich die DVD in die Player lege sagen beide unbekanntes Format! Ich dreh noch durch
Swifty24
#4 erstellt: 10. Feb 2007, 15:33
Kann es damit zusammenhängen das die Dateien zb.: DOLBY-FIRE.VOB heissen? Sollte ich die Dateien umschreiben???
Swifty24
#5 erstellt: 10. Feb 2007, 19:48
HA! Habs hinbekommen! Ich Trottel habe vergessen von PAL auf NTSC bei Nero umzuschalten
Nero Vision war genau der richtige Tipp, jetzt läufts sogar auf meinem Panasonic.
Danke nochmal!!!
Below
#6 erstellt: 11. Feb 2007, 20:55
na dann is ja super. Wusste doch, dass es mit Nero Vision gehen muss
BigBlue65
#7 erstellt: 16. Feb 2007, 17:47
Geht zwar mit dem Brennen, aber dann haste kein Dolby Digital / DTS mehr. Bei mir lief's jedenfalls nicht mehr.
LutzeSeiner
#8 erstellt: 16. Feb 2007, 17:56
nero burning rom - *kein multisession* - dvd video - neu - vob datei hinzufügen - brennen ...
BigBlue65
#9 erstellt: 16. Feb 2007, 18:15
...dann DD vorhanden?
Below
#10 erstellt: 16. Feb 2007, 18:47
Klar, warum auch nicht? Wenn die Files DD oder DTS haben, warum sollte es beim Brennen der DVD verschwinden?
Swifty24
#11 erstellt: 16. Feb 2007, 19:32
Also bei mir laufen alle Tonspuren! Hier eine Anleitung die ich mal an jemand geschickt habe: Hallo,
ich kann Dir nur sagen wie ich es gemacht habe. Also wenn Du die Dateien entpackt hast dann müssten es vob Dateien sein, die kannst Du nicht einfach mit Nero normal brennen, Du musst auf Nero Vision gehen (findest Du unter Nero Anwendungen ganz links) dann öffnet sich ein neues Fenster, da gehst Du auf Make DVD weiter zu DVD Video dann klickst Du auf Add Video Files... ganz rechts, dann suchst Du die vob Dateien markierst sie und gehst auf öffnen anschliessend klickst Du unten rechts NEXT dann siehst Du das Menü wie es mal auf Deiner DVD erscheinen wird ( Du kannst es auch noch umgestallten )und jetzt kommt das worauf Du unbedingt achten musst !!!!! Drücke unten links auf MORE dann auf VIDEO OPTIONS und im VIDEO MODE musst Du NTSC umstellen falls es bei Dir auf PAL eingestellt ist, drück dann OK und weiter auf NEXT dann erscheint eine Vorschau Deiner DVD wie sie mal aussehen wird klicke dann auf NEXT und dann öffnet sich ein Fenster drücke da unbedingt NEIN !!! Und dann brauchst Du nur noch unten rechts auf BURN klicken und schon gehts los. Wenn Du alles so gemacht hast wie ichs gesagt habe wirds hoffentlich auch im Player laufen.
Ich wünsch Dir viel Glück!
Schöne Grüsse
Bruno82
#12 erstellt: 23. Feb 2007, 16:40
hi,
bei mir scheiterts leider schon bei nero...also ich hab die nero 6 ultra version.....was genau ist nero vision und wo finde ich das? bei mir gibts einen menüpunkt der nennt sich nero video ist es das? muss ich mir ein neues nero runterladen?wenn ja wo bitte? oder ist nero vision ein neues extra programm?
ich bin grad dabei mir die ganzen vobtrailer runterzuladen...sind ja 35 oder so...hast du dir davon alle auf eine dvd gebrannt?oder nur ein paar?auch die windows media und dts trailer? platz genug wäre ja...
hilf mir bitte damit ichs auch hinbekomme.
Below
#13 erstellt: 23. Feb 2007, 17:11
Geh auf die Nero Homepage und unter Downloads für Nero 6 gibts das Update Pack 2 und darin ist Nero Vision enthalten.
Bruno82
#14 erstellt: 23. Feb 2007, 18:07
danke für den tipp....habs mir sofort runtergeladen....und dann die volle enttäuschung:
in den updates ist zwar nero vision drin, aber um dvds brennen zu können benötigt man wegen den lizenzbestimmungen ein dvd-plugin, welches käuflich zu erwerben ist....loooooollll
voll die verarsche....jetzt steh ich wieder am anfang!
Below
#15 erstellt: 23. Feb 2007, 18:12
?? Bei mir nicht
Bruno82
#16 erstellt: 23. Feb 2007, 18:40
steht aber so auch auf der nero homepage....warum sollte es denn nicht so sein??
gibts denn keine andere möglichkeit meine ganzen vob dateien der trailer jetzt auf ne dvd zu bekommen???
Swifty24
#17 erstellt: 23. Feb 2007, 19:41
hi bruno82
hm... hast Du keine Möglichkeit Dein Nero zum laufen zu bekommen? Ich kann Dir leider nur sagen wie ich es gemacht habe (siehe oben) ich habe leider auch keine Idee wie es anders gehen könnte, hab alles mögliche versucht und am Ende hat es nur mit Nero Vision geklappt. Eines ist wichtig bei Nero Vision, Du musst PAL oder NTSC einstellen je nachdem wie dein Player eingestellt ist. (PAL ist ja hier Standard)
Wenn alles garnicht hilft, dann schicke mir an meine E-Mail adresse Deine Adresse und ich schicke Dir eine DVD mit den Vob-Trailern zu, die müssten dann auch hoffentlich bei Dir laufen. Einen anderen Tipp kann ich Dir leider nicht geben.
Schöne Grüsse
Swifty
Bruno82
#18 erstellt: 23. Feb 2007, 21:36
danke swifty,
also ich habs mit den ganzen updates für nero 6 versucht...kein erfolg, da das dvd plugin nicht enthalten ist...nachinstallation hat auch nicht geklappt!!
dann hab ich nero6 komplett deinstalliert und habe mir die 200mb nero7 testversion bei faz.net runtergeladen. jetzt hängt sich die installationsroutine immer bei der lizenzvereinbarung auf....ich komme also erst garnicht nero7 zu installieren!
also irgentjemand da oben versucht mir ständig steine in den weg zu legen
@swifty lohnt sich denn der aufwand überhaupt? wie sind die trailer so? echter dts und dolby digital 5.1 sound in guter qualität? hast du auch die windows media files runtergeladen und auf dvd gepackt?
derLegoMann
#19 erstellt: 23. Feb 2007, 23:28
Moin!
... mittlerweile haben die Rohlinghersteller schon Millionen an mir verdient ohne das ich etwas davon gehabt habe. ...
Warum nicht einfach einen DVD-RW/DVD+RW benutzen?
Damit kann man das so oft probieren wie man möchte, sollte es dann irgendwann funktionieren und man möchte es auf einem normalen DVD-R/DVD+R Rohling haben, kann man das hinterher immer noch tun.
MfG
derLegoMann
Bruno82
#20 erstellt: 24. Feb 2007, 15:56
weil rw`s von den allermeisten stand-alone geräten nicht erkannt werden! dann wärs ja auch zu einfach...
@swifty haste meine email erhalten?
Swifty24
#21 erstellt: 26. Feb 2007, 19:50
Hi Bruno,
ja hab ich! alles klar ich mach Dir ne DVD fertig und schick sie Dir in den nächsten Tagen. Achso, also der Ton ist in Ordnung nur das Bild könnte etwas besser sein. Also ich habe mir jetzt was besseres in DTS besorgt, eine CD von Jean Michelle Jarre in DTS ein Traum kann ich nur sagen feinste Tonqualität!!! Nur so als Tipp.
Also Bruno ich versuch es noch diese Woche zu schaffen wenn nicht wirds spätestens Anfang nächster Woche, hab nur ein bisschen Stress zur Zeit und komme erst sehr spät an den PC.
Schöne Grüsse
Swifty
Bruno82
#22 erstellt: 26. Feb 2007, 22:20
hi swifty,
danke das ist echt super hilfsbereit von dir! respekt!
Das mit Jean Michelle Jarre klingt interessant...meinst du das HIER?
die kritiken dazu sind sehr gut...ich kenne diesen künstler nicht..magst du dessen musik oder kann man sich das allein schon wegen des guten surrounds kaufen?
beste grüße
bruno
Swifty24
#23 erstellt: 26. Feb 2007, 23:54
Hi Bruno,
kein Problem mach ich gern, war auch froh das mir jemand erstmal nen Tipp gegeben hat wie es geht.
Und wegen Jean Michelle Jarre,ja genau den meine ich, aber da gibt es noch andere Musik von dem, ich kannte ihn auch nicht, nur die Musik kommt mir bekannt vor.
Mir gefallen aber hauptsächlich die Effekte die er mit eingebaut hat, das ist das richtige für jeden der eine gute Heimkinoanlage hat und viel Wert auf sehr guten DTS Sound legt. Ich leg da immer die Füsse hoch und innerhalb von 15 Minuten bin ich im Land des Lächelns (eingeschlafen) sehr entspannend.
Kannst Du Dir ja mal besorgen, ich garantiere Dir Du wirst begeistert sein !!! Der steht bei mir zur Zeit vom Sound her auf Platz 1.
Falls Du Dir die besorgt hast sag mir bitte mal was Du davon hälst.
Was hast Du eigentlich für ne Anlage wenn ich fragen darf?
Ich hab einen Sony V555ES Receiver und mittlerweile einen JVC
DR- 10S Recorder mit Magnat 5.1 System, ist alles nicht mehr das neuste aber ich bin trotzdem sehr zufrieden.
So wünsch Dir noch ne schöne restliche Nacht!
Schöne Grüsse
Swifty
floflyer
#24 erstellt: 27. Feb 2007, 11:08
@ Bruno82:
Also, wenn bei Dir Nero nicht funktioniert, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit:
1. vobs runterladen
2. Prejekt X runterladen (Freeware, kannste unter www.floflyer.de/surround.htm ziehen) und installieren (gute Anleitung zu Project X: http://www.highpaqnet.de/DVDGuide/HTML/index.html)
3. vobs mit Project X demultiplexen (= in Bild- und Tonteile zerlegen)
4. Du hast dann eine mpv (Bild) und mp2 (Stereo), ac3 (Dobly Digital) bzw. dts-Dateien (Ton).
5. Diese Dateien kannst Du dann mit dem Freeware "GUI for DVDAuthor" (http://download.videohelp.com/gfd/GUI_DVDauthor_01.html) wieder zusammenfügen, ein Menu erstellen und brennen (auf der Seite ist auch eine gute Anleitung in deutsch drauf).
6. Wenn Du Fragen hast, kannste gerne Fragen
Florian
[Beitrag von floflyer am 27. Feb 2007, 11:10 bearbeitet]
Bruno82
#25 erstellt: 27. Feb 2007, 15:49
@swifty
...also ich hab grad neu bekommen teufel concept p und dazu receiver panasonic xr55. Sicherlich nicht das teuerste set, aber für mich gelegenheitsgucker ausreichend. Da ichs grad auf Herz und Nieren teste, komme mir Surroundquellen grad sehr gelegen. Deon Jean Michelle Jarre Tipp reizt mich schon sehr, besonders nachdem du und auch andere auf Amazon.de vom tollen Sound schwärmen. Ich finds fürs Testhören eigentlich ein bisschen zu teuer - weil mans ja kaum regelmäßig hört - aber vielleicht find ichs ja noch etwas billiger!?
@floflyer ...mitllerweile hab ich mein nero 6 ultra set erweitert bekommen und kann auch Nero Vision starten...allerdings kommt dann beim DVD erstellen wieder eine neue Fehlermeldung
ich habs auch schon mit vobedit und ifoedit probiert (sie hier und hier), aber das ergebnis war alles andere als zufriedenstellend!
floflyer
#26 erstellt: 27. Feb 2007, 17:06
Also mit Nero habe ich Vob-Files noch nie auf DVD gebrannt, da kann ich nicht helfen. Mit meiner Methode ging es bis jetzt eigentlich immer. Ist aber auch ein wenig zeitaufweniger.
Wenn Du willst kann ich Dir auch meine Trailer DVD schicken, die ich bald fertig machen will. Da sind zwar nicht alle Trailer von der Seite drauf, aber dafür die besten :). Plus ein paar Filmszenen, die ganz gut sind (Master Commander, Flying Dagger, HdR, ein paar mehr).
Florian
Bruno82
#27 erstellt: 27. Feb 2007, 18:06
deine selbstgemachte test-dvd mit guten filmszenen klingt auch sehr interessant! Gerne würde ich auch an deiner Komposition teilhaben wenn das geht. Schon der zweite hier dem ich aufgrund seiner ehrlichen Hilfsbereitschaft Respekt zollen möchte...RESPEKT!
edit: genug platz für interessante Filmszenen ist ja auf so einer DVD allemal noch, wenn man erst diese Trailer drauf hat! Machst du sowas mit "Menueauswahl" oder einfach alles hintereinander weg?
EDIT: @swifty ...die jean jarre dts musik zum suround test....befindet sich die auf der audio cd oder auf den beiliegenden 2 dvds? bei ebay werden diesen teilweise nämlich getrennt angeboten und falls ich nun zuschlage möchte ich natürlich den dts sound genießen können!
[Beitrag von Bruno82 am 27. Feb 2007, 18:23 bearbeitet]
rytch
#28 erstellt: 27. Feb 2007, 20:59
Info:
Die Jarre in DTS ist das Konzert auf der DVD1 (Konzert in der verbotenen Stadt)
Greetz
Bruno82
#29 erstellt: 27. Feb 2007, 21:29
und der rest auf dvd2 und audio cd ist nicht in dts? wäre gut zu wissen und vielleicht billger nur dann dvd 1 zu kaufen....
rytch
#30 erstellt: 28. Feb 2007, 05:12
Die CD ist ne normale AudioCD. Also stereo.
DVD2 enthaelt das kurze Konzert auf dem Platz des himmlischen Friedens und Bonusmaterial in DTS.
Wuerde mir gleich die Box kaufen. Die 26Euro sind doch nicht die Welt. Und bei Amazon auch noch ohne Versandkosten.
floflyer
#31 erstellt: 28. Feb 2007, 14:23
@Bruno82: Ich mache so was mit Menüauswahl, ist am einfachsten, komfortabelsten und sieht auch gut aus :). Habe bis jetzt die Menupunkte: Dolby Digital, dts, THX und Diverses (mit den Microsoft Trailern). Dann kann man in den Menüs selber halt die jeweiligen Trailer auswählen. Jetzt kommt halt noch das Menü "Filmszenen" dazu.
[Beitrag von floflyer am 28. Feb 2007, 14:23 bearbeitet]
Bruno82
#32 erstellt: 28. Feb 2007, 20:19
klingt geil
EDIT: Könntest du vielleicht noch diesen Subwoofer-test mit rauflegen wenn noch platz ist?
HIER
sind zwar nur mp3`s, aber sicherlich kann man die irgentwie in ein format umwandeln, was ein standaloneplayer lesen kann?
gruß
bruno
[Beitrag von Bruno82 am 28. Feb 2007, 23:56 bearbeitet]
Swifty24
#33 erstellt: 04. Mrz 2007, 21:34
Hi Bruno,
ich wollt Dir nur Bescheid geben das ich Deine DVD fertig habe, aber erwarte bitte nicht zuviel davon, wie gesagt die Bildqualität ist nicht so besonders, achso nicht alle Trailer sind in DTS oder Dolby Digital, einige sind auch nur in Dolby Surround. Ich leg Dir noch eine extra CD mit dazu ist aber eine Audio CD (in DTS), da sind auch klasse Effekte drauf.
Ich schicke sie entweder morgen oder übermorgen los!
Es kann auch sein das einige doppelt drauf sind, da ich sie nicht auf meinem PC anschauen kann da sich die Kiste jedesmal aufhängt wenn ich so einen Trailer anmache. Keine Ahnung warum aber ich glaube mein Rechner kommt mit meinem Player nicht klar.
Naja auch egal.
Also ich wünsch Dir trotzdem viel Spass damit!
Schöne Grüsse
Swifty
Bruno82
#34 erstellt: 04. Mrz 2007, 22:55
hi swifty,
ich danke dir wirklich vielmals. Die Bildqualität ist mir nicht soo wichtig..auf den Sound kommst drauf an. Aber da ich ja schon absolut begeistert von deiner Hilfsbereitschaft bin, werde ich mich sicher nicht beschweren.
beste grüße
bruno
BigBlue65
#35 erstellt: 05. Mrz 2007, 10:39
Swifty24
#36 erstellt: 06. Mrz 2007, 12:26
Hi Bruno,
kannst Du mir Deine Adresse nochmal per E-Mail schicken?
Ich wollte heute die DVD/CD verschicken und finde aber Deine E-Mail nicht mehr.
Sorry!
In der Zeit mach ich Dir noch ne CD fertig.
Bis denne Swifty
dvddiego
#37 erstellt: 06. Mrz 2007, 13:06
Hallo zusammen,
was den Ton/Musik angeht hab ich (meinen) speziellen "Geheimtipp", um alle verfügbaren Lautsprecher zu entstauben. Die Musik ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber sind zum Teil auch ganz gute Stücke dabei, die man(n) sich anhören kann. Ich meine die Musik-DVDs von AMBRA Ambra Honour & GloryAmbra Child Of The Universe
mfg
Dirk
Bruno82
#38 erstellt: 09. Mrz 2007, 11:29
hey swifty...hab heut morgen post bekommen ....ich werde heut später dann gleich mal testen! Oh man ich bin ja so aufgeregt...is ja fast wie weihnachten
Bruno82
#39 erstellt: 13. Mrz 2007, 19:34
sry swifty das mein feedback solange hat auf sich warten lassen!
also deine trailer dvd ist echt gut gelungen...da sind ja echt unmengen and trailern drauf - zwar einige doppekt oder nur in stereo - aber der rest ist wie erwartet super...und das mit tollem menuetitel
die dts-cd ist auch gut...aber leider nur in stereo, so dass mein receiver da surround sound nur emulieren kann (prologic halt)
die bass cd konnte ich leider noch nicht hören...mach ich aber sobald ich zeit hab!
nochmal besten dank an dich swifty!!!
Swifty24
#40 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:04
Hi Bruno,
ja das mit der Trailer DVD tut mir leid aber ich hab ja gesagt ich konnte die Vob-Dateien auf meinem Rechner nicht öffnen da der mir dann abstürzt. Ich wusste das da einige in Stereo drauf sind, deshalb hab ich gleich lieber alle draufgemacht.
Das mit der DTS CD versteh ich nicht es ist eine 1:1 Kopie von meiner und die läuft bei mir in einwandfreiem DTS Sound warum sie bei Dir in Stereo läuft kann ich nicht nachvollziehen.
Schade gerade die war eigentlich die beste
Ich hatte leider keine Zeit mehr an dem Tag sie selber zu testen da ich wieder mal unter Zeitdruck stand schei...!
Pass auf ich versuch sie in den nächsten Tagen nochmal zu brennen und teste sie diesmal vorher und dann schick ich sie Dir nochmal.
Also bis denne!
Schöne Grüße
Swifty
Bruno82
#41 erstellt: 13. Mrz 2007, 20:41
Kann man denn echten DTS sound überhaupt auf eine CD brennen? Schau mal die DTS Musik von Jean Michel Jarre sind ja auch 2DVD`s...ich glaube die beiliegende Cd hat da auch nur stereo und der eigentliche DTS sound ist auf den DVD`s oder?
BigBlue65
#42 erstellt: 13. Mrz 2007, 21:02
Ja, man KANN.
Siehe meine obigen Links. Da gibt's WAV Datein, die man ganz normal als AidioCD brennt.
Swifty, was hats du für'n Kopierprog benutzt?
Swifty24
#43 erstellt: 13. Mrz 2007, 23:50
Ja man kann! Die Audio-Dateien sind Wave Dateien die auf dem Rechner nicht laufen ( weil man nur ein lautes rauschen hört wenn mann keine geeignete Soundkarte hat wie ich ). Man brennt sie einfach mit Nero als Audio CD und schon läufts. Bei mir lege ich die CD in meinen DVD-Recorder und schon schaltet mein Sony V555ES automatisch auf DTS um und schon kanns losgehen.
Beispiel:
http://www.sr.se/cgi-bin/mall/index.asp?ProgramID=2446
einfach mal runterladen und als Audio CD mit Nero brennen.
So viel Ahnung hab ich von solchen Sachen auch nicht, kann nur sagen wie ichs hinbekommen habe.
Gruss an Euch!
Kev82
#44 erstellt: 20. Mrz 2007, 10:55
Das sind mal richtig gute Audiodateien !
Vielen Dank dafür.
Gruss
VOB Trailer brennen
joelmiguel am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  12 Beiträge
DTS und DD Trailer Sammlung?
Dr._Weißnich am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  35 Beiträge
Dolby Digital, DTS Trailer
sAsALE am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  7 Beiträge
Dolby Atmos & DTS-X - Trailer
PauleFoul am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  46 Beiträge
Trailer DVD / Blue Ray
frog76 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
5.1 Movie-Trailer zum Download
markush am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  39 Beiträge
Suche 5.1 Kino Trailer (demonstration trailer)
clash23123 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  14 Beiträge
Dolby Digital und DTS Trailer in HD
Eisi2005 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  5 Beiträge
Digital Trailer
Son-Goku am 08.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer Trailer ???
holgaaar am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.527
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.978
