| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » AV Receiver mit 1.4a HDMI 4K HDR fähig machen über... | |
AV Receiver mit 1.4a HDMI 4K HDR fähig machen über Audio Umweg TV-AVR - geht das?+A -A |
mrsonei6
erstellt: 30. Okt 2016, 11:53
Ich habe einen 4K 10Bit HDR TV und einen AVR Marantz 6007 mit HDMI 1.4a Ich möchte als 4K UHD BD Player mit 10Bit HDR unterstützung die x-Boxe One S zulegen. Jetzt habe ich Zweifel ob das so klappt wie ich mir vorstelle. Bitt eum Hilfe 1) Video Wenn ich zum Beispiel die neue x-Box one S welche ja UHD HDR Bluerays abspielen kann, direkt mit meinen 4K 10Bit HDR LG UH8509 HDMI1 Port verbinde und den TV HDMI1 Port auf 4:4:4: einstelle, sollte UHD mit HDR gehen, richtig? 2) Audio Ich habe die Audio über HDMI2 durchschleif Option am LG TV aktiviert und lasse aktuell das Audio Signal vom TV über den HDMI2 Port zu meinen AVR leiten .Das funktioniert auch alles wenn ich über den integrierten TV Tuner schaue. Jetzt die Frage: wird der DTS Ton von der Xbox one S welche am TV per HDMI 1 (HDCP 2,2 Port) hängt über meinen HDMI 2 Port zurück zum AVR (Marantz 6007) weitergeleitet? Der AVR kann nämlich kein HDCP2.2 und ich kann somit die Xbox one S nicht direkt über den AVR anschließen. (Ja ich weiß die Xbox one S kann kein Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio das bedeutet auch kein 3D-Sound-Formate wie Dolby Atmos, DTS:X oder Auro-3D. Darum geht es mir vorerst nicht). 3) Hat jetzt nichts mit xbox zu tun Aber ihr seit ja die Profis!Bezüglich Audio ist mir auch aufgefallen wenn ich TV über integrierten Tuner schaue zeigt mein AV Receiver "Stereo 2.0" an Unter den Film Infos steht aber 5.1 DTS. Muss ich hier noch etwas aktivieren? Wenn ich den AVR manuel auf DTS stelle wird mir "6 Kanal Neo" angezeigt. Es hört sich ähnlich wie DTS an. Warum erkennt der AVR nicht die richtigen Audio Setting von alleine? Es gibt aber dann wieder Filme bei denen er ganz alleine auf DTS umschaltet. Wäre super Dankbar wenn mir jemand weiter helfen könnte |
Highente
erstellt: 30. Okt 2016, 14:33
Naja, das sind ja nun mehrere Probleme. 1. Die meisten TV Geräte leiten den Ton externer Geräte nur in Stereo durch. 2. Wenn du auch bei TV Programmen mit 5.1 Ton nur Stereo hast, ist im TV für die digitale Tonausgabe PCM statt Auto eingetragen 3. Nicht alle Filme die du über deinen Blu Ray Player abspielst haben 5.1 Ton. Dolby Digital oder DTS ist nicht gleichbedeutend mit 5.1 sondern kann von Mono bis 7.1 alles sein. |
Fuchs#14
erstellt: 30. Okt 2016, 14:35
Bild per HDMI an TV Ton per optical an AVR fertig....... |
mrsonei6
erstellt: 30. Okt 2016, 16:18
@Fuchs Per Optical Kabel ist für mich keine Option, da hierüber DTS HD nicht unterstützt wird. Optical Sound ist somit für mich schon lange eine sinnlose Verbindung. Und warum noch zusätzlich ein veraltetes audioübertragungssystem verwenden wenn die neue Generation HDMI schon verkabelt ist? @highente Super Tipp mit der "PCM" zu "Auto" Umstellung Jetzt geht sogar die Amazon Prime App in Dolby Digital Zu 1tens Hab grad einen Verkablungs Maraton Test hinter mir mit PS4 Test 1 Meine PS4 hängt direkt an TV HDMI1 Hier wird der Ton per HDMI Audio Sync über HDMI2 an meinen AVR wiedergegeben. Höchste Audio Stufe leider nur DTS! In dieser Konstellation ist kein DTS HD Sound möglich. Test 2 DTS HD funktioniert nur wenn die PS4 direkt an dem AVR per HDMI hängt. Die Xbox one S kann ich aber nicht direkt an den AVR anschließen da mein AVR nur HDMI 1.4a besitz. Das ist nicht weiter schlimm da die Xbox one S eh kein DTS HD unterstützt. So kann ich guten Gewissens die Xbox one S ohne Audio Qualitätsverlust direkt an den TV per HDMI hängen. Und so kann ich auch noch UHD Bluerays in 10Bit HDR anschauen. Zu 3tens Ich habe alle Tests mit mit einer DTS HD BD gemacht Ich steigen nämlich um von PS zu Xbox, da Sony mit deren neuen Chef eine neue schlechte Ehra eingeleitet hat. PS4 pro hat kein UHD 4K BD Laufwerk an Board. Xbox one S schon. Traurig da Sony immer der Vorreiter für neue Formate war. |
Fuchs#14
erstellt: 30. Okt 2016, 16:22
über den TV auch nicht |
std67
erstellt: 30. Okt 2016, 16:31
ARC per HDMI kann nicht mehr als Toslink, also auch keinen HD-Ton. Oft sogar weniger, da der TV einfach weniger über die externen HDMI-Eingänge unterstützt. So gibt es oft nichtmal dts |
mrsonei6
erstellt: 30. Okt 2016, 17:08
@Fuchs Das es nicht geht hab ich doch vor deinen zweiten Post geschrieben. Du hast mir bei deinem ersten Post optical empfohlen. Ich habe darauf geantwortet das eine optical Verbindung keinen Sinn macht da ja schon HDMI ARC vorhanden und optical veraltet ist @std67 Ja genau das deckt sich 1zu1 mit meinen Sonntags Versuch ![]() Kein DTS HD über ARC nur wenn man direkt per HDMI an AVR geht Und keine optischen Kabel verwendet Also Kauf ich mir jetzt die Xbox one S als 4K UHD HDR Player und schlieiß sie direkt an TV per HDMI an und der DTS Ton geht runter zum AVR über ARC. Das war das was ich wissen wollte! Ich war mir nur nicht sicher ![]() Und ganz nebenbei geht jetzt Anazon Prime auch in DTS Danke @Highente Der nächst günstigste 4K UHD HDR player nach der XBox one S ist von Panasonic und kostet 100€ mehr Unterschied: der kann dann DTS HD ist es mir nicht wert und ich hab ne Spielkonsole |
std67
erstellt: 30. Okt 2016, 17:11
Wenn dts jetzt per ARC nicht geht, wie kommst du darauf das es mit der Xbox funktioniert? |
mrsonei6
erstellt: 30. Okt 2016, 17:25
Doch in Post 4 Unter "Test1" Hab ich geschrieen DTS geht über ARC Aber leider kein DTS HD Und die Xbox one S kann eh kein DTS HD bei der Wiedergabe von 4K UHD bluerays. Also habe ich so keinen Qualitätsverlusst. [Beitrag von mrsonei6 am 30. Okt 2016, 17:27 bearbeitet] |
mrsonei6
erstellt: 30. Okt 2016, 18:20
Hab grad folgendes gelesen "Update: Die XBOX ONE S erhält ein Update für Dolby Atmos! Das hat Microsoft vor kurzem im Rahmen seines Surface Presseevents bekannt gegeben. Die Unterstüztung für das Dolby Atmos Soundformat via Bitstream-Ausgabe wird mit dem Windows 10 Creators Update im Frühjahr 2017 für die XBOX ONE S ausgeliefert. Parallel dazu gab Microsoft gegenüber dem Forbes-Magazin bekannt, dass mit dem Update auch die Bistream-Formate von DTS, also DTS HD MA und DTS:X unterstützt wird. " Das wird mir zwar nix helfen aber Gut zu wissen das das Update kommt. |
Netflix HDR auf Fire TV? D-ROCK am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 4 Beiträge |
nur Audio über AV Receiver? arynes am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick 4k tami62 am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 5 Beiträge |
Neuer TV neuer AVR? Lordmorph am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 12.05.2022 – 6 Beiträge |
Alle Hdmi-kabel 7.1 fähig ? Childhood3334 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 10 Beiträge |
hdmi 2.0 4k vorbereitung radicalreel am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 4 Beiträge |
HDMI ARC Audio Extractor *smint* am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 11 Beiträge |
4k-Upscaling im TV oder AV-Receiver? sbE am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 18 Beiträge |
Problem mit TV/AVR Marco78 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 15 Beiträge |
4K TV ruckelt mrmiagi am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
