| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brauche einen sehr guten Klang | |
Brauche einen sehr guten Klang+A -A |
Morphogen_
erstellt: 15. Aug 2016, 18:52
![]() Helloo Freaks, bräuchte von euch eine Kaufberatung. Ich wollte mir ein Heimkinosystem kaufen. Habe ca. 1600 eus zu Verfügung. Wohnzimmer ist 5.80 × 4.20 wobei für das " Klangfeld" nur 4 × 4.20 bleiben. GebrauchT wird es fürs TV/ Filme (70%) und Musik . AVR muss Bluetooth haben, denke so an Denon 1100 oder ähnlich. Allerdings bin ich bei Lautsprechern völlig überfordert. Es sollten vorne schon Standlautsprecher sein. Klipsch machen einen guten Eindruck, aber da komme ich mit meinem Budget nicht mehr hin. Vielleicht habt ihr Ideen. Ich bin ein Musikgeniesser und mir ist ein brillanter Klang sehr wichtig. Danke im Vorraus. Fotos vom Zimmer folgen
[Beitrag von Morphogen_ am 15. Aug 2016, 19:30 bearbeitet] |
Zwuggel
erstellt: 15. Aug 2016, 18:56
Der AVR reicht vollkommen, bei den LS musst hören gehen. Da kommt letztendlich auch alles in Frage, Canton, Heco, Klipsch, Dali, Saxx....Dynaudio... Da kommst nicht drum rum. |
dialektik
erstellt: 15. Aug 2016, 19:37
Und wo willst Du die bei der Einrichtung hinstellen Und wieso Standlautsprecher? "Heimkinosysteme" haben üblicherweise einen Sub, den man im Gegensatz zu den Frontlautsprechern (Stereodreieck) relativ frei positionieren kann. |
icebaer72
erstellt: 15. Aug 2016, 19:43
Bevor es an die Marke bzw das Modell der LS geht, solltest du dir zuerst überlegen, wo du die LS hinstellen möchtest. Stand-LS brauchen z. B. schon mal Platz, den du links vom TV nicht hast. Da wird es selbst mit Kompakten eng. Wo soll der Center hin? Ins Fach unter den TV, vor den TV? Dann darf der Center nur eine bestimmte Größe haben. Wenn das geklärt ist, sollte die Auswahl an LS schon kleiner sein. Edith sagt: Mist, zu langsam [Beitrag von icebaer72 am 15. Aug 2016, 19:44 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 15. Aug 2016, 19:45
Und rechts vom TV sieht es auch nicht besser aus |
Jens1066
erstellt: 15. Aug 2016, 19:48
Wie bereits geschrieben, heißt es erst mal bei den Möbeln "ausmisten". So bekommst Du nicht mal im Ansatz einen "brillianter Klang" hin. Ich weiß wovon ich rede, denn bei mir war mal die Ausgangssituation eine ähnliche, aber eher noch besser als bei Dir. [Beitrag von Jens1066 am 15. Aug 2016, 20:13 bearbeitet] |
Morphogen_
erstellt: 15. Aug 2016, 20:18
Also, da ich eh einen größeren Fernseher kaufe wird die Wohnwand umgebaut. D. h im Zentrum steht das TV unterteil mitm Fernseher . Links und Rechts davon die Standlautsprecher. Über dem Fernseher kommt an die Wand die Center. Um die Vitrine und Hängeschrank mache ich mir keine Sorgen, die werden schon drumrum irgendwie reinintegriert.Oder verschwinden ganz an eine andere Wand. Dann kommen die rears in der Couchgegend. Tja und der Sub, weiss ich nicht irgendwie zwischen die Wohnwandelemente hineinwurschteln. Oder was haltet ihr von solchen Standlautsprechern wo der Sub schon mit integriert ist [Beitrag von Morphogen_ am 15. Aug 2016, 20:22 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 15. Aug 2016, 20:42
Glaube kaum, dass die Couch 4m lang ist Der TV mit Center gehören mittig zwischen die LS - wenn der TV noch größer werden soll schwindet der mögliche Platz links, wenn der TV nicht nach rechts rückt...... Mach mal Skizze |
Morphogen_
erstellt: 15. Aug 2016, 20:51
[Beitrag von Morphogen_ am 15. Aug 2016, 20:53 bearbeitet] |
Jens1066
erstellt: 15. Aug 2016, 21:09
Schon mal sehr gut. So war es bei mir auch. Bedenke aber bei der ganzen Planung, dass Du links auch genügend Platz zwischen Lautsprecher und Fensterfläche lässt. Je mehr desto besser......
muss nicht unbedingt. Den richtigen Platz für den Subwoofer findest Du so.Was Standlautsprecher anbelangt, lieber einen guten Kompaktlautsprecher mit gutem Sub als einen mittelmäßig bis schlechten Standlautsprecher. Wenn Du wirklich einen "brillianten" Klang anstrebst, würde ich Dir beim geplanten Budget nahelegen, mal über eine Step by Step Lösung nachdenken. Das Budget erst mal für Lautsprecher und AVR nehmen und später dann den Sub nachrüsten, wenn es der Geldbeutel wieder hergibt. |
dialektik
erstellt: 15. Aug 2016, 21:44
Sorry, das ist keine Raumskizze, sondern eine Wandskizze , wie viel Abstand haben die LS zu den Wänden, wie wird das Stereodreieck realisiert [Beitrag von dialektik am 15. Aug 2016, 21:47 bearbeitet] |
Morphogen_
erstellt: 16. Aug 2016, 17:46
Okay, danke bis dahin. Werde demnächst eine Raumskizze anfertigen |
Jörg_A.
erstellt: 25. Aug 2016, 12:38
Als erstes brauchst Du den Sitzabstand zum TV. Als nächstes musst Du dann die Stand-oder Regal-LS im Stereo-Dreick (gleichschenkliges Dreieck) aufstellen. Das sind mal die Grundvoraussetzungen. Sub und Rear-Speaker kommen dann zum Schluss. |
Morphogen_
erstellt: 01. Sep 2016, 18:27
Okay. Bin fertig. Habe einen Marantz 1506, Dynaudio Emit 5.0 System und einen Subwoofer vonYamaha.Der Klang ist der Wahnsinn. Es macht richtig Spaß FIlme zu schauen und Musik zu hören ![]() ![]() [Beitrag von Morphogen_ am 01. Sep 2016, 18:28 bearbeitet] |
std67
erstellt: 02. Sep 2016, 06:44
fein die Beleuchtung würde mich allerdings wahnsinig machen Eine Hintergrundbeleuchtung gehört direkt an den TV. |
JokerofDarkness
erstellt: 02. Sep 2016, 06:50
Optisch gut gelöst. Mit der Hintergrundbeleuchtung hinter der TV-Wand hatte ich auch mal, fand ich sehr angenehm, zumal es in Natura ja nicht so hell ist. |
Morphogen_
erstellt: 02. Sep 2016, 07:07
Ja, nur den Couchtisch muss ich noch loswerden, der ist im Weg für die Schallwellen. Also die Beleuchtung ist kein Bisschen nervig. Ist ein gute Alternative für eine Abendlampe, macht es gemütlicher. Ich mache meisstens so ein schwaches weisses Licht. |
versuchstier
erstellt: 02. Sep 2016, 11:16
Wieso ist der Couchtisch im Weg für die Schallwellen? Wenn dann reflektiert er einen Teil des direkten Schall's. Wenn der Tisch abgedeckt ist und etwas Dekoration drauf steht schadet er eigentlich nicht wirklich. Kannst Du ja mal testen ob Du einen Unterschied hörst wenn Du z.B. einmal eine Wolldecke drüber hängst und einmal ohne alles.... Der Raum ist und bleibt doch ein Wohnzimmer, oder? Gruß versuchstier |
Brauche Kaufempfehlung.5/7.1 matze82ger am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Brauche Tipps für Klangoptimierung beim TV bernd19 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 12 Beiträge |
Dünner Klang im Stereomodus... Heiner2 am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 10 Beiträge |
5.1 Soundsystem was brauche ich ? ErnisC am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 3 Beiträge |
Klang alex342 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 13 Beiträge |
Was brauche ich alles? AvatarFan am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
3D Klang - Raum Klang Chrisay am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe pate76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe für HiFi-Lösung! drecksaudrehauf am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 5 Beiträge |
Spitzer Klang! dominik44 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEurozwerg
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.267
