Brauche Hilfe für HiFi-Lösung!
drecksaudrehauf
#1 erstellt: 04. Feb 2009, 19:36
Hallo erstmal,
Ich bin ein ziemlicher neuling, was Hi-Fi anbetrifft, jedoch nicht ganz unwissend
Ich habe etwas recherchiert bezüglich der Anschlussmöglichkeiten eines Sorroundsystems an den PC und an den Fernseher.
Ich bin vor kurzem innerhalb des Hauses in ein anderes Zimmer gezogen, bei welchem ich nun ein recht guten Klang beim TV schauen, sowie auch beim Musik hören über den PC erzielen möchte.
Ich habe ganz schnell und schmuddelig eine kleine Skizze gemäß meinen Überlegungen angefertig. Bevor ich diese zu Schau stelle und beschreibe, zähle ich zunächst einmal meine Komponenten auf.
Fernseher: Samsung LE-42A455C1D (http://www.amazon.de/Samsung-455-Zoll-102-LCD-Fernseher/dp/tech-data/B0015UICOU/ref=de_a_smtd)
TV Reciever: wird noch angeschafft, wir haben Kabelfernsehen, daher habe ich geplant einen HDTV Kabelreciever zu kaufen (z.b. Homecast 5105 CI oder vergleichbares)
DVD Kombi: wird noch angeschafft, entweder nur DVD Recorder mit HDMI oder DVD/HDD Kombi.
PC: 7.1 Realtek HD onboard sound (leider nur analoger Anschluss möglich) neuanschaffung in Planung (X-Fi oder vergleichbares)
Sorroundsystem: Logitech Z5500 Digital (http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/224&cl=de,de)
So nun kommen einige Fragen auf euch zu
Zunächst einmal meine Skizze:
Überlegung 1: http://www.bilder-space.de/show.php?file=04.02QqMhu7zBLKO91mb.JPG
Überlegung 1:
Ich hatte geplant für den TV einen HDTV Reciever bzw. DVD Recorder anzuschaffen, der einen optischen Ausgang hat, was heutzutage Standard ist. Diesen möchte ich mit dem Optischen Eingang(?) des Z5500 verbinden. Den Subwoofer, sowie die "Station" hatte ich bei der Variante hinter dem Sofa geplant. Ungefähre Kabellänge vom TV bis zur Station ~6m. Von der Station aus möchte ich zunächst per Analogkabel (3Stereokabel) über den Analoganschluss weiter zum PC (auch ca. 5m entfernt). Bzw. sobald ich mir eine neue Soundkarte angeschafft habe entweder auch über ein optisches Kabel oder über ein Coaxial Kabel Digital weiter zum PC. Diese Überlegung hatte ich getroffen, da sich die Station hier ungefähr in der Mitte zwischen PC und TV trifft, also beide Kabel ~5m entfernt von der Station verbunden werden.
Überlegung 2: http://www.bilder-space.de/show.php?file=04.02KPC8c0UOOCSewwv.JPG
Überlegung 2:
Hier hatte ich gedacht den Subwoofer sowie auch die Station direkt neben dem TV zu platzieren, so kann ich die TV Komponenten (DVD,Reciever,..) Direkt ohne große Verkabelung anschliessen und müsste wohl oder übel 10m Analog bzw. später Digital bis zum PC schleifen.
Boxenverteilungsfrage: http://www.bilder-space.de/show.php?file=04.02fddTBjpGHKhjiF3.JPG
Zusatzfragen (Boxenverteilung):
Wie sollte ich meine Boxen in diesem Raum verteilen ?
Ist es am Besten ich verteile die Satelliten an der Decke bzw. an der Wand direkt neben dem TV und entsprechend links und rechts neben dem Sofa, was den Nachteil hätte, dass der Rechte Teil des Zimmers quasi unbeschallt ist.
Bzw. ist das Klangverhältnis schlechter oder gestört, wenn ich die Satelliten gemäß der Skizze Zusatzfrage positioniere?
So nun meine Fragen:
1. Habe ich richtig verstanden, dass es egal ist wo ich den Subwoofer platziere ? Also ist es hinter dem Sofa nicht intensiver, als wenn ich ihn neben den TV stellen würde?
2.Bei Überlegung1: Eine Kabellänge eines Optischen Kabels dürfte bei ~5m unproblematisch sein, da nur die Zustände 0 und 1 übertragen werden und somit wahrscheinlich keine Verluste enstehen?
3. Wie ist das bei dem analogen Kabel (3,5mm) zum PC mit der Kabellänge von ~5-6m
4. Überlegung 2: Hier sehe ich das Problem, dass das Kabel zum PC ~10m lang sein müsste, ist das nicht etwas zu lange?
5. Welche Überlegung haltet ihr für die sinnvollste bzw. habt ihr bessere Ideen wie ich dieses "Problem" lösen könnte?
6. Angenommen ich habe einen DVD Recorder, HDTV Reciever und PC. Alle 3 haben Digitalausgänge Optisch und Coaxial. Wie soll ich alle 3 Geräte Digital möglichst problemlos mit dem Z5500 verbinden (jew 1opt & 1coax Eingang vorhanden)? mit einem Switch?
Die optische Datenübertragung würde ich bevorzugen, da hier Störungen beinahe ausgeschlossen werden können, oder?
Ich formuliere hier noch kurz meine Anforderungen an meinem Klang zu Hause:
Ich bin mit dem Z5500 ziemlich zufrieden, also die Leistung ist für mich ausreichend. Ich möchte mit diesem System jedoch eine möglichst gute Lösung für den möglichst guten Klang erzielen.
Ich suche daher nach den besten möglichkeiten mein 5.1 System in meine Komponenten möglichst geschickt zu integrieren und möglichst viel der Leistung auszuschöpfen durch geschickte Positionierung und Verkabelung.
Es musst jedoch nicht alles High-End sein.
Noch eine Frage: Theoretisch muss ein opt. Übertragungskabel nicht unbedingt hochwertig sein, oder ? Es sollte nicht grade das letzte Billigding sein, aber rein von der Logik dürften doch keine deutlich spürbaren Unterschiede in der Kabelbeschaffenheit zu merken sein, oder?
JotBePunkt
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 12:07
1. Nein ist es nicht. Bei Systemen, wie dem Z5500, die einen Crossover von über 120Hz haben, kann man den Sub noch orten (erst bei unter 80Hz ist er nicht mehr Ortbar). Deswegen solltest du ihn möglichst mittig in der Front aufstellen. Dazu kommen noch Probleme wie Raummoden (siehe Suchfunktion) etc.
2. - 4. Wenn das Kabel gut genug abgeschirmt ist ja.
5. Wegen der Problematik mit dem Sub ist die 2. Lösung wohl die besser. Ausserdem hast du dann kein so langes HDMI-Kabel vom AVR zum TV.
6. Es gibt Switches, sowohl für elektrische Signale als auch für elektronische Signale als auch optische. Alternativ währe die Teufel Decoderbox oder ein AVR zu erwähnen.
Noch eine Anmerkung, das Z5500 ist eigentlich nur für PCs gedacht und deren nähere Umgebung. Anhand deiner angegebenen Kabellängen und der Skizze nehme ich an, dass dein Raum min. 20qm gross ist. wofür das System nicht ausgelegt ist. Ich denke mal als Übergangslösung nicht schlecht, aber wenn du jetzt schon plant, "etwas gescheites" zu kaufen, kannst du das bei deiner jetzigen Planung berücksichtigen, so dass du möglichst wenig Geld kaputt machst, wenn du das "gescheite" System kaufst.
Grüsse
Jens
ren1529
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 13:37
Zu 1.: mein Vorredner hat recht, was die ortbarkeit angeht. Was Intensität, Pegel, sauberen Klang angeht lassen sich bei Subwoofern schwer voraussagen treffen. Es klingt jedenfalls definitiv überall anders, mit der Position des Subwoofers musst du bischen experimentieren.
drecksaudrehauf
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 13:52
Zunächst mal vielen Dank für eure Mühen und Antworten! Bin euch echt dankbar!
Ich bin 19 Jahre alt und demnächst fertig mit dem Abi, deshalb will ich mich nicht auf den Wohnsitz hier festlegen, also meine berufliche Laufbahn steht noch offen, von daher finde ich es unnötig hier ein High-End System im Haus meiner Eltern anzuschaffen, das habe ich später mal vor, wenn ich meine eigene Wohnung/Haus habe
Ich möchte das Z5500 behalten und für TV/DVD und PC nutzen.
Also habe ich richtig verstanden, dass die Position des Subwoofers wohl am geschicktesten sagen wir mittig unter dem TV ist ?
Wie wäre es wenn ich den Sub hinter der Couch mittig positoniere ? (Über der Couch ist eine Dachschräge und ich habe eine Holzdecke)
Sofern ich den Sub unter dem TV platziere wie sieht es dann mit der Kabellänge für die PC Verbindung aus, das wären ca. 10m ist das für ein 3,5mm Stereo Kabel nicht zu lange ?
JotBePunkt
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 19:03
drecksaudrehauf schrieb:
Ich bin 19 Jahre alt und demnächst fertig mit dem Abi, deshalb will ich mich nicht auf den Wohnsitz hier festlegen, also meine berufliche Laufbahn steht noch offen, von daher finde ich es unnötig hier ein High-End System im Haus meiner Eltern anzuschaffen, das habe ich später mal vor, wenn ich meine eigene Wohnung/Haus habe :)
Ok, das sind die Nebeninfos, die noch gefehlt haben
Richtig
Schlecht (widerspricht das nicht dem, was du oben gesagt hast. Wenn dein Sub bei unter 100Hz getrennt waehre, waehre das eine Option, aber da er bei 120Hz noch Ortbar ist und das Sofa zudem noch etwas schluckt waehrend der Sub sowieso etwas schwaechlich in relation zur Raumgroesse ist.
Die Frage habe ich schon weiter oben beantwortet.
Brauche HILFE!
No_idea!!! am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  5 Beiträge
Suche akzeptable HiFi Lösung
PureSound88 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  7 Beiträge
Totales Chaos, brauche Hilfe!
maxberlin42 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  4 Beiträge
1-Zimmer HIFI-Lösung: Planhilfe
am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  7 Beiträge
Hilfe Brauche ein wenig Hilfe !
Tobikl am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  6 Beiträge
brauche hilfe
onkelz!!! am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe
spinatchi_ am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe
pate76 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe ;)
Stuermchen am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe!
Mr.L am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
