4.2 mit zwei 2.1 Systemen
_CaBaL_
#1 erstellt: 07. Mai 2011, 15:49
Ich überlege momentan wieder Surround an meinem Schreibtisch in Gang zu bringen, wo momentan ein Motiv 2 von Teufel arbeitet.
Meine Idee geht dahin, die Soundkarte auf 4.1 zu stellen und ein zweites 2.1 System an die Rearausgänge anzuschließen.
Somit hätte ich technisch ein 4.2 System. Würde das klanglich funktionieren, oder wären die Rears durch den Sub dann zu basslastig, oder ist das generell eine dumme Idee
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 07. Mai 2011, 16:21
kurz: ja das geht!
technisch gesehen hast du aber kein 4.2 und jetzt auch kein 2.1 System. Z.Z. hast du Stereo mit einem ausgelagertem Bass.
Der Subwoofer vom neuen System würde rein den Bass von den Rear-Kanälen spielen. Den "echten" .1 Kanal (z.B. wenn du eine DVD abspielst muss irgendeine Software (entweder der Software Player oder im Treiber der Soundkarte) auf die Stereo Kanäle umleiten, in deinem Fall am besten auch auf die Surround Kanäle.
Im Treiber der Soundkarte musst du ja auch jetzt 2.0 und später 4.0 angeben und NICHT .1 oder gar .2!
_CaBaL_
#3 erstellt: 07. Mai 2011, 18:14
Alles klar, dann schau ich mal ob ich das Teufel Motiv 2 noch einmal günstig kriege
Naja 2.0 oder 4.0 gibt's bei der Karte nicht. Aber das wird ja beim 2.1 System eh immer über eine Frequenzweiche gemacht.
Bei PC Systemen gibt's gar kein echtes 2.1 oder 4.1, das geht nur bei 5.1 oder 7.1
Da nur da der Ausgang für Center/Sub angesprochen wird.
Alternativ steht hier noch mein RX-V750 der ist mir für den Schreibtisch aber eindeutig zu groß. Wobei dann nochmal deutlich was am Klang gehen würde.
[Beitrag von _CaBaL_ am 07. Mai 2011, 18:18 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 07. Mai 2011, 18:27
du hast das Problem nicht verstanden!
wenn du ein "echtes 5.1" Signal hast, z.B. von einer DVD, dann hast du auch einen LFE (eben den .1) Kanal. Dafür gibt es an der Audio-Karte einen Ausgang, der bei dir einfach frei ist. Alles was da ausgegeben wird wandert ins Nirvana und fehlt beim Ton! Da ist es völlig egal, wie viele Subwoofer die Front oder Rear LS unterstützen!
_CaBaL_
#5 erstellt: 07. Mai 2011, 18:34
Nope, der LFE wird nur an den Subausgang gesendet wenn 5.1 oder 7.1 konfiguriert ist. Bei der 4.1 oder 2.1 Konfig nutzt AFAIK jede Soundkarte ein/zwei Stereosignale und eine Frequenzweiche im Sub entscheidet was an die Sats geht und was der Sub selber spielt. Der LFE Kanal wird hier einfach in die Signale für Front L/R mit eingespielt. Wird auch daran erkennbar dass nur in der 5/7.1 Konfig die Crossoverfrequenz konfigurierbar wird.
Im Endeffekt habe ich dann 4.0 mit zwei Subs. Was in meiner 4.2 Konfig dann passieren würde, ist dass der zweite Sub nie die LFE Signale mitbekommt, weil die nur an die Front reingemischt werden.
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 07. Mai 2011, 18:42
GENAU DAS sage ich doch!
Nur nach deiner ersten Aussage hast du aber keine 4.0 Einstellung im Treiber für deine Soundkarte! Dann wird der LFE auch nirgends dazu gemischt!!!
_CaBaL_
#7 erstellt: 07. Mai 2011, 20:00
Naja ich glaub nicht, dass die den dann weglassen. Es ist ja auch laut Handbuch bei 2.1 bzw 4.1 nicht der Anschluss eines separaten Subs aufgemalt sondern lediglich die beiden Klinkekabel die an den Sub gehen.
Es gibt im PC Bereich meines Wissens keine Karte die echtes 2.1 bzw 4.1 kann, im Endeffekt ist die Einstellung 2.1/4.1 dann immer 2.0/4.0, muss es ja auf Grund der Verkabelung schon. Ich denke schon dass hier in beiden Fällen der LFE zumindest nach vorn reingemischt wird, wäre ja ein Unding wenn die den weglassen würden.
Ach ja Soundkarte hier ist eine X-Fi Titanium
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 07. Mai 2011, 20:10
die hat sogar 8 Ausgänge!
Solange du im Setup nicht einstellst, dass du KEINEN Subwoofer hast (jedenfalls keinen am .1 / LFE Ausgang angeschlossen), wird der LFE auch dort ausgegeben!
Nur weil du "denkst" es müsste so sein, passiert das nicht automatisch. Du musst dem PC schon sagen wie er das zusammen mischen soll.
Meine X-Fi Fatality ist im Moment nicht aktiv, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die 4.0 unterstützt.
_CaBaL_
#9 erstellt: 07. Mai 2011, 20:18
Kann Sie schon, heißt aber nicht explizit 4.0. Habe eben noch einmal geschaut die Optionen heißen richtig 2/2.1 und 4/4.1, kann Dir gerne einen Screenshot schicken.
Erst bei 5.1 oder 7.1 gibt's ein Kabel was für den LFE Kanal zuständig ist. Auch kann ich dort erst, wie schon geschrieben, eine Trennfrequenz einstellen. Was jetzt weder bei 2.1 noch 4.1 geht
[Beitrag von _CaBaL_ am 07. Mai 2011, 20:19 bearbeitet]
4.2 Surround mit AV-Receiver möglich?
hacketal am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 23.10.2014  –  10 Beiträge
Frage zu verschiedenen Systemen
TableSuplex am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  5 Beiträge
Abstand bei 5.1 Systemen
sheeep! am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  7 Beiträge
Hilfe bei Surround Systemen
Dennis1992 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  3 Beiträge
Stereo auf Surround Systemen
Namor89 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  3 Beiträge
Sub an 2 Systemen?
Bassmuskel am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  4 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Surround Systemen
Woifi1988 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  11 Beiträge
2.1 Soundsystem generelle Fragen
mrbennim am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  4 Beiträge
Sprachverständlichkeit und 2.1 AVR
mvanhouten am 21.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  3 Beiträge
2.1 stereo wie surround 2.1 ?
hörer09 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedWebman001
  • Gesamtzahl an Themen1.563.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.047
