Heimkino-Vorbereitung im Neubau - Anordnung etc
DennisS
#1 erstellt: 26. Mai 2016, 20:43
Hallo zusammen,
aktuell entsteht unser Eigenheim - da darf natürlich ein Heimkinoraum im UG nicht fehlen Wir befinden uns im aktuell im Rohbau und möchten jetzt vor allem Anschlusstechnisch (Leerrohre..) alles soweit wie möglich vorbereiten.
Hardware ist noch so gut wie keine vorhanden (aktuell reines Stereosystem mit Marantz-Verstärker+CD-Player sowie Monitor Audio Silver S10 - das wird aber vermutlich im Neubau in einem anderen Raum stehen).
Geplant ist eine 7.1-Anlage mit deckenmontiertem Beamer und festmontierter Leinwand. Über die nötigen Komponenten habe ich mir, außer etwas Mitlesen im Forum, noch reht wenig Gedanken gemacht - an entsprechende Investitionen kann auch erst gedacht werden wenn wir mal mti dem Bau über den Buckel sind
Der Raum soll in Nebenfunktion noch als gelegentliches Gästezimmer (Ausziehcouch) genutzt werden (ganz schwarz streichen ist also nicht ). Als Boden ist Teppich (wir dachten an Dunkelrot) vorgesehen.
Anbei der Elektroplan für den Raum inkl. aller Leerrohre. Die Anlage soll planoben rechts in der Nische hinter dem Kamin stehen, dort enden auch alle Leerrohre. Die Leinwand ist planoben vorgesehen (als Breite hatte ich mir mal grob 2,5 - 3 Meter errechnet, würden wir dann wohl nach Kauf des Beamers mal ausprobieren?). Das Sofa / Kinosessel können im Raum frei platziert werden, müssen also nciht an der Wand stehen. Die Nische planlinks wird mit zwei Schränken gefüllt.
Layout Heimkino
Front-LS und Subwoofer finden neben/unter der Leinwand Platz. Die Sides hätte ich in ca. 190 cm Höhe wandmontiert vorgesehen (zu hoch?) mit Wandabstand ca. 150cm nach planunten. Die Rears müssten bei Wandmontage wegen des Fensters sehr tief hängen, daher würde ich hier die LS auf Füße stellen. Dann wäre der eine Fensterflügel blockiert, aber den anderen könnte man immer noch öffnen. Leerrohre würden dann entsprechend auf 30 cm über Fußboden enden. Als Wandabstand für die Rears hatte ich nach links und rechts jeweils ca. 100 cm geplant.
Somit sollten das gleichschenklige Trapez zwischen den vier Rücklautsprechern, von dem ich hier schon öfters gelesen habe, machbar sein.
Achja, der Raum ist 250cm hoch. Und so sieht er momentan noch aus :
Heimkino im Rohbau
Jetzt würde mich generell eure Meinung interessieren:
- Fallen euch grundsätzliche Planungsfehler auf?
- Funktioniert der Raum eurer Meinung nach akustisch (und optisch, Beamer zu Leinwand..) so oder gibt es NoGos?
- Denkt ihr die geplanten LS-Aufstellhöhen sind in Ordnung?
- Gibt es Punkte, die ihr unbedingt jetzt schon berücksichtigen würdet (zus. Leerrohre, schalldämmende Maßnahmen im Rohbau...)
- Welche LS würden euch in den Sinn kommen (Budget für LS wären im ersten Step vermutlich mal so um die 2000-3000 €, Receiver + Beamer separat..)
Bin schon gespannt auf eure Meinungen
Mekali
#2 erstellt: 27. Mai 2016, 20:54
Erstmal Glückwunsch zur Möglichkeit eines separaten Heimkinos Ich stand vor ein paar Monaten vor einer ähnlichen Situation, daher kann ich Deine Vielzahl an Fragen gut nachvollziehen. Kannst ja mal reinschauen: Klick Dort findest Du schon mal ein paar Antworten auf Deine Fragen
Zu Deinen Fragen:
Ich finde, dass Du das Leerrohr für den Beamer zu kurz kalkulierst hast. Damit schränkst Du die Auswahl an Beamern unnötig ein. Bei einer Raumtiefe von fast 5m und einer Breite von 4m, kannst Du locker ohne Probleme eine ca. 3m breite LW realisieren. Der Abstand steht und fällt natürlich mit der Auswahl des Beamers Daher empfehle ich Dir, dass Du dich da schon mal ein bisschen mit beschäftigst. Hier kannst Du schon mal ein paar Modelle durchrechnen.
Klar funktioniert der Raum. Vor allem hast Du eine gute Deckenhöhe. Mit entsprechenden akustischen Maßnahmen wird das schon
Na ja, das ist im Vorfeld schwierig zu sagen. Du solltest Dir gut überlegen, wo Deine Sitzposition sein wird. Erst dann kannst Du definitiv bestimmen wo die LS Rears montiert werden. Generell sollten alle LS immer in etwa auf Ohrhöhe sein.
Leg am besten noch Leerrohre für Deckenlautsprecher (Dolby Atmos und Co). Wenn der Raum einmal fertig ist, wird das sonst schwierig.Schalldämmende Maßnahme im Rohbau kannst Du vergessen, so lange du noch nicht weißt wo die LS zukünftig wirklich stehen werden.
LS Empfehlungen finde ich immer schwierig, da jeder einen anderen Geschmack hat Als Receiver würde ich Dir z.B. einen Marantz SR7010 empfehlen. Der kostet um die 1100€. Der kann alle aktuellen Soundformate und hat auch eine 2.2 HDMI Schnittstelle. Beim Beamer ist die große Frage wie viel Du ausgeben möchtest. Falls es das Budget zulässt würde ich Dir einen JVC X5000 empfehlen.
Nun noch ein paar generelle Gedanken:
Hast Du schon mal über eine akustisch transparente LW nachgedacht? Die kann man mit ein bisschen Geschick selber bauen. Der Vorteil dabei ist, dass alle Front LS dhinter verschwinden und der Ton wirklich aus der LW kommt. In einem Heimkinoraum schon fast ein Muss Außerdem kannst Du dir ja überlegen, ob Deine Anlage vielleicht gegenüber der LW besser aufgehoben ist. Dann stören keine nervigen LED`s. Als Wandfarbe würde ich Dir Rubinrot oder Weinrot empfehlen.
Generell würde ich Dir die diversen Bauthreads ans Herz legen. Dort kannst Du dir jede Menge Infos holen. Hier eine Übersicht dazu Klick
Noch viel Spaß beim Planen und gute Nerven beim Hausbau
DennisS
#3 erstellt: 27. Mai 2016, 21:37
Hi Mekali,
danke für deinen Input
Ich dachte das hätte ich gemacht.. ich hatte ohne groß zu recherchieren mal den BenQ TH681 (...Bestseller bei Amazon...) rausgepickt, Leinwandgröße 250 cm eingegeben und kam bei 280 - 380 cm Abstand raus. Welchen Abstand würdest du vorschlagen? Schwierig wenn man noch nicht weiß welcher Beamer es werden soll... Das Rohr sitzt jetzt allerdings schon in der Betondecke, aber der Elektriker kann ja eventuell noch schlitzen... oder halt doch Affenschaukel
Ich hatte mir gedacht dass ich eventuell irgendwann mal noch eine abgehängte Akustikdecke montiere, in der dann ein solcher LS eingelassen werden könnte - unabhängig davon, kann ich das LS-Kabel für einen Deckenlautsprecher nicht auch in dem 32er-Rohr mit dem HDMI-Kabel führen? Wo setzt man den Deckenlautsprecher am besten? Direkt über dem Sitzplatz?
Wow, fast 5000 € für einen Beamer - taugt die Klasse <1000 € die man so auf ein paar Klicks bei Amazon findet denn überhaupt nichts? Hätte jetzt im ersten Step eher mein Geld in gute LS gesteckt...
Die Position der Anlage ist mehr oder weniger fix (Leerohre liegen schon...), notfalls kann der Hifi-Rack ja hinter einem Vorhang verschwinden. Das Ecke hinter dem Kamin ist eh etwas unnütz, daher würde ich das dafür gerne verwenden.
Mit einer akustisch transparenten Leinwand habe ich mich noch nicht beschäftigt, klingt aber gut Selbstbau ist auch ok, hätte ich bei der LW auch vorgehabt. Werde hierzu mal im Forum stöbern..
Noch viel Spaß beim Planen und gute Nerven beim Hausbau :D
Danke, bisher lässt sichs noch ganz gut an (bis auf die immer weiter wachsenden Mehrkosten durch diverse Sonderwünsche unsererseits ) aber das wird bestimmt auch noch anders...
yordi
#4 erstellt: 28. Mai 2016, 10:30
hallo Dennis S,
wenn es etwas mehr für den Beamer sein darf, würde ich mir mal den Benq W 2000 ansehen, der liegt bei Amazon bei etwa 1045,00€.
Da stimmen die Farben auf den Punkt, verhältnismäßig leise ist er auch noch und flexibel genug für ca. 300cm breite auf 4 m Entfernung.
Gruß yordi
[Beitrag von yordi am 28. Mai 2016, 10:30 bearbeitet]
JokerofDarkness
#5 erstellt: 28. Mai 2016, 10:53
Die Technik neben dem Kamin und die Leinwand im Lichtkegel des Flammenspiels finde ich etwas unüberlegt oder habe ich bzgl. Installation etwas falsch gedeutet?
DennisS
#6 erstellt: 28. Mai 2016, 11:00
Das ist nur der Kamin, ohne Ofen - der Ofen sitzt ein Stockwerk höher... wäre ja sonst eine Katastrophe!
JokerofDarkness
#7 erstellt: 28. Mai 2016, 11:35
Du meinst der Kaminschacht ist da nur?
DennisS
#8 erstellt: 28. Mai 2016, 11:55
Exakt. Das Wohnzimmer mit Kaminofen ist ein Stock höher, das Heimkino ist im UG.
Neubau Heimkino
AmigoHD am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  87 Beiträge
Neubau- Heimkino im Wohnzimmer
bamboocha99 am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  10 Beiträge
Ausrichtung Heimkino Neubau
fuxl66 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  23 Beiträge
Neubau EFH mit Heimkino
Dark_Templar am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  35 Beiträge
Raumgröße Heimkino Neubau
V.Mendez am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2018  –  8 Beiträge
Heimkino-Planung im Wohnzimmer /Neubau
Fenix_2k am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  5 Beiträge
Mediaroom/Heimkino- Planung im Neubau
mekaneck am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  3 Beiträge
Heimkino im Neubau Wohnzimmer Planungsphase
FloJ am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  4 Beiträge
Heimkino, Neubau, Surroundanlage
Veilchen90 am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  4 Beiträge
Heimkino Planung für Neubau
DooNeo am 17.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
