Centerposition
Lactobacillus
#1 erstellt: 12. Feb 2016, 12:03
nach dem ich im vergangenen Jahr einen Denon AVR 1100W (Display defekt geht in kürze zurück an Amazon und wird gegen 1200 w getauscht)
Dazu stehen 2 Lautsprecher Canton Gle 490 und jetzt habe ich mich zu einer erweiterung entschlossen heute kam der Center Canton 455 und auch ein Sub JBL 250 pw sollte heut eintreffen.
Schon letztes Jahr hatte ich das Problem dass der AV auf die Schweden Wohnwand nur ganz oben hin passte und mit dem Center gehts nun ähnlich darum meine Frage:
Ist es möglich den AV auf die Centerbox zu stellen? Von den Abmessungen her sollte es passen nur ist der Klang beeinträchtigt?
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Feb 2016, 12:07
technisch möglich evtl, ich denke der Center ist nicht tief genug
klanglich keine gute Idee, dadurch steht der Center ja viel zu tief unter dem Bild
Mach doch mal ein Foto deiner Aufstellung
Lactobacillus
#3 erstellt: 12. Feb 2016, 12:20
Das ganze würde über dem bild stehen und bild da schlägt jeder soundexperte die hände überm kopf zusammen😁 bild kommt heut abend
Lactobacillus
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 07:17
Hier mal ein Bild von meiner Wohnwand aber bitte nicht meckern ich weis es ist nicht optimal
20160212_122126
Highente
#5 erstellt: 13. Feb 2016, 08:51
Ich denke bei deiner Aufstellung - - brauchst du gar keinen Center und auch ein sub scheint mir überflüssig zu sein.
Lactobacillus
#6 erstellt: 13. Feb 2016, 10:14
Hallo nun ist das equipment schon da jetzt muss es auch verbaut werden
Highente
#7 erstellt: 13. Feb 2016, 10:36
Ok, dann man zu. Den Center würde ich ruhig so plazieren, wie du es angedacht hast. Subwoofer musst du mal hören wo der am besten klingt. Die Aufstellung der Front ist ne Katastrophe aber das weist du ja selbst. Durch eine verbesserte Aufstellung kannst du sicher einen deutlichen Klanggewinn erzielen.
Lactobacillus
#8 erstellt: 13. Feb 2016, 11:39
Werde mit meiner Frau die umgestaltung besprechen dart spielen wir momentan eh nimmer.
Eine etwas andere frage habe den center jetzt eingebunden aber er gibt nur laute von sich beim testton des av was muss ich da einstellen? Muss ich neu einmessen?
n5pdimi
#9 erstellt: 13. Feb 2016, 12:04
Solltest Du. Und dann solltest Du natürlich auch 5.1 zuspielen, oder wenigstens ein DSP aktivieren.
Lactobacillus
#10 erstellt: 13. Feb 2016, 12:17
5.1 hab ich eigentloch nicht vor. Wollte erstmal bei 3.1 bleiben der subwoofer wird am montag installiert . Die umgestalting ist von der chefin genehmigt😂 .
Was ist dsp?
[Beitrag von Lactobacillus am 13. Feb 2016, 12:19 bearbeitet]
schraddeler
#11 erstellt: 14. Feb 2016, 17:19
Lactobacillus (Beitrag #10) schrieb:
Was ist dsp?
DSP ist in diesem Fall die Abkürzung für Digitaler Signal Prozessor.
Wenn du einem AVR Stereosignale zuspielst, leitet er diese an den linken und rechten Lautsprecher weiter, denn so ist Stereo definiert.
Wenn auch der Center angesteuert werden soll, dann muß dessen Signal aus dem Stereosignal in dem DSP berechnet werden. Dafür gibt es entsprechende Algorithmen, bspw. Dolby ProLogic.
Wenn du jedoch schon 5.1 Signale zuspielst, ist die korrekte Information für den Center schon vorhanden und muß nicht errechnet werden.
In beiden Fällen solltest du aber den AVR einmessen lassen, dabei merkt er nämlich das du keine Rears betreibst und rechnet deren Anteile in die drei anderen Kanäle rein.
Aber ich gebe Highente recht, ich glaub ein Center ist bei deiner Aufstellung eher kontraproduktiv.
gruß schraddeler
Lactobacillus
#12 erstellt: 14. Feb 2016, 17:43
Also sobald der AVR 1200W eintrifft wird das ganze etwas umgebaut, Die Dartscheibe kommt weg und die Wohnwand kommt weiter nach rechts! dadurch stehen die Front Lautsprecher etwas zentraler und symetrischer zur Hörposition da wird dann eh neu eingemessen! Achso Dartscheibe auf dem Bild gar nicht sichtbar ist rechts von der Wohnwand ganz leicht zu sehen!
[Beitrag von Lactobacillus am 14. Feb 2016, 19:44 bearbeitet]
Centerposition
[WoL]Blade am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  5 Beiträge
Canton GLE, sub?
Chuxx am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  16 Beiträge
Verständnisfragen zu Denon 2309 iVm Canton GLE Serie
rockä am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Einstellung Denon AVR X1100W und Canton 5.1 System
Marcuzk am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  6 Beiträge
Canton GLE 490 an Sony STR-DN840
whateverrization am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  8 Beiträge
Beratung Denon X-1000 + Canton GLE 490
T.Haui am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  2 Beiträge
Frage zu Canton GLE 455.2
Oozora16 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  3 Beiträge
Einmessungsprobleme Canton GLE .2
Tzulan444 am 27.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher defekt / AVR schaltet ab
JustAUsernameHere am 28.10.2024  –  Letzte Antwort am 28.10.2024  –  3 Beiträge
JBL ES 250 PW kaum Bass !
clouza am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.703
