Hilfe bei Wohnkino-Planung - besondere Raumverhältnisse
Dragooo
#1 erstellt: 02. Feb 2016, 14:31
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir haben uns den Traum vom Eigenheim verwirklicht. Das Haus wird zur Zeit kernsaniert (Abbruch ist in vollem Gange). Deshalb mache im mir frühzeitig Gedanken über Aufstellung der Komponenten.Auf Grund der baulichen Gegebenheiten gestaltet sich die Sache bei uns etwas schwierig.
Über Sachen wie Raumakustik, Aufstellung der Lautsprecher, Stereo-Dreieck bin ich bereits informiert.
Es ist so geplant, dass die Couch wie auf den Bildern gezeichnet platziert wird. Die eingezeichneten Sessel einfach wegdenken. Der TV wird dann an die gegenüberliegende Wand links im Bild platziert werden. Bei der Planung ist uns die Transparenz vom Esszimmer und Küche in den Garten wichtig. Also werden wir wohl keine Möbelstücke "mitten in den Raum" stellen, zumindest nicht dauerhaft.
Mir ist voll bewusst dass ich in Sachen Ton einige Kompromisse eingehen muss, versuche nun aus den Gegebenheiten das Beste zu machen.
Das Wohnzimmerist übrigens 8,26m x 3,88m. Ob die Türen zum Garten(oben im Bild) so kommen, steht noch nicht fest.
Meine Vorstellung wäre 5.1 oder 5.2 Aufstellung, sofern das überhaupt Sinn macht. Zunächts einmal wird aus Kostengründen ein TV reichen, später evtl Nachrüstung eines Beamers.
Da wir evtl eine Liege und/oder einen Lounge Chair kaufen werden kann ich mir gut vorstellen, dass wenn richtig Kinoabend praktiziert wird, diese vorübergehend in den Raum vor den TV gestellt wird, um das Stereo Dreieck zu erfüllen.
Naja, Bilder sprechen mehr als Tausend Worte.
Freue mich auf eure Ideen!
Gruß, Drago
Dragooo\'s Wohnkino
Dragooo\'s Wohnkino
binap
#2 erstellt: 02. Feb 2016, 15:56
Du sitzt also wirklich 7-8 Meter vom TV bzw. Leinwand weg?
Dragooo
#3 erstellt: 02. Feb 2016, 15:59
So sieht es aus. Für das alltägliche berieseln lassen ist mir das egal, aber für den Kinoabend muss ich mir etwas einfallen lassen.
Cutiepwn
#4 erstellt: 02. Feb 2016, 17:52
Warum stellst du das Sofa nicht in die Mitte des Raumes ?
Den Garten siehst du so oder so, ob da jetzt ein Sofa steht oder nicht
[Beitrag von Cutiepwn am 02. Feb 2016, 17:54 bearbeitet]
bui
#5 erstellt: 02. Feb 2016, 18:23
Mal abgesehen vom Ton, bei der Entfernung müsste der TV am "Kinoabend " so groß sein, wie die ganze Wand. Oder du benutzt ein Fernglas.
Und Kino Ton gibt's da gar nicht, allenfalls mit (drahtlosen) Kopfhörern.
Also: Couch oder TV in die Mitte des Raumes !
[Beitrag von bui am 02. Feb 2016, 18:25 bearbeitet]
sealpin
#6 erstellt: 02. Feb 2016, 18:33
selbst mit der Couch (oder dem Sessel) mitten im Wohnzimmer sehe ich da Probleme mit den Side/Back Surround LS...wo sollen die stehen?
So etwa:
Raum
Bei den Raumabmessungen und den Vorgabe wirst Du wahrscheinlich nicht wirklich ein gutes Surround Setup realisieren können ...
just my 2 cents
ciao
sealpin
JokerofDarkness
#7 erstellt: 02. Feb 2016, 20:44
Sofa weiter in den Raum, dafür hinten rechts und links die Rears, vorne der Rest. TV sollte schon mindestens 65" haben, an die Wand dübeln und von oben eine motorbetriebene Tensionsleinwand. Hinten für den Beamer gleich mit an die Kabel denken.
Falls Du eine unsichtbare Installation generieren willst, dann nimm InWall LS und koffere für Leinwand und Beamer gleich mit ab.
Dragooo
#8 erstellt: 06. Feb 2016, 11:55
Danke erstmal für die vielen Vorschläge.
Eine unauffällige/unsichtbare Installation wäre mir schon sehr wichtig. Hatte deshalb erst an Regallautsprecher für die Front gedacht. Würden diese denn ausreichen für die Raumgröße oder sollten es schon Standlautsprecher sein? Membranfläche groß genug? Musik wird fast nie gehört! Ich hatte an die KEF Q300 gedacht mit dem passenden Center. Natürlich unterstützt von einem oder zwei potenten Sub/s.
Als Surrounds hatte ich mir Ecklautsprecher vorgestellt(Cornered). Diese würde ich dann entweder rechts in die Ecken des Raumes stellen oder vielleicht in der Raummitte oben zwischen Wand/Decke.
Da wir zwei Couchen haben würden diese rechts als L in die Nische gestellt. Hatte schon überlegt dann zwei Lounge-Sessel mit Beistelltisch in die Mitte des Raumes zu stellen um dann einen akzeptablen Abstand zum TV zu haben.
Beamer/Leinwand habe ich mir auch schon überlegt, sprengt aber zur Zeit den Kostenrahmen.
55Zoll TV ist bereits vorhanden.
JokerofDarkness
#9 erstellt: 06. Feb 2016, 13:55
Wenn die Regal-LS einen ordentlichen Wirkungsgrad haben gehen auch die. Ich halte es allerdings für sinnvoll in einem Surroundset LS immer aus einer Serie und somit tonal passend zu nutzen.
Sollten die Couchen weiter hinten an der Wand kleben bleiben, würdest Du Dir viel vom Raumklang nehmen, da die Stellweise der hinteren LS nur noch suboptimal ausfallen kann. Das haben zwar etliche Leute hier im Forum, es bleibt trotzdem absoluter Murks.
Dragooo
#10 erstellt: 30. Mrz 2016, 12:34
Bei uns hat sich in der Zwischenzeit etwas getan.
Wir haben beschlossen als Lautsprecher auf eine Onwall-Lösung zu greifen. Als mögliche Alternativen kommen hier die Kef T301 in Frage, oder falls das Budget es hergeben sollte die Elac WS1465.
Bei den Surround Lautsprechern, die im Bild rechts in die Ecken kommen sollten, habe ich an Cornered Audio gedacht.
Natürlich gingen auch andere. Nur wie sollten diese gestellt werden?
Würden die dann quasi gespiegelt zur Front aufgestellt oder so, dass die Rears sich gegenüber ansehen?
Ich weiß, dass die Aufstellung suboptimal ist, bin aber bereit wegen der Optik Kompromisse einzugehen.
Die gesamte Technik würde in das "U" links neben dem TV als Elektroturm eingebaut. Der/Die Subwoofer unter das Sideboard unter dem TV.
Hilfe bei Wohnkino
I_Iron_Hide_I am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  17 Beiträge
Neues Wohnkino in Planung
AmericanDude am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  21 Beiträge
Wohnkino Planung Doppelhaus
kainzi4tw am 24.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  9 Beiträge
Hilfe bei Heimkinoneubau (Wohnkino)
BMWDaniel am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  2 Beiträge
Hilfe bei Planung vom neuen Wohnkino LS + Akustik
black_eagle am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  6 Beiträge
Hilfe -Schwierige Raumverhältnisse
manni-64 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  3 Beiträge
Hilfe beim Wohnkino, bitte :)
lion21 am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  18 Beiträge
Wintergarten zum Wohnkino Hilfe erbeten
gio86 am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  16 Beiträge
Wohnkino Projekt
Speedy_A3 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  500 Beiträge
"Keller-Wohnkino"
Shai7an am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRobsMusic
  • Gesamtzahl an Themen1.559.856
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.664
