Kaufberatung zu "Atmos enabled"
Memo1234
#1 erstellt: 20. Jan 2016, 10:28
Hallo zusammen,
ich habe meinen Onkyo TX-SR309 gestern in Rente geschickt und hab nun den Marantz SR5010 (leider reichte das Geld nicht für den 7010er, wegen Auro3D)..
Gestern habe ich die AVRs ausgetauscht und möchte meine vorhandenen LS ein wenig aufrüsten, um Atmos-Sound hören zu können. Ich habe seit 2013 das Jamo S506 HCS3 Lautsprechersystem (5.0), Stand-LS: 2x S 506, C:S 500, Surround-Lautsprecher 2x S 502, verbunden mit Lautsprecherkabel, transparent Kupfer-2x2,5mm² OFC-0,10mm Vollkuper Litze. Ich habe zwar einen Heat Audio Sub 300A, allerdings nicht angeschlossen, da Downfire und Vermieterin sich zu sehr aufregt, wenn ihre Gläser im Schrank tanzen..
Vielleicht konnte ich es auch bisher nicht richtig einstellen.. ist aber ein anderes Thema..
Jedenfall möchte ich wie schon erwähnt auf Atmos aufrüsten. Frage ist- Lohnt es sich generell (Mehrwert zu 5.0 oder 5.1)?
Da ich sehr ungern Lautsprecher oben an die Wand bzw an die Decke anbringen kann und möchte, bin ich in der Bedienungsanleitung des AVRs auf Atmos Enabled-LS gestoßen. Reicht es nicht einfach, zwei S502er über die beiden Standlautsprecher li/re anzubringen B-Tech BT77, ultragrip ProTM? Diese dann zur Decke ausrichten (so, dass der Ton zum Hörer reflektiert).
Ich muss dazu sagen, mein WZ ist 20qm groß und hat eine Deckenhöhe von 3m (Altbau).
Hinzu soll in der nächsten Zeit ein neuer Beamer und eine motorisierte Leinwand kommen.
Was könnt ihr mir raten?
PS. Buget ist im Mom. dezimiert
Stax1
#2 erstellt: 20. Jan 2016, 11:45
.... die Aufsatzlautsprecher für Atmos sind nur eine Krücke und setzen voraus, dass die Zimmerdecke super reflektiert.
Die Aufsätze sollten max. auf halbe Wandhöhe gesetzt werden; Raumhöhe 2,80 m, enabled speaker auf 1,40 m, und sie sollten max. 60 cm im Umkreis der Hauptlautsprecher stehen.
Die Atmos-Enabled-Speaker sind speziell für die Deckenreflektion entzerrt.
Wenn du aber die Möglichkeit hast, vorhandene LS zu nutzen, dann sollten sie direkt in den Raum strahlen.
[Beitrag von Stax1 am 20. Jan 2016, 11:48 bearbeitet]
Memo1234
#3 erstellt: 21. Jan 2016, 09:55
Soll das heißen - Finger weg? Die Decke ist damals wohl abgesenkt worden mit Rigibs und mit Farbe überstrichen (also keine Tapete).
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also die vorhandenen Lautsprecher sind leider auch aus räumlichen Gründen nicht Perfekt aufgestellt:
Der Raum ist fast quadratisch (knapp 5x4m). Die Sitzposition ist an der kürzeren Wand und die SR-LS sind links und rechts von der Couch an der Wand positioniert und auf den Zuhörer gerichtet. Die FL, re und li liegen ziemlich gegenüber dieser. TV hängt an der Wand und der C LS liegt darunter.
Ich schau mal, ob ich nicht noch Fotos hinzufügen könnte, um sich ein besseres Bild machen zu können.
Zum 2. Zitat: Sollte ich die "Atmos Enabled" LS nicht zum Zuhörer richten sondern quasi geradeaus in den Raum?
WZWZ
Stax1
#4 erstellt: 21. Jan 2016, 11:47
... die rechte Frontbox steht in der Ecke sehr ungünstig, aber nehme ich das mal als gegeben hin.
Der Center im Sideboard liegt noch ungünstiger.
Ich würde den FS an die Wand montieren und den Center auf das Sideboard unter den Fernseher legen, so dass die Hochtöner Front-LS + Center auf einer Ebene liegen.
Die Sitzposition ist auch denkbar ungünstig, aber so sieht es halt in einem Wohnzimmer aus.
Die Atmos-Enabled-Speaker mit ihrem 11°-Abstrahlwinkel - z. B. Onkyo - setzen voraus, dass der Hörplatz mittig im ITU-Kreis ist.
Du kannst natürlich den Winkel an deine Hörposition anpassen, vorn vielleicht 20°, hinten 5° - Einfallswinkel = Ausfallswinkel -, so dass du ein zufriedenstellendes Ergebnis erreichst.
Sollte es nicht klappen, kannst du immer noch kleine Borde über den Surroundboxen etwa in Höhe 1,2 bis 1,4 m installieren, auf die die Enabled Speaker gestellt werden können. Sie sollten nicht direkt auf den Hörer ausgerichtet sein, etwas mehr über den Hörplatz, aber das lässt sich locker austesten.
sk223
#5 erstellt: 21. Jan 2016, 18:00
Dann sitzt du knapp 5m vom TV entfernt.
Das ist geschätzt ein 50/55" TV, also idealer Abstand wäre ca. 2,5m.
Da würde ich das Sofa aber nen ganzen Stück nach vorne schieben und dann passt das auch besser mit deinen Rear-LS sowie eventuellen Atmos-LS hinten.
Auch würdest du dann im Stereodreieck deiner Front-LS sitzen.
Ich sitze knapp 3m von einer 100" LW entfernt und finde das gut so.
Stefan
Memo1234
#6 erstellt: 22. Jan 2016, 07:14
Ah- super- Danke für die Antworten!
Ehm- Habe mich ein wenig vertan, was den Abstand zum FS angehet. Es ist die kürzere Seite des Zimmers und habe einen Sitzabstand von 3m. Habe ich vorher auch gehabt, nur dass ich vor ner Renovierung gegen über saß etc.
Ist richtig- es ist ein 55er Pana. der WT - Serie und hängt an der Wand. Diese lässt sich auch vorziehen bis zur Außenkannte des Borads. Besonders in 3D-Filmen könnte der TV schon größer sein und da fing ja mein Gedanke an, mein Sys upzugraden.
Allerdings glaube ich, dass ich statt viel Geld in ein 65er oder 75er reinstecke, besser nen recht guten Mittelklasse-Beamer und einer motorisierten Leinwand setzten kann. Auch wenn es ein paar Monate länger dauert (mit Fleis und Glück bis Mitte oder zum Ende des Jahres)
Ich denke, ich habe auf die Dauer gesehen einfach mehr davon.
An der Sitzposition etc kann ich leider nichts mehr ändern, da die Couch schön groß ist und die WZ-Tür versperren würde. Außerdem hätte ich ungenutzten-toten Bereich. es kommt noch mein Esstisch ins WZ, welcher natürlich auch Platz benötigen wird.
Also leider ist da nicht mehr viel zu rücken.
Achja- der Center liegt bewusst im Sideboard- ist endkoppelt. ich muss nur die Front herunterklappen um den Ton zu kören und nachteilig finde ich es jetzt nicht so.. da auch das Bild des TVs auf Augenhöhe ist. TV schauen ist ausgenommen- etwas mittlerweile subjektiven "zu kleines Bild" ganz angenehm- ohne Nackenverspannungen zu bekommen.
[Beitrag von Memo1234 am 22. Jan 2016, 07:16 bearbeitet]
Memo1234
#7 erstellt: 23. Jan 2016, 10:18
Habe soeben ein Angebot bekommen was die Boxen angeht. Besteht ein Mehrwert darin? Es sind LS von Canton:
2x Canton Ergo 91 dc
1x Canton Ergo CM 51
2x Canton Ergo R 51
und als Sub:
1x Yamaha YST-SW300
Äußerlich scheinen sie tadelos.
Zusammen würde die gar mit nem Denon AVR 1911 sein. Diesen würde ich evtl. anderwitig loswerden.
Dolby Atmos Enabled Speaker
mA1k am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  17 Beiträge
Atmos - Decke oder Enabled
Talantyyr am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 14.01.2018  –  3 Beiträge
dolby atmos enabled lautsprecher
wassertopf am 04.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  7 Beiträge
Array Lautsprecher für Atmos enabled
JOJOLINO am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  2 Beiträge
DTS:X mit Atmos Enabled Lautsprechern
Nemesis200SX am 10.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  20 Beiträge
Frage zu 5.1.2 mit Atmos enabled Lautsprechern
MrCool1 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 20.07.2017  –  9 Beiträge
Dolby Atmos Enabled - Reflektionshilfe für Holzdecke
Benson66 am 14.07.2017  –  Letzte Antwort am 15.07.2017  –  13 Beiträge
Erfahrung mit Dolby Atmos Enabled Speaker
n.r.g. am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  8 Beiträge
Dolby Atmos: Enabled vs. Height vs. Topp
Stax1 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  6 Beiträge
Atmos enabled Speaker, Abstand zum Hörplatz egal?
jethi am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2022  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.626
