Erst die Idee, dann vielleicht.
Chucky2910
#1 erstellt: 12. Nov 2015, 11:49
ich habe mal wieder eine Idee bzw. würde mir vielleicht auch ein richtigen Kinoraum bauen. Habe zwar ein Kinoraum allerdings durch Dach-schrägen und einem störendem Balken im Raum eher ein Wohnzimmer-Kino-Raum und nicht so optimal gelöst.
Jetzt habe ich mir in den Kopf gesetzt, ich könnte ja vielleicht im Keller ein Raum komplett umfunktionieren und als richtigen Kinoraum umbauen. Dazu habe ich aber ein paar Fragen und hoffe das man mir hier weiterhelfen kann.
Keller
Auf dem Bild sieht man grob wie der Keller geschnitten ist und wo Probleme entstehen könnten.
- Deckenhöhe sehr niedrig = nur 205 cm
- Boden PVC auf Beton
- Seitenwände Beton und Putz
- Decke Beton
- Luke zum Öltank muss benutzbar bleiben
- Alles Feuerschutz Stahl Türen - grau
Das große Problem ist, dass es recht feucht im Keller ist und bleibt. Momentan lagern dort Kartons mit Ware und täglich ist ein Luftentfeuchter im Einsatz um die Feuchtigkeit stabil zu halten. Der Raum ist komplett umschlossen also Rückwand (links) dahinter ist Erdreich.
Was ich weiß ist, dass die Außenwand vom Ölkeller die Feuchtigkeit nicht abhält und man dort eine Dränage legen müsste allerdings ist genau über dem Raum die Ladeneinheit und die dazugehörige große Treppe müsste man auf machen... viel zu teuer würde das werden.
Jetzt meine Fragen.
1. Deckenhöhe von nur 205 cm viel zu niedrig oder ok? Ich müsste ja noch die Decke abhängen...
2. Feuchtigkeit großes Problem, ja/nein? Also würde man davon abraten?
Meine Alternativ Idee ist die Ladeneinheit darüber, die wird als Lager genutzt und dort wären die Bedingungen und Voraussetzungen wesentlich besser. Allerdings steht da auch viel Ware die ein neuen Platz benötigt.
erddees
#2 erstellt: 12. Nov 2015, 14:01
zu 1:
Der Raum ist zu niedrig, wenn du abhängen willst sowieso.
zu 2:
Auf Dauer ist Feuchtigkeit für alle elektronischen Geräte tödlich.
Generell eigenen sich Kellerräume durchaus, vorausgesetzt, sie sind trocken, weisen eine normale Raumhöhe auf und lassen sich ggf. baulich/akustisch verändern/präparieren. Genau diese Voraussetzungen fehlen und lassen sich entweder gar nicht oder nur mit erheblichen finanziellen Aufwand umsetzen.
Gleiche Voraussetzungen gelten für die Alternative Lagerraum (ohne den jetzt en Detail zu kennen).
Chucky2910
#3 erstellt: 12. Nov 2015, 15:02
Ok akzeptiert.
Es ist ein Laden-Geschäft. Großer Raum mit Wohn-Küchennische und großer Fensterfront. Mit genug Umbaumaßnahmen kann man da einiges machen. Die Deckenhöhe ist auch gut. Allerdings ist Steinfliesen Boden drin und an 3 von 4 Wänden entweder Tür oder Fenster. Ach und Heizen ist schwierig aber trocken ist es 100%ig.
Als Lager wird es halt im Moment von meine Eltern genutzt. Also halber Verkaufsraum und Foto Ecke zum Bilder von der Ware machen.
Idee? Aktiv Sub an Echo Gerätegruppe
springginckerl1 am 09.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  2 Beiträge
Aufrüsten? ja. nein. vielleicht.
*Brudertuck* am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  9 Beiträge
Idee einer "Soundwand" über PreOuts?
zuyvox am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
neue Surroundanlage - erst Receiver oder Lautsprecher kaufen
STREAMSURFER2 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  26 Beiträge
SoundBar schaltet über ARC erst verspätet ein
schnagges69 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  9 Beiträge
Verstärker verstecken für TV Wand - Idee gesucht
RicoHTPC am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  15 Beiträge
Tonwiedergabe erst nach kurzer Zeit
exstiper am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Gesucht: Idee für Surround mit freistehendem Sofa
derpabba am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 04.02.2024  –  22 Beiträge
Die Enstehung meines Siptzbodenkinos
yordi am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 21.05.2012  –  7 Beiträge
5.1.4 Auro 3D mit Sourround Back erweitern, eine Idee
didaschi am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
