Hilfe zur Aufstellung der 5.1 / 7.1 Lautsprecher
Roadini
#1 erstellt: 10. Sep 2015, 07:39
Hallo zusammen,
wir möchten in unser neues Reich auch wieder ein Wohnzimmerheimkino integrieren. Im Moment habe ich einen Marantz SR 6004 7.1 Receiver und 7 kleine Teufelboxen (Direktstrahler) samt Subwoofer, die später (wenn die Finanzlage sich wieder etwas beruhigt) gegen bessere ausgetauscht werden sollen.
Nun stellt sich für mich die Frage nach Einsatz von 5.1 oder 7.1 und der grundsätzlichen Anordnung der Lautsprecher. Was kann ich optimieren um die Filme bestmöglich genießen zu können?
Wegen der großen 5m breiten Glasfront muss ich mir noch Gedanken machen. Wahrscheinlich werde ich hier einen Vorhangschiene einbauen müssen um die Reflexionen möglichst abzuschwächen.
Die beiden Raumtrenner (links Küchenzeile und rechts Panoramakamin) sind jeweils 1,75m hoch und schließen nicht mit der Decke ab (2,45m).
Heimkino
Welches HDMI Kabel sollte ich legen lassen zum Beamer? HDMI 2.0 oder gibt es auch praktikable Wirelesslösungen? Wobei ich eher ein Freund von weniger störanfälligen Kabeln bin.
Vielen Dank im Voraus.
Roadini
erddees
#2 erstellt: 10. Sep 2015, 09:54
Wenn die Lautsprecher so hängen, wie es aus der Zeichnung ersichtlich ist, ist alles gut. Es ist schon einigermaßen schwierig eine 5.1/7.1-Konfiguration im Wohnzimmer auch "wohnzimmertauglich" zu integrieren. Bei dir sind die Voraussetzungen aber nahezu optimal und aufstellungsmäßig gibt es nichts zu verbessern. Einzig die Reflexionsflächen der Glasfront sollte mit Gardinen/Vorhänge noch abgeschwächt werden, aber das steht je bereits auf deiner Agenda.
Das Raumteiler bzw. der Kamin nicht mit der Zimmerdecke abschließen, halte ich auch für kein Problem.
Bei HDMI-Kabel kenne ich mich nicht aus, denke aber, dass das in Hinblick auf 4k-Übertragungen sinnvoll ist ... sofern das bei dir ein Thema ist/wird.
Es gibt leistungsfähige Wirelesslösungen (nicht billig!) die senden im GHz-Bereich und sind mehr oder weniger störanfällig bzw. benötigen "Sichtkontakt" um annähernd störungsfrei zu funktionieren. Eine Kabellösung ist hingegen störungsfrei und solltest du bevorzugen.
Roadini
#3 erstellt: 10. Sep 2015, 11:54
Sehr gut danke! Es freut mich zu hören, dass es so ungefähr passt.
In welchem Höhenbereich sollte ich die Lautsprecher aufhängen? Möchte es möglichst fern von kleinen Kinderhänden aber doch nicht zu hoch als dass das Surroundgefühl zu sehr drunter leidet.
Danke schonmal!!
Fuchs#14
#4 erstellt: 10. Sep 2015, 12:20
Die LS sollten möglichst in Ohrhöhe der Höhrposition angebracht werden
HDMI 2.0 Kabel gibt es nicht
Roadini
#5 erstellt: 10. Sep 2015, 13:27
Sicher, dass es kein HDMI 2.0 gibt?
http://www.amazon.de...1CPSM4G7044JZ3HJFXN6
Fuchs#14
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 13:42
absolut sicher
http://av-wiki.de/faq#brauche_ich_fuer_die_nutzung_v
HDMI Cables
Using HDMI version numbers in the labeling, packaging, or promotion of any cable product is prohibited. This includes releases of the HDMI Specification (for example, HDMI 1.4, 1.3, etc.), interim version numbers (for example, HDMI 1.4a, 1.3a, etc.) and CTS (Compliance Test Specification) version numbers (for example, 1.4a, 1.3c, etc.).
Cable products that refer to version numbers
[Beitrag von Fuchs#14 am 10. Sep 2015, 13:50 bearbeitet]
Roadini
#7 erstellt: 10. Sep 2015, 14:00
Sehr gut danke! Kommt also hauptsächlich auf die Anschlüsse der Komponenten an und weniger auf das Kabel, sofern bestimmte HDMI Funktionalitäten kompatibel zur verwendeten Kabelqualität sind!
Nochmals Danke !!
Fuchs#14
#8 erstellt: 10. Sep 2015, 14:59
Genau.
Schnittstelle am Gerät = HDMI 1.4 / 2.0
Kabel = High Speed HDMI Cable with Ethernet (ohne Versionsnummer)
Aufstellung 5.1 - zukünftig 7.1
Surround-Zocker am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
7.1 Aufstellung !
Sebastian1988 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  9 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung 5.1
datsoli am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
70m² Raum, 7.1 oder 5.1 Aufstellung?
a1mLeSS am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  11 Beiträge
Hilfe bei 5.1 aufstellung
rich500 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  30 Beiträge
Frage zur Aufstellung
dch am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  8 Beiträge
von 5.1 auf 7.1 aufstellung
spl-gee am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei 5.1 Aufstellung
cigar am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Mal wieder 5.1 Aufstellung. HILFE!
Papale am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
Aufstellung 5.1 System - Brauche Hilfe
bbkhacki am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCHARIO_FAN
  • Gesamtzahl an Themen1.560.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.914
