Hilfe bei 5.1 aufstellung
rich500
#1 erstellt: 22. Jun 2015, 08:52
Hallo wäre super wenn ihr mir bei der aufstellung meiner 5.1 Anlage im Wohnzimmer helfen könntet.
Wohnzimmer sieht aus wie folgt: Wohnzimmer
Danke
[Beitrag von rich500 am 22. Jun 2015, 08:53 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 22. Jun 2015, 08:56
Sofa von der Wand, ansonsten hier mal lesen: http://av-wiki.de/aufstellung
rich500
#3 erstellt: 22. Jun 2015, 09:00
Danke erst mal für die rasche Antwort. sofa von der Wand ist leider ein problem bzw. max 20 cm von der Rückwand. Aber ginge da mit Dipolen nicht etwas den direkte Lautsprecher ist zu knapp würde ich mal vermuten.
n5pdimi
#4 erstellt: 22. Jun 2015, 09:08
Dipole ändern daran auch nix.
rich500
#5 erstellt: 22. Jun 2015, 09:09
Also so keine Chance 5.1 zu verwirklichen ???
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 09:16
Doch, wenn du dich an die Tips hälst. Je mehr du dem näher kommst, desto besser ist das Resultat.
n5pdimi
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 09:16
Naja, was heißt keien Chancen. Dir quäken halt die Rears ins Ohr. Manche haben die auch hinters Sofa gelegt. Im Prinzip ist bekannt, wie eine gute 5.1 Aufstellung aussieht. Alles was davon abweicht, ist ein Kompromiss und macht es schlechter. Das muss dann jeder für sich entscheiden.
Jojo0301
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 09:18
Hast du evtl. mal etwas mehr Infos?
Nutzung ( Film/TV/Zocken/Musik )?
Wohnwand oder Lowboard?
Budget?
Mit entsprechenden Infos kann man evtl. auch helfen
Schau mal hier rein.....
AV-Wiki
Jojo
rich500
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 09:32
Danke für eure Hilfe! links neben der Bank steht ein Tisch bis zur Wand und im Gegenüberliegendem Eck ist das Eck mit kasten verbaut. der Verbau zieht sich dann in Richtung Fernseher und integriert diesen. Im normalfall brauch ich die Anlage nur zum Fernsehen.
Ist mir schon klar das ich mit meinen Gegebenheiten nich das maximum herausholen kann aber das Optimum wäre super.
Was würdet Ihr dazu sagen: Wohnzimmer1
Die 2 hinteren Lautsprecher würde ich schräg an die Hintere Wand richten.
Schlechte Idee?
n5pdimi
#10 erstellt: 22. Jun 2015, 09:37
Dann sitzt Du hinter den Lautsprechern.
rich500
#11 erstellt: 22. Jun 2015, 09:42
Was wäre besser ?
Fuchs#14
#12 erstellt: 22. Jun 2015, 09:44
Wenn du dich da hinsetzt geht es, alles andere ist mehr als Suboptimal
Unbenannt
Jojo0301
#13 erstellt: 22. Jun 2015, 09:50
Couch 20cm von der Wand weg sind dein letztes Wort?
Jojo
rich500
#14 erstellt: 22. Jun 2015, 10:13
Leider ja denn ich hab vorne Rechts dann eine Tür in den Raum. Ein halber meter wäre maximum.
Jojo0301
#15 erstellt: 22. Jun 2015, 10:20
Bei 50cm Abstand sieht die Welt doch schon anders aus!
Zudem solltest du die Stereobasis breiter stellen und dann möglichst symmetrisch die Rears an der Wand positionieren.
Dann steht eigentlich auch ein Probehören diverser LS an, um deine "Klangrichtung" zu definieren.
Ein Setup mit guten Regal/Kompaktlautsprechern plus SUB wäre meine Idee.
Wichtig ist dabei, das die Rears direkt an die Wand kommen und entsprechend dafür ausgelegt sind.
Weitere Infos dazu, auch zur Vorgehensweise beim Probehören, findest du im bereits verlinkten AV-Wiki.
Jojo
rich500
#16 erstellt: 22. Jun 2015, 11:47
Also ca. so oder?
Wohnzimmer3
Jojo0301
#17 erstellt: 22. Jun 2015, 11:59
Jepp, da kommen wir der Sache doch schon näher
Gehen die Lautsprecher noch etwas weiter auseinander, damit du vorne Richtung Stereodreieck kommst?
3eck
Jojo
rich500
#18 erstellt: 22. Jun 2015, 12:05
Links kommt dann ein Schrank , rechts könnte ich noch etwas raus. Soll der Abstand links und rechts vom Fernseher gleich sein?
Jojo0301
#19 erstellt: 22. Jun 2015, 13:25
5.1Ja, der Abstand sollte links und rechts gleich sein....
Jojo
[Beitrag von Jojo0301 am 22. Jun 2015, 13:26 bearbeitet]
rich500
#20 erstellt: 22. Jun 2015, 13:46
OK vielen dank dann werde ich es so versuchen.
Jojo0301
#21 erstellt: 22. Jun 2015, 13:50
Wie jetzt?
Das war es schon?
Was genau wird denn nun aufgestellt?
Hast du das 5.1 System schon?
Jojo
rich500
#22 erstellt: 23. Jun 2015, 16:00
Ja hab einen neuen Denon AV Receiver noch mit alten JVC Boxen, würde jedoch im zuge des Wohnzimmerumbaus alles so gut wie möglich richtig stellen.( die 4 Boxen hängen momentan in jedem Eck an der Decke eine). Auch möchte ich die Boxen Tauschen auf Teufel Consono Mk3.
Jojo0301
#23 erstellt: 23. Jun 2015, 16:16
Au weia
Boxen an der Decke und in der Ecke.........
Wenn du nicht gerade 2 Meter 50 groß bist, nicht so dolle
Wie kommst du auf die Teufel Teile, wenn ich fragen darf?
Jojo
rich500
#24 erstellt: 23. Jun 2015, 16:47
Bin leider keine 2,50 darum möchte ich was ändern.
Auf Teufel bin ich gekommen da es da sehr viele positive Rezesionen gibt, und sie recht gut in meine Kostenrechnung passen.
Hoffe jetzt mal die sind kein kompletter Schrott, oder doch?
Jojo0301
#25 erstellt: 23. Jun 2015, 17:08
Denke mal du meinst das Consono 35 MK3?
Sind halt "Brüllwürfel"
Wie hoch ist denn realistisch das Budget?
Vielleicht können wir dir ja auch richtige Lautsprecher schön reden
Ist das System eher für Film/TV oder auch für viel Musik gedacht??
Ein Step by Step Kauf ist auch denkbar?
Subwoofer vorhanden?
Jojo
P.s. Zum Thema Lautsprecher schau mal hier rein....
AV-Wiki
rich500
#26 erstellt: 23. Jun 2015, 17:18
Mehr wie 500€ sollten sie nicht kosten. (leider)
Verwenden tue ich es eigentlich nur zum Fernsehen.
Subwoofer hab ich ist aber auch so ein kleiner 15 Jahre alter von JVC, also würde ich auch brauchen.
Ist mit diesem Geld überhaupt was eurer Meinung nach vernünftiges zu bekommen?
Fuchs#14
#27 erstellt: 23. Jun 2015, 17:22
klar da gibt´s schon brauchbares. Wie schauts mit Gebrauchtkauf aus?
Jojo0301
#28 erstellt: 23. Jun 2015, 17:23
Kannst du mal ein Bild der Front Posten?
Falls Standlautsprecher vorne möglich sind, ginge z.B. das Audio Pro Avanto 5.0 Set!
Müsstest du aber eigentlich Probehören und zwar im Vergleich zu anderen LS.
Jojo
rich500
#29 erstellt: 23. Jun 2015, 17:32
Bilder gehen leider noch nicht da ich die Möbel erst bekomme. Aber mit Standlautsprechern schauts nicht gut aus.
Jojo0301
#30 erstellt: 23. Jun 2015, 17:35
Ok, aber dann kommen wir einem Ergebnis doch Step by Step näher......
Wie sieht es mit dem Ansatz von Fuchs aus?
Gebraucht auch ok?
Jojo
Hilfe bei 5.1 Aufstellung
cigar am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung 5.1
datsoli am 06.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.07.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung LS 5.1
king-spirit am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecher Aufstellung 5.1.4
skank am 21.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  4 Beiträge
Mal wieder 5.1 Aufstellung. HILFE!
Papale am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
Aufstellung 5.1 System - Brauche Hilfe
bbkhacki am 25.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  7 Beiträge
(Newbie) Aufstellung 5.1 System - HILFE!
gigidag77 am 09.02.2023  –  Letzte Antwort am 09.02.2023  –  5 Beiträge
Hilfe bei Aufstellung 5.1 in 15m² Wohnzimmer
Sg_Wedge am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Hilfe bei problematischer Aufstellung von 5.1
plasma09 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  4 Beiträge
Hilfe bei Eckcouch-Aufstellung von 5.1-Anlage
Christian3595 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.931
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.460
