| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) » Musik für Büroräume | |
Musik für Büroräume+A -A |
Mika85
erstellt: 13. Aug 2015, 11:43
Hallo zusammen, ich soll für unsere Büroräume ein günstiges Musiksystem (eigentlich nur ausschließlich für den Radioempfang) zusammenstellen. Mein Chef hätte gerne Einbaulautsprecher in die abgehängte Decke. Auf was genau muss ich beim Kauf des Receivers achten? Hatte mir einen Onkyo TX-SR333 vorgestellt, dazu 4, evtl. erweitbar auf 8 Lautsprecher. Es soll auf allen Lautsprechern das selbe gespielt werden. Als Lautsprecher habe ich mir mal ausgesucht: Canton inCeiling 465 JBL CSS 8018 Visaton VS-DL18/2 Apart CM608 Bin auch hier offen für Vorschläge, es soll wie gesagt nur eine dezente Hintergrundbeschallung erfolgen. Danke. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 13. Aug 2015, 14:56
Hallo Mika, Ich habe das Thema mal in den Pa-Bereich verschoben, mit Festinstallationen kennt man sich hier ganz gut aus. Wie hoch ist denn das Budget, wie können Kabel verlegt werden und wie sieht denn das Büro aus? Kannst du uns hierzu Bilder zukommen lassen? Gruß Jan |
Mika85
erstellt: 17. Aug 2015, 05:43
Hallo, Budget sind 400-500 €, wie gesagt, soll wie gesagt nur eine dezente Hintergrundbeschallung sein. Die LS sollten einfach "ok" sein, bisher steht hier eine 10 Jahre alte Micro Stereoanlage. Es muss hier keine ausgefeilte PA Technik eingesetzt werden, es wird auch sicherlich niemand nach satten Bässen oder sonst was fragen. Problem ist, ich kann nicht abschätzen, wie sich die "billigen" Einbau LS anhören. Sollte halt nicht dröhnen. Sehr schwer zu beschreiben... Zudem weiss ich nicht genau, was ich als Zuspieler verwenden kann. Funktioniert das mit den o.g. AV Receivern, oder gibt es da evtl. sogar was günstigeres? [Beitrag von Mika85 am 17. Aug 2015, 08:45 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 10:58
Kannst du noch Bilder/Skizzen nachliefern? 500€ sind recht knapp, da schon alleine für jeden Meter Kabel etwa 1€ draufgeht. Ihr könnt mal nach einem Avr gebraucht suchen. Modelle wie mein Onkyo Tx-Sr508 gehen oft unter 140€ über den Tisch, haben Radio, genügend Endstufen und eine "full mono" Funktion (auf allen Kanälen das selbe Signal). |
Mika85
erstellt: 17. Aug 2015, 11:10
Für was benötigst du eine Skizze? Auf was muss ich bei der Auswahl des AVR achten, ausser das er einen FM Tuner hat? Welche LS empfiehlst du? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 11:14
Um abzuwägen, wie viele und welche Lautsprecher ihr braucht. Die Beschaffenheit der Decke wäre dabei auch nicht unwichtig. Den Onkyo habe ich mal vorgeschlagen, weil er sich auch komplett ohne Fernbedienung mit Tasten am Verstärker selbst steuern lässt. Zudem hat er mehr als 5 Endstufen, was Erweiterungen zulässt. |
Mika85
erstellt: 17. Aug 2015, 11:18
Naja, über die Anzahl der Lautsprecher brauchen wir nicht groß reden, ich habe die Vorgabe 4 LS, evtl. erweiterbar auf 6. Das Material der Deckenplatten der abgehängten Decke ist mir unbekannt. Ist nicht sehr hart. Ich nehme an ich schließe einfach bei z.B. 4 LS je einen an vorne Links, vorne Rechts und hinten Links und hinten Rechts an und stelle den Betrieb auf Mono? |
ohne_titel
erstellt: 17. Aug 2015, 11:25
bei langen leitungswegen kommt auch ein 100v-system in betracht. auch sonst lassen sich bei festverlegten kabeln die kosten ganz gut im bereich von etwa 0,33/1m halten. die üblichen einbaulautsprecher sind eher zurückhaltend im bass, werden also vermutlich auch wenig zum dröhnen neigen. wer das möchte, sei an autoeinbaulautsprecher verwiesen. wenn keine getrennte zonensteuerung nötig ist, kannst du das alles auch an einem einfachen stereoverstärker betreiben. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 11:26
Ja. Wenn du über Platzierung der Lautsprecher und die Decke nichts weißt, können wir kaum wirkliche Empfehlungen aussprechen. Mit normalen Deckenlautsprechern von Whd, Apart oder Visaton (achte auf 4, 8 oder 16 Ohm Lautsprecher, 100 Volt brauchst du nicht) machst du aber kaum etwas falsch. @ohne Titel, Wegen 100V wollte ich eine Skizze Aber 30m sind auch so kaum ein Problem.Ein Stereoverstärker hat eben nur 2 statt 5 oder 7 Endstufen, weshalb man wieder auf Parallel/Reihenschaltung gehen müsste. Beim Avr könnte man sogar jeden Lautsprecher getrennt in der Lautstärke regeln und Laufzeiten anpassen. [Beitrag von Donsiox am 17. Aug 2015, 11:30 bearbeitet] |
Mika85
erstellt: 17. Aug 2015, 11:40
Ich glaube ihr geht hier von zu hohen Ansprüchen aus. Ich habe mal geschaut, das längste Kabel dürfte ca. 14 Meter sein. Benötigen die LS doppel Litze, oder einfache? Ich nehme an das ist wie bei Standlautsprechern, das kein separater Strom nötig ist? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 12:24
Es sind Passivlautsprecher, die benötigen keinen Stromanschluss. Und ja, du brauchst normale Lautsprecherkabel mit zwei Adern. Eine für +, eine für - .
Weshalb denkst du das? Wir haben doch bisher überhaupt nichts hochwertiges oder spezielles vorgeschlagen. |
Mika85
erstellt: 17. Aug 2015, 12:28
Aufgrund der Fragen über Kabellänge und Deckenmaterial ![]() Habe jetzt mal folgende Receiver ausgesucht, beide gebraucht: Denon AVR1612 oder Onkyo TX-SR308. [Beitrag von Mika85 am 17. Aug 2015, 12:28 bearbeitet] |
DB
erstellt: 17. Aug 2015, 14:16
In welche Richtung denn? MfG DB |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 14:28
Man kann z. B. die Surroundlautsprecher durch die Entfernungseinstellung ein wenig verzögern. Einstellung in Metern. |
DB
erstellt: 17. Aug 2015, 18:16
Gegenüber welchem anderen und in welche Richtung? Die Berieselung soll ungerichtet und dezentral von der Decke erfolgen, da kann kein Vorne-Eindruck entstehen. Da kann man nichts verzögern. In eine Richtung würden dann alle Laufzeiten passen, wer in dem Büro in der anderen Ecke sitzt, für den wird's doppelt falsch. MfG DB |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 17. Aug 2015, 18:55
Klar, ich wollte es nur erwähnt haben. Die Lautstärkeeinstellung pro Kanal ist allerdings hilfreich, was mit einem Stereoverstärker nicht möglich wäre. |
Zusammenführung von 8 Lautsprechern MrViolin am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 8 Beiträge |
welche lautsprecher für jbl Mpa 1100 Chr-D-90 am 29.04.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 8 Beiträge |
Verstärker und Subwoofer Empfehlung für Lautsprecher Bally1900 am 17.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 39 Beiträge |
Lautsprecher für Kneipe aoxo1970 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 3 Beiträge |
Tips für party Lautsprecher thomasat am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 62 Beiträge |
Lautsprecher für Fasching. Bacheeee am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 9 Beiträge |
Lautsprecher für Bar Soundmaaniac am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für T.AMP E400 fluidblue am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 43 Beiträge |
Kaufberatung Bluetooth/Wlan Lautsprecher für Kellerbar fedfred am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 7 Beiträge |
Lautsprecher/Anlage für Werkstatt gesucht $imson911 am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 7 Tage
- JBL Partybox 710 oder 1000 oder doch 310
- Lab clone tulun, prokustik, sinbosen, sanway, gisen
- Teufel Rockster Aktivlautsprecher mit Subwoofer koppeln?
- Kombination aus Mikrofon und Bluetooth Lautsprechern für Vorträge
- t.amp Proline 3000 oder t.amp E-1500
- Suche "PA-Anlage" für ~200 Leute / Neuling
- Top für RCF SUB 8006-AS
- the box pro achat 118 oder the box pro 118/800
- McGrey PowerDJ-212
- Smartphone an PA-Anlage
Top 10 Threads in Kaufberatung Party Beschallungsanlage (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.902
