| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » "AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteige... | |
"AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteiger" - wer hilft mit?+A -A |
Dadof3
Moderator |
#1451
erstellt: 06. Dez 2019, 11:03
Leider habe ich keine Ahnung von ARC und kann dazu auch inhaltlich nicht viel beitragen. Schaue aber gerne mal sprachlich und orthographisch drüber, wenn's so weit ist. |
JULOR
#1452
erstellt: 08. Dez 2019, 19:18
Geht mir ähnlich, ich nutze es nicht. CEC habe ich auch aus. |
wummew
#1453
erstellt: 08. Dez 2019, 21:17
Es ist schon eine ganze Weile her, daher möchte ich an dieser Stelle noch einmal alle nach wie vor aktiv Beteiligten für ihre Arbeit loben! Hat mir selbst auch schon ein paar mal geholfen.ARC habe ich selber tatsächlich auch noch nie getestet. Ich bin schon froh, wenn die Verbindung zwischen Quelle und TV ohne AVR dazwischen bei mir problemlos läuft. |
Dadof3
Moderator |
#1454
erstellt: 13. Dez 2019, 07:47
Fortführung der Diskussion ab hier;
Nein, das ist sie dann nicht, jedenfalls nicht nach IEC-Norm. Woran machst du das fest, dass sie "dennoch eine 8 Ohm Box" ist? Laut IEC darf die Impedanz an keiner Stelle unter 80 % der Nominalimpedanz fallen. Wenn sie unter 3 Ohm fällt, ist sie noch nicht einmal eine 4-Ohm-Box, denn dafür dürfte die Impedanz nie unter 3,2 Ohm liegen |
happy001
#1455
erstellt: 13. Dez 2019, 09:54
Wenn ich ganz ehrlich bin ist es mir völlig wurscht ob der Hersteller sagt, die Box hat 4 oder 8 Ohm. Wenn ich einen Röhrenverstärker habe, muss ich das wissen und entsprechend einstellen. Ein gescheiter Verstärker sollte in beiden Fällen genügend Leistung bereitstellen, aber da gibt es auch teils Luft nach oben. Viele dieser Normen (zumindest im Hifi-Bereich) kannst vergessen, oder werden sehr offen von Herstellern ausgelegt. Man nehme nur als Beispiel die DIN 45500, die Leistungsaufnahme bei Verstärkern oder mein Favorit die Leistungsabgabe eines Verstärkers. Alleine die Angabe des Klirrfaktors variiert ja ganz schön. Um den Bogen wieder zu den LS zu spannen so liegt der "Marktanteil der 4 Ohm Boxen bei ~90%. Wenn du deine ICE-Norm nimmst, sollte der überwiegende Teil dieser Boxen näher bei 3 Ohm anstatt 4 Ohm sein. Es gibt ja auch sehr viele Test wo die Leistungsangaben veröffentlicht wird. Auch da sieht man das, der Unterschied ist aber, an keiner Stelle wurde so weit mir bekannt, es in Frage gestellt ob es tatsächlich eine 4 oder 8 Ohm Box ist. Daher ist es mir wie gesagt egal als was sie angegeben ist. Mich interessiert wie viel Leistung verträgt eine Box und wie weit fällt sie in der Impedanz ab. |
Dadof3
Moderator |
#1456
erstellt: 13. Dez 2019, 20:11
Da haben wir keinen DIssens. Wie du richtig schreibst, werden sind die meisten Lautsprecher heute eigentlich 4 Ohm und davon werden die meisten auch als 4 Ohm deklariert. Manchmal liest man auch "4...8 Ohm" (bei Canton zum Beispiel) - ein m. E. ziemlich peinlicher Versuch, die Lautsprecher so aussehen zu lassen, als ob man sie auch mit Verstärkern betreiben könnte, die 8 Ohm fordern, obwohl das gar nicht passt. Und dann gibt es halt die, die einfach plump 8 Ohm schreiben, obwohl die Minimalimpedanz sehr viel niedriger ist Was mir nicht ganz klar ist, was du nun an dem Text falsch findest. Natürlich sind B&W und KEF nicht die einzigen Hersteller, die so etwas tun - aber so liest es sich für mich auch nicht. Es sind nur zwei prominente Beispiele von Massenherstellern. [Beitrag von Dadof3 am 13. Dez 2019, 20:13 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1457
erstellt: 01. Jan 2020, 20:11
Ein frohes neues es ist mal wieder soweit, ein weiteres Jahr ist um Es gab wieder einen neuen (wenn auch knappen) Zugriffsrekord ![]() Auch einige Länder sin neu hinzugekommen ![]() Insgesamt haben wir fast eine halbe Millionen Zugriffe aus fast allen Ländern der Welt seit 06/2015 ![]() Mittlerweile überwiegen die mobilen Zugiffe, wobei ich finde vom Handy aus geht das nun wirklich nicht sehr komfortabel. Ich persönlich nutze mein Handy nur im absoluten Ausnahmen zum surfen |
JULOR
#1458
erstellt: 07. Jan 2020, 17:07
Frohes neues Jahr Fuchs#14 und danke für die neue Statistik. Ich finde die mobile Version des AV-Wiki gar nicht so schlecht. Und im Handy ist doch selbst zuhause schnell was nachgeschlagen, wenn der PC nicht immer läuft, wie bei mir. Schlimmer als das Surfen finde ich das Schreiben auf dem Smartphone. Das nervt mich nach all den Jahren immer noch. |
Dadof3
Moderator |
#1459
erstellt: 03. Mai 2020, 13:52
Ich habe noch zwei Artikel geschrieben: https://av-wiki.de/bassmanagement https://av-wiki.de/trennfrequenzen (war schon länger fast fertig, hatte ich nur vergessen abzuschließen)Könntet ihr wohl mal gegenlesen und Fehler/Ungereimtheiten melden? |
sealpin
#1460
erstellt: 03. Mai 2020, 14:06
--> Bassmanagement, Typ im Absatz "Klassisches 5.1 mit Bassmanagement", letzte Zeile: "weclher" (Bechstaben verwuchselt :)) und am Ende des Satzes kein ":" sondern ein "." |
sealpin
#1461
erstellt: 03. Mai 2020, 14:12
--> Trenngrequenzen: das hier "Anders beim Subwoofer: Hier übernimmt die Trennung der AVR oder eine anderweitig verbaute aktive Frequenzweiche. Diese funktionieren elektronisch (meist digital) und erlauben es dem Anwender, aus verschiedenen möglichen Trennfrequenzen auszuwählen." ist so nicht komplett richtig - bzw. unvollständig. Viele Subwoofer haben (leider) auch Regler zur Einstellung der Trennfrequenz an Bord - was zur Verwirrung führen kann, weil man nicht weiß, wie das eingestellt werden soll. Üblicherweise wird bei Nutzung von Geräten mit Bassmanagement (AVR) dazu geraten, den Regler am SUB, so denn vorhanden, auf den höchsten Wert zu stellen oder, wenn vorhanden, die Einstellung "LFE" zu nutzen. |
Dadof3
Moderator |
#1462
erstellt: 03. Mai 2020, 14:17
Ja, aber dieser ist doch mit der "anderweitig verbauten aktiven Frequenzweiche" erfasst. Okay, streng genommen ist es ein Tiefpassfilter, keine Weiche. |
sealpin
#1463
erstellt: 03. Mai 2020, 14:21
was ich meine: ich würde darauf eingehen, dass in einem Setup, bei dem ein AVR involviert ist und ein SUB am LFE hängt, an dem SUB idealerweise jegliche Einstellung von Trennfrequenzen verhindert werden sollte, bzw. der zugehörige Regler auf den höchsten Frequenzwert gestellt wird. |
Dadof3
Moderator |
#1464
erstellt: 03. Mai 2020, 14:40
Alles an seiner Stelle. Hier werden ja erst mal die Grundlagen erläutert. Was man wo einstellen sollte, wird ja hier beschrieben: https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung Und da steht auch das, was du vorschlägst. |
Hüb'
Moderator |
#1465
erstellt: 25. Mai 2020, 11:01
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Pioneer SC-LX701 LS-Anschluss" |
Fuchs#14
#1466
erstellt: 06. Jun 2020, 07:28
Das Wiki wurde auf die neueste Version upgedatet:
Sieht soweit alles gut aus, wer einen Fehler findet darf den gerne behalten |
Dadof3
Moderator |
#1467
erstellt: 09. Jun 2020, 07:42
Ich weiß nicht, ob es mit dem Update zu tun hat, aber bei mir werden die farbigen Boxen (<WRAP>) nicht mehr angezeigt. |
Fuchs#14
#1468
erstellt: 09. Jun 2020, 17:36
Ja du hast recht, liegt an dem Update und ist auch schon bekannt. Es gibt sicher bald einen Fixx dazu. |
Fuchs#14
#1469
erstellt: 10. Jun 2020, 16:04
Es gab einen Fix, funzt wieder |
Dadof3
Moderator |
#1470
erstellt: 10. Jun 2020, 16:38
Fuchs#14
#1471
erstellt: 06. Jul 2020, 08:30
Fuchs#14
#1472
erstellt: 03. Jan 2021, 20:14
ein frohes neues allen Mitstreitern, hier mal wieder die Bilanz des letzten Jahres: ![]() ![]() Und hier mal die Karte seit beginn der Aufzeichnung 2015: [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Jan 2021, 20:16 bearbeitet] |
JULOR
#1473
erstellt: 04. Jan 2021, 09:23
Moin Fuchs! Frohes neues Jahr. Schön, dass die Seite immer noch läuft und die Aufrufe weiter leicht ansteigen. Toll, dass du dich so darum kümmerst. |
Dadof3
Moderator |
#1474
erstellt: 03. Jun 2021, 09:29
Die Links auf das HF scheinen nicht mehr zu funktionieren. Man konnte bisher über [hf>...] Links einfügen. Diese Links sind nicht mehr anklickbar. Kannst du da mal schauen, Fuchs#14? |
Fuchs#14
#1475
erstellt: 03. Jun 2021, 12:28
ja schau ich mir mal an Edit: Hatte ich mir schon mal angesehen, geht leider nicht mehr, hab die Links dann als normale externe Links eingegeben (siehe Startseite) [Beitrag von Fuchs#14 am 03. Jun 2021, 13:15 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#1476
erstellt: 03. Jun 2021, 15:49
OK, schade, aber danke fürs Nachsehen! |
Fuchs#14
#1477
erstellt: 03. Jun 2021, 16:47
Fuchs#14
#1478
erstellt: 02. Aug 2021, 15:10
Das AV-Wiki ist zur Zeit nicht zu erreichen. Ich habe einen Paketwechsel beim Provider veranlasst der (leider) sofort statt zum Vertragsende im September durchgeführt wurde. Ich denke bis morgen sollte das Wiki wieder laufen (SSL usw neu einrichten). Dann hoffe ich das ich auch die Zugriffsdaten von Matomo wieder importiert bekomme, wäre schade wenn die alten Statistiken weg wären... |
Dadof3
Moderator |
#1479
erstellt: 02. Aug 2021, 19:38
Bei mir läuft's (wieder?)! |
Fuchs#14
#1480
erstellt: 02. Aug 2021, 20:21
echt? bei mir (noch) nicht, bekomme Fehlermeldung wegen SSL Zertifikat |
JULOR
#1481
erstellt: 03. Aug 2021, 06:26
Bei mir läuft es auch. |
Koray-2403
#1482
erstellt: 03. Aug 2021, 07:13
Die Erde, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021.Das Hifi-Forum hat die ganze Welt erobert... Die ganze Welt? Nein! Ein gallisches Dörfchen, die Mongolei, leistet erbitterten Widerstand. Aber das Imperium wird nicht ruhen, bis auch der letzte Widerstand gebrochen ist... |
Fuchs#14
#1483
erstellt: 03. Aug 2021, 08:36
Fuchs#14
#1484
erstellt: 20. Aug 2021, 14:30
Dadof3
Moderator |
#1485
erstellt: 20. Aug 2021, 14:36
Fuchs#14
#1486
erstellt: 20. Aug 2021, 14:43
zumindest technisch ist das Wiki auf einem aktuellen Stand, inhaltlich könnte es mal wieder aufgefrischt werden. Leider ist bis auf Dadof3 (danke dir) und mir niemand übrig geblieben der sich darum kümmert |
Donsiox
Moderator |
#1487
erstellt: 26. Aug 2021, 10:00
Da muss ich leider zustimmen - ich teile (auch außerhalb des Forums) sehr gerne Links des Wikis, gerade zu Grundlagen. Am aktuellen Stand zu bleiben (neue Lautsprecher, Verstärker, Standards...) finde ich aber auch recht schwierig. |
Koray-2403
#1488
erstellt: 27. Aug 2021, 08:09
Wie wäre es, wenn ihr das outsourced an interessierte und erfahrene Forumisten? Ähnlich wie bei der Kauf-/Verkaufseite könnte man das Schreibrecht von einem gewissen Level abhängig machen. Man könnte zu bestimmten Stichtagen dann ein entsprechendes Umfragethread aufmachen, bspw: "Umfrage: Empfehlenswerte, aktuelle Regallautsprecher 300 - 500€. Bitte mit ein paar Sätzen die Empfehlung begründen." Damit hättet ihr nicht nur Ziel erreicht und euch einer Last entbürdet, sondern auch eine dauerhafte, interessante Gemeinschaftsaktion für das Forum etabliert. |
Fuchs#14
#1489
erstellt: 27. Aug 2021, 09:30
Das ist doch jetzt auch der Fall das verschiedene Forumsmitglieder die Seite pflegen (gepflegt haben). Wenn sich jemand für die Mitarbeit interessiert kann er sich gerne bei mir melden. |
JULOR
#1490
erstellt: 27. Aug 2021, 10:00
Einzelne Beiträge oder Hinweise kann man doch auch einfach hier posten. Die werden dann eingepflegt. Leider sehe ich mich da auch am Limit, obwohl ich am Anfang fleißig dabei war. Ich beobachte den Markt nicht (mehr) ständig und fachlich weiß ich auch nicht unbedingt mehr, als jetzt schon im Wiki steht, z.T. sogar weniger. Ist aber immer noch eine tolle Seite. Hut ab, Kollegen! |
Donsiox
Moderator |
#1491
erstellt: 12. Nov 2021, 18:02
Hi zusammen, wenn ihr wollt können wir die 5.1-Budget-Empfehlungen nochmal angehen, ich habe hier in den vergangenen Wochen eine Testreihe mit fünf Sets gestartet und als Video veröffentlicht: https://youtu.be/s17Os3Lr6sESelbstverständlich ist das AV-Wiki in der Beschreibung auch verlinkt ![]() Hier die Textform dazu: http://www.hifi-foru...m_id=101&thread=1925Grüße Jan |
Dadof3
Moderator |
#1492
erstellt: 14. Nov 2021, 20:16
Nur zu! Ich fühle mich leider in diesem Thema nicht so kompetent. [Beitrag von Dadof3 am 14. Nov 2021, 20:16 bearbeitet] |
trägheitsdämpfer
#1493
erstellt: 28. Dez 2021, 10:48
Hallo. Ich hoffe ich bin in diesem Thema richtig? Ich will mir ev einen neuen A/V Receiver kaufen, und bin dabei oft über die Ausgänge, va HDMI, gestoßen. Das der HDMI Ausgang zum Anschließen an den Fernseher (Beamer/Laser?) dient, ist mir klar. Wenn ich aber zwei HDMI Ausänge habe, wozu kann ich den/die verwenden ?ZB neben dem großen Fernseher (oder Beamer/Laser), einen zweiten (ev kleineren) Fernseher anzuschließen. Gibt das daneben noch andere Anwendungsmöglichkeiten? Zumal manche A/V Receiver deren 3 Stück (out) besitzten. Wozu ?Danke |
Fuchs#14
#1494
erstellt: 28. Dez 2021, 11:10
Was hat das mit dem Wiki zu tun Du kanst dann eben 2 oder 3 Ausgabegeräte anschließen TV, Monitor, Beamer..... |
Fuchs#14
#1495
erstellt: 02. Jan 2022, 10:23
So Leute, erst mal noch ein frohes neues 2022 Hier die Statistik zum vergangen Jahr: ![]() ![]() Erstmals rückläufige Besucherzahlen, was ich in erster Linie mal auf die nicht aktuellen Seiten der AV Receiver schiebe, die wurden zuletzt 2019 aktualisiert Da diese Seiten schon immer die meisten Zugriffe im Wiki hatten ist klar das eine solch veraltete Info nicht mehr aufgerufen wird. Ich weiss nicht ob ich noch die Muße finde das mal zu aktualisieren, ist immer eine ganze Menge Arbeit die Infos, Bilder und Daten herauszusuchen und es fehlen ja praktisch 2 Jahre. Mal sehen wie es weitergeht, immerhin wird die Seite noch genutzt, einstampfen muss man sie ja nicht gleich In diesem Sinne: |
Dadof3
Moderator |
#1496
erstellt: 02. Jan 2022, 10:59
Danke, nicht entmutigen lassen, das sind nach wie vor hohe Aufrufzahlen. Danke dir weiterhin für das Betreiben des Wikis! |
Donsiox
Moderator |
#1497
erstellt: 06. Feb 2022, 13:55
Hi zusammen, Ich kann das AV-Wiki gerade nicht erreichen. Wie sieht es denn bei euch aus? Lg Jan |
Fuchs#14
#1498
erstellt: 06. Feb 2022, 14:11
geht bei mir auch nicht, ich werde mal schauen, ein Update der Matomo Software ist fehlgeschlagen EDIT: Sollte wieder alles gehen [Beitrag von Fuchs#14 am 06. Feb 2022, 17:22 bearbeitet] |
löw
#1499
erstellt: 14. Apr 2022, 07:56
Zum AV-Wiki-Thema "Entkoppeln": Vielleicht könnte man an folgenden Stellen für Einsteiger etwas genauer werden: - was ist hier mit den erwähnten "leichter" Lautsprecher gemeint, wie viel kg ist leicht oder schwer? - was ist ein sogenannter "schlechter" Lautsprecher (den man mit Spikes also verbessern kann). Geht es hier um Discounter-Ware, also nimmt z.B. ab 200/300 EUR der Nutzen der Spikes schon deutlich ab (bzgl. Eigenschwingung), oder ist diese erst ab teuren Lautsprechern (1000 EUR, 3000 EUR?) so gut, das Spikes keine Rolle mehr dafür spielen? |
Dadof3
Moderator |
#1500
erstellt: 14. Apr 2022, 11:22
Das kann man so nicht beantworten. Es gibt vielerlei Umstände, die dabei eine Rolle spielen können, und keine validen Untersuchungen, aus denen man eine Grenze ableiten könnte.
Das hast du falsch verstanden. Es geht hier um ein theoretisches Paradoxon, das entstehen würde, wenn die Behauptungen einiger Leute zuträfen, nicht um reale Effekte. Zudem gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen Preis und physischen Eigenschaften des Lautsprechers. |
löw
#1501
erstellt: 14. Apr 2022, 12:19
Danke. Ich beziehe mich ja nur auf die Aussagen aus dem Text. Wenn etwas im Text erwähnt wird, aber eben nicht konkret genug, fragt man sich als Leser eben, was "schwer" und was "schlecht" bedeutet. So bleibt vieles im Text sehr allgemein. Trotzdem als Einführung für Laien wir mich sehr hilfreich. |
Einsteiger Hilfe Deleted_User_0522 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 13 Beiträge |
Diskussion über das AV-Wiki oogoofeo am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 13 Beiträge |
Neue Heimkino Anlage für Einsteiger ! dtgr am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 32 Beiträge |
Konzept für Einsteiger-Heimkino/Surroundsystem poesch am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 8 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe/Rat xsjado88 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe für Heimkino 5.1 Levo7 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 11 Beiträge |
Einsteiger: Erweiterung bestehender HiFi-Anlage für Heimkino? Joshua2 am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 2 Beiträge |
Erschlagen vom AV-Receiverangebot -für erste Hilfe dankbar ulbert2010 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Mein Heimkino (die erste) Jonas912 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
