Erfahrungsbericht! Das half mir beim manuellen Einmessen
Blufix
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 13:23
Hallo Zusammen,
nachdem mir in diesem Thread dabei geholfen wurde, mein vorhandenes Onkyo Set HT-S3505 (inkl. AVR) aufzurüsten, möchte ich hier auch etwas beisteuern.
Hier beschäftige ich mich hauptsächlich damit wie die Einstellungen der anderen Lautsprecher mittels des AVR angepasst werden mussten, inklusive Subwoofer.
Und da das Thema „Subwoofer einstellen“ immer wieder aktuell ist, möchte ich dazu auch mal etwas schreiben das vielleicht nicht für die Profis hier interessant ist da sie Zuhause die Technikkeule auspacken können sollte mal etwas neu eingestellt werden müssen (Bitte nicht übel nehmen).
Die Tipps hier sollen sich ehr an Hifi-Anfänger richten wie ich es auch bin oder an die, die ein Gefühl für Sound und deren Einstellungsunterschiede entwickeln möchten.
Erfahrung zum manuellem Einmessung
Weil mein AVR über keinerlei Einmessautomatik verfügt, war ich gezwungen meine Einstellungen manuell vorzunehmen. Vom Vorherigen Setting konnte ich größtenteils die Einstellungen übernehmen. Ich musste jedoch bei den Frontlautsprechern ein wenig an der Distanz verstellen da der Sound im Stereobetrieb etwas zuweit links war (ich sitze etwas rechts was der AVR aber ausgleicht, wenn auch bis dato falsch).
Wie ich festgestellt habe lassen sich diese am besten so einstellen indem man sich z.B. eine Dialogszene nimmt, bei der man weiß das diese normalerweise im Dolby Modus sauber mittig über den Center läuft (also eine Szene wo der linke und rechte LS nicht genutzt wird).
Dort schaltet man den AVR einfach mal in den Stereo Betrieb. Nun merkt man wie der Dialog links- oder rechtslastig wird (bei mir war es linkslastig da ich zwischen den 0.3m Einstellschritten sitze und ich mich damals wohl für den zu hohen Wert entschieden habe, was mir mit den kleinen Brüllwürfeln jedoch nicht aufgefallen war.).
Ich musste bei dem Linken Lautsprecher nur die Distanz um 0,3 verringern und siehe da, auf einmal war der Dialog im Stereobetrieb mittig im Bild, als wäre der Center wieder eingeschaltet. Damit war schon die optimale Einstellung für die Frontlautsprecher gefunden.
Nun musste ich mich mit dem Subwoofer beschäftigen, was schon schwieriger war, da ich den Testsound des AVR nicht wirklich hilfreich dabei finde.
Zur Vorbereitung habe ich mir auf meinem iPad die App „Bass Tester“ runtergeladen (Kostenlos jedoch voll mit Werbung. Für meine Zwecke aber zu verschmerzen), deren Tonausgabe ich später mittels AirPlay an das Apple TV weiterleitete, das am AVR angeschlossen ist. Ob es eine ähnliche App auch für Android gibt kann ich nicht sagen. Alternativ gibt es aber auch bei Spotify Testsounds. Einfach mal nach „Bass Tests von Ear Mutant“ suchen und den Song mit der gewünschten Frequenz in einer Endlos schleife laufen lassen.
Davor empfehle ich aber vor dem Start besser bei beiden Möglichkeiten die Lautstärke des Systems zu verringern da ich die Sounds, sowohl für die Geräte als auch für die Nachbarn, schon bei Zimmerlautstärke als gefährlich laut empfunden habe.
Nachdem ich im Forum mehrfach gelesen habe das es normal ist das die Distanz des Subwoofer oft nicht der Realität entspricht wenn dieser mittels Automatik eingemessen wurde, habe ich einfach mal Testweise, während bei mir mit „Bass-Tester“ eine Frequenz von 60 Hz lief, mit der Distanz gespielt und es war erstaunlich. Nur durch verändern der Distanz, konnte ich mich mal in ein Bassloch wiederfinden und mal in einem satten Bass und das alles ohne die Sitzposition oder die Position des Subs zu wechseln.
Wer jetzt denkt das der Bass immer satter wird weil mit steigender Entfernung der AVR die Lautstärke des Subs immer weiter anhebt den muss ich enttäuschen.
Nach der Theorie müsste der Bass immer satter werden je höher die Entfernung am AVR eingestellt wird. Dies war jedoch nicht der Fall. Mein Sub steht eigentlich 3,30 Meter vom Sofa entfernt, mit der Einstellung ist er auf meiner Sitzposition jedoch kaum zu hören.
Ich spielte also etwas mit der Distanz und ab etwa 6 Metern war der Bass sehr kräftig und ab 8,1 Metern (9 Meter sind das Maximum bei meinem AVR) war er wieder fast unhörbar. Es wurde also nicht nur die Lautstärke geändert sondern scheinbar auch die Phase verschoben.
Auch bei anderen Frequenzen die ich mit der App ausprobiert habe, waren die 6 Meter noch am besten.
Damit war für mich beim Bass erst mal eine gute Einstellung gefunden auch wenn ich mir sicher bin das bald wieder damit spielen werde um vielleicht doch noch ein bisschen mehr raus zu holen
Zum Schluss habe ich nur noch die Rear Lautsprecher jeweils um ein 1dB angehoben da sie bei den besseren Front-LS etwas unter gegangen sind. Nur der Center konnte von den Einstellungen so bleiben wie er war. Damit ist erstmal das anpassen des Systems an die neuen Lautsprecher abgeschlossen und der Text hier zuende .
Vielleicht hilft der Erfahrungsbericht ja mal jemandem.
In dem Sinne.
[Beitrag von Blufix am 08. Jul 2015, 16:29 bearbeitet]
AVR mit guten manuellen EQ
schreda am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  3 Beiträge
Einmessen
tairun1310 am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.05.2013  –  4 Beiträge
Problematik Kopfstütze beim einmessen.
AngusYoung123 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  5 Beiträge
Einmessen!
HKolitsch am 15.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  27 Beiträge
Support beim Einmessen - 5.1 Heimkino
Sascha.Rose86 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  20 Beiträge
Frage zum Subwoofer beim Einmessen
dilusion am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  14 Beiträge
Fehler beim Einmessen mit YPAO ?
cooper_57 am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  3 Beiträge
welche Sub-Einstellung beim einmessen ?
g-dopt am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  28 Beiträge
Einmessen Onkyo 806
Rogi313 am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.10.2009  –  2 Beiträge
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen .
tobias2305 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.816
