| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » welche Sub-Einstellung beim einmessen ? | |
welche Sub-Einstellung beim einmessen ?+A -A |
g-dopt
erstellt: 25. Nov 2010, 21:41
Moin, wie sollte man ein Sub beim einmessen einstellen, alles auf Null oder wie? mfg toni |
visualXXX
erstellt: 25. Nov 2010, 21:52
pegel auf ca. 12uhr phase auf 0 und übergangsfrequenz auf max |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Nov 2010, 22:34
ganz pauschal: ja, damit sollte man anfangen! Aber wenn ich das hier bei meinem T+A so mache, dann ergibt das beim Einmessen einen Fehler, weil der nicht soweit abgesenkt werden kann. Damit der im Bereich +/-3dB eingepegelt wird, muss ich die Lautstärke am Sub auf Minimum stellen. Lange Rede, kurzer Sinn: mit der Lautstärke muss man evtl. etwas experimentieren, Phase 0 und TP max. stimmt eigentlich immer! |
mk_stgt
erstellt: 26. Nov 2010, 16:31
pegel bei anschluss mit y-kabel auf -6db, damit hab ich sehr gute erfahrungen gemacht, der rest passt m.e. so |
g-dopt
erstellt: 26. Nov 2010, 17:02
Moin, sagt mal, kann es sein das der Sub/Bass sich besser anhört wenn ich ihn über LS-Kabel anschliesse? Ich habe mir heute ein Y-Kabel geholt und bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Oder ist das nur eine Einstellungssache? Misst der AVR nur die Entfernungen ein oder stellt er auch alle anderen Sachen, wie Bass, Hohen usw. ein? mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 26. Nov 2010, 17:04
kommt drauf an, was hast du denn für einen avr mit welchem einmesssystem? |
Mickey_Mouse
erstellt: 26. Nov 2010, 17:31
da spielen viele Faktoren mit rein... Bei meinem Audio Physic Luna steht explizit in der Anleitung, dass er wenn möglich parallel zu den Lautsprechern betrieben werden soll. Das habe ich früher auch so gemacht, um die recht zierlichen Stand-LS im (Tief)Bass zu unterstützen (bei 45 oder 60Hz getrennt). Im Prinzip hängt es aber hauptsächlich vom Bassmanagement im AVR und dem Sub ab. |
g-dopt
erstellt: 26. Nov 2010, 17:40
ich habe einen Onkyo TX-SR508. mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 26. Nov 2010, 17:46
dann müsste er eigentlich alles einmessen einfach mal testen und sich an der bda entlanghangeln |
g-dopt
erstellt: 26. Nov 2010, 21:36
so, habe den Sub wieder über die LS-Kabel angeschlossen und neu eingemessen. Gleich viel besser, aber welchen Canton-Sub soll ich nun nehmen? mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 27. Nov 2010, 08:29
??? dachte du hast einen sub, wieso dann die frage? |
g-dopt
erstellt: 27. Nov 2010, 08:32
habe einen Yamaha YST SW 205, möchte aber einen von Canton haben. mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 27. Nov 2010, 08:35
ich hatte bis vor 2 monaten des as105 sc von canton und war damit sehr zufrieden, musste aber weichen da ich alles aufgerüstet habe |
fraces
erstellt: 27. Nov 2010, 11:09
Ich habe auch einen 105SC mit einem GLE Set und bin auch sehr zufrieden. Was für LS hast du denn? |
g-dopt
erstellt: 27. Nov 2010, 13:11
Hi, Front CT 80, soll aber ersetzt werden, Center AV 700, Rear Karat 20 DC und den Yamaha Sub. mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 27. Nov 2010, 13:35
zu deinem 508 müsste der 105'er auch ganz gut passen, kannst ihn dir ja mal zum testen kommen lassen |
g-dopt
erstellt: 27. Nov 2010, 13:40
wo kann man das denn, bei Canton direkt? mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 27. Nov 2010, 13:43
ich würd dir empfehlen ihn online zu kaufen, dann kannst du ihn in ruhe testen und bei nichtgefallen zurück. test von einem sub alleine macht m. e. wenig sinn schau mal hier z.b.: http://www.preissuch...anton+as105&x=35&y=8 |
g-dopt
erstellt: 08. Dez 2010, 20:31
Moin, so habe nun den AS 40 SC hier stehen. Soll ich ihn über LS- oder Chinchkabel anschliessen? mfg toni |
visualXXX
erstellt: 09. Dez 2010, 00:11
chinch... trennfrequenz dann auf maximal und das trennen den AV übernehmen lassen. Der hat die höhere (damit sauberer) flankensteilheit beim trennen... |
mk_stgt
erstellt: 09. Dez 2010, 07:40
bei anschluss mit cinch volumen auf ca. - 6 db |
g-dopt
erstellt: 09. Dez 2010, 20:05
hi, am AVR? mfg toni |
mk_stgt
erstellt: 10. Dez 2010, 07:29
nein am sub |
g-dopt
erstellt: 10. Dez 2010, 14:41
moin, mein Sub geht von min bis max. Habe leider keine BAL. mfg toni |
mk_stgt
#25
erstellt: 10. Dez 2010, 16:42
hmm gute frage dann .... |
visualXXX
#26
erstellt: 10. Dez 2010, 17:18
ja das ist üblich das er nur von min. bis max geht! stell ihn einfach auf 10-12uhr und lass den sub einmessen.. GGF nochmals nachkorrigieren. |
g-dopt
#27
erstellt: 11. Dez 2010, 07:35
Moin, danke euch, ist alles eingemessen. Der AS 40 SC geht gut zur Sache. Habe gestern Musik gehört und 2 DVD,s geschaut. Für meine Ansprüche reicht das so. Nächstes Ziel wird ein Beamer sein. mfg toni |
mk_stgt
#28
erstellt: 11. Dez 2010, 10:07
dann viel spaß damit! |
Einmessen! HKolitsch am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 27 Beiträge |
Einmessen tairun1310 am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 4 Beiträge |
Frage zum Subwoofer beim Einmessen dilusion am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 14 Beiträge |
Fehler beim Einmessen mit YPAO ? cooper_57 am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
Problematik Kopfstütze beim einmessen. AngusYoung123 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 5 Beiträge |
Support beim Einmessen - 5.1 Heimkino Sascha.Rose86 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 20 Beiträge |
Einstellung howardbhv am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
Einmessen ohne Automatik Sonnenzombie am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 4 Beiträge |
Heimkino Anlage einmessen richtig einmessen . tobias2305 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 2 Beiträge |
Dipole einmessen Tron2.9 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
