Idealer Standort TV
STREAMSURFER2
#1 erstellt: 01. Jul 2015, 09:34
Mahlzeit zusammen,
ich hoffe das ich jetzt die richtige Unterrubrik hier erwischt habe
Ich bin gerade daran meinen Wohn-/Essbereich neu zumachen. Jetzt bin ich mir allerdings noch nicht über die ideale Postion meines 50 Zöller im klaren.
Der Raum sieht wie folgt aus:
Zimmer
Jetzt geht es mir darum ob Position A oder B geschickter gewählt wäre. Bitte nicht vom Bild irritieren lassen, bei beiden Varianten wäre der TV an der Wand. Ich hab das nur zur Übersichtlichkeit in der Tiefe verschoben.
Bei Position B wäre der Fernseher mittig zum Sofa. Dafür wäre der Betrachtungswinkel zur Essgruppe hin allerdings etwas größer. Bei Position A habe ich versucht den TV zwischen Sofa und Essgruppe auszumitteln, mit leichtem Fokus aber auf das Sofa. Problem ist da dann natürlich, dass der Winkel von der Sofaecke und vom Sofaschenkel zum TV etwas größer wird.
Vielleicht könnt ihr mir ja mal einen Tipp geben welche Position ihr wählen würdet. Ich kann mich da gerade auf nix wirklich festlegen.
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jul 2015, 09:41
schaust du vom Sofa oder vom Esstisch TV
STREAMSURFER2
#3 erstellt: 01. Jul 2015, 09:45
Sowohl als auch.
Beim Essen gerne mal vom Esstisch aus. Gerade zum Frühstück. Abends aber auf der Couch.
Tittylover
#4 erstellt: 01. Jul 2015, 10:12
Neig- und schwenkbare Halterung kaufen sollte die Lösung sein....
sk223
#5 erstellt: 01. Jul 2015, 10:17
Wie weit wäre denn der TV weg. mach am besten mal Fotos. Hast du auch ein Soundsystem?
Stefan
STREAMSURFER2
#6 erstellt: 01. Jul 2015, 10:53
von der Wand des Gerätes bis zur hinteren Wand, an der das Sofa steht sind es ca. 5,5 m. Logo 5.1. is vorhanden
Ne neig-/schwenkbare Wandhalterung find ich jetzt nicht so prickeln. Zum einen steht links vom TV ne Standvitrine. Wenn ich den TV dann einklappe könnte das Bild leicht abgeschnitten werden. Ausserdem find ichs optisch nicht so sonderlich schön.
Das Grüne wäre die besagte Wand. Aufgenommen jetzt vom Essplatzbereich. Bitte nicht wundern, da is gerade Komplettbaustelle
Wand
Tittylover
#7 erstellt: 01. Jul 2015, 11:05
Also im Normalfall sieht man von der Couch aus TV. Dementsprechend sollte die Positionierung dahingehend gewählt werden. Wenn der Fokus bei dir im Essbereich liegt... dann eben anders herum.
Fuchs#14
#8 erstellt: 01. Jul 2015, 11:10
Ich würde auch auf eine schwenkbare Halterung setzen. Und was heisst optisch nicht schön? Wenn du den TV nicht rausziehst, siehst du die Halterung doch gar nicht...
P.S. 5.5 Meter? Auf dem Abstand ist ein 50 Zöller wie Mäusekino....
[Beitrag von Fuchs#14 am 01. Jul 2015, 11:13 bearbeitet]
STREAMSURFER2
#9 erstellt: 01. Jul 2015, 11:22
Also würdet ihr Position B vorschlagen?
Das optische war jetzt eher auf den Wandabstand bei nicht ausgeschwenktem Halter bezogen. Die Sind ja im Vergleich zu flachen Wandhalterungen vom Abstand her gesehen ja doch um einiges größer.
Ja sorry, ich hatte erst die Glotze und danach die Wohnung. Wär jetzt kompliziert gewesen die richtige Wohnung anhand der TV-Diagnole zu finden
Fuchs#14
#10 erstellt: 01. Jul 2015, 11:28
STREAMSURFER2 (Beitrag #9) schrieb:
Wär jetzt kompliziert gewesen die richtige Wohnung anhand der TV-Diagnole zu finden :D
Sofa 2m nach vorne, kommt auch dem 5.1 Sound zugute
STREAMSURFER2
#11 erstellt: 01. Jul 2015, 11:35
nen Meter werd ich wohl noch nach vorne schieben können. Hatt ich sowieso vor
2m gehen definitiv nicht, da mein Sofa so groß ist.
Gibts eben zu Weihnachten nen größeren Fernseher
Fuchs#14
#12 erstellt: 01. Jul 2015, 12:01
Wenn du sowieso komplett renovierst:
Vorwand bauen ~5cm , da verschwinden dann die Kabel zum TV und auch die ausziehbare Halterung
STREAMSURFER2
#13 erstellt: 01. Jul 2015, 12:05
Hast du von sowas mal n Bild? Kann mir da jetzt gerade nix darunter vorstellen
Fuchs#14
#14 erstellt: 01. Jul 2015, 12:11
Entweder über die komplette Wand
http://www.google.de...=36&ved=0CO8BEK0DMEM
oder nur ein *2 m Streifen wo der TV hängt, kannst links und rechts noch LED Beleuchtung integrieren.
STREAMSURFER2
#15 erstellt: 01. Jul 2015, 12:21
Okay, das is ja jetzt ne ganz normale Ständerwand mit Rigipsplatten. D.h. du würdest dann einfach ne Aussparung für die Wandhalterung da rein machen, damit der TV flacher hängt?
Scheint mir jetzt n bisschen arg viel Arbeit für den kleinen Nutzen den ich daraus gewinne. Ausserdem würden dann Möbel wieder nicht passen, wenn der Vorsprung bis zum Boden reicht.
Ich denk ich werd es erstmal mit meinen starren Wandhalter versuchen. Wenn mir der Betrachtungswinkel absolut nicht ausreicht, kann ich ja immer noch einen schwenkbaren Arm kaufen. Solange ich am Esstisch ja halbwegs was sehe bin ich ja zufrieden. Schau da ja pro Tag nicht mehr als 20 min fern.
sk223
#16 erstellt: 01. Jul 2015, 17:12
Ich hatte gefragt, weil ich hier dann bei der LS-Aufstellung die nächste Baustelle sehe.
Ich würde den TV dahin machen wo jetzt der Esstisch hin soll, dann kannst du auch die LS im Stereodreieck stellen. Dann kannst du auch näher an den TV ran und der Platz hinterm Sofa wäre wohl auch besser zugänglich.
Stefan
GeraldA
#17 erstellt: 02. Jul 2015, 07:56
Bei der Distanz bräuchte ich einen 85-Zöller.
Sitze 220cm von einem 55er weg.
oemstyla
#18 erstellt: 02. Jul 2015, 13:57
was spricht hier zimmer_575885gegen?
std67
#19 erstellt: 02. Jul 2015, 14:15
dann schaut er ja noch schräger auf den TV vom Essplatz aus
Das ist halt das Problem des eingeschränkten Sichtwinkels bei LCD. aber der Verbraucher hat es ja so gewollt
Ich würde jedenfalls dem abendlichen TV-Genus gegenüber kompromisslos sein
Beim Frühstück(sfernsehen) läufts doch eh nur nebenher, da ist die Bildqualität eher irrelevant. Ansonsten lass ich beim Essen lieber Musik laufen. TV unterbindet doch sehr das Gespräch mit der Familie. Starren ja alle nur noch zum TV
Wie sieht der ideale Heimkinoraum aus?
sg219 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  2 Beiträge
Beamer Lösung für Wohn-Essbereich ohne Kabel
moccanna am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  18 Beiträge
tv bild heimkinoton
XSuifunX am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  2 Beiträge
Suche richtige Position für den Subwoofer
Nightcrawlerfx am 02.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  4 Beiträge
ideen - aufbau tv-wand - kabel nicht sichtbar
spam500 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  6 Beiträge
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche)
howhigh am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  20 Beiträge
Frage zur Position der Center Box
ralle_h am 06.08.2019  –  Letzte Antwort am 12.08.2019  –  22 Beiträge
5.1 richtig aufstellen bei dezentralem TV und Sofa an der Wand
LuigiZ3 am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  13 Beiträge
Center über oder unterm tv? .
JaCkY_bOyS am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  7 Beiträge
Die "richtige" Aufstellung / Sinnvollste Tonformat bezgl. Raum
Actionandi23 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2018  –  24 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.760
