Beamer Lösung für Wohn-Essbereich ohne Kabel
moccanna
#1 erstellt: 05. Okt 2021, 06:50
Hallo zusammen,
erstmal vorweg: Ich bin ein absoluter Laie was das Thema Heimkino, Beamer und Audio angeht. Ich habe mich versucht einzulesen, aber sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Daher: Falls ich hier jetzt was absolut triviales Frage, dann tut es mir bereits jetzt leid.
Ich habe eine neue Wohnung in der Wohn- und Essbereich auf 30 Qm organisiert werden muss, was gar nicht so einfach ist. Dementsprechend suche ich ein platzsparende Lösung und kam damit auf die Idee Beamer mit einer ausfahrbaren Leinwand (von der Decke). Ich werde auch noch den Grundriss und meine Idee anhängen, damit es verständlich wird. Das Setup soll für TV und Netflix / Prime / ARD Mediathek genutzt werden. Wir schauen wirklich sehr wenig TV und haben dementsprechend auch wenig Anforderungen an das Setup.
In meiner ersten naiven Überlegung dachte ich, dass es Beamer gibt, die einen Receiver für Kabel TV oder IP TV bereits ab Werk verbaut haben inkl. Apps wie z.B. Netflix (ähnlich wie ein Smart TV) und auch direkt wireless Boxen (z.B. Sonos) angeschlossen werden können. Dieses Gerät gibt es aber nach meinem Kenntnissstand nicht.
Zur Idee (siehe Bild):
Wohn- Essbereich
Ihr seht auf planrechts eine Wand, an der das Sofa stehen soll. Planlinks ist die offene Küche mit Küchentresen und Planoben der Esstisch. Der TV Anschluss wir voraussichtlich planrechts an der Wand sein (kann aber auch noch flexibel gewählt werden).
Ich würde gerne den Beamer über das Sofa hängen und wie im Bild angedeutet die ausziehbare Leinwand vor der Küche anbringen. Die 2 Boxen sollen an die Decke neben die Leinwand (geht das auch nur mit einer Soundbar?).
Welche Komponenten benötige ich, dass ich die Boxen ohne Kabel mit dem Beamer betreiben kann? Nach meinem Verständnis könnte es mit einem System wie das Pioneer FS-W40-B funktionieren.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es? Ihr merkt sicherlich, dass wir keine Highend Lösung suchen und auch nicht audiophil sind. Platzsparend und ohne Kabel sind unsere Anforderungen. Wir sind auch völlig offen für Systeme. Sonos kenne ich von einem Freund, was ich gut finde aber wenn ich das richtig verstanden habe benötige ich dafür zwingend auch den Sonos Beam, der dann auch irgendwo planlinks bei der Küche stehen müsste oder?
Verwirrte Grüße und Danke für eure Hilfe!
XN04113
#2 erstellt: 05. Okt 2021, 07:05
die neuen Laser Kurzdistanzbeamer haben das alles eingebaut
moccanna
#3 erstellt: 05. Okt 2021, 07:35
Danke für deine Rückmeldung.
Das Setup wäre dann genau gleich nur ohne separate Boxen? Das wäre in der Tat optimal für uns. Aktuell haben wir noch die integrierten Boxen von unserem TV Gerät und das ist für uns völlig ausreichend.
Gibt es denn ein empfehleswertes Gerät?
Danke!
Nick_Nickel
#4 erstellt: 05. Okt 2021, 09:57
Besorge dir die Zeitschrift "Audiovision" die haben einige Kurzdistanzbeamer getestet auch in der aktuellen Ausgabe.
[Beitrag von Nick_Nickel am 05. Okt 2021, 09:59 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 05. Okt 2021, 10:10
noch besser wäre es zu einem Heimkino Spezialisten zu fahren und sich die Geräte mal live anzuschauen
QH
#6 erstellt: 05. Okt 2021, 10:39
Wieviel Euronen möchten wir für dieses Vorhaben anlegen?
moccanna
#7 erstellt: 05. Okt 2021, 11:22
Gute Frage ich habe erhlicherweise nicht mal ein Gefühl dafür, was man dafür in die Hand nehmen muss.
Beamer + Pioneer System + Leinwand = ca. 2000 Euro
Kann man damit was anfangen oder ist es zu wenig?
Wie ist denn der EPSON EF 12? (https://audiovision.de/epson-ef-12-test/)
XN04113
#8 erstellt: 05. Okt 2021, 12:41
das wird nicht reichen, guter USD Laser Projektor plus passenden Rahmenleinwand liegst Du bei 4-5T€
dafür ist dann die Soundbar mit eingebaut...
zu dem Epson, meine Einschätzung: Spielzeug
[Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2021, 12:46 bearbeitet]
Merzener
#9 erstellt: 05. Okt 2021, 12:51
Ich bin auch gerade in der Überlegung (allerdings schon weiter...) und schwanke noch zwischen UltraKurzDistanzBeamer mit passender Hochkontrastleinwand (allerdings nur in max. 100") oder 77" OLED - beides noch Wohnzimmertauglich...für 2.000€ bekommst Du einfach nichts vernünftiges, unter 4.000€ wird es schon schwer. Im Bereich 4.000 - 5.000€ sollte man schon bereit sein auszugeben oder auf die klassische Beamerlösung gehen bzw. auf einen etwas größeren TV.
Bedenke auch, wie Dein/Euer Nutzungsverhalten ist...dann kann ein Beamer schnell nervig werden.
Für 2.000€ bekommt man einen ordentlichen 75" LCD TV oder 65" OLED.
[Beitrag von Merzener am 05. Okt 2021, 12:54 bearbeitet]
moccanna
#10 erstellt: 05. Okt 2021, 13:59
Danke für eure Antworten.
Mit unserem Nutzungsverhalten wäre mir auch ein TV Gerät lieber. Der Grund für einen Beamer ist ja eigentlich die ausfahrbare Leinwand... Würde ich das Sofa planlinks vor die Küche stellen könnte ich planrechts einen TV ohne Probleme aufstellen (siehe Screenshot anbei). Ich finde aber dadurch hat der Esstisch weniger Platz, daher kam ich auf die Idee, das Sofa an die Wand planrechts zu stellen. Beispiel_Sofa
Schwierig schwierig.
Eventuell doch mit Kabel? Die Elektroplanung ist noch nicht gemacht worden, daher könnte ich mir prinzipiell auch noch Kabel hinlegen lassen.
Merzener
#11 erstellt: 05. Okt 2021, 14:04
Sicherlich ist eine Beamerlösung sehr reizvoll - als vollwertiger TV Ersatz würde für mich allerdings nur eine erwähnte UKDB Lösung funktionieren und selbst da bin ich noch etwas skeptisch, da wir auch gerne mal tagsüber den TV an haben (Bundesliga, Tennis etc) und da bin ich noch nicht so ganz überzeugt wegen der Helligkeit...und die Jalousien (auch wenn es nur ein Knopfdruck ist) lasse ich deswegen tagsüber nicht runter...
Bei euch würde ich höchstwahrscheinlich zum TV greifen...
XN04113
#12 erstellt: 05. Okt 2021, 14:05
bitte vergiss das Thema Rollo-Leinwand, wenn Du da eine plane Lage willst wird das richtig richtig teuer
und ob es die Spezialleinwande für USD auch als Rollo gibt, keine Ahnung
entweder für ca. 2500€ einen 85" Zoll TV oder für das doppelte Geld einen USD plus 120" Rahmen-Leinwand
[Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2021, 14:08 bearbeitet]
JokerofDarkness
#13 erstellt: 05. Okt 2021, 17:31
Den schönen 85 Zöller hier an die Wand und gut ist. Mehr Bild in wirklich guter Qualität ist für den Preis nicht möglich. Absolut tolles Gerät zum Schnäppchenpreis und 85“ an der Wand sind mal eine klare Ansage.
KuestOne
#14 erstellt: 08. Okt 2021, 05:42
Es gibt bei Grobi z.b. auch Lösungen für TVs die man an der Decke anbringt und die bei Bedarf dann ausgeklappt werden. Vielleicht wäre das ja auch eine Alternative.bild356c84ab507d9b
[Beitrag von KuestOne am 08. Okt 2021, 05:48 bearbeitet]
JokerofDarkness
#15 erstellt: 08. Okt 2021, 05:50
Da verschlingt der Lift schon das Budget.
Merzener
#16 erstellt: 08. Okt 2021, 06:19
Bei nur 30qm² und dann z.B 85" ist das schon ein Trümmer unter der Decke, der alles andere als dezent wirkt...an sich sicherlich aber eine sehr coole Option.
Nemesis200SX
#17 erstellt: 08. Okt 2021, 06:33
außerdem mögen große TVs eine waagrechte Position überhaupt nicht. Da biegt sich das Panel in der Mitte durch => DSE incoming
dan_oldb
#18 erstellt: 08. Okt 2021, 07:18
Egal wie du es schlussendlich machst, aber lass dir Leerrohre oder Kabelkanäle legen, nicht die Kabel. Kabel gehen mal kaputt, oder müssen an die Technik angepasst werden, dafür will man nicht den Putz aufkloppen.
Erweiterung bestehendes 2.1 System im offenen Wohn-/Essbereich
Weba89 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  4 Beiträge
Musik im Wohn-/Essbereich gleichzeitig aus mehreren Lautsprechern
DarkChris am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  5 Beiträge
Konzept offenes Wohn-/Esszimmer
DiscoFrank am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  8 Beiträge
Surround für offenen Wohn-Ess-Küchenbereich
Nukular123 am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  8 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Lösung für Verkabelung: Beamer + Stereoanlage + Computer?
agadez am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  4 Beiträge
Kabel möglichst ohne Kanal verlegen?
romuser am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  8 Beiträge
Ohne Kabel!
remcidy-paddy am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  11 Beiträge
Baubericht Wohn-Ess-Kino
Schlumpf666 am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  63 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.502
