Heimkino System
lamgardi
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 20:14
Hallo zusammen,
ich bin durch viele tolle Beiträge auf dieses Forum aufmerksam geworden und brauche einmal eure hilfe, da ich noch neu im HiFi Bereich bin.
Ich würde in meinem Wohnzimmer gerne ein kleines Heimkino System einrichten und schwanke zwischen folgenden Systemen:
-Harman/Kardon AVR151 + HKTS5
-Samsung HT-FS9209
Das Wohnzimmer hat ca 30cm² und das Sofa ist ca 4m vom Fernseher entfernt. Welches würdet ihr mir empfehlen und warum? Oder habt ihr noch einen anderen Vorschlag bis 500€?
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
Lamgardi
//mgm86//
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 20:58
Leg nochmal 500 drauf und kauf dir einen Einstiehs AVR mit einem paar vernünftiger Standboxen.
zB Denon X1000 / X1100 und ein paar Canton Chrono 509.
Das kannst du dann nach und nach zu einem 5.1 Set erweitern.
Mit diesen Beüllwürfeln die du da raus gesicht hast wirst du nicht viel Freude haben.
JokerofDarkness
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 22:25
Bin zwar der Meinung, dass man für reinen Heimkinobetrieb auch mit Kompakt LS und Sub auskommt und halte das HKTS auch nicht für ein Brüllwürfelset, denn das ist es definitiv nicht, aber für 30qm ist es definitiv zu unterdimensioniert. Und für Deine Raumgröße ist Dein Budget schlichtweg zu klein, um irgend etwas adäquates vorzuschlagen.
danyo77
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 08:13
Blind Standboxen zu empfehlen halte ich für falsch, Jokers Ansatz ist der bessere. Ich denke aber, man kann bei dem Budget über einen guten Anfang reden.
Am Besten, Du postest (über den img-Button im Editor) mal ein schnell gemachtes Handyfoto Deiner TV-Front und vom Sitzplatz, damit man mal sieht, was machbar ist. Vielleicht hats Du auch noch eine Raumskizze dazu. Und dann bräuchten wir noch die Nutzungsart: Wie viel Prozent machen Film/TV/Games/Musik aus?
Bei 4m Entfernung zum TV gehe ich schwer davon aus, dass die Couch wieder mal hinten an die Wand geklatscht ist? Oder ist da noch Abstand? 50cm mindestens wäre für vernünftige (spätere) Nutzung von Rear-Lautsprechern schon notwendig...
Ein Blindschuss bei ca. 500,- wäre ein Start mit einem gebrauchten AVR (auch gerne B-Ware), z.B. einem Denon X1000 oder einem Pioneer VSX-923. Beide aus 2013 und für etwa 200,- zu haben (letztens gabs hier je einen bestätigten Kauf von Usern für unter 180,- für B-Ware X1000 und einem gebrauchten Pio 923...). Beides sehr sehr gute Einstiegsreceiver.
Dazu dann 2 Paare (gibts nur als Paar für 98,-) Denon SC-M 39: http://www.idealo.de...1_-sc-m39-denon.html und nen Mivoc Hype 10 G2 dazu: http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html ... besser wirds in dem Preisbereich nicht...
Damit hättest Du einen sehr guten 4.1-Start, den Du mit einem weiteren Paar später auf 5.1 ausbauen könntest..der übrige LS wäre dann Ersatz oder man verkauft ihn bei ebay.
Wenn Du die 4 LS richtig aufstellst ( Stereodreieck!!: http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/lautsprecherauf.htm ) und im "Sweetspot" zwischen den beiden Front-LS sitzt, dann sparst Du Dir zu Beginn auf jeden Fall schon mal den Center...dazu müsstest Du aber schätzungsweise mit der Couch bissl nach vorne, damit es ein gleichseitiges Dreieck geben kann...
lamgardi
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 08:43
Erst einmal danke für die antworten.
500€ draufpacken geht definitiv nicht,da ich aktuell nur dieses Budget zur Verfügung habe und mir die großen Standboxen zu groß sind.
Mein Sofa steht hinten an der Wand, ja. Einen Raumplan und ein Foto von der Wohnwand folgen gleich. Zusätzlich habe ich sehr hohe decken, schmälert das das Sound-Vergnügen?
Spontan würde ich sagen würde ich die anlage für 60% Film/Serien nutzen und 40% Musik, für Games selten bis gar nicht.
Der Vorschlag mit einem gebrauchten AV Receiver und den Denon SC-M 39 + Mivoc Hype 10 G2 hört sich schon gut an. Gibt es noch was kleineres an Front LS?
Was haltet ihr denn im allgemeinen von der Samsung HT-FS9209 Anlage, kann die mit der Harman Kardon mithalten? Ein Kumpel von mir steht nämlich vor der selben frage, bei 20cm² Zimmer.
IMG_8233IMG_8234
Bis jetzt noch mit günstiger Soundbar, die aber bei weitem nicht den Klang liefert den ich gerne hätte
[Beitrag von lamgardi am 14. Apr 2015, 08:44 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 08:52
Von Komplettanlagen würde ich Abstand nehmen. Spätestens wenn du etwas austauschen/erweitern willst, muss die ganze Anlage weg. Das ist oft schon dann der Fall, wenn man ein zusätzliches Gerät anschließen will, den Subwoofer oder die Front-LS austauschen will.
Bei 40% Musik wirst du mit winzigen LS nicht glücklich. Die genannten Denon sind schon klein. Kleine Kompakt-LS sind schon ein Mindestmaß, wenn man was Ordentliches will. Bei kleineren Brüllwürfeln hast du ein Frequenzloch im wichtigen Mittenbereich bevor der Sub übernimmt, so dass die Präsenz fehlt, auch Stimmen nicht mehr richtig abgebildet werden. Oder der Sub wird ortbar und somit das Klangbild völlig zerrissen.
Ich würde bei knappem Geld sogar mit 2.0 oder 2.1 anfangen und später auf 5.1 erweitern. Das ist kein Problem und allemal besser als ein billiges Plastikkomplettset. Auch Filme finde ich mit gutem 2.0 besser als mit schlechtem 5.1.
So richtig symmetrisch ist es nicht bei dir und mit den Rears könntest du auch Probleme bekommen.
5.1 Aufstellung
[Beitrag von JULOR am 14. Apr 2015, 08:53 bearbeitet]
danyo77
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 09:01
Ich hasse mich, wenn ich Blindschüsse mache und dann solche Wohnsituationen auftauchen...Als hätte ich es geahnt.
Wohnwand und Couch an der Gegenwand ist so ziemlich die schlechteste Ausgangsposition, die man überhaupt für guten Klang haben kann. Leider. Der Link mit dem Stereodreieck unten sollte Dir das zeigen. Wenn man nicht in diese Richtung kommt (bei Dir höchstens mit Regal-LS auf Ständern rechts und links vor der Wohnwand möglich), dann bleibt da nicht mehr viel. Ne leicht bessere Soundbar vielleicht... Von denen hatte ich hier ein paar aufgezählt: http://www.hifi-foru...d=68459&postID=32#32
Kleineres gibt es immer. Aber das ist bei gegebenem Budget auch schlechter. Deutlichst. Besser wirds bei kleinen LS erst ab KEF E305, KEF T105, Dali Fazon, Cabasse Eole und Konsorten.
JULOR
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 09:23
Ich frage mich auch, wo vorne die LS hin sollen, genau wie hinten. Daher das Bild dazu. Center sehe ich gar nicht.
Jetzt irgendein 500€-Set zu kaufen und die LS irgendwie im Raum zu verteilen, halte ich trotzdem für keine glückliche Lösung. Da muss doch noch was gehen ...
z.B. zwei Kompakte wie Dali Zensor 1 oder Denon SC-M 39 links und rechts neben den TV. Der müsste dann etwas nach rechts bis gegen den Hängeschrank.
Leider ist die Wohnwand immer wieder die Schrankwand von heute und hängt irgendwie immer im Weg. In die Fächer unter dem TV passt vermutlich auch kein normaler AVR.
[Beitrag von JULOR am 14. Apr 2015, 09:28 bearbeitet]
Jojo0301
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 09:37
Ich persönlich würde in diesem Fall auch nur zwei Möglichkeiten sehen:
1. im Moment nichts verändern und eine Zeit lang Kohle Step by Step beiseite legen!
2. den erwähnten Einstieg mit einer Front 2.0 oder 2.1 wählen und dann nach und nach erweitern.
Wobei dann immer noch die Aufstellungsproblematik im Raum steht ( und das wörtlich )!
Den AVR könnte man ja evtl. rechts neben den TV positionieren, habe ich auch so gelöst.
Jetzt auf Teufel komm raus 500€ in ein minderwertiges Set zu investieren ist nicht sinnvoll.
Jojo
Heimkino Idee brauche Eure Hilfe!
NitrousRider am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  8 Beiträge
Brauche eure Hilfe für Kaufberatung Heimkino System
InPRO am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  19 Beiträge
Hilfe, Welches System bis ca 3000??
Forsi0815 am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  13 Beiträge
Heimkino von Harman/Kardon?
smirnoff-ice86 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  14 Beiträge
Heimkino Im Wohnzimmer. Hilfe!
Viebrock am 12.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  17 Beiträge
Kaufberatung Heimkino System Wohnzimmer
Hildebub am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  4 Beiträge
Heimkino einrichten - Hilfe
M3_LiMo am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  3 Beiträge
Brauche mal eure Hilfe :)
strohkopf am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  20 Beiträge
5.1 Heimkino ca 500 Euro brauche Hilfe
sebabuch am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  25 Beiträge
Heimkino Anlage. HILFE HILFE
mbhammer am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.09.2009  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
