HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » besserer surround | |
besserer surround+A -A |
pioid
18:57
erstellt: 04. Aug 2004, |
Also ich habe ein 12.5 m2 Zimmer 3.1 x 3.8 Ich weiss das es relativ klein ist, doch ich habe trotdem ein homecinema instaliert. Alles läuft gut, nur der Surround könnte besser sein?! Könnt ihr mir ein paar Tips geben, so dass es besser tönt? Danke vielmals! ![]() |
nakidei
19:16
Wär mal nicht schlecht genau zu wissen was du in deinem homecinema hast du wie's ausgebaut is nakidei |
Leon-x
19:20
Kannst du ein Foto oder Skizze anfertigen ? Wäre sehr hilfreich. Leon |
pioid
19:40
kommt gleich! ![]() |
pioid
19:45
Zimmer ohne anlage! ![]() -------------------------------------- Zimmer mit Anlage ![]() |
Leon-x
19:57
Wieso hast du 4 Front-LS ? Oder sind das zwei Aufstellungsvarianten ? Positioniere Zwei Links und Rechts neben den TV. Die Rear-LS monierst du am besten mit stabilen Regalen etwas oberhalb über dem Bett. Mit über 1m Abstand. Vorrausgesetzt es sind Kompakt-LS. Du sitz doch auf dem Bett zum Filme schauen ? Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 19:59 bearbeitet] |
pioid
20:03
machmal ja manchmal nein ICh bin noch nicht so informiert im Thema home cinema(habe mein erstes vor 2 monaten gekauft) Ich habe die Radioboxen auch an die Front speaker anschlüsse angeschlossen?! soll ich sie wieder wegnehmen? oder als Rear Speaker positionieren) => Fazit ich finde die adioboxen tönen recht gut (wenn nicht sogar besser als die Front's!) |
Leon-x
20:07
Aus Günden der Rücksicht auf deinem Amp würde ich die zwei zusätzlichen LS abnehmen. Außer du kennst die Impedanz so das dein Verstärker mit umgehen kann. Solltest aber schon bei der Impedanz deines Amp bleiben. Weiss ja nicht ob 6 oder 8 Ohm ? Die LS die am besten klingen als Front-LS einsetzten. Was hast du überhaupt für einen Verstärker ? Ist das ein Receiver für DD und DTS ? Leon |
pioid
20:11
also die front und rear boxen habe alle 8 Ohm die Radiobooxen 4 Ohm Es steht aber das man 4-16 Ohm anschliessen kann ![]() |
Leon-x
20:22
Dann solltest du nur die 4 Ohm LS (oder 8 Ohm) anschließen aber nicht zusammen mit den 8 Ohm: ![]() Zur Lautsprecherausstellung: ![]() Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 20:24 bearbeitet] |
pioid
20:27
Soll ich die Radioboxen besser anstatt die Rear speker nehmen(haben auch 8 Ohm!) |
Leon-x
20:30
Du solltst die LS für Vorne nehmen die am besten klingen. Die Rears sind nicht so wichtig in der Qualität bei Heimkino. Das Klangbild sollte sich halt nicht allzugroß unterscheiden. Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 20:31 bearbeitet] |
pioid
20:41
Hast du sonst noch Tips? oder kennst du eine Site wo das Preis/leistungsverhältnis sehr gut ist? DANKE! ![]() |
Leon-x
20:49
Was meinst du damit ? Leon |
pioid
20:50
ICh kaufe mir evt. neue boxen oder ein ganmzes set und eine neue anlage;) |
nakidei
20:55
hab dir mal ne zeichnung gemacht wie ichs vorschlagen würde: http://nakidei.homeip.net/pioid.jpg Rot = Centerlautsprecher Schwarz = Frontlautsprecher, wenn sich die "radioboxen" besser anhören nimm die anstad der normalen frontboxen aber nichts zusammenschließen. Blau = Rearlautsprecher, bei der Tür würd ichs so gut wie möglich in der ecke versuchen, die muss dann halt zu sein. gruß nakidei --- http://kino.nakidei.net |
Leon-x
21:00
Da bekommt er aber Probleme mit den seitlichen Reflektionen. Sie sollten schon etwas aus der Ecke raus. Die Front-LS ohne Center zuweit auseinander bringt auch nicht viel. Center ist ja noch keiner vorhanden. Leon |
pioid
21:01
die box würde eingeklemmt werden (die Lücke ist nur 10 -0 cm breit) ist auf der Zeichnung sghlecht zu erkennen sorry! ![]() |
pioid
21:06
habe vergessen den einzuzeichnen ![]() der ist beim TV;) |
Leon-x
21:14
pioid
08:27
erstellt: 05. Aug 2004, |
Danke! ich habe ien bischen umgestellt ich zeige euch nachher da ergebnis! |
pioid
08:37
![]() ![]() der Center ist beim TV! ![]() |
pioid
12:55
ich möächte mir einen neunen subwoofer zulegen! kennt ihr einen kaufswerten? |
pioid
09:36
erstellt: 07. Aug 2004, |
Hilfe bitte! ![]() ![]() |
Leon-x
09:40
#25
Hallo Wieteuer darf er denn sein ? Es soll schon ein Aktivsub sein ? Leon |
pioid
16:48
#26
Aktiv (ist doch besser oder?) HAbe ne Frage: was ist besser, wenn Boxen mehr Watt haben? Wegen dem geld: so bis 500€(bin im Moment knapp bei Kasse-_- |
Delta8
16:52
#27
@ pioid Aktivsub: Besser von der Qualität her kann man natürlich nicht generell sagen, es sind einfach zwei ziemlich unterschiedliche Dinge (aktiv/passiv), wo aber im Ende das selbe rauskommt. Aber ein guter aktiver sollte auf jeden Fall ein ordentliches ergebnis birngen und das ohne große Umstände. Watt: LS haben noch immer keine Watt (es sei denn, sie sind passiv, aber dann "hat" der integrierte Amp Watt/Leistung), LS sind Belastbar und je höher die Wattzahl umso höher die Balstbarkeit, also umsomehr kannst Du auf die armen Teile draufknallen. |
Leon-x
17:26
#28
Es ist besser wenn der Amp mehr Leistung hat. So kann es die LS leichter kontrollieren. Auch ist die Clipping-Gefahr geringer: ![]() Aktivsub z.B.: Canton AS 40 ![]() Nubert AW 550 ![]() Leon [Beitrag von Leon-x am 07. Aug 2004, 17:28 bearbeitet] |
pioid
17:54
#29
wie teuer ist der canton? |
Leon-x
11:35
#30
erstellt: 08. Aug 2004, |
Hallo Den Cantonsub findet man von 366,- bis 499,- EUR im Netz. Kannst ja mit diesen Preisen zu einem örtlichen Händler gehen und verhandeln. Leon |
pioid
08:25
#31
erstellt: 09. Aug 2004, |
OK! mach ich! ![]() |
Surround: besser ohne Center!?! bvolmert am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 50 Beiträge |
Surround System besser stellen Knarthock am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Ist mein Homecinema ok? Nemisis am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
mehr watt gleich besserer sound! bugatscha am 08.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 21 Beiträge |
Surround mit X-Box Ulairi am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surround System. Ltp_new123 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 51 Beiträge |
surround für musikhören? tommytischbein am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 6 Beiträge |
Klingen Lautsprecher abends besser? quadral22 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 19 Beiträge |
Umsteigen auf surround analge Felix am 05.08.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 9 Beiträge |
Surround-Pegel Wups am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2021 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
