Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Klein aber fein- mein Dachboden-TV/Musikraum
Andreas1968
#201 erstellt: 23. Aug 2015, 10:53
Ja, dann besser so. Werde in deinen Thread reinschauen.
JokerofDarkness
#202 erstellt: 23. Aug 2015, 10:54
Kann Dich ja nach erfolgter Umsetzung informieren.
Andreas1968
#203 erstellt: 23. Aug 2015, 11:04
Ja, unbedingt
Andreas1968
#204 erstellt: 29. Aug 2015, 06:32
Das Rack ist jetzt fast fertig. Nur die Rückwand fehlt im Moment noch. Die Farbe habe ich der Wandfarbe angepaßt.
Im rechten Abteil sind die 4 Aktivmodule untergebracht.
DSC_8723
DSC_8724
Andreas1968
#205 erstellt: 03. Sep 2015, 15:26
Da ja bei diesem Projekt auch eine aktive Auslöschung per Rear-Sub stattfinden wird, hier mal die Messergebnisse eines aktuellen Kundenprojekts. Raumgröße gut 80m². Front ein Velodyne DD15+ und als aktive Auslöschung 2 Swans Sub 10 Subwoofer.
Nachhall RT60 ohne aktive Auslöschung:
Ohne Optimierung
Mit aktiver Auslöschung:
Mit Aktivauslöschung
_equinox_
#206 erstellt: 03. Sep 2015, 16:17
Tolles Ergebnis, das macht wirklich Sinn!
Wie ist da die Aufstellung? Velo mittig in der Front? Ich hätte nicht gedacht, dass sowas mit nur 3 Subwoofern so gut funktioniert. Ich glaubte zu wissen, dass man mindestens 4 Subs braucht um den Raum halbwegs gleichmäßig anzuregen und wieder auszulöschen.
Andreas1968
#207 erstellt: 06. Sep 2015, 05:59
Einer vorne außermittig, hinten 2 seitlich hinter der Abhörposition. War selber vom Ergebnis überrascht.
Galli
#208 erstellt: 06. Sep 2015, 07:02
Saubere Arbeit!!! habe aber auch nichts anderes erwartet
ot: müssen eventuell bald mal telefonieren,habe gerade messequipment bestellt
Andreas1968
#209 erstellt: 06. Sep 2015, 07:27
ok, ruf durch
Andreas1968
#210 erstellt: 06. Sep 2015, 08:16
Hier schonmal ein Vorabfoto vom Gehäuse der Frontsubs. Die Gehäuse werden noch lackiert und intern optimiert.
DSC_8738
DSC_8740
Andreas1968
#211 erstellt: 08. Sep 2015, 13:26
Lautsprechergehäuse
DSC_8741
DSC_8742
DSC_8744
benvader0815
#212 erstellt: 08. Sep 2015, 13:37
Wahnsinn und gefällt mir sehr gut. Hast du die Gehäuse selbst gebaut oder anfertigen lassen. Wenn ja wer ist dieser Holzwurm
Auf das Finish bin ich gespannt
BennyTurbo
#213 erstellt: 08. Sep 2015, 14:23
Wow, das sieht echt meisterhaft aus das Gehäuse. Gefällt mir sehr gut.
Andreas1968
#214 erstellt: 08. Sep 2015, 14:26
Die hat mir Peak-LSV auf der CNC-Fräse gefertigt.
Hier der Vergleich zu meinen Scamo15, ebenfalls von Peak-LSV.
DSC_8747
Die werden noch in einem hellen Braunton, der mit dem Laminat im Raum harmoniert, gebeizt und dann mit Klarlack versehen. Farbprobe ist in Arbeit.
[Beitrag von Andreas1968 am 08. Sep 2015, 14:28 bearbeitet]
>Karsten<
#215 erstellt: 08. Sep 2015, 14:53
....wie immer Weltklasse
P.s. bei den Projekt,48m²....ist da schon was in Aussicht,wenn es in einer der diversen Printmedien auftaucht ?
Andreas1968
#216 erstellt: 08. Sep 2015, 17:21
Danke Karsten
Vorstellung in einer Zeitschrift wird vielleicht noch kommen. Erstmal muß die Homepage stehen...
Röhrling
#217 erstellt: 11. Sep 2015, 11:01
Hi Andreas,
als bekennender MPX-Fan kann ich nur sagen: Die Gehäuse sind echt "porno", echt super schön!
Andreas1968
#218 erstellt: 11. Sep 2015, 15:10
Vielen Dank Röhrling
Mag MPX auch sehr. Das neue Rack und auch die Lowboards werden ebenfalls aus MPX gebaut. Mit breiten Fasen damit man schön den Schichtaufbau sehen kann.
Hier mal Vorabfotos vom Lautsprecher inklusive Ständer. Kommen noch Fasen ran und natürlich wird das noch lackiert:
20150911_150731
20150911_150745
Der Abstrahlwinkel wurde der Raumsituation und dem Rundstrahlverhalten des Hochtöners angepaßt. Wie man sieht, ist der Ständer etwas nach hinten geneigt.
Heute wurde das Plissee installiert. Damit wurde der letzte Schwachpunkt des Raumes eliminiert. Natürlich gleich Akustiktests gemacht. Das Problem mit der leicht nach rechts verschobenen Stereomitte hat sich nun endlich erledigt. Einmal mit offenem und dann mit geschlossenem Plissee den Test gemacht.
DSC_8749
>Karsten<
#219 erstellt: 11. Sep 2015, 22:04
Sehr schön die Werkstatt, die man sieht...ist das deine ?
Black-Devil
Gesperrt
#220 erstellt: 12. Sep 2015, 01:28
Tolle Umsetzung bisher Andreas - du hast einen Mitleser mehr!
Andreas1968
#221 erstellt: 12. Sep 2015, 06:20
@Karsten
Nein, dort lasse ich Heimkinomöbel bauen. Die Akustikelemente vom 48m² Kino wurden dort auch hergestellt. Die arbeiten dort sehr zuverlässig und qualitativ hochwertig. CNC-Fertigung möglich und eigene Lackiererei.
@Black-Devil
plüsch
#222 erstellt: 12. Sep 2015, 21:14
Jo wieder akribisch ausgetüftelt und fein umgesetzt.
Hallo Andreas,
Vielleicht hab ichs überlesen.
Sind das spezielle akustisch optimierte Plissees ?
Oder einfach von der Stange ?
Gruß plüsch
Andreas1968
#223 erstellt: 13. Sep 2015, 05:44
In diesem Fall ganz normal mit Reflexbeschichtung. Ziel war es, den Schall zu reflektieren sodaß er nicht in den Dachausschnitt eintreten kann. Das Plissee ist daher auch nicht wie sonst üblich am Fensterrahmen montiert, sondern vorne an der Dachschräge.
benvader0815
#224 erstellt: 24. Sep 2015, 16:43
Hallo Andreas, nachdem ich mir nochmal die Messungen deiner aktiven Auslöschung angesehen habe, interessiert mich diese Möglichkeit etwas mehr und würde gerne mal anstatt meiner Multi-Sub Lösung in meinem Keller einen DBA testen. Leider hat mein 2x4miniDSp nicht genug delay, sodass ich einen anderen DSP benötige. Bevor ich nun aber direkt etwas neues kaufe noch eine Frage:
Aktuell kann ich mich über Pegel bei 4 Subs in Phase nicht beklagen und habe noch reserven. In wie weit wirkt sich die technische Änderung bei der Ansteuerung als DBA auf den möglichen Max-Pegel der Subs aus???
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und kannst mir helfen
Gruss Ben
Black-Devil
Gesperrt
#225 erstellt: 24. Sep 2015, 20:05
Halbierung der Subs sollte eigentlich 6dB weniger Schalldruck nach sich ziehen.
Andreas1968
#226 erstellt: 25. Sep 2015, 03:08
Ich vermute auch, dass der Spitzenpegel um die 5-6db leiser sein wird, u.U. kannst du aber Löcher im Frequenzgang füllen... Als Ergebnis wirds kaum leiser sein als jetzt, da du jetzt die Spitzen eigentlich abgesenkt haben sollest.
Das Delayproblem kannst du umgehen, wenn dein AVR 2 getrennt regelbare Subout hat.
[Beitrag von Andreas1968 am 25. Sep 2015, 03:09 bearbeitet]
Saarforce
#227 erstellt: 25. Sep 2015, 05:31
Hallo Andreas,
mir ist leider immer noch nicht ganz klar, wie du dann die Subwoofer an die Frontlautsprecher anpasst.
Ich nehme mal an, du stellst als Delay im MiniDSP einen Wert von 0 ein. Wenn du jetzt den AVR einmessen lässt, stellt der ja das Delay für die vorderen und hinteren Subwoofer ein damit die zu den anderen Lautsprechern passen. Korrigierst du dann einfach die hinteren im AVR? Oder wie gehst du dabei vor?
Viele Grüße
icebaer72
#228 erstellt: 25. Sep 2015, 06:43
Dafür gibt es das Plugin Rear/Center Channel.
Damit lassen sich bis zu 27ms (9,28m) Delay einstellen. Das geht zwar nur für einen Kanal. Aber das reicht ja für den hinteren Abschnitt eines DBA.
BennyTurbo
#229 erstellt: 25. Sep 2015, 06:44
Geht das denn auch für 2 Ausgänge ??? Also verzögert man den Eingang oder EINEN Ausgang? Ich meine wennn man 2 Subs vorn und 2 hinten hat?
benvader0815
#230 erstellt: 25. Sep 2015, 07:23
danke für den Tipp. Dann kann ich die vorderen Sub per Vorstufe verzögern und die hinterm per rear/Center-plugin.
Werde es dann mal testen
icebaer72
#231 erstellt: 25. Sep 2015, 07:36
Ok. Etwas unklar ausgedrückt und noch dazu nur aus einem Nachbarforum weitergegeben
Laut Beschreibung würde ich es so deuten, dass sich das Signal beider Kanäle (L&R) um bis zu 27ms verzögern lässt. Plus zusätzliche 4ms je Ausgabekanal. Was zusammen sogar 31ms wären.
Allerdings müsste man es wohl so machen, wie benvader0815 es erklärt hat und kann nur eine Seite des DBA darüber leiten, um die 27ms nutzen zu können.
Ist bei mir aber leider auch nur Theorie, da ich selbst keinen MiniDSP habe
Joe_43
#232 erstellt: 25. Sep 2015, 08:12
So würde ich dies auch sehen ...
Aber wir sollten aufpassen, dass wir den Thread von Adreas hier nicht kaputt reden ...
benvader0815
#233 erstellt: 25. Sep 2015, 09:06
Bei mir leider doch nicht so umsetzbar, da ich für meine DIY-Sub im miniDSP einen Subsonic-Filter/High-Pass-Filter gesetzt habe. Ergo kann ich das andere Plugin nicht nutzen. Werde mir wohl nochmal eine DCX2496 o.ä. organisieren müssen.
+1
Finde es aber immer wieder eine feine Sache, wenn man durch solche interessanten Themen eines versierten Users Anregungen erhalten kann. Man strebt doch immer irgendwie nach einem Optimum
Andreas1968
#234 erstellt: 28. Sep 2015, 06:07
Die Gehäuseoptimierung der Fronts ist fast abgeschlossen. Jetzt fehlen nur noch die Schrauben für die Tieftöner, dann kann ich das finalisieren.
ironman32
#235 erstellt: 03. Nov 2015, 13:35
Wie schauts denn grade aus?
Andreas1968
#236 erstellt: 03. Nov 2015, 16:02
Baustelle...
Mußte Pause machen. Die Möbeltischlerei braucht noch 3 Wochen für die Fertigung der Lowboards.
Andreas1968
#237 erstellt: 27. Nov 2015, 07:59
Die Lowboards sind eingetroffen:
DSC_8826
DSC_8827
DSC_8828
Cleanoptik mit Push to Open Technik.
Maßgefertigt für den Raum.
[Beitrag von Andreas1968 am 27. Nov 2015, 18:40 bearbeitet]
ironman32
#238 erstellt: 27. Nov 2015, 10:01
Sieht super aus. Was ist als nächstes geplant?
Andreas1968
#239 erstellt: 27. Nov 2015, 18:37
Danke
Jetzt kommen noch das TV Rack, die 4 Subwoofer, die beiden Fronts plus Ständer. Dann gehts an dem Zusammenbau der Lautsprecher. Und dann ist die Nummer durch
HiFiKarol
#240 erstellt: 18. Mrz 2016, 10:36
Hey Andreas,
Ist mal wieder ordentliche Arbeit die Du hier leistest...
Wie siehts denn aus mit weiterem Fortschritt? Ich finde das total interessant.
Weiter so!
Grüße,
Karol
Andreas1968
#241 erstellt: 18. Mrz 2016, 19:05
Alles fertig und klingt........
Klangbeschreibung spare ich mir an dieser Stelle, muß man selber gehört haben um es zu glauben.
DSC_8969_filtered
DSC_8980_filtered
Auf meiner Homepage gibts noch ein Foto vom Lautsprecher
[Beitrag von Andreas1968 am 19. Mrz 2016, 08:44 bearbeitet]
HiFiKarol
#242 erstellt: 18. Mrz 2016, 19:15
Wenns so klingt wie es aussieht, dann klingt es genial!
Tolle Arbeit.
Andreas1968
#243 erstellt: 18. Mrz 2016, 19:20
Danke
Black-Devil
Gesperrt
#244 erstellt: 18. Mrz 2016, 19:48
Wirklich ein toller Raum!
Auch wenn ich persönlich andere LS bevorzugt hätte, sicherlich ein tolles Klanger(l/g)ebnis!
>Karsten<
#245 erstellt: 19. Mrz 2016, 07:14
Sehr schick
Andreas1968
#246 erstellt: 19. Mrz 2016, 07:30
@Black Devil/Karsten Danke
@Black Devil: welche Lautsprecher hättest du genommen?
>Karsten<
#247 erstellt: 19. Mrz 2016, 08:08
Andre@s schicke Homepage, gerade mal reingeschaut
P.s. du könntest doch deine Homepage in die Signatur machen
Andreas1968
#248 erstellt: 19. Mrz 2016, 08:38
Da ich als Gewerblicher gemeldet bin, ist das glaube ich verboten.
fx2000
#249 erstellt: 23. Apr 2016, 16:08
Hallo Andreas,
Deine Kombi mit den 4 Sub gefällt mir sehr gut! Auch der Rest läd direkt zum Vorbeikommen ein
Ich überlege momentan Ähnliches und könnte mir gut vorstellen die Sub´s 4x Wavecor SW270WA01 für meine Situation auch nachzubauen.
2 Vorne und 2 Hinten.
Die 2 Front Lautsprecher die Du da gebaut hast finde ich ebenso sehr schön!
Gibt es die als Bausatz?
Da ich bei den Fronts, Rear und Center auch noch offen bin, hab ich mir die Scamo 15 genauer angeschaut. Die find ich sehr fein und preiswert.
Was denkst Du, würden die Scamo 15 (5 Stück) Pegelmäßig mit 4 x Sub Wavecor SW270WA01 (2x vorne 2x hinten) mithalten können.
Mein Raum ist 7x5m, LS auf der schmalen Seite und der Hörplatz ziemlich in der Mitte des Raums. http://www.hifi-foru...-fx-2000_607532.html
Als AV würde ich einen Yamaha X4200 vorsehen, für die 4 Sub hab ich schon ein miniDSP 2x4Box liegen, fehlen nur noch der passende AMP.
Würde mich über ein kurzes Feedback freuen.
Beste Grüße
Stephan
Andreas1968
#250 erstellt: 24. Apr 2016, 13:35
Hallo Stephan
Die Scamo 15 sehe ich als guten Stereolautsprecher, der aber auch da schon eine Subunterstützung braucht.
Vom Pegel kann die Scamo auf keinen Fall mit 4 Subs mithalten. Das schaffen aber auch meine neuen Selbstbaulautsprecher nicht. Bausatz gibts davon nicht, so wie ich das umgesetzt habe. Bei mir laufen die vollaktiv.
Klanglich schlicht die besten Monitorlautsprecher, die ich bislang gehört habe.
Black-Devil
Gesperrt
#251 erstellt: 24. Apr 2016, 17:36
Wenn du was pegelfestes fürs HK suchst, schau dir mal die L.O.U.D. an - imho der optimale HK-Lautsprecher in der Preisklasse.
Die kommen dann auch locker mit den 4 Subs mit.
Sollen die Subs denn konventionell oder als DBA laufen?
Ach ja, ne passive Box mit (fast) den Chassis von Andreas gibt es hier.
Sorry, ganz vergessen zu antworten!
Ich persönlich bin kein großer Freund der AMTs. Mir gefällt z.B. die LYC hervorragend und würde ich, vom Preis mal abgesehen, der oben verlinkten Lia AMT vorziehen.
Mein persönliches Traum-Kino bestünde aus 5-7 HAVOFAST - Subs sind dann überflüssig.
[Beitrag von Black-Devil am 24. Apr 2016, 17:37 bearbeitet]
Dachboden als Multimedia/Hifi-Raum
KoiFanatic66 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  9 Beiträge
Heimkino auf dem Dachboden
elsobrino am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
Heimkino Dachboden, Hilfe bei Umsetzung
Bunbar am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  10 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung 5.1 langer Dachboden
mssm am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
Heimkino auf dem Dachboden - Beratungshilfe erwünscht
bordon38 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  9 Beiträge
Wohnzimmer umgeräumt, nun 42" Plasma zu klein
FSiever am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  10 Beiträge
Ist mein raum für 5.1 zu klein
PuDDiG88 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  9 Beiträge
5.1 Stückwerk aus gebrauchten Boxen von Vaters Dachboden
*Darknight* am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  10 Beiträge
AVR oder Lautsprecher zu "klein"
Jannic am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
Heimkinobau auf 10m² Raum zu klein?
Chris1982m am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
