5.1 Stückwerk aus gebrauchten Boxen von Vaters Dachboden
*Darknight*
#1 erstellt: 05. Aug 2016, 07:29
Erstmal hallo liebe Leute!
Bin neu im HiFi-Forum und hoffe, dieses Thema an die richtige Stellen gepackt zu haben^^ Es geht um folgendes: Auf dem Dachboden meines Vaters stehen schon seit längerer Zeit ungenutzte Lautsprecher rum. Da habe ich mir gedacht, dass ich mir daraus vielleicht ein "neues" 5.1. System zusammenstellen könnte. Vorausgesetzt, dass alles noch funktioniert und was mein Vater für die Sachen haben will, hätte ich folgendes im Angebot:
1 Paar Yamaha NS G40 (Große Front-LS)
1 Paar Infinity Kappa 5 (Würde ich entweder als Front-LS oder Rear verwenden)
1 Paar Infinity Infinitesimal 4 (Als Rear)
1 Center Noname (WS 200?) --> Korrektur: Passiv Sub mit 80 W Nennleistung, 140 W Musikleistung, Marke vermutlich I.Q.
1 Sony STR-DB840
1 Yamaha RX-V596RDS
Ist ein Stückwerk aus diesen Sachen sinnvoll? Bräuchte ich wohl noch einen Sub?
Mir fällt gerade auf, dass ich theoretisch aus den LS auch ein 7.1. System machen könnte, dann bräuchte ich aber einen neuen Receiver. Das wäre erst was für später, wenn ich mehr Geld habe. Dennoch, wie sinnvoll wäre dies?
Im Vergleich dazu habe ich im Moment ein Teufel Concept E300 Digital, welches ich mir zu Beginn meines Studiums angeschafft habe und mit dem ich bisher auch immer sehr zufrieden war.
Mir ist klar, dass ich am besten alles parallel aufstellen und Probe hören müsste, nur geht das gerade leider nicht. Daher wollte ich einfach mal so eure Meinung hören, ob sich die Investition in die Boxen und einem der Receiver für, ich sage einfach mal 300 € lohnen würde.
Besten Dank für eure Antworten im Voraus!
[Beitrag von *Darknight* am 05. Aug 2016, 10:17 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Aug 2016, 07:43
Naja, ist halt schon ziemlich zusammengestückelt, aber warum nicht. Wichtig ist, dass Front und Center ungefähr "Zusammenpassen". Bei den Rears ist es nicht so schlimm, wenn sie nicht aus einer Serie stammen wie die Fronts.
Ob 5.1 oder 7.1 hängt primär von den räumlichen Verhältnissen ab. Erfahrungsgemäß können die meisten Leute hier nicht mal 5.1 vernünftig stellen, geschweige denn 7.1. Mehr ist nicht immer automatisch besser.
Bei den AVR's: den Sony finde ich nicht, bitte nochmal die genau Bezeichnung prüfen!
Der Yamaha ist halt ziemlich alter Krempel, würde aber durchaus noch gehen, da er DD und DTS beherrscht.
*Darknight*
#3 erstellt: 05. Aug 2016, 09:59
Ok, das mit 7.1 ist ein berechtigter Einwand. Dann wird es wohl bei 5.1 bleiben.
Die Bezeichnung von dem Sony ist auf jeden Fall richtig, wenn man die Bezeichnung so wie ich sie geschrieben habe kopiert und sucht, findet sich auch sofort das richtige. Dürfte moderner als der Yamaha sein, aber sonst aus ähnlichen Zeiten stammen.
Habe mir zudem nochmal die Boxen genauer angeschaut. Bei dem vermeintlichen Center bin ich mir jetzt sicher, dass es sich um einen passiven Subwoofer handelt, Marke unbekannt, mit 80 W Nennleistung. Heißt, ich bräuchte auf jeden Fall einen passenden Center.
Bei den anderen Lautsprechern sind sowohl bei einem Yamaha als auch bei einem Kappa 5 jeweils die Membran von einem 1 Mitteltöner eingedrückt.
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Aug 2016, 10:10
Ja, den SOny finde ich jetzt im 2. Versuch auch...
Ähm Membran eingedrückt? Dann ist das wohl eher ein Fall für den Sperrmüll! Man kann versuchen, das vorsichtig mit einer Nadel wieder rauszuziehen, je nachdem, woraus die Membran gemacht ist.
*Darknight*
#5 erstellt: 05. Aug 2016, 13:28
Also bei den Yamaha sind es Papier-Membranen, bei den Kappa 5 keine Ahnung, ist rau und goldfarben. Es ist aber nur die Staubschutzkalotte eingedrückt. Habe übrigens noch 1 Paar Eltax Symphony 9000 im Keller gefunden, und bei einem Kollegen soll wohl noch 1 Paar Infinitiy Kappa 7A rumstehen.
[Beitrag von *Darknight* am 05. Aug 2016, 13:48 bearbeitet]
*Darknight*
#6 erstellt: 05. Aug 2016, 17:06
Nachdem ich mir noch einiges durchgelesen habe, werde ich es wohl wie folgt machen:
Abgesehen von den Infinity Kappa 7, die mir zu groß und mächtig sind, werde ich die anderen Boxen im 2.1 / 2.0 Betrieb zu den Teufel-Boxen im 2.1. Betrieb vergleichshören (falls ich irgendwann mal Zeit finde, die Boxen laufen mir ja nicht weg). Wenn sich alle besser als die Teufel anhören, sollte doch wohl auch eine Kombination aus diesen zu einem 5.0 / 5.1 System besser klingen als das von Teufel im 5.1 Betrieb, oder? Sollte ich bei den gegebenen Boxen den passiven Sub mit einbeziehen oder nicht, oder das auch durch Probehören versuchen rauszufinden? Es geht mir primär ums Filme gucken, nicht um Musik
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 05. Aug 2016, 22:45
Servus.
Einen passiven Sub bekommst du nicht angeschlossen. Geht also schon mal nicht.
Ein passiver Sub macht bei einem 5.1 System aber auch keinen Sinn. Also gleich weglassen. Das Ausprobieren kannst du Dir sparen.
Wird sehr wahrscheinlich sein.
Georg
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Aug 2016, 08:24
Was denn für eine Staubschutzkalotte? Entweder, die Kalotte ist eingedrückt, dann ist der Lautsprecher Schrott, oder eben nicht...
*Darknight*
#9 erstellt: 08. Aug 2016, 12:07
Danke für die bisherigen Tipps
Nachdem ich mir jetzt auch einige andere Themen im Hifi-Forum zu Gemüte geführt habe, bin ich zu dem Entschluss gelangt, das Experiment mit dem Stückwerk bleiben zu lassen. Da ich mir zu den vorhandenen Boxen in jedem Fall noch einen vernünftigen Center sowie aktiven Sub zulegen müsste, ist fraglich, ob das resultierende Stückwerk tatsächlich besser klingen würde als mein vorhandenes Set von Teufel, vor allem hinsichtlich Preis/Leistung. Ich werde lieber sparen, um mir irgendwann ein Set, wo alles von demselben Hersteller ist, für 1000 € oder mehr leisten zu können. Dann wird auch ausführliches Probehören betreiben. Bis dahin werde ich mit meinem jetzigen Set auskommen
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Aug 2016, 12:24
Wenn die Lautsprecher heil wären, würde ich das auf jeden Fall machen. Besser als Deine Concept E Spielzeug klingt das allemal. Aber halt nur, wenns nicht kaputt ist.
Lautsprecher Aufstellung 5.1 langer Dachboden
mssm am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
Heimkino auf dem Dachboden
elsobrino am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  14 Beiträge
Heimkino Dachboden, Hilfe bei Umsetzung
Bunbar am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  10 Beiträge
Dachboden als Multimedia/Hifi-Raum
KoiFanatic66 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  9 Beiträge
Heimkino auf dem Dachboden - Beratungshilfe erwünscht
bordon38 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  9 Beiträge
Klein aber fein- mein Dachboden-TV/Musikraum
Andreas1968 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  270 Beiträge
"Wild" zusammengewürfeltes 5.1-System?
theschalker am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
Verkaufbarkeit eines gebrauchten Audiosystems
smilenow am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Fernsehton über 5.1 Boxen
pacey am 26.09.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  5 Beiträge
Kein 5.1 Aus Heimkinosystem
MaikoDortmund am 15.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.040
