nochmal auto-endstufe zu hause betreiben
Tom130
#1 erstellt: 31. Jul 2004, 11:42
Ich hab mir zwar schon die anderen Beiträge angeschaut aber nix über mein Problem gefunden.
Hab ein gutes Netzteil von ner CB-Funke und meine Endstufe verkabelt. Problem ist sie geht nicht nicht an. Es ist noch dieser dritte Anschluss frei wo sie ausgeht wenn man im Auto den Zündschlüssel rauszieht. Was muss da für ne Spannung drauf??? Kann man sich da was basteln???
Master_J
#2 erstellt: 31. Jul 2004, 14:59
Der dritte Anschlusse ist "remote".
Da müssen 12 Volt Plus drauf.
Dennoch wird Dir das Netzteil mal eben abrauchen...
Gruss
Jochen
chiLLi
#3 erstellt: 31. Jul 2004, 16:06
am besten zweigst von deinem netzteil nochmal ne Leitung ab zum Remote, versiehst das Kabel mit nem Schalter dann kannst die Stufe bequem ein und ausschalten.
chiLLi
Guidchen
#4 erstellt: 31. Jul 2004, 19:31
Wieviel Ah bringt denn das Netzteil?
Das sollte nämlich ruhig mal locker 30 Ampere liefern können. Außerdem sollten die zusätzlich noch gepuffert werden.
Guido
Wraeththu
#5 erstellt: 31. Jul 2004, 19:43
wobei 30 Ampere schon wenig ist...schon eine normale Magnat Classic ist mit 40 Ampere abgesichert und die gehört noch zu den kleineren Endstufen.
IMHO ist es völlig sinnlos eine Carhifi-Endstufe zu Hause zu betreiben..und ich glaube da stimmen mir die meisten hier zu.
Komplette Verstärker für zuhause gibt es gebraucht schon für wenig geld. Wenns Power sein muss kann man auch eine PA-Endstufe a la BGW 750 nehmen dei man gebrauicht auch für 150-200 euro bekommt...da kommt dann keine Carhifi-Endstufe mehr mit...klanglich schon gar nicht...car-Hifi ist nun mal für Automobile gebaut und optimiert und für nix anderes
Delta8
#6 erstellt: 31. Jul 2004, 19:58
Ich stimme Wraeththus Meinung mal vorsichtig zu, was den (Unsinn) von Auto Endstufen daheim angeht. Aber erstmal die Frage an Tom130 und Artverwandte: Warum betreibst Du eine Autoendstufe daheim ? Hast Du eine samt Netzteil über, gefällt Dir die Optik, oder warum tut man so etwas ?
Tom130
#7 erstellt: 31. Jul 2004, 20:06
naja, das Netzteil bringt 21 Ampere bei 13,8 Volt (ich hab noch eins mit 5 Ampere, kann man die in Reihe schalten) die Endstufe hat zwei 30 Ampere Sicherungen. man muss sie ja nicht voll aufdrehen...
warum ich sie zu Haus betreiben will? zum wegschmeißen ist's zu schade und im Auto hab ich aufgerüstet, brauch sie also nicht mehr. außerdem sieht das fett aus an der Wand...
Danke trotzdem erstmal...
Tom130
#8 erstellt: 31. Jul 2004, 20:08
Nachtrag: und die Netzteile liegen noch von CB Funk-Zeiten rum...
Wraeththu
#9 erstellt: 31. Jul 2004, 20:11
Ich würde alle 3 Teile bei Hood oder Ebay reinsetzen und mir dann für den Erlös was richtiges für Zuhause kaufen.
Wenn du das so zuhause betreibst wird es klanglich mies sein (zu geringe Stromversorgung) und ausserdem bald Schrott.
Schöne und gutklingende Reciever/Verstärker für kleines Geld gibts immer noch zuhauf z.b. bei Hood oder Ebay...zum beispiel einen alten Grundig aus den 70er Jahren.
wird sich dort klanglich mit Sicherheit besser machen und optisch vermutlich auch
Tom130
#10 erstellt: 31. Jul 2004, 20:20
Hast ja recht aber da mach ich ja nur miese drann, ne 30 Jahre alte Endstufe?
Wraeththu
#11 erstellt: 31. Jul 2004, 20:41
..klingt oft, ja fast immer besser als der moderne Schrott der heute leider oft angeboten wird.
Ein gepflegter alter Grundig, Marantz, NAD oder Pioneer hält das locker aus und ist sicher auch noch für weitere 30 Jahre gut...wissen tut man das nie, aber das der noch länger hält als eine eigentlich falsch betriebene endstufe fürs auto ist schon sehr warscheinlich.
Klanglich sind die Geräte aus den 70ern oft duetlich besser als vieles was heute so bis 1000 euro angeboten wird...nicht umsonst habe ich meine neueren Geräte inzwischen alle gegen ältere ausgetauscht.
Und da du ja vermutlich wenig bis gar nichts ausgeben willst wäre das für dich sicher auch dei beste Lösung.
Ich weiss ja nicht was das für eine Carhifi-endstufe ist, aber wenn du für das ganze zusammen 200 Euro bekommst dann kannst du dafür auf jeden Fall schon einen tollen Klassiker kaufen oder auch einen GUTEN PA-Amp wie z.b. eine BGW 750.
auch wenn nur 100 oder 50 euro bei rumkommen bekommst du dafür mit etwas Suchen schon einen schönen klassiker, wenn auch nicht gerade einen von den am meisten gesuchten Marken.
Tom130
#12 erstellt: 31. Jul 2004, 22:19
Hm. OK, ich lass es mit der Auto-Endstufe. Aber das ich mir so ein alten Verstärker kaufen soll find ich nicht so toll, weil:
http://www.hifi-foru...um_id=32&thread=4799
Danke für die superschnelle Hilfe...
Master_J
#13 erstellt: 01. Aug 2004, 10:17
...Du Dir im ersten Versuch die falschen Modelle bzw. Schrott rausgesucht hast?
Gruss
Jochen
Tom130
#14 erstellt: 01. Aug 2004, 10:55
Jupp. Deshalb heißt es jetzt erstmal Sparen. Nen Yamaha 5.1 für unter 150 Euro gibts nicht bei ebay. Wenn dann mach ichs jetzt gleich richtig.
Master_J
#15 erstellt: 01. Aug 2004, 11:06
Sehr gute Einstellung, das mit dem Sparen und dann gleich richtig.
Kauf' aber lieber bei einem Versandhändler, als bei eBay.
Stichworte: Rückgaberecht und Garantie/Gewährleistung.
http://www.guenstiger.de
Gruss
Jochen
Tom130
#16 erstellt: 01. Aug 2004, 11:25
Der einzige der wohl in Frage käme wäre dann dieser:
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=65847
aber der Preis... das ist zu häftig.
anon123
#17 erstellt: 01. Aug 2004, 11:45
Hallo Tom,
zunächst willst Du auf Teufel komm' raus sparen und dann ist das einzige, was für Dich in Frage kommt, ein AV-Verstärker der "Referenzklasse" für ca. EUR 1500. Wie paßt das zusammen?
Beste Grüße.
Tom130
#18 erstellt: 01. Aug 2004, 11:48
das ist aber der einzige den ich dort gesehen hab wo ich meine 5.1 soundkarte per optischem kabel dran machen kann, oder???? ich hab halt kein plan von home-hifi. ich kann nur davon ausgehen was die dort schreiben über die ausstattung. macht halt mal vorschläge...
anon123
#19 erstellt: 01. Aug 2004, 12:11
Hallo Tom,
wieso das denn? Jeder Dolby Digital-AV-Receiver vefügt über digitale Eingänge, darunter mindestens einen optischen. Was willst Du denn wie verbinden? Wenn es Dir darum geht, das digitale Signal etwa für DTS oder Dolby Digital auszugeben, das dann vom Receiver decodiert und an die LS geschickt wird, kommt nun wirklich jeder Receiver in Frage.
Vielleicht erläuterst Du einmal Dein gesamtes Vorhaben. Dann kann man wesentlich besser einschätzen, worum es geht und entsprechende Tips geben.
Beste Grüße.
Tom130
#20 erstellt: 01. Aug 2004, 13:14
Gute Idee. Von meinem alten Plan bin ich ja nun abgegangen.
Also: Meine Sound Blaster Live! 5.1 Karte soll an einem extra 5.1 Verstärker/Receiver angeschlossen werden, weil ich beim Zocken nur die kleinen PC-Boxen nehmen kann ABER zum DVD schauen oder Musik laufen lassen die Anlage nutze, die aber langsam abka*** --> deswegen wollt ich ja zuerst die Auto-Endstufe hinstellen
Wraeththu
#21 erstellt: 01. Aug 2004, 13:59
ein Yamaha aus den unteren oder mittleren, auch ein reiner Stereoverstärker aus gehobener Preisklasse, 590 zb., kommt aber auch auf keinen Fall klanglich an einen alten Marantz oder Pioneer ran...wirklich Spass machen diese Yamahas nicht.
Aber wenn du wirklich so eine moderne nüchtern klingende Plastikkiste willst dann tu es...besser als ne autoendstufe ist es allemal
Ich frag mich nur, was soll einen die tolle oft beschworene Garantie und gewährleistung eigentlich nutzen? die geht eh nur 2 Jahre und gerade geräte aus dem Billigsegment geben häufig gerne schon kurz danach ihren Geist auf...und so wie die Geräte heute meist konzipiert sind ist dann eine Reperatur sowieso unwirtschaftlich.
Car Subwoofer + Endstufe
wolfram7 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  13 Beiträge
nochmal surround sound + hifi anlage
michael1969 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Teufel Sytem zu hause testen
dr_danilo_z am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.09.2010  –  5 Beiträge
Centerlautsprecher ohne zusätzlichen Amp betreiben?
Poison_Nuke am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  4 Beiträge
Auto system ins zimmer?
SciroccoGT2 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
Receiver als 6.1 oder Atmos betreiben?
manoloxxl am 25.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  4 Beiträge
nochmal center/sub
K4m1k4z3k1w1 am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  4 Beiträge
Möglichkeiten für Surround Sound zu Hause?
C180Berlin am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  10 Beiträge
Heimkinoanlage zu Hause professionell einpegeln lassen?
mercyful_fate666 am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  2 Beiträge
Auto-Boxen an Heimkino?!?
Be7aK am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  47 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
