| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Car Subwoofer + Endstufe | |
Car Subwoofer + Endstufe+A -A |
wolfram7
erstellt: 29. Apr 2008, 19:52
Hallo Ich habe eine Komplett "Heimkinoanlage" zu Hause DVD mit integrieter Endstufe + Lautsprecher. Da der Subwoofer kaum zu hören ist......wäre es möglich einen JBL GTi 1200 im Bandbassgehäuse mit einer dementsprechenden Car Endstufe im Heimkinobereich zu betreiben? Wenn ja, welchen Spannungswandler brauche ich? Und wie würde ich von der im DVD Player integrierten Endstufe zu der Car Endstufe kommen, da diese schon verstärkt. Wäre ein Puffer Kondensator von Vorteil? Gruß Wolfram |
Passat
erstellt: 29. Apr 2008, 20:02
Ich würde das Vorhaben schnell vergessen. CarHiFi Subwoofer sind auf den Einsatz im Auto abgestimmt. Zu Hause liefern die viel zu wenig Baß. Ein Autoinnenraum erzeugt durch den Druckkammereffekt eine Baßanhebung zwischen ca. 12 und über 20 dB (ist vom Automodell abhängig). Und diese Baßanhebung berücksichtigen die Konstrukteure von CarHiFi-Subs. Zu Hause gibts keinen Druckkammereffekt, also auch keine so extreme Baßanhebung, ergo klingt da ein CarHifi-Sub etwas baßschwach. Grüsse Roman |
wolfram7
erstellt: 29. Apr 2008, 20:12
OK. Danke Roman |
charlie0815
erstellt: 30. Apr 2008, 07:29
Stimmt genau, Passat, ich betreib auch ne Bassrolle von nem Auto zu Hause als Sub in meinem Heimkino und der klingt recht schwach und dröhnt relativ schnell. Als Notlösung vielleicht noch brauchbar (besser als nix) aber auf die Dauer und für empfindliche Ohren Finger weg davon Grüße Charlie |
visualXXX
erstellt: 30. Apr 2008, 07:43
ich würds einfach mal ausprobieren;) was haste denn schon groß zu verlieren, und wenn du damit zufrieden bist, lass es so ![]() kommt halt auch auf die endstufe an, was für ein Netzteil du brauchst... |
Horst_Horstmann
erstellt: 30. Apr 2008, 08:13
Moin! Ich betreibe zwei 12"-Bassrollen mit einem alten Marantz-Amp als Endstufe. Von Bassmangel keine Spur; Dröhnen ist auch nicht schlimmer als mit Heim-Subs oder großen Stand-LS, weil in erster Linie raum- und aufstellungsabhängig. Hauptproblem dürfte eher die bei CarHiFi-Subs übliche bauchige Abstimmung sein, was sich aber durch einen möglichst niedrigen Crossover (max. 60Hz) und evtl. eine Tiefbassanhebung ( klick&kuck) relativ einfach in den Griff kriegen läßt.Probier's aus, wenn Deine Subs was taugen, wird's schon klappen. |
dee-jay
erstellt: 30. Apr 2008, 16:10
das problem wird nun auch noch größtenteils sein, die KFZ Entstufe betriben zu können, das wird sich nämlich nicht lohnen, denn es gibt zwar diese PC NEtzteil umbau-Seiten, aber die PC Netzteile liefern meiner Meinung nach nicht genug. ein ordentliches Netzteil denke ich mal fängt bei 200€ aufwärts an und da kann man besser eben noch einen Stereo Verstärker für kaufen ![]() (korrigiert mich wenn ich falsch liege!) |
Horst_Horstmann
erstellt: 01. Mai 2008, 12:41
Man kann auch einfach eine PA-Endstufe holen, die haben mehr Watt pro Euro, brauchen aber meistens noch Adapterkabel (sind auch nicht teuer). Für den Betrieb von Kfz-Gedöns am 230V-Netz gibt's auch spezielle Umspanner, z.B. bei Conrad, aber das ist echt nicht wirtschaftlich.. |
sakly
erstellt: 02. Mai 2008, 07:48
Also möglich ist das schon, wie hier auch geschrieben wurde. Sinnvoll wird es erst, wenn man sich eben ein Stereo(oder Mono, aber teurer)-Verstärker kauft und für das Chassis ein neues Gehäuse baut, dass für einen großen Wohnraum passt. Also Daten besorgen und neues Gehäuse entwickeln. Mit den einschlägigen Simulationstools ist das nicht so schwer, wenn man weiß, was man will und sich etwas damit beschäftigt. Hier bekommt man dann ja auch Hilfe, wenn man sie braucht. Man muss aber auch bedenken, dass man eine aktive Weiche benötigt, wenn der AVR das nicht in gescheitem Maß mitbringt. Viele dieser günstigen Exemplare haben nur sehr eingeschränkte Einstellmöglichkeiten, die oft nicht sinnvoll sind. |
Joker(AC)
erstellt: 06. Mai 2008, 20:42
Bandpass mit einem 1200er JBL GTI? Kopfkratz.....War doch mal ein Bauvorschlag in älterer Auto-Hifi? Wenn du dich traust, bau eine Box @ 0,8Güte und gut ist. Nur mit dem Auto-Amp lohnt nicht (das dürfte was um die 50A sein.....für den JBL) Gruß |
Horst_Horstmann
erstellt: 07. Mai 2008, 08:12
Deswegen ja PA-Verstärker, die kann man meistens brücken. |
sakly
erstellt: 07. Mai 2008, 16:02
Das war gar nicht auf Deine Aussage bezogen ![]() Sinnvoll wird der Betrieb des Chassis erst dann,w enn man ein neues Gehäuse baut und einen 230V-Stereo- oder eben von mir aus auch teureren Mono-Verstärker kauft, um das Chassis zu betrieben. Ne PA-Stufe bringt für's Geld idR natürlich mehr Leistung, da stimme ich Dir zu. War aber wie schon bemerkt nicht an Dich gerichtet |
Horst_Horstmann
erstellt: 08. Mai 2008, 11:36
M-kay.. |
Geht Endstufe auch Zuhause Dontknowhow am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 21 Beiträge |
Home-Hifi Verstärker für Car-Hifi Subwoofer IVIike am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer-Endstufe auf 100% ? Daniel1207 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 31.07.2015 – 7 Beiträge |
Car Sub am AV Receiver? franz85 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Endstufe? DZ_the_best am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 5 Beiträge |
Car HiFi Power Cap an Heimanlage ? bfi035 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe u. Subwoofer im Zimmer? Lindi am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 10.08.2003 – 7 Beiträge |
Car HiFi Komponenten für daheim? chrisuchri am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer *basssucht* am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 5 Beiträge |
Test DVD mit Indy Car Szene? Rogerwilco82 am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhgsmargherita
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
