| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Optimale Einstellung mivoc hype 10 g2 | |
Optimale Einstellung mivoc hype 10 g2+A -A |
Rick90
erstellt: 08. Dez 2014, 16:10
Momentan ist meine Anlage ao aufgestellt. http://www.directupload.net/file/d/3830/n9u5a7bl_jpg.htm rechte Box hinter dem Tisch)Neben den AVR kommt noch der Fenter. die Boxen sind so eingestellt, L -6db, R-5Db laut Einmessung. Beim Subwoofer (50%, Phase 180, Frossover auf Max) kommt die Einmessung auf -12db. Da ist der Bass aber sehr dezent. Wie nehme ich nun die beste Einstellung vor? Den Pegel runterschalten, oder am Subwoofer mehr als 50% einstellen? Hab im Netz Etwas gefunden, dass man den Pegel beim SW auf 0db stellen soll und dann den gewünschten Bass über den Legelregler am SW selber einstellt. Noch eine Frage zum Testton beim Einpegeln, ist es normal, dass dort vom Denon X1000 nur ein Rauschen auf dn Boxen ausgegebn wird? Dachte dabei handelt es sich um einen "richtigen" Ton. Das Subwoofergeräusch beim Test ist erst ab 0db hörbar. Ich überlege auch dn SW links in der Ecke neben dem LS zu positioniern und den weissen Schrank navh rechts rüberzurutschen, wäre das zu empfehlen? |
Rick90
erstellt: 10. Dez 2014, 08:56
So ich hab nun umgestellt und es hört sich deutlich besser an. Den SW auch noch etwas angepasst. Kann man die Cinch Stecker vom SW und Receiver an/abstecken auch wenn beide Geräte oder eines von beiden an sind? |
bui
erstellt: 10. Dez 2014, 15:00
Besser nicht, dabei kann es zu lautem Brummen/Plopp kommen. Generell werden alle Steckverbindungen nur bei ausgeschalteten Geräten gemacht. |
Rick90
erstellt: 10. Dez 2014, 15:54
Oke, ja hab mich in der Zwischenzeit auch informiert und anscheinend gibt es bei den Cinch Steckern einen "Kurzschluss" wenn man sie Rein/Raussteckt. Dürfte dem Receiver aber normal nichts machen oder? Hab jetzt den SW mal auf Auto gestellt und gemerkt, dass er meistens nicht aktiv wird und die LED rot leuchtet. Kann es damit zusammenhängen, weil der SW nun wieder auf -12db steht (Am SW selbst bei 50%) und somit ein zu schwaches Signal vom AVR an den SW geschickt wird, dass dessen Schwellwert nich überschritten wird und er somit nich anspringt? Dann müsste ich den SW selbst schwächer regeln, und den Pegel am AVR erhöhen? |
boyke
erstellt: 10. Dez 2014, 16:13
kurz: Ja |
Rick90
erstellt: 11. Dez 2014, 09:42
Das war schon auf den Pegel des SW bezogen, oder? Hab es jetzt mal angepasst und nun scheint er auch dauerhaft an zu bleiben und springt immer an. |
boyke
erstellt: 11. Dez 2014, 09:53
kurz: Ja |
Soulbasta
erstellt: 11. Dez 2014, 09:58
schiebe die boxen mehr zusammen, raus aus den ecken, wenn es geht noch stück nach vorne. boxen haben in den ecken nichts verloren ![]() http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html |
Mivoc Hype 10 g2 welche Settings? saphiron144 am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 11.07.2018 – 5 Beiträge |
Problem mit Mivoc Hype 10 GoldenGurke am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Optimale Einstellung für 5.0 Locke_die_Banane am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 13 Beiträge |
Optimale Einstellung meines 5.1 Systems Leon_der_Profi_5080 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 3 Beiträge |
optimale Einstellung einer 5.1 Anlage eminaga am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 12 Beiträge |
Optimale Einstellung für div. Geräte Isaibed am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 7 Beiträge |
optimale bildeinstellung samsung le40f8 tantana am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Optimale Einstellung, X-Fi & Teufel Concept E Magnum HuhuMan am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 7 Beiträge |
optimale Lautsprecheraufstellung ? sten2k4 am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz korrekt einstellen MasterJam am 20.07.2016 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 106 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
