Ultima 40 Paradox ? Nur Bass ODER Nur Mittel/Höhe
rottenc
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 22:56
Hi !
An einer meiner Ultima 40 ist es so, hinten sind 2x+ und 2x- Anschlüsse, nehme ich das obere Paar habe ich nur höhen als ton die "Woofer" bewegen sich überhaupt nicht als wären sie tot. Schließe ich die Pole unten an, habe ich nur bass und sonst nichts ?
Am verstärker alles richtig angeschlossen Pole nicht vertauscht oder sowas.
Danke!
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 23:12
Du musst beide Anschlüsse anschließen.
Das Kabel mal länger abisolieren und von unten nach oben durchführen.
Also von + zu + und - zu - .
An deinen Lautsprechern ist noch nichts kaputt
Sind diese ultima
Brücken bei dir nicht angebracht gewesen?
rottenc
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 00:24
LOL ich muss beide anschließen ?! ja die brücken sind da seht ihr mal wie wenig ahnung ich habe (an mienen anderen hilfegesuchen auch zu sehen :D) ok also ein kabel für oben und eins für unten richtig ? beide kabel auf den gleichen anschluss dan am reciever ? also habe die boxen über front links front rechts laufen.. ?
danke !
rottenc
#4 erstellt: 05. Dez 2014, 00:26
Also so anschließen oder :
1.kabel 2. kabel
richtig ?
rottenc
#5 erstellt: 05. Dez 2014, 00:29
ok habs kapiert sorry für den spam ...
hier so sieht es gerade aus :
20141201_195656
bestelle jetzt 4 weiter stecker und mache das dan (laufen seit 3 jahren so :D)
Donsiox
Moderator
#6 erstellt: 05. Dez 2014, 00:33
Was für Stecker willst du dir denn besorgen?
So passt doch alles ?!
Und über jedem deiner Beiträge gibt's einen "bearbeiten" Button, mit dem du Doppelpostings vermeiden kannst.
Jan
rottenc
#7 erstellt: 05. Dez 2014, 00:38
Diese "Bananenstecker" soll doch unten auch noch anschließen wurde mir gesagt damit der bass auch mit läuft
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 05. Dez 2014, 00:47
Wenn die Brücken drin sind kommt das aufs gleiche raus.
rottenc
#9 erstellt: 05. Dez 2014, 00:50
Habe mal eben die Anleitung gelesen da wird das "empfohlen" da eine bessere tieftonqualität möglich ist. Ich werde es mal probieren, mache mir aber irgendwie sorgen um den AVR1612 denon, geht das echt klar überall da dann einfach noch ein kabel reinzumachen ? überlastet auch nicht oder sowas ?
Donsiox
Moderator
#10 erstellt: 05. Dez 2014, 00:53
Lautsprecher ganz normal anschließen und Brücken drin lassen.
Am Klang kannst du was ändern durch Aufstellung http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html http://www.audiophysic.de/aufstellung/beispiel.html
, Einstellung (Einmessen am Verstärker, Bass/Treble/Loudness je nach Geschmack) und durch bessere Raumakustik.
Hallige Räume meiden, nen Teppich reinlegen..
pegasusmc
#11 erstellt: 05. Dez 2014, 05:46
Foto kann täuschen, aber es sieht so aus das die Brücken nicht richtig sitzen und die oberen Klemmen nicht festgedreht sind.
//mgm86//
#12 erstellt: 05. Dez 2014, 09:01
Die Lautsprecher mit 4 Kabeln anzuschließen kannst du dir sparen.
Ich würde auch erstmal prüfen ob die Brücken richtig angeschraubt sind und das + und - bei den Lautsprechern und am AVR gleich angeschlossen sind.
Teufel Ultima 40 wenig Bass
Spitfire52249 am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  39 Beiträge
Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten?
Techno.Logie am 16.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  9 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm?
Ltp_new123 am 17.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  22 Beiträge
Erweiterungsmöglichkeiten der Ultima 40
barend1066 am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  6 Beiträge
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen
Techno.Logie am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  9 Beiträge
Ultima 40 Basslastig - Brücke fehlt?
Techno.Logie am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  12 Beiträge
Aufstellung Ultima 40 .und 20?
ZZR_1100 am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 02.05.2023  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 "leicht enttäuscht"
EStarOne am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.10.2012  –  33 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv 4.0 - nur selten Surround :(
dregshwoyn am 11.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  17 Beiträge
Ultima 40 Mk2 an decoderstation 5 gibt schlechtes stereo aus
-teufleer- am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
