| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten? | |
Ultima 40 sehr basslastig - Möglichkeiten?+A -A |
Techno.Logie
erstellt: 16. Apr 2016, 20:46
Hallo zusammen! Habe seit kurzem mein neues System, das Teufel Ultima 40 5.1, am laufen. Das Ganze wird an einen Denon AVR X1200W angeschlossen, soweit so gut. Bis jetzt stehen nur die beiden Standlautsprecher, die Ultima 40Mk2. Was mich stört: es ist extrem basslastig! hört sich an, als ob sich das ganze unter Wasser abspielt! Bei niedriger/ normaler Lautstärke hört man eig garnix von Stimmem o.Ä, nur der Bass dröhnt/ brummt. Hab schon viele Einstellungen rumgespielt am ABR hilft aber alle irgendwie nichts. Boxen sind am AVR mit einem 2x 4mm^2 Kupfer-LS-Kabel angeschlossen. Hat hier jemand Ratschläge? Wird das besser wenn die anderen 3 dran sind?:D So ist das ja nicht erträglich.. |
SPS-M-K
erstellt: 16. Apr 2016, 20:53
meinst du "Die Drei von der Tankstelle" ? Oder wer steht hier auf dem Schlauch ? |
Mickey_Mouse
erstellt: 16. Apr 2016, 20:57
a) wie weit stehen die LS denn von den Wänden weg? b) hasst Dynamic-EQ an? (ist Standard) und wenn ja: wie ist der "Reference Level Offset" eingestellt? (Standard 0dB, "erträglich" sind 10dB oder 15dB) |
Techno.Logie
erstellt: 16. Apr 2016, 21:17
Also erstmal danke für die Antworten, also: Lautsprecher sind jeweils ca. 40cm von der Wamd weg. Dynamic EQ ist an, steht auf 10db & Dynamic Volumr auf Medium. MultEQ XT steht auf Reference/ Flat. Ist aber immer noch alles seeeeehr unklar.. |
Tobias.Krichbaum1
erstellt: 17. Apr 2016, 08:18
Hallo, ich hatte die U40 vor ein paar Wochen zum Testen daheim gehabt. Bei mir gab es hierbei keinerlei Probleme, mal abgesehen davon, dass ich mich für andere LS entschieden habe. Hast du die LS denn neu einmessem lassen? Tritt die basslastige Wiedergabe auch im "pure direkt" Modus auf? Wenn du das ganze 5.1Set da hast, würde ich es mal komplett anschließen und einmessen lassen. Dann sollte der Subwoofer die tiefen Frequenzen übernehmen. Musst nur darauf achten, dass die FrontLS auf klein stehen. |
Boxenluderich
erstellt: 17. Apr 2016, 08:22
RheaM
erstellt: 17. Apr 2016, 08:30
Natürlich erst mal alle LS anschliessen. Dann einmessen. Dann manuell korrigieren wenn nötig. Wenn alles nichts hilt Antimode kaufen und gut ist. |
std67
erstellt: 17. Apr 2016, 08:35
Hi Möglichkeiten? Tieftöner abklemmen , andere Lautsprecher kaufen ![]() Problem könnte die Raumakustik, möglicherweise in Verbindung mit den Einstellunge sein. DynEQ RefLevel 10 zusammen mit DynVol Medium alte ich nicht für empfehlenswert Erstmal alles aus und testen, dann nach Bedarf DynEQ mit geringem RefLevel zuschalten |
MichNix0815
erstellt: 19. Apr 2016, 11:07
Tippe mal darauf das am AVR irgendein DSP aktiv ist der den Frequenzgang verbiegt bzw. Musikanteile auf den noch nicht angeschlossenen Center legt. Alles bis auf die Fronts deaktivieren und Direct Modus einstellen. Gruß Reiner |
Ultima 40 Basslastig - Brücke fehlt? Techno.Logie am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 12 Beiträge |
Ultima 40 Frequenzbereich anpassen Techno.Logie am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 9 Beiträge |
Erweiterungsmöglichkeiten der Ultima 40 barend1066 am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 "leicht enttäuscht" EStarOne am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 33 Beiträge |
Teufel Ultima 40 wenig Bass Spitfire52249 am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 39 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK3 Bassarm? Ltp_new123 am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 22 Beiträge |
Aufstellung Ultima 40 .und 20? ZZR_1100 am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40 MK2 Hochtöner Problem -Florian- am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 15 Beiträge |
Denon AVR X1000 + Teufel Ultima 40 mk2 frostl am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 18 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Aktiv + S6000SW Subwoofer simariq33 am 13.09.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2023 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
