| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Aufbau 7.1 lohnt sich oder nicht ? | |
Aufbau 7.1 lohnt sich oder nicht ?+A -A |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 10:22
Hallo,ich habe mal nen kleinen Plan gezeichnet, wie mein Wohnzimmer aussieht, Grundriss, und möchte wissen ob es möglich wäre ein 7.1 System aufzubauen. Momentan habe ich noch eine 5.1 Anlage von Logitech Z5500, möchte mir aber eine von Teufel zulegen. Mein Wohnzimmer hat ca 24 m². Ich bin mit meinem Sofa leider direkt an der Wand, habe also keinen Platz nach hinten. Ich habe die 7.1 Boxen, die ich mir dann evtl. dazu holen würde, mal mit rot markiert. Würde es Sinn ergeben eine 7.1 Anlage mir anzuschaffen ? Bitte um eure Meinungen ! Danke euch schon mal :] [Beitrag von schranzen am 20. Okt 2014, 10:31 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 20. Okt 2014, 12:35
Der Knalleffekt bei Mehrkanal ist der, dass zwei Rearkanäle (5.x) und zwei zusätzliche rückwärtige Effektkanäle (7.x) von hinten Seite bzw. hinten Mitte kommen. Mitunter auch von der Seite (Dipole bei 5.x) wenn besipielweise das Sofa direkt an der Rückwand steht, so wie bei dir. Auf keinen Fall aber kommen die Effekte von vor der Hörposition. Ziel ist es dem Filmton mehr Räumlichkeit zu verleihen. Das kann man noch weiter treiben mit 9.x oder 11.x oder seit Neuestem mit Dolby Atmos. Voraussetzung ist, man hat die räumlichen Gegebenheiten. Hat man die nicht, verschlimmbessert man eigentlich nur und es kommt ein Klangbrei dabei heraus. Das Maximum, was bei dir möglich ist, wäre ein 5.x mit Dipolen für die hinteren Kanäle. Alles andere macht keinen Sinn. Aber ... jeder wie er mag. |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 13:26
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 13:56
erddees
erstellt: 20. Okt 2014, 14:24
Grundsätzlich sind die verlinkten Lautsprecher ok. Ich kenne sie nicht und kann deshalb auch nichts zu Klang etc. sagen. Also ausprobieren. Wenn keine andere Möglichket besteht, dann die Dipole wie skizziert an die rückwärtige Wand aufhängen. Höhe auf jeden Fall über Ohr in 1,5-2 m. |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 14:31
Und wieviel müssen die von der Wand links und rechts weg sein ? |
Marcel-Do
erstellt: 20. Okt 2014, 14:36
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:03
Auf der Seite die du mir geschickt hast, sind die dipol Lautsprecher an der hinteren Wand angebracht und Miteinem Abstand von nur 1m zu einander. Muss man das so einhalten? Ich würde sie gerne so weit es geht ausser anbringen mit ca 1.20 links und rechts von der Wand weg. Oder ist das vom Sound nicht von Vorteil? |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 17:04
Wenn möglich die passenden von Teufel nehmen. |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:16
Naja möchte mir das teufel conseno mk3 holen und würde da halt nur die rear Lautsprecher holen. Aber möchte halt nicht mehr ssoviel dafür noch ausgeben, denke doch das die dann reichen oder? |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 17:22
Dann müssen die Dipole in die Mitte, da Du dort ein Fenster hast vergiss es. |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:31
Also ist es vom Sound her schlecht, wenn ich die boxen so anbringe wie auf der Skizze? Die Wand wo das Sofa steht ist 5 m lang. Das Fenster ist rechts nicht auf der Seite das Sofa ist. |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:49
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 17:50
25 oder 35 ? |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:55
Das 35er. |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 17:56
Schaue Dir den Link von Teufel nochmal genau an. Die Aufstellung eines 7.1-Heimkino-Sets mit 2 Direktstrahlern und 2 Dipolen im Rear-Bereich. Geht durch das Fenster doch garnicht. Da bleibt nur 5.1 [Beitrag von pegasusmc am 20. Okt 2014, 17:57 bearbeitet] |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 17:59
Ne ich bin ja soweit das ich nen 5.1 System nehmen würde wie erddees es vorgeschlagen hat. Und deswegen statts die rear hinten links und rechts die dipol hinter das Sofa zu machen. |
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 18:03
Geht auch nicht : Die Aufstellung eines 5.1-Heimkino-Sets mit Dipolen im Rear-Bereich ("Cinema-Set") Dipole sind bei Dir nicht geeignet. [Beitrag von pegasusmc am 20. Okt 2014, 18:03 bearbeitet] |
schranzen
erstellt: 20. Okt 2014, 18:12
pegasusmc
erstellt: 20. Okt 2014, 20:11
Das möchte ich fast bezweifeln. Was für ein AVR soll zum Einsatz kommen ? |
schranzen
erstellt: 21. Okt 2014, 03:33
Yamaha RX-S600 Slimline evtl. Hier kann ich dann auch mal eine Einmessung der Lautsprecher machen den das geht mit der Logitech nicht. Ich denk doch, dass man einen Unterschied zwischen Logitech und Teufel hören muss?! |
pegasusmc
erstellt: 21. Okt 2014, 04:00
Kannst die Logitech auch einmessen, mußt nur Adapter bauen. Sind auch nur passive LS, dann kannst Du mit den Teufeln einen direkten Vergleich starten. Teufel kannst Du lange Probehören, wirst warscheinlich auf ein größeres Boxensystem umschwenken. |
schranzen
erstellt: 21. Okt 2014, 05:27
Naja jetzt mal ehrlich, bevor ich da irgendwas rum murkse hole ich mir doch lieber mal nen Verstärker und gescheite Lautsprecher + Subwoofer dazu, was ja laut Test von dem Teufel System gegeben ist und habe dann was vernüftiges oder ? Was hälst du von dem Yamaha Verstärker ? Ausserdem muss ich mir so ein kompaktes System holen, da ich kein Platz an den Frontlautsprechern habe. Hier mal ein Link zu meinem Wohnzimmer, da siehst du auch Bilder. http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/2 |
pegasusmc
erstellt: 21. Okt 2014, 15:33
Würde eher den Marantz NR1605 nehmen. Bei den Boxen sowas wie die Dali Zensor 1 , geht natürlich auch andere Hersteller ist aber vom Preis top. Die größe sollte auch bei Dir gehen und macht dann vom Volumen auch sinn. Ist halt eine frage des Geldes. |
schranzen
#25
erstellt: 21. Okt 2014, 17:31
Naja also Marantz ist mir dann doch zu Teuer. Ich suche wenn dann Boxen die recht schmal sind für Front und Rear. Sie sollten die große von den ungefähr haben. http://www.amazon.de...14FN0A950RAP0EQKJMHEUnd Center: http://www.amazon.de...ywords=canton+centerSind die Lautsprecher zu empfehlen oder eher nicht ? [Beitrag von schranzen am 21. Okt 2014, 17:46 bearbeitet] |
sk223
#26
erstellt: 21. Okt 2014, 17:59
Die GLE bzw Crono sind keine schlechten LS-Serien, ob dir das klanglich zusagt mußt du selber erhören. Aber entweder alles GLE oder Crono und nicht mischen, da klingt dann der Center anders als die beiden Front-LS und genau hier kommt es auf ein einheitliches Klangbild an. Über diese drei LS kommt das meiste. Es gibt aber noch viele weitere LS die sich vom Klanglichen her unterscheiden, da hilft nur selber probehören. Stefan |
schranzen
#27
erstellt: 21. Okt 2014, 18:27
Was für einen Subwoofer empfiehlst du mir ? Ich würde hier bis ca 300 Euro gehen. Wie wäre es mit dem ? http://www.amazon.de...ds=canton+gle+center+ 1 x http://www.amazon.de...ds=canton+gle+center+ 4 x http://www.amazon.de...&keywords=canton+gleIch würde mit dem Equip schon einen unterschied zu dem jetzigen Logitech Z5500 System oder ? [Beitrag von schranzen am 21. Okt 2014, 18:38 bearbeitet] |
sk223
#28
erstellt: 21. Okt 2014, 18:52
Für die 24qm sollte der AS85.2 reichen. Hör die LS vorher mal an und zum Vergleich noch ein paar andere. Zum Logitich ist das mit Sicherheit ein deutlicher Unterschied. Bei dem Link der GLE 420 ist ein Paar angegeben, also nur 2 mal. Stefan |
schranzen
#29
erstellt: 21. Okt 2014, 18:59
Problem ist, dass ich hier nirgendwo Probe hören kann.. :/ Wie schon gesagt, muss ich mir Lautsprecher in den Maßen holen, da sie sonst nicht neben den TV passen. Und wenn dann möchte ich alles von einer Marke/Serie dann kaufen. Oder kannst du mir noch einen anderen Sub empfehlen ? |
Lars_1968
#30
erstellt: 21. Okt 2014, 19:03
Moin Moin, wenn nicht alles von Canton sein muß, kannst Du Dir auch den Jamo Sub 660 angucken, das ist ein geschlossener 30 cm Sub, den es bei ebay für derzeit € 388 gibt. Der 455 GLE ist gut, jedoch würde ich den auch bei ebay kaufen, da gibt es ihn günstiger oder Du kaufst einen gebrauchten. VG Lars |
schranzen
#31
erstellt: 22. Okt 2014, 10:15
Was haltet ihr von dem Verstärker ? http://www.amazon.de...ords=Denon+AVR-X1000Ist vom Preis her wirklich günstig und hat auch gut Watt. 4K hat er ja nicht, aber braucht man das jetzt schon überhaupt ? Ich habe auch kein 4K TV.. also lohnt sich das schon ? |
Lars_1968
#32
erstellt: 22. Okt 2014, 10:19
Tatsächlich, der x 1000 kann kein 4 K, ob man das braucht? Keine Ahnung, gibt es überhaupt schon 4K Material? Ich würde da keinen Wert drauf legen. Ansonsten ist der x 1000 ein guter AVR mit ausreichend Leistung und einem guten Einmeßsystem. |
//mgm86//
#33
erstellt: 22. Okt 2014, 10:53
Ob du 4k brauchst oder niht wird wohl damit zusammenhängen wie Zukunftssicher du einkaufen möchtest. Aktuell braucht 4k kein Mensch (außer ein paar Freaks mit nem vollem Geldbeutel ^^), aber in 5 Jahren sieht das vermutlich schon anders aus. Wenn du den Receiver viele Jahre behalten willst würde ich eventuell schon ein Modell mit 4k wählen. [Beitrag von //mgm86// am 22. Okt 2014, 10:55 bearbeitet] |
Lars_1968
#34
erstellt: 22. Okt 2014, 13:36
.....dann reicht aber schon ein x 2000, neu für derzeit € 275 zu bekommen. |
schranzen
#35
erstellt: 22. Okt 2014, 17:50
Also der X1000 bekomm ich bei Amazon für 275€, das wäre vom Preis/Leistungs Verhältnis wirklich perfekt. Dazu dann 4 x Canton GLE 420 den Canton GLE 455 Center und den Canton AS 85.2 SC Denke das ist doch ein gutes Paket oder ? ![]() Wären insgesamt ca 1050 € wäre in meinem Budget. Und wenn ich den Center von der Chronos Reihe dazu nehme, er hat ja bisschen mehr Power, kann sein das er nicht zum Klangbild passt, und die Front Gel 420 unter gehen ? [Beitrag von schranzen am 22. Okt 2014, 18:02 bearbeitet] |
Lars_1968
#36
erstellt: 22. Okt 2014, 18:24
Der GLE Center wird Dir reichen, der Unterschied zum Chrono Center wird eher klein ausfallen. |
schranzen
#37
erstellt: 24. Okt 2014, 13:02
Was wäre wenn ich die Canton GLE 436 2 nehmen würde statts den 420 ? Ist das ein großer unterschied ? Kann da der Center noch gut mit halten ? |
Lars_1968
#38
erstellt: 24. Okt 2014, 17:20
Auch da wird der Center mit Sicherheit keine Schwierigkeiten haben. Ich habe den GLE 455 neben zwei Canton Ergo 900 betrieben, zumal es gar nicht der Job der Front LS ist, die Sprache zu übertragen. |
pegasusmc
#39
erstellt: 24. Okt 2014, 19:26
Abmessungen (BxHxT): 19 x 36 x 28 cm zu groß war Dir die Dali schon mit : (HxBxT) [mm] 274 x 162 x 220 geplant war noch kleiner. |
Optimaler Aufbau für 7.1 Dirk25 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 5 Beiträge |
Aufbau einer 7.1 Anlage Nighter am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 7 Beiträge |
Lohnt sich THX? komponist1988 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 12 Beiträge |
7.1 Aufbau, was benötige ich dafür Flexagon am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 54 Beiträge |
Lohnt sich ein 7.1 System überhaupt? Boxenaufteilung bei 5.1? Ugeen am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 12 Beiträge |
Aufbau meines Kellerkinos amathi am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 854 Beiträge |
5.1 auf 7.1 aufrüsten lohnt das? Dano76 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 18 Beiträge |
Suche Beratung: Aufbau eines Heimkinosystems Nighter am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 2 Beiträge |
lohnt sich die Auromatik? Karisma am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 14.03.2024 – 72 Beiträge |
Lohnt es sich? actiontobi am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.885
