| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe ! TV-Beamer Lautsprecher koordination ! | |
Hilfe ! TV-Beamer Lautsprecher koordination !+A -A |
neusee
erstellt: 09. Sep 2014, 14:47
Hallo,Ich habe momentan ein 47 " TV und einen Beamer im seperaten Zimmer. Durch Umzug möchten ich beides in "einem" Zimmer vereinen. Da die TV Wand nicht sehr breit ist, passt meine Beamerleinwand nicht mehr dorthin. Somit auf die andere Seite (siehe Bild) links. 1. Ich könnte mir nun eine kleinere Beamerleindwand kaufen und über den TV hängen und eine 5.1 kaufen. Receiver kaufe ich noch (Yamaha RX-v 777, Onkyo TX NR 636 oder Pioneer VSX 924 alle 2x HDMI out) 2. Was wäre nun wenn ich die Leinwand wohanders hinhänge. also Links. Nun die Frage: - Brauche ich nun noch weitere Lautsprecher an der Leinwand ? links - rechts - center? Muß also über decken und Wände die Kabel an den AV Receiver führen. Und somit brauche ich einen Receiver 7.1 mit 2x out . Weiß auch nicht ob ich die Lautsprecher 4-6 + Beamerlautspreucher zusammen nutzen kann. oder es so nehmen wie die Lautsprecher am TV ausgerichtet sind. aber dann stimmt es klanglich nicht. Ich hoffe ihr versteht die Frage. Ich denke es wär am einfachsten eine kleinere Beamerleinwand zu kaufen und über den TV hängen? Danke PS: Habe den AV Receiver, Lautsprecher noch nicht gekauft. Mache mich grad schlau. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2014, 14:53
Mein Tipp wäre eine elektrische Leinwand vor dem Tv. Dann hast du für TV und Beamer guten Sound. Und du brauchst nicht unbedingt einen Avr aus einer für dich unnötigen Klasse, nur für den 2. Hdmi-ausgang. Dafür kannst du problemlos einen Hdmi Splitter verwenden. Welches Budget steht denn insgesamt zur Verfügung? |
neusee
erstellt: 09. Sep 2014, 14:59
Hallo, danke für die Meinung. Hätte als Budget : AV Receiver bis 500,- und Lautsprecher bis 500,- Die Wand ist halt nur 190 cm breit und meine Beamerleindwand 260. Müßte mich dann verkleinern. Also Beamerleind breite max 190cm. Hoffe es ist noch groß genug. Sitzabstand ca. 4 Meter. Danke |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2014, 15:03
Wenns nicht größer geht, gehts nicht größer ![]() Persönlich meine ich aber, dass das (locker) ausreicht. Zum Ton: Die Aufteilung passt nicht. Die Lautsprecher machen den Klang, nicht der Receiver. Als Verstärker würden der Yamaha rx-475 sowie der Denon x-1000 in Frage kommen. Dazu noch ein Hdmi-Splitter für ~25€. Der Rest geht dann für Lautsprecher drauf. Jene solltest du aber im Hifi-Geschäft probehören gehen, da jeder einen anderen Klang bevorzugt. Gruß Jan |
neusee
erstellt: 09. Sep 2014, 15:12
mmh ok. Gibt es eigentlich Lautsprecher per Funk, Wlan? Also wenn ich z.b. zwei-drei Lautsprecher am Beamer anbringe und die Lautsprecher irgendwie über den AV Receiver steuern kann. Möchte ungern Kabel über den ganzen Raum legen, falls ich mich für diese Möglichkeit entscheide. Gruß. PS: Hätte gern beim Receiver wlan, evtl. Airplay, Phone ausgang (da ich noch platten habe) . Daher die etwas besseren. |
Highente
erstellt: 09. Sep 2014, 15:22
Es gibt keinen AVR mit dem du 2 uterschiedliche 5.1 Lautsprechersetups betreiben kannst. Dir bleibt also nur die Möglichkeit die kleinere Wand zu nutzen, wenn du mit TV und Beamer 5.1 haben willst. Mir wuerde allerdings für den TV auch 2.1 reichen und dann nur mit Leinwand und Beamer 5 . 1 verwenden Du brauchst dann aber für beide setups auch ausreichend Lautsprecher. Einen Lautsprecher in beiden Setups zu nutzen ist nicht möglich. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2014, 15:23
Jeder Lautsprecher braucht Strom ![]() Und beide genannten Receiver können alles, ausser dem Phono-verstärken. Da gibt es mittlerweile aber auch externe pre-amps, falls es dir wichtig ist. Vor allem bräuchte er dann für 750€ Euro 7 Lautsprecher + Sub ![]() Was neu eigentlich nicht machbar ist.... Also ausser mit Sparvarianten... [Beitrag von Donsiox am 09. Sep 2014, 15:25 bearbeitet] |
Elfangor
erstellt: 09. Sep 2014, 15:31
An deiner Stelle würde ich für den TV eher so ein 50€ Brüllwürfel 2.1 nutzen oder direkt TV Sound und für den Beamer dann AVR + 5.1. Aber da muss wohl jeder selbst Prioritäten setzen. [Beitrag von Elfangor am 09. Sep 2014, 16:01 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 09. Sep 2014, 15:55
Hi Elfangor, Bearbeite mal deinen Beitrag, lösch das mit der Car-Hifi sache und eröffne ein eigenes Thema ![]() Gehen tut das schon, obs Sinn macht is ne andere Frage ![]() Alleine aufgrund der Aufstellung im Raum sind zwei Systeme extrem unpraktisch. Und elfangor; wie oft/lange schaust du denn Tv und wie oft auf dem Beamer? Würde es dich denn nicht tierisch nerven, wenn du Tv schaust und es einfach mies klingt und direkt neben dir ein 5.1 System steht?! |
Elfangor
erstellt: 09. Sep 2014, 16:11
Naja ist ja nicht wirklich Car-Hifi, aber egal. TV schaue ich sehr selten, deshalb ist das ja auch eine Sache wo jeder selbst Prioritäten setzen muss. Ich würde jedenfalls eher Fokus auf den Beamer legen, aber wenn er sich eine Motorleinwand kauft, könnte er beides unter einen Hut bringen. Nur mal so hab ich ja auch momentan solch ein Brüllwürfel Set, nerven tut es nicht, aber ich möchte halt für Filme besseren Klang haben. Deshalb möchte ich mir auch in nächster Zeit mal was Ordentliches anschaffen. Aber dazu werde ich wohl noch einen Thread aufmachen wenn es soweit ist... Achja, @TE: Mit 500€ wirst du bei 5.1 wohl nicht weit kommen, wenn du neu kaufst. Ich habe mir im MM letztens mal die Lautsprecher so angehört und finde die Magnat Vector ganz gut, kosten im Paar 270€ da. Also wirst du wohl ein wenig mehr einplanen müssen [Beitrag von Elfangor am 09. Sep 2014, 16:19 bearbeitet] |
neusee
erstellt: 10. Sep 2014, 08:15
Hallo, ja denke es wird wohl so sein das TV und Beamer zusammen auf einer Wand sind und ich ein 5.1 System kaufe. Favorit momentan Harman Kardon hkts 16. Da wir in einer Wohnung sind kann ich sowieso nicht so aufdrehen. Hoffe das ich das 5. 1 auch zum Musikhören nehmen kann. Ich dachte mit einem AV Receiver der 2 x hdmi out hat kann ich einfach umschalten was ich anschauen möchte und mit beiden die 5.1 nutzen. Oder denke ich da falsch? Da einer sagte einfach HDMI Splitter. Danke |
Highente
erstellt: 10. Sep 2014, 08:28
Dafür sind die 2 HDMI Ausgänge beim AVR da. Da aber AVR mit 2 HDMI Ausgängen esrt ab der Mittelklasse zu finden sind und dein Budget ja recht beschränkt ist, könnte man mit einem Splitter Geld sparen. |
neusee
erstellt: 10. Sep 2014, 09:17
Ok. Gute AV Receiver um die 400-500 haben ja schon 2. out-. Würde also passen. z.b. Pioneer VSX-924, Yamaha RX-V775, onkyo tx-nr636 sind die Favoriten. Danke. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 10. Sep 2014, 12:56
Sind aber 250 unnötige Euros, die du eher in Lautsprecher stecken solltest. Für 250€ gibts den Denon x-1000 und den Yamaha rx-v475. Beides empfehlenswerte Geräte, deren Einmesssysteme besser arbeiten als die der Konkurrenz. Gruß Jan |
Beamer und WLAN Lautsprecher actihippo am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 9 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher für TV-Gerät - HILFE erbeten marcaurel84 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 3 Beiträge |
Beamer statt TV-Gerät? imebro am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 19.11.2015 – 12 Beiträge |
Fernsehen mit Beamer raphy4444 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 16 Beiträge |
Hilfe! Anschluss PS3, TV, Verstärker Heisenberg... am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 3 Beiträge |
HILFE: TV+PS3-Soundsystem patpinocchio am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 2 Beiträge |
Signalabrisse bei TV und Beamer Gerd_Dreßen am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 31 Beiträge |
Hilfe für Lautsprecher Platzierung Ma4er am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 6 Beiträge |
Neue Lautsprecher! Hilfe thomaszetti am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung HILFE :) hheeren1 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.362
