Subwoofer und Cinch - warum gehts nicht?
Catzenjaeger
#1 erstellt: 29. Jul 2014, 09:05
Habe mir einen Subwoofer gekauft und wollte den malprobeweise anschließen,
Als Kabel nutze ich ein normales Chinch Kabel (beide Seiten jeweils ein rot/Weiß Anschluss) und probierte es damit
Das ging nicht -der Sub brummt wie die Hölle ganz ganz laut.
Also ein Chinch Kabel besteht mehr oder minder aus 2 einzelnen Kabel (für jeden der Stereokanäle eines) aber es ging nicht
egal welche ich probierte es war immer das gleiche.
Dann habe ich mal in meiner Krimskrams Kiste geschaut und ein Y Kabel gefunden (also eine Seite Stecker und der anderen Seite 2 Buchsen. Also habe ich da ein normales chinch genommen und an gestöpselt und die beiden anderen Stecker am Sub angeschlossen (der hat ja L+R Eingang)
Auch hier wieder sehr lautes Brummen
ich kapier das nicht - sind die irgendwie anders geschalten?
Dann habe ich ein Kabel mit gelben Steckern gefunden und das geht ist schon komisch
aber ich glaube gelb ist immer Video oder?
Ich werde wohl um den kauf nicht rumkommen aber ich wollte nur mal kapieren warum das so ist -weiß es jemand?
[Beitrag von Catzenjaeger am 29. Jul 2014, 09:06 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 29. Jul 2014, 09:13
du hast doch am AVR in der Regel nur 1 Ausgang für den Subwoofer, wie hast du da ein rot/weißes cinchkabel benutzt?
Das Y Kabel ist in der Regel das richtige und sollte funktionieren, welche Eingänge hast du am Sub benutzt?
Welche Geräte sind überhaupt am Start?
n5pdimi
#3 erstellt: 29. Jul 2014, 09:15
Cinchkabel ist Cinchkabel. Das sollte gehen. Stellt sich uns die Frage, welchen AVR und welchen SUB Du hast und wo Du das Cinchkabel genau angeschlossen hast, und natürlich wie lang das Kabel ist. Wenn das Videokabel funktioniert, kannst Du es ruhig benutzen.
Catzenjaeger
#4 erstellt: 29. Jul 2014, 09:21
danke für eure Antworten.
Also ich habe noch zig normale Stereo Chinch Kabel übrig. Beide Seiten jeweils rot und weißen Stecker. Ich Hatte mir so gedacht, das sind ja eigentlich 2 einzelne (also Mono) Kabel . Wenn du nun am AV den weißen reinsteckst und am Sub auch den weißen sollte es gehen - geht aber nicht - der brummt massivst laut das man angst hat er geht kapputt. Dann habe ich noch Y-Kabel gefunden (die sind schon 2 Jahre alt denke ich) eine Seite ein Stecker Chinch auf der anderen Seiten zwei Buchsen. Dort kann ich quasi das normale sterochinch reinstecken (rot/weiss) und die andere seite am Sub da er ja auch Stereo Eingang hat. Aber das geht auch nicht.
warum auch immer. wie gesagt das eine Kabel was gelbe Stecker hat geht. (ich denke aber, es ist ein Video Kabel weil es glaube mal zu einer Kamera oder so gehörte)
Also Geräte habe ich Sony AVR STR DH 720 - der hat einen Mono Sub Ausgang
und als Sub ein Teufel Concept R und einen Teufel K 300 SW beide jeweils mit einen Stereo Eingang
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Jul 2014, 09:27
die Subs haben in dem Sinne keinen "Stereo-Eingang"!
wenn man es genau nimmt, dann sind das zwei Eingangsbuchsen, die zu einem Mono-SIgnal zusammen gemischt werden. Du kannst also auch nur einen davon verwenden.
FeelTheBeat
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 09:46
Versuch deinen AVR mal zu erden. D.h. so'n stromkabel (wie man das kennt, wenn man ne Lampe an der decke anschließt). Ein Ende davon an eine schraube am AVR und das andere an die Steckdose.
Hoffe man versteht in etwa, was ich damit sagen möchte. Das hat bei mir das Brummen beseitigt.
binap
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 09:54
Der AVR hat eine Subwoofer-Out-Buchse in Cinch-Ausführung.
Dort schließt man dann ein Mono-Cinch-Kabel an, entweder ein spezielles geschirmtes Subwooferkabel oder auch ein gelbes Videokabel oder eine Strippe eines AUdio-Kabels (Rot/Weiß),
Der Sub hat normalerweise einen Audio-in als Doppelcinch-Ausführunf (Rot/Weiß). Da kann man zum Beispiel ein Y-Kabel anschließen mit 2xCinchstecker auf 1xCinch-Buchse. An die Buchse des Y-Kabels schließt man dann das Subwooferkabel an.
Dein Brummen ist eine Masse-Brumm-Schleife, wahrscheinlich miese Biulligstrippen, ungenügend geschirmt, verpolt, was auch immer...
Nimm einfach das gelbe Videokabel und gut ist es---
FeelTheBeat
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 11:30
So pauschal kannst du es nicht sagen. Bei mir war das gleiche Phänomen wie der TE beschreibt. Und bei mir hat kein kabelwechsel, kein "nimm ne andere Steckdose" geholfen. Sondern es musste der AVR geerdet werden. Also würde ich dem TE dringend empfehlen alles hier geschriebene auszuprobieren.
binap
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 19:08
Ah ja, und warum funktioniert dann sein Videokabel?
[Beitrag von binap am 29. Jul 2014, 19:10 bearbeitet]
FeelTheBeat
#10 erstellt: 29. Jul 2014, 19:12
Zu, dann tut es mir leid. Habe das ganz überlesen 😉
Catzenjaeger
#11 erstellt: 31. Jul 2014, 09:33
also ich bin am ende
die Videokabel gehen (habe 2 davon) sind schwarze Kabel mit gelben Steckern die waren m al früher bei den PCs dabei und die hatte ich noch
Alle normalen Cinch Kabel die ich habe (habe früher mal Musik gemacht und deshalb zirka 40 stück rumliegen. Damit waren früher in meinen Heimstudio die Tapedecks und anderen Geräte wie Verstärker und EQs angeschlossen) gehen nicht - da kommt nichts oder es brummt wie verrückt das ich Angst bekomme das mir die Dinger um die Ohren fliegen.
Michael_Meister
#12 erstellt: 31. Jul 2014, 09:40
Catzenjaeger (Beitrag #11) schrieb:
...also ich bin am ende....
wegen einem Kabel
Kauf Dir ein Subwooferkabel (z.B. das hier LINK , damit sollte dann alles funktionieren
VG
MM
Highente
#13 erstellt: 31. Jul 2014, 09:44
Du kannst das funktionierende Videokabel bedenkenlos nutzen!
Catzenjaeger
#14 erstellt: 31. Jul 2014, 10:15
ja aber die Farge die ich mich stelle - ich habe zirka 40 chinch Kabel hier liegen (2x2 stecker/rot/weiss) warum gehen die nicht.
Ist doch eigentlich nichts anderes als 2 chinch zusammengeklebt oder habe ich Denkfehler?
boyke
#15 erstellt: 31. Jul 2014, 10:31
Das würde ich ja als Laie auch machen. Am besten einfach in die Steckdose rein
FeelTheBeat
#16 erstellt: 31. Jul 2014, 10:40
Das Begriff "konstruktive Kritik" ist dir aber schon bekannt?
Da du auf diesem Gebiet Laie zu sein scheinst, gebe ich dir den Tipp, dass eine plumpe Aussage, die ein wenig Ironie enthält nicht ausreicht!
PS: Eine Begründung, warum das mit dem Videokabel funktioniert, könnte sein weil Videokabel meistens besser abgeschirmt sind als Audiokabel. Die Audiokabel für den Sub sollte schon eine ausreichende Abschirmung haben.
[Beitrag von FeelTheBeat am 31. Jul 2014, 10:48 bearbeitet]
Highente
#17 erstellt: 31. Jul 2014, 10:50
sind das unterschiedliche Cinchkabel oder evtl. immer das gleiche Fabrikat?
Die Videostrippe hat einen genormten Wiederstand von 75 Ohm und auch eine bessere Schirmung als audio cinch Kabel.
Catzenjaeger
#18 erstellt: 31. Jul 2014, 11:03
unterschiedliche manche mit weiss/rot andere weiss/schwarz
ich habe ja nicht alle zugleich gekaift sondern immer nur mal paar
egal was solls keine Ahnung warum die nicht gehen - übrigens habe ich welche davon auch meinen AVR und da gehen sie
Catzenjaeger
#19 erstellt: 31. Jul 2014, 11:03
heisst Video strippe wäre sogar besser?
sind die eigentlich gleich geschalten?
boyke
#20 erstellt: 31. Jul 2014, 11:14
meinst mich damit????
Retro-Markus
#21 erstellt: 31. Jul 2014, 11:51
Sollte eines der mit dem AVR verbundenen Geräte (oder der AVR selbst) an einer Antennenanlage angeschlossen sein, dann mal schauen, ob das Brummen auch noch besteht, wenn man das Antennenkabel abzieht. Sollte das Brummen dann weg sein, dann einfach einen Mantelstromfilter einschleifen und gut ist.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 31. Jul 2014, 11:55 bearbeitet]
binap
#22 erstellt: 31. Jul 2014, 12:14
Mann, mit dem Videokabel gibts doch kein Brummen
Also liegt es an seinen miesen Billig-Kabeln. Wenn ich schon höre, manche rot/weiß, manche rot/schwarz. Das ist der billigste Elektroschrott überhaupt, am besten sofort auf den Müll entsorgen.
Nimm ein gescheites 75 Ohm--Kabel, dann ist Ruhe.
Ich hab das hier samt Y-Kabel-Adapter:
Cinch Kabel Audio Kabel / Video Kabel / Subwooferkabel argentum 2,5m
So ein Zirkus wegen den ollen Billigstrippen...
Michael_Meister
#23 erstellt: 31. Jul 2014, 12:18
Hatte ich ja auch schon hier gepostet #12
[Beitrag von Michael_Meister am 31. Jul 2014, 12:18 bearbeitet]
Catzenjaeger
#24 erstellt: 01. Aug 2014, 20:04
Also hochpegel kannst vergessen das klang richtig Scheis....!
Momentan habe ich den frontfire dran
Koaxial = Cinch ?
Damd am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
Anschließen und los gehts?
1,2Dimethylbenzen am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  3 Beiträge
Warum?
KEFler am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  13 Beiträge
Cinch Klinke Adapter für Subwoofer
Deltaxify am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  6 Beiträge
Warum höre ich Stimmen?? :-)
Cyberurmel am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  4 Beiträge
Cinch (Funk) Schalter?
masterclaw am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  5 Beiträge
warum eigentlich nicht bose??
k!llph!ll am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  153 Beiträge
Warum nicht Pioneer
Tomanfredi am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  36 Beiträge
Boxen klingen übersteuert - Warum!
Carnal am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  30 Beiträge
Warum das??
hannes2004 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
