Leds zum bassschlag
lugge97
#1 erstellt: 23. Jun 2014, 13:10
Sers,
hab an meinen Led-streifen kabel hingelötet. An einer 9v Batterie leuchten sie. Hab sie gestern an meinen Sub- Ausgang meines Heimkinosystems gehalten aber da ging nix. ist ein passiv sub. An was liegts?
Hier ein Datenblatt:
http://download.p4c....560_12_pss_deuat.pdf
Lichtboxer
#2 erstellt: 23. Jun 2014, 13:19
Die LEDs benötigen Gleichspannung, siehe den Versuch mit der Batterie.
Der Sub wird jedoch mit Wechselspannung angetrieben. Du müsstest also eine normale Glühbirne anschließen, dann geht's.
lugge97
#3 erstellt: 23. Jun 2014, 13:44
wie kann ichs machen dass es mit den leds geht? dass die zum bassschlag leuchten?
Lichtboxer
#4 erstellt: 23. Jun 2014, 13:50
Kauf Dir einen entsprechenden Bausatz, z.B. bei Conrad.
lugge97
#5 erstellt: 23. Jun 2014, 13:52
hast du mir nen link oder nach was muss ich schaun?
Lichtboxer
#6 erstellt: 23. Jun 2014, 13:55
lugge97
#7 erstellt: 23. Jun 2014, 13:59
ok danke und wie schließ ich des dann an? also an anlage und leds? links leds und rechts kabel vom sub?
Lichtboxer
#8 erstellt: 23. Jun 2014, 14:10
Lad Dir mal die Anleitung mit dem Schaltbild runter. Die Klemmen werden für das Signal und die Stromversorgung sein (ohne geht es nicht).
Den LED-Streifen dann halt anstelle einer der beiliegenden LEDs, je nach gewünschter Empfindlichkeit. Maximallast beachten.
lugge97
#9 erstellt: 23. Jun 2014, 14:13
ok. ist da alles dabei? weil bei amazon les ich, dass da die lc's fehlen
lugge97
#10 erstellt: 23. Jun 2014, 19:48
mein nachbar meinte ich soll messen wv da an spannung bei dem ausgang rauskommt und dann ne soundbox zwischenklemmen. wenn ich da aber abrutsche kanns zum kurzschluss kommen
lugge97
#11 erstellt: 23. Jun 2014, 19:49
_juergen_
#12 erstellt: 23. Jun 2014, 19:54
Das wird so nicht funktionieren.
lugge97
#13 erstellt: 23. Jun 2014, 19:54
wie dann?
_juergen_
#14 erstellt: 23. Jun 2014, 19:58
Neruassa
#15 erstellt: 23. Jun 2014, 19:58
Kauf dir doch einfach eine ordentliche Lichtorgel und fertig...
Oder Lichtersteuerung...
Billig Lösung mit Knaupen ... Naja...
Ob das obige Ding von Pollin den erwünschten Effekt erfüllt, ich bezweifel es.
_juergen_
#16 erstellt: 23. Jun 2014, 20:05
Das Teil vom Pollin wird schon deshalb nicht funktionieren, weil ein Ausgang für eine LED nciht genügend Strom für einen LED-Stripe liefern kann.
Das Datenblatt des LM339 verrät mehr, nämlich 16mA pro OP Ausgang. Da in LED Stripes aber i.d.R. die LEDs in 3er Gruppen parallel angeschlossen sind, wird das nicht reichen.
EDIT:
Dazu hat jede LED noch einen Vorwiderstand, den man zwar weg lassen könnte, dann aber immer noch beim 16mA Limit des ICs festhängt.
[Beitrag von _juergen_ am 23. Jun 2014, 20:06 bearbeitet]
lugge97
#17 erstellt: 23. Jun 2014, 20:11
Also?
_juergen_
#18 erstellt: 23. Jun 2014, 20:13
Also was?
Neruassa
#19 erstellt: 23. Jun 2014, 20:17
lugge97 (Beitrag #17) schrieb:
Also? :D
Lesen was hier geschrieben wird.
_juergen_
#20 erstellt: 23. Jun 2014, 20:19
So wie die hier:
_juergen_ (Beitrag #14) schrieb:
http://www.aliexpres...llers/687207659.html
lugge97
#21 erstellt: 23. Jun 2014, 21:35
Link von nem deutschen shop? Ebay oder amazon?
_juergen_
#22 erstellt: 23. Jun 2014, 23:12
Selber suchen? Stichwort 'led controller musik'...
Wenn ich das in der Bucht gefundne hätte, dann hätte ich wohl auch den Link gepostet. Das Problem ist, das es zur Zeit nur noch RGB Controller gibt.
lugge97
#23 erstellt: 25. Jun 2014, 05:45
Gibts in DE ned? Was kann ich sonst noch nehmen das es in DE gibt?
_juergen_
#24 erstellt: 25. Jun 2014, 09:10
Habe bei Aliexpress noch nie Probleme gehabt. Brauchst halt nur etwas Geduld bis das da ist.
Hier in DE kannst dann nur so einen RGB Controller nehmen. Brauchst dann ja nur einen Kanal anschliessen. Must nur darauf achten, das der auch zum Musiksignal flackert. Dafür kosten die ja auch das 5 bis 10-Fache.
lugge97
#25 erstellt: 25. Jun 2014, 09:53
Was brauch ich jetzt alles?
Link zu allen Sachen bitte oder aufzählen. Scheißegal welcher rgb Controller?
_juergen_
#26 erstellt: 25. Jun 2014, 10:15
www.ebay.de/itm/161276703818
Bin mir aber nicht 100%ig sicher, ob der wirklioch genau das macht, was Du erwartest.
Den Rest musste selbst herausfinden, ein bischen Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht.
lugge97
#27 erstellt: 25. Jun 2014, 17:21
Wielang hat bei dir der versand bei aliexpress ca. Gedauert? Wenn ich den Controller rein klatsche muss ich nicht mehr messen wv Spannung ausm ausgang kommt oder?
[Beitrag von lugge97 am 25. Jun 2014, 17:21 bearbeitet]
_juergen_
#28 erstellt: 25. Jun 2014, 17:51
Der Versand dauert meist so 2-3 Wochen. War auch schonmal weniger als eine, ist aber selten, hat auch schonmal über 6 gedauert, aber alles mit Tracking.
Dafür hast Du bei den meisten eine Nachverfolgung. Dauert aber auch meist einige Tage, bis das im Tracking aufrufen kannst.
Wenn Du das so anschliesst, wie im Link angegeben, sollte das Funktionieren. Musst halt auf die Polung achten.
Habe schon weit über 100 Artikel über Aliexpress bestellt, alles so Kleinkram, aber auch mal ein Navi (für weniger als 100,-, läuft 1a!) für mein Alpine und es hat immer geklappt.
Selbst wenn mal was nicht funktioniert hat gab es Support und Ersatz.
Auch das mit dem Geld Zurückerstatten klappt, hatte ich aber nur 2-3 mal.
Gibt sicherlich auch schwarze Schafe unter denen, aber das haste bei Ebay genau so.
Bei dem Preis kannst auch gleich 2 Bestellen, wenn einer abraucht <- Smiley!
lugge97
#29 erstellt: 25. Jun 2014, 17:59
Wv ist des in € & versand? Aber mit dem teil funktionierts zu 100%? Wird dann aber auch Ned in gleichstrom umgewandelt oder? & passieren mit der Anlage kann auch nix?
_juergen_
#30 erstellt: 25. Jun 2014, 18:07
Sorry, aber wenn ich Deine Fragen so lese würde ich Dir lieber von der Sache abraten.
Du willst eine 100%ige Zusage? Die kann und will ich Dir nicht geben.
Theoretisch muss das funktionieren, was Du in der Praxis aber damit machst kann ich nicht beeinflussen.
Das Teil braucht nur 12V, ambesten über Zündung. Da dort ein Mikrofon drin ist brauchst Du keine Lautsprecherausgänge daran anschliesen. Höchstwahrsdcheinlich musst Du einmal die passende Empfindlichkeit einstellen, sofern möglich.
Wenn Du Dich bei Aliexpress anmeldest und das Land und die Währung korrekt einstellst, dann bekommst Du den Komplettpreis mit VK in €uro angezeigt.
lugge97
#31 erstellt: 25. Jun 2014, 19:04
Ok. Wo kann ich des dann an meinem heimkinosystem anschließen? & dann am besten in die nähe des subs legen Oder?
_juergen_
#32 erstellt: 25. Jun 2014, 19:28
lugge97 (Beitrag #31) schrieb:
heimkinosystem
Du weisst aber schon, das Du im Car-HiFi Bereich bist?
Du brauchst dann ein entsprechende 12V Netzteil.
[Beitrag von _juergen_ am 25. Jun 2014, 19:29 bearbeitet]
lugge97
#33 erstellt: 25. Jun 2014, 20:27
es steht in meinem ersten beitrag heimkinosystem.
Edit: könnte ich über den led controller auch so rgb led stripes anschließen? die dann das selbe machen mit bass usw.?
[Beitrag von lugge97 am 25. Jun 2014, 20:29 bearbeitet]
_juergen_
#34 erstellt: 25. Jun 2014, 20:47
Es steht auch beim erstellen des Threads mehrfach Car-Hifi auf der angezeigten Seite.
Ja, Du kannst einen RGB Strip nehmen. Das ist der primäre Sinn des RGB Controllers.
Wenn D ein passendes Netzteil hast und weisst wie es geht, dann kannst DU das Problemlos betreiben.
lugge97
#35 erstellt: 25. Jun 2014, 20:53
ok auch mit dem led controller von aliexpress?
Passt des so?
Unbenannt
und wie hast du gezahlt? wieso geht paypal ned?
[Beitrag von lugge97 am 25. Jun 2014, 21:37 bearbeitet]
_juergen_
#36 erstellt: 25. Jun 2014, 22:31
Ich zahle per Kreditkarte.
Auf dem Bild kann ich nichts erkennen.
Du musst bei den Chinesen etwas aufpassen. Wenn da nichts von RGB steht, dann kann der das meist auch nicht.
Möchte mich aber jetzt auch ausklinken.
lugge97
#37 erstellt: 25. Jun 2014, 22:39
Hast mir dann vllt n Controller mit rgb?
Den & dann halt noch die 5050 rgb led?
http://m.conrad.de/c...rchDetail&perPage=10
Oder der?
http://amazon.de/dp/B00HXVE3JS
Oder gleich das ganze set?
http://amazon.de/dp/B00ABW3X92
[Beitrag von lugge97 am 25. Jun 2014, 23:09 bearbeitet]
DerWesti
#38 erstellt: 26. Jun 2014, 00:18
Vielleicht schreibst du auch einfach wo du herkommst, vielleicht kommt dann ein User vorbei und bringts mit und bauts ein...
Sorry aber ein bisschen Eigeninitiative wäre nicht verkehrt...
Zum Thema: Google mal "Soundcontrol led", die Seite www.online-batterien.de liefert ein echt
brauchbares Ergebnis mit Soundcontrol und RGB für LED-Streifen bis 5 Meter. Bei mir 3tes Ergebnis in Google.
Jetzt schau dir bitte den Spass SELBST mal richtig an, links gibts hier genug. Das ist keine Raketenwissenschaft,
mal nen Tag einlesen in die Materie und man kriegts hin. Und wenn dann noch Fragen sind, dann wieder hier melden
Und bitte schreib mal die Moderation an damit der Thread verschoben wird, im CAR-HIFI hat er nichts verloren.
Wenn du mal ein Auto mit Anlage hast dann reden wir hier weiter
_juergen_
#39 erstellt: 26. Jun 2014, 05:31
Das Set ist schon die richtige Lösung, ist aber nicht Sound gesteuert. Du darfst auch selbst mal die Beschreibung durchlesen.
Ansonsten kann ich nur das wiederholen, was DerWesti geschrieben hat.
lugge97
#40 erstellt: 26. Jun 2014, 05:40
Da bräuchte ich dann noch nen Controller oder?
Welcher is besser? Oder für dennheimbetrieb ausreichend?
http://www.online-ba...dienung-Soundcontrol
http://www.online-ba...ncl-IR-Fernbedienung
[Beitrag von lugge97 am 26. Jun 2014, 05:55 bearbeitet]
_juergen_
#41 erstellt: 26. Jun 2014, 05:56
Der z.B.
Ich bin aber jetzt wirklich raus.
lugge97
#42 erstellt: 26. Jun 2014, 08:57
Da is doch n Controller dabei?
http://amazon.de/dp/B00509378I
Apalone
#43 erstellt: 26. Jun 2014, 09:14
@TE:
_juergen_ (Beitrag #26) schrieb:
....Den Rest musste selbst herausfinden, ein bischen Eigeninitiative wäre schon nicht schlecht.
_juergen_
#44 erstellt: 26. Jun 2014, 09:45
LIES DIE BESCHREIBUNG!!!
Wenn es Deinen Ansprüchen entspricht kauf es.
Wenn Du es kaufst hast Du das falsche gekauft!!!
lugge97
#45 erstellt: 26. Jun 2014, 10:03
Wiese? Weils ned geht? Ich kann doch dann nen anderen nachträglich hinmachen
Apalone
#46 erstellt: 26. Jun 2014, 10:06
Vielleicht...
_juergen_
#47 erstellt: 26. Jun 2014, 11:47
Eine Möglichkeit wäre z.B. das da nichts von Sound- oder Musiksteruerung drin steht...
lugge97
#48 erstellt: 26. Jun 2014, 12:58
http://www.amazon.de...rgb+led+leiste+musik
diese unterstützen es stimmts?
aber kann ich die auch permanent leuchten lassen?
DerWesti
#49 erstellt: 26. Jun 2014, 19:24
Artikelbeschreibung:
5m RGB 5050 LED SMD Strip Streifen&Controller&Trafo
Ein-oder ausschalten, einzeln- oder Mischfarben, heller oder dunkler, mit der dazugehörige Fernbedienung können Sie diesen Artikel sehr einfach bedienen. Es wird Ihnen viel Spass und Schönheit bringen.
Desweiteren sind dort verschieden Programm integriert womit man verschiedene Lichtspiele / Farbverläufe aktivieren kann.Dimmen ist in jedem Modus möglich.
RGB farbwelchselnd
- 4 Farbwechselprogramme (Flash/Strobe/Fade/Smooth)
- 16 Farben vorwählbar
IR Fernbedienung macht Bedienung einfacher
durchgehende Länge von flexiblen LED-Streifen
alle 3 LEDs abtrennbar für die Design- und Einsatzflexibilität
Schock - / vibrationsfest
Klebeband auf der Rückseite , wartungsfrei, einfache und schnelle Installation
Lange Lebensdauer mehr als 100.000std
Zertificat: CE, RoHS
Technische Daten von LED Strip Steif
LEDs: 300 SMD LEDs 60 LED/m
Länge: 5m
Breite: 10mm
Höhe: 2,5mm
Spannung: 12V DC
Abstrahlungswinkel: 120
Leuchtkraft: 1500 Lumen
Temperatur: -20°C bis 60°C
Mitgelieferte Trafo: 12V 5 A ( 60W)
IP65 Wasserdicht
Die Lampen welchseln nach Takt der Musik
Lieferumfang:
•1 x 5m 300 LED Strip
•1 x Kontroller
•1 x Trafo ( 12V 5A 60W) + 1,5m Netzkabel mit EU Stecker
•1 x 24 key IR Fernbedienung(RGB-Musik)
Dazu dann noch Bild 2 im Angebot und man weiß was es alles kann.
n5pdimi
#50 erstellt: 27. Jun 2014, 06:12
Der TE will aber hier bestätigt bekommen, dass das Gerät genau SEINEN Anforderungen genügt. Bevor das nicht passiert ist, wird er hier noch 100 weitere LInks posten.
Apalone
#51 erstellt: 27. Jun 2014, 06:24
Möglicherweise. Das solltest du vielleicht selber mal recherchieren, anstatt hier simpel jede technische Eigenschaft vom Forum durchkauen zu lassen!
LED Streifen
soul4ever am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  4 Beiträge
LED SPANNUNG ?
L2K am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  4 Beiträge
Sub an 2 Systemen?
Bassmuskel am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  4 Beiträge
Passiv Surround Set an PC???
xxxandixxx am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  2 Beiträge
Sub springt nicht an
Neuling010 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  11 Beiträge
"4.1 passiv" an Onkyo 505
Ray81 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Wenig Bass, Stimmen unverständlich - woran liegts?
Schatten am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  8 Beiträge
Einfache Bedienung eines Heimkinosystems
ascoolasice79 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  13 Beiträge
Mehrere Boxen an einem Ausgang?
Gordon16 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  6 Beiträge
Suche Beratung: Aufbau eines Heimkinosystems
Nighter am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.456
