Überspannung! Denon AVR-2807
Rawe68
#1 erstellt: 10. Jun 2014, 19:52
Guten Abend,
gestern komme ich nach dem Unwetter nach Hause und mein Dolby Surround brummt laut der Bass (Canton AS25SC). Hab die Anlage angemacht und nun kommt nur noch aus dem Center Musik, aus den anderen Lautsprecher nur noch leises kratzen vom Bass hört man nichts mehr. Nun denke ich durch das Gewitter wurde der Verstärker und die Lautsprecher abgeschossen.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen was da evtl kaputt gegangen ist und ob eine Reparatur möglich ist bzw. ob sich es lohnt und wie teuer sowas werden kann.
Verstärker ist DENON AVR-2807
Surround ist CANTON AS25SC
Danke schon mal im vorraus
pegasusmc
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 06:45
Am Denon ein Werksreset durchführen.
Rawe68
#3 erstellt: 11. Jun 2014, 07:49
Danke Dir,
da ich dumm bin wie wo mache ich das?
mathematiker
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 08:50
Seite 42 Bedienungsanleitung:
1 Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des sich am Hauptgerät befindlichen <POWER>.
2 Halten Sie die <PURE DIRECT> und <NIGHT> gedrückt, und drücken Sie den <POWER> ein.
3 Überprüfen Sie, dass das gesamte Display in
einem Intervall von etwa 1 Sekunde blinkt, und
lassen Sie die 2 Tasten wieder los.
•Sollte Schritt 3 nicht funktionieren, beginnen Sie bitte noch einmal
bei Schritt 1.
•Nach der Rückstellung des Mikroprozessors sind alle Einstellungen
auf die jeweiligen Standardwerte zurückgestellt.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 12:25
Hört sich aber schon nach einem Hardwareproblem an. Die Endstufen scheinen noch OK zu sein (sonst würde der Kasten sich beschweren), aber davor klemmt es offenbar irgendwo. Möglicherweise der Netzteilbereich für Opamps und Co. (oder einige der Opamps selbst), mit etwas Pech hat's den Input-Selector-Preamp-IC abgeschossen.
Wie teuer das wird, ist vorher immer schwer zu sagen. Kommt auf die Werkstatt, deren Kompetenz und das Ausmaß des Schadens an. Mit 100 würde ich schon mal rechnen.
Rawe68
#6 erstellt: 12. Jun 2014, 15:39
Erstmal recht vielen dank für eure Hilfe.
Verstärker und Boxen funktionieren einwandfrei wenn ich sie über den Pc laufen lassen .
Wenn ich Musik über den DVD laufen lasse funktioniert dabei leider der Bass nicht.
Habe ich die komplette Anlage aus rührt sich manchmal der Bass mit einen lauten brummen!?
mathematiker
#7 erstellt: 12. Jun 2014, 16:00
Ist mir jetzt nicht ganz klar:
Alles funktioniert, wenns vom PC kommt? Auch der Sub?
Falls ja, wie hast Du deinen DVD-Player angeschlossen? Vielleicht kommt da nur ein "normales" Stereo-Signal, also 2.0, und dein Denon steuert deshalb den Subwoofer-Kanal gar nicht an.
[Beitrag von mathematiker am 12. Jun 2014, 16:02 bearbeitet]
Rawe68
#8 erstellt: 12. Jun 2014, 16:44
wenns vom pc kommt geht der sub auch .
der dvd ist über chinch angeschlossen. voher hat der sub da auch funktioniert.
grins das ist prima wenn man sich so ein tel kauft und kein plan hat schäm
mathematiker
#9 erstellt: 13. Jun 2014, 06:55
Dann scheint wohl mit dem Denon alles ok zu sein, wenns vom PC her funktioniert ...
Vielleicht musst Du im Speaker-Setup noch etwas umstellen ... habe selber nicht den Denon, daher nur der folgende Link zum Handbuch, musst Dich halt ein wenig einlesen ...
http://www2.aerne.com/Public/dok-sw.nsf/0c6187bc750a16fcc1256e3c005a9740/1e018ba5888bb107c1257161005dd17e/$FILE/AVR2807E2_DEU_IM_206.pdf
Rawe68
#10 erstellt: 14. Jun 2014, 18:06
Danke für die Hilfe.
Ich werde es mal versuchen.
Denon avr2309 kein Ton mehr aus Subwoofer
fluderbacke am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  23 Beiträge
Denon AVR 2807 zu wenig Bass
A8 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  54 Beiträge
Denon AVR-X1700H mit Canton GLE 496.2
FBX74 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  3 Beiträge
DENON AVR 2807 STUMM !
Marco1402 am 10.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  5 Beiträge
Denon AVR 1912 Problem
Andy1968 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  3 Beiträge
Denon X2400H + Bi-Amp Lautsprecher und es fehlt der Bass
wurststurm83 am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.07.2018  –  15 Beiträge
AVR 1700H - Bass zu laut
Andre.Heisig am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  45 Beiträge
Denon AVR X2600 DAB - mehr Bass rausholen
nropb am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  4 Beiträge
Denon AVR-1603 MONO
Aquaristiker am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  11 Beiträge
AVR-X1400H Störung/ Knacken im Center Lautsprecher
matzen84 am 30.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
