| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » scandyna LS mit welchem Av Reciver betreiben? | |
scandyna LS mit welchem Av Reciver betreiben?+A -A |
mamo1980
erstellt: 16. Mai 2014, 19:11
Hallo liebe Gemeinde! Habe mir Anfang diesen Jahres einen Beamer und eine Leinwand gegönnt. 4 Lautsprecher hatte ich noch Minipods von scandyna und den noch fehlenden Center darf ich nun endlich auch mein Eigen nennen. Habe derzeit einen super alten Kennwood Dolby Reciver an dem System und die Soundeffekte sowie Einstellmöglichkeiten sind alles andere als berauschend. Haben dann probehalber einen Pioneer AV Reciver gehabt aber haben trotz mehrfachen Einmessen immer wieder das selbe Problem gehabt. Soundeffekte sehr sehr laut und die stimmen extrem leise... Selbst nach krampfhaften Versuchen die Parameter anzugleichen und einigen Test leider keine Besserung! :-(( Man musste ständig die FB in der Hand haben um hoch oder runter zu regulieren damit einem nicht die Nachbarn aufs Dach steigen. Nach etwa einer Woche haben wir es dann aufgeben und ihn wieder umgetauscht. Hier nun meine eigentliche Frage: Gibt es einen AV Reciver bei dem man die Sound Effekte und die Sprachwiedergabe besser einstellen kann?? Im Kino ist es doch auch so das man selbst flüstern verstehen kann und wenn Action ist einem trotzdem die Ohren nicht wegfliegen!! LG Markus |
Denon_1957
erstellt: 17. Mai 2014, 17:03
Man kann eigentlich bei jedem AVR manuell die Lautstärke der einzelnen Kanäle einstellen.Was für einen Pio hattest du denn. |
mamo1980
erstellt: 19. Mai 2014, 08:23
Moinsen, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, die genaue Bezeichnung weiß ich leider nicht mehr. ![]() Lag um die 500euro Hatte allerdings über das Wochenende einen Yamaha RX-V675 zu Testzwecken bei mir und muss ehrlich sagen das mir das Gui ne ganze ecke besser gefiel und die Einstellung damit auch einfacher von der Hand gingen. Im vergleich zum Pioneer fand ich das der Klang vom Sourround sowie die Dialoge deutlich sauberer und besser waren. Kein Aufdringlicher und über lauter Effekt sondern alles wesentlich Hamonischer und besser auf einander abgestimmt schon direkt nach dem Einmessen. Das einzigste was mich störte war das dieser leider keinen 2.HDMI Ausgang besitzt und ich somit immer umstecken müsste zwischen Beamer und TV. Hab beim suchen im Netz gestern den RX-V 775 gefunden dieser hat 2 Ausgänge! Ansonsten scheint dies das selbe in grün zu seien plus eventuell nen paar kleine extras!? hat jemand damit schon Erfahrung gemacht? Ansonsten könnte ich den 1030 noch etwas günstiger bekommen nur ob sich das lohnt für 450 Euro mehr im Vergleich zum 775 bin ich mir nicht wirklich sicher?! Denke das Geld ist besser in einen neuen Sub angelegt oder!? Gruß Markus [Beitrag von mamo1980 am 19. Mai 2014, 08:24 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Mai 2014, 09:33
Das mit Beamer + TV kann man auch mit nem aktiven Splitter (ca. 40-50 EUR) lösen. |
Mickey_Mouse
erstellt: 19. Mai 2014, 11:40
klar geht das auch mit einem Splitter, aber wenn schon der 675 im Fokus ist und das "nächst bessere" Modell (775) hat zwei HDMI Ausgänge, dann würde ich lieber zu diesem greifen. Etwas anderes wäre es, wenn man sich auf einen 250€ AVR eingeschossen hat, da würde ich dann "nur" für den zweiten HDMI Ausgang nicht mehr als das doppelte zahlen. Der 775 hat außerdem als "kleinster" Yamaha das YPAO mit Mehr-Punkt Einmessung. Wenn man nicht nur direkt auf dem Hörplatz sondern auch an zwei drei Stellen drum herum einmisst, dann Mitteln sich Fehler (die eigentlich bei einer Messung immer vorkommen) besser raus. Einen der größten Nachteile der "kleinen" Yamaha, die eine Trennfrequenz der Small LS interessiert in diesem Fall ja absolut gar nicht. Aus meiner Sicht bietet dir der 1030 außer einer besseren "Haptik" keine Vorteile zum 775. |
mamo1980
erstellt: 19. Mai 2014, 12:21
Sehe ich genauso, genau deswegen hab ich mir den vorhin auch gleich im laden unter den Arm geklemmt!😊 Kabel hab ich für die zwei weiteren noch fehlenden hinteren Lautsprecher schon vorbereitet und heut abend wollte ich dann nach der Arbeit alles wieder anschließen. Mal ne doofe Frage müssen alle Lautsprecher auf hör Position seien? Sprich Front center und die 4 hinteren? Oder lässt sich sich das beim einstellen kompensieren? Mfg Markus |
Anpera
erstellt: 21. Mai 2014, 08:10
Du solltest die LS schon möglichst Symmetrisch aufstellen |
mamo1980
erstellt: 23. Mai 2014, 09:23
Das sollte kein Problem Darstellen, bekomme ich hin. Frage ist halt welche höhe die einzelnen LS haben müssen?! Habe auf meiner Couch eine Hörposition von ca 90cm. Sollten dann alle LS optimaler weise diesen Wert als Mittelposition haben? Habe beim suchen im Netz was gelesen davon das die hinteren surround LS höher positioniert werden sollten und nur die front und der center diese höhe einhalten müssen. ist das korrekt? Hier mal ne skizze von meinem wozi : |
high_definitely
erstellt: 23. Mai 2014, 09:33
Surround Backs kannst Du bei der Platzierung des Sofas an der Wand vergessen, die gehören hinter das Sofa. Dort wo Du die Surround Backs aufgestellt hast gehören die Surrounds hin: ![]() Die optimale Höhe der Lautsprecher ist Hochtöner auf Ohrhöhe, gleichmäßig für alle Lautsprecher wenn möglich - was Du im Netz gelesen hast ist somit nicht korrekt. Nur wenn der direkte Weg des Schalls zum Ohr bei der Höhe versperrt ist, beispielsweise durch eine Sofa Lehne o.ä., kann man die hinteren Lautsprecher etwas höher aufstellen. Einen Sonderfall stellen Di-Pole dar, diese gehören an die Wand und das deutlich höher als die restlichen Lautsprecher, rund 1.60m - 2.00m hoch, je nach Deckenhöhe. |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 09:37
ok supi , danke!! |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 10:09
Hallo, nach dem ich die letzten Monate mein neues System ausgiebig getestet und eingestellt habe melde ich mich wieder zurück. Habe am Yamaha Receiver eine Einstellung gefunden Names "Dialog-Lift" wo ich die Sprachausgabe vom Center lauter stellen konnte und nun kann die Fernbedienung liegen bleiben. :-)) Wo ich allerdings noch nicht so ganz zufrieden bin , ist der Klang der Surround LS im hinteren Bereich. Egal wie es eingestellt habe die surrond back wirken nicht wirklich Räumlich, sonderen sehr direkt. Da ich aber leider mit meiner Couch nicht weit genug von der Wand weg kann um dies zu kompensieren und der rechte LS gerade einmal 1,2m von meiner Hörposition entfernt ist stelle ich mir die frage ob man das Problem mit Dipol LS ändern könnte?! Würde ein Tausch der Surround LS gegen Dipole sinn machen oder ist das quatsch da diese zum restlichen System passen müssen? Leider gibt es von der Fa. Scandyna nur direkt Strahler LS und keine Dipole. Sprich ich müsste eine andere Fa. nehmen oder selber welche bauen... :-S Gruß Markus |
Anpera
erstellt: 05. Mrz 2015, 15:13
Lass die Lautsprecher mal gegen die Wand strahlen, vielleicht hilfts. Oder Parallel zur Sofalehne, also nicht direkt auf den Vorplatz strahlen lassen. |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 16:53
Moin, das hatte ich schon versucht ist minimal besser aber leider nicht viel. Ich befürchte die Aufstellposition der LS ist einfach zu nah an der Wand um den Schall über die Wand optimal zu verteilen. Derzeit habe ich die Surround und die Surround back LS pro Seite zusammen angeschlossen, da der Back leider bei einem 5.1 film (wie es zur zeit leider die meisten in deutsch sind) nicht angesteuert wird um den Effekt eventuell etwas zu erhöhen. Der Surround Back LS welcher in der Ecke sitzt strahlt derzeit nach vorn Richtung Center und der Surrond LS nach hinten Richtung Wand. Zufriedenstellend ist aber auch hier das Ergebnis leider nicht! :-( Grüße |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 17:10
Anpera
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:00
Ja, die Aufstellung ist mehr oder weniger unbrauchbar. Kannst du das Sofa nichtmal 50cm vorziehen? |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:03
Habe es schon ca 30-40 cm von der Wand weg. Würde gerne noch weiter weg aber dafür ist der raum leider zu klein.. :-S |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:24
Deswegen ja auch die Überlegung des Tausches auf Dipole?!!? |
mamo1980
erstellt: 05. Mrz 2015, 19:45
AV/Reciver. serschx am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 8 Beiträge |
120V Reciver bei uns betreiben? mz4 am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 LS? Wenny11 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
Bildfehler Samsung TV/AV-Reciver Blacksoldier1337 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 8 Beiträge |
Mach EINMESSEN am AV Reciver Sinn? Canton_Hifi am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 9 Beiträge |
Wer nutzt Atmos mit welchem LS-Setup? Stax1 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
Alte Bose Lautsprecher mit neuem Av Reciver maxi19981998 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 24 Beiträge |
Brummen bei Av Reciver und Sub Superpitcher am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 6 Beiträge |
Scandyna MiniPod 5.1 (Blue Room) vs. Bose V35 G.Kaufhold am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
Probehören - mit welchem Titel? nobrain-nopain am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
